HIFI-FORUM » Film, Kino, TV & Serien » Filme allgemein » Basslastige Filmszenen. Ideal um Sub´s zum schwitz... | |
Basslastige Filmszenen. Ideal um Sub´s zum schwitzen zu bringen!+A -A |
Alfo84
08:32
#709
erstellt: 05. Jun 2014, |||||
Ich muss meine Aussage über Robocop auch korrigieren. Ich hab wohl letztens beim Subwoofer verrücken den Eingangsschalter meines Ultras von Normal auf Hi-Level verstellt. Dadurch hatte ich einen deutlich niedrigeren Ausgangspegel als üblich. Jetzt knallt es doch sehr ordentlich in Robocop ![]() Allerdings finde ich im Vergleich die Schüsse in Minority Report deutlich brachialer. |
DasEndeffekt
09:13
#710
Kann jemand auch schon was über die deutsche Tonspur sagen? |
high_definitely
10:59
#711
Mir geht es nicht vorrangig um "brachial", sondern um einen wirklich guten, sauberen und trotzdem satten Klang. Anhand der Taser Schüsse kann man z.B. auch wunderbar die Trennfrequenz(en) zwischen Subwoofer und Satelliten abstimmen, weil neben dem tiefen Fundament eben noch der sehr knackige Oberbass Bereich hinzukommt. Der Film hat z.B. nochmals meine Entscheidung bestätigt, den Subwoofer tiefer zu trennen um damit über die recht potenten Front- und Surround Lautsprecher an Präzision im Kickbassbereich zu gewinnen. Werde die Blu-ray jetzt als Referenz für zukünftige Abstimmungen in diesem Bereich nehmen. |
MrBlingBling
10:47
#712
erstellt: 06. Jun 2014, |||||
Kann auch wie zuvor erwähnt Breaking Bad empfehlen. Besonders in der 3ten Staffel gibts mehrmals zu beginn sehr tiefe Bässe. ![]() |
Herrle
11:25
#713
Den tiefsten Bass den ich (subjektiv) kenne ist der aus dem Film Pulse. Gibt es da was tieferes? Würde ich gerne mal ausprobieren. (Ich rede nicht von laut, sondern von tief) [Beitrag von Herrle am 06. Jun 2014, 11:26 bearbeitet] |
gdffgdfgd
13:19
#714
Die Szene aus Pulse geht bis ca 14Hz, da gibts so einiges, was tiefer geht. Spontan fällt mir da die Granate aus World War Z ein (geht bis 10Hz). Krieg der Welten hat eine Menge Szenen, die tiefer gehen, Battle: LA, How To Train Your Dragon und The Incredible Hulk wohl auch (noch nicht getestet). The Hurt Locker hatte auch einiges (Grafiken gibts ein par Seiten vorher). Die Szene aus Pulse ist halt im Vergleich ziemlich lang, sowas ist dann recht selten. Evtl die Washington Monument Szene aus Olympus Has Fallen, da ist zwar das meiste bei ca. 20Hz aber auch ne Menge lautes unter 10 und gegen Ende gibts einen lauten "Knall" der bis "0Hz" geht (tiefer wirds ja nichtmehr). Allerdings bezweifle ich, dass dein SVS PB12-NSD überhaupt die 14Hz schafft, von daher wirst du davon nicht viel mitbekommen. [Beitrag von gdffgdfgd am 06. Jun 2014, 13:20 bearbeitet] |
Herrle
14:07
#715
SVS PB12-NSD: 18-150 Hz +/- 3 dB. Pulse höre ich ja auch, obwohl das bis 14 Hz runter geht. Ich höre dann halt nur das was bis 18 Hz geht. So wird das bei den anderen Szenen dann wohl auch sein. Oder? |
gdffgdfgd
14:36
#716
Du sagtest ja, du willst es testen. Dachte du meinst damit, dass du testen willst wie tief dein Sub kommt oder wie sich eine Explosion, die z.B. bis 15Hz geht im Vergleich zu einer anhört, die bis 10 geht. Den Unterschied bei letzterem dürftest du nicht mitbekommen. Hör dir doch mal die Tornado-Szene aus Oz The Great And Powerful an (bei ca Minute 18 ), die war mit meinem PB1000 so ziemlich das heftigste was ich je gehört habe (und es brachte die LEDs des Antimode zum Flackern), das dürfte mit deinem Sub ähnlich sein. Da ist zwar das meiste bei 30-50Hz, aber auch darunter (selbst unter 10) ist noch ne Menge los. [Beitrag von gdffgdfgd am 06. Jun 2014, 14:37 bearbeitet] |
DasEndeffekt
09:10
#717
erstellt: 08. Jun 2014, |||||
Gestern lief robocop mit der deutschen dts master hd tonspur, ich war etwas enttäuscht, die rears waren zwar sehr gut eingebunden und der sub hatte einige nette effekte zu bieten aber z.b. Die schüsse welche von euch genannt wurden empfand ich auf der deutschen tonspur nicht bemerkenswert. |
gdffgdfgd
11:22
#718
Ein Großteil der "Power" kommt bei den Schüssen wohl von den Effekten unter 20Hz (ca. bei 17-18), das dürften deine Subs nicht schaffen (laut Profil JBL ES 250P), von daher muss das nicht an der deutschen Tonspur liegen. [Beitrag von gdffgdfgd am 08. Jun 2014, 11:22 bearbeitet] |
high_definitely
12:06
#719
Wie gesagt, die Kombination aus "tief" und "knackig" macht die Taser Schüsse so besonders. Vielleicht kannst Du das zum Anlass nehmen, Dein Bassmanagement (und wohlmöglich auch -entzerrung) anzupassen, um mehr "Punch" herauszuholen. Denn auch mit einem Subwoofer der bis 25Hz runter geht wie Dein JBL sollten die Taser Schüsse immer noch gut rüber kommen, vorausgesetzt der Bass (inklusive Oberbass) ist präzise, nicht nur mächtig. Tiefgang ist nämlich nicht alles, Pegel auch nicht. |
habakus11
14:43
#720
Ich habe mir gestern Abend auch Robocop angesehen. Der hat Soundtechnisch schon einiges zu bieten. Bei meinen Subs (bis 28Hz) kommen die Taserschüsse schon sehr ordentlich. Allerdings finde ich die restlichen Schüsse zwar auch gut gemacht, klingen aber etwas Spitz. Mein Wohnzimmer ist ja etwas akustisch optimiert. Ich vermute mal das in einem "normalen Wohnzimmer" viele Leute dazu neigen den Film leiser zu machen. Das ist schon recht heftig richtung Hochtonbereich und wird bei schallharten Räumen schnell nervig. |
DasEndeffekt
09:25
#721
erstellt: 10. Jun 2014, |||||
Das kann natürlich stimmen, ich wusste nicht, wie tief die runter gehen.
Genau das war nämlich auch das Problem, meiner Freundin war der Film zu laut, weswegen ich 5DB leiser gemacht habe. Es wäre durchaus möglich, dass die Taserschüsse bei 5DB mehr sich auch besser angehört hätten. Ich habe habe die JBL ES Serie mit dem Ultrahochtonspeaker, da kanns schonmal schrill werden.
Ich hab jetzt nicht die ganz perfekt eingepegelte Anlage, habe mir aber viele Stunden Zeit für Aufstellung und Einmessung (Audyssey) und Korrektur (Pegelmessgerät) genommen. Habe den Raum jetzt auch nicht akustisch angepasst, aber ich hatte bei vielen Filmen bis jetzt auch sehr guten Punch. Ich habe mir ja extra einen zweiten Sub geholt um das Dröhnen auf dem Hörplatz (wir sitzen direkt an der Wand) auszulöschen. Seit dem zweiten Sub und Einmessung sowie Korrektur bin ich sehr zufrieden, hört sich alles schön klar an und hat Punch und ist tief. Ich würde es wie oben beschrieben wohl auf den etwas niedrigeren Pegel schieben. Ich schaue mir bei Gelegenheit einige Szenen bei guter Lautstärke nochmal an. |
habakus11
11:33
#722
Was hast du denn für einen Pegel? Ich habe den Film schon recht laut gesehen. AVR Einstellung auf -5. das sind laut Pegelmesser ca 95dB in den Spitzen. |
DasEndeffekt
14:29
#723
Ich habs anderstherum eingestellt am AVR. Normalerweise schauen wir Filme auf 57,5 und ich habe dann auf 52,5 runtergeregelt (Maximum ist glaub 75 am Denon 1612). |
SaschaMav
14:46
#724
@ habakus11 Könnte es vlt. sein, dass dein AVR an seine Grenze kommt? Bei -5db würde ich bestimmt auf 108db am Hörplatz kommen. Ich habe HdR schonmal mit -10db getestet. Hier kam ich schon auf 106db und es war nicht zum aushalten, so laut und druckvoll war alles. Ist nur eine Vermutung, dass der AVR die Leistung begrenzen muss. |
nickchang
19:36
#725
Hatte mich durch einen früheren Post schon voll auf gravity gefreut, war aber nicht sooooo der bringer ![]() Trotzdem cool der Thread ![]() |
Skizzl
20:09
#726
Also vom Sound her fand ich Gravity ziemlich gut, vielleicht geht deinem Sub die Puste aus? Ich persönlich fand nur den Film an sich nicht so dolle .. |
habakus11
21:27
#727
Ne, da kommt nichts an die Grenzen. Der AVR ist ein Yamaha 2010, der das Signal an eine sherwood AM 9080 weitergibt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob meine dB Angaben korrekt sind. Hatte bisher ein bescheidenes Messgerät. Habe mir aber gestern ein neues bestellt. Zudem habe ich ja schon einiges an Absorbern im Raum |
DasEndeffekt
09:18
#728
erstellt: 11. Jun 2014, |||||
Er hat laut Signatur einen SVS PB12 Plus, dem geht glaub so schnell nicht die Puste aus. Die Frage ist eher ob es auf den Film oder auf den Ton bezogen ist. Ich fand Gravity sehr cool, der Ton war sehr räumlich und der Bass hatte auch was zu tun, nebenbei hat mir der Film auch sehr gut gefallen. Es war mal was anderes neben den ganzen "lauten" Hollywood Blockbustern. |
Slush3r
02:26
#729
erstellt: 12. Jun 2014, |||||
Wurde schon cast away erwähnt? Der Flugzeugabsturz und auch die Wellen bei der Flucht (aber erst die richtig großen) machen ordentlich Druck und bringen bei mir alles zum wackeln. Aber nur in der englischen Originalversion, den deutschen dd Ton kann man dagegen wegwerfen. |
nickchang
18:19
#730
Stimmt das ruhige ansich hat mir auch gefallen :-) Aber Bass? Naja...bin ich hier der einzige, der seinen Sub (mittlerweile) absolut linear zum restlichen Frequenzgang eingestellt hat? ![]() |
Jurgen2002
19:34
#731
linear ist ja gut, aber genau auf den Pegel der Front Ls macht imho einfach keinen spaß. Besonders bei Musik hört man dann seinen Subwoofer fast gar nicht mehr. Hängt wahrscheinlich alles mit der empfundenden Hörkurve des Menschen zusammen, also das wir Bass unter Referenzpegel deutlich leiser wahrnehmen. Ich hab meine Subwoofer auch absolut linear, aber nachträglich noch um 5dB erhöht. |
habakus11
20:40
#732
Meine Subs sind ca 2-3 dB lauter. Bei 5dB werden schon viele Details zugematscht. Komplett linear ist mir etwas zu langweilig. |
DasEndeffekt
09:21
#733
erstellt: 13. Jun 2014, |||||
So hab ich es auch, ich hab gerne etwas mehr Bass. Bei Bassgewitter Filmen mach ich ihn dann halt wieder etwas leiser. Ich mag es einfach, wenn es eine Explosion gibt und mal kurz alles zittert (Hurt Locker z.B.). Mir haben einige Filme einfach etwas zu wenig Bass. Bzgl. Gravity, hatte es da nicht so ein durchgehendes wummern duch die Schwerelosigkeit, weiss es nicht mehr genau. Und ich meine als
gdffgdfgd
14:20
#734
Ja, Gravity hatte ein nahezu durchgehendes 20Hz "blubbern", was je nach Szene mal mehr und mal weniger intensiv war oder mal die Frequenz änderte (z.B. 22Hz oder so). Ansonsten gab es auch ne Menge Bass (auf Seite 12 gibts Grafiken) und einen der besten Surroundmixe die ich je gehört hab |
habakus11
19:33
#735
Um das nochmal zuende zu bringen. Ich habe heute mein neues Schallpegelmessgerät erhalten udn nochmal gemessen. Scheinbar hat das alte nur dB (A) gemessen (ist nirgends angegeben). Messe ich nun mit dB (C), habe ich bei -5 am Receiver Peaks von 105 dB (C). Und ich habe mich immer gewundert das es Leute gibt die 115dB als Pegel für Demoszenen nehmen. Das konnte ich mir nun wirklich nicht mehr vorstellen wie laut das wäre. Aber die sprechen vermutlich auch von dB (C). |
nickchang
23:14
#736
Die hab ichs chon gesucht, aber noch immer nicht gefunden? ![]() Mich stört es halt etwas beim Musikhören, wenn ich den Bass nicht linear einstelle, außerdem finde ich auch bei Filmen kommen mehr Höhen und Mitten, wenn ich weniger Bass (also nur linear) einstelle. Naja alles im Leben ist ein Kompromiss ![]() Mfg Flo |
gdffgdfgd
10:25
#737
erstellt: 14. Jun 2014, |||||
![]() Da sind die Grafiken. Bei mir ist der Sub linear eingestellt, zumindest gehe ich mal davon aus, dass Antimode + AVR den linear einmessen (gemessen hab ich nichts). |
nickchang
21:43
#738
erstellt: 15. Jun 2014, |||||
Danke, hab das gerade nochmal geprüft, ich hatte die Deutsche Tonspur verwendet ![]() In der englischen Master HD hab ich das unterschwellige Weltraumwummern auch!! Na toll, kann ich den Film nochmal anschauen....sind die denn verrückt!?! ![]() ![]() Das geht ja gar nicht! So eine schlechte deutsche Spur ![]() ![]() ![]() Aber wenigstens liegts nicht an meinem Sub, ![]() ![]() ![]() |
nickchang
21:48
#739
...und auf einmal ist der Film spannend, WOW, was das immer gleich ausmacht.... ![]() Da leg ich doch gerade nochmal testweise 5db Subpegel auf ![]() ![]() ![]() |
Marcel1995
22:26
#740
Apocalypse Now Redux, Deutsche Tonspur in beiden Versionen zwar gut gemacht, aber bis auf Martin Sheen haben alle einen anderen Synchronsprecher in der Redux, ist doch komisch, wenn Kilgore ganz anders klingt, wobei es verständlich ist, dass es auch ganz schön blöd wär, wenn man beides mischen würde... Ansonsten, wie von mir schonmal erwähnt, mal gewöhnen, die Filme im Originalton[/Englisch] zu gucken, in der Sync geht so mancher Joke verloren und die Leute klingen tw. langweilig oder man muss grinsen (Goldeneye, Boris hat in der dt. Version die Stimme von SpongeBob und Valentin (Robbie Coltrane) hat die von Mr. Krabs/Benjamin Blümchen/Chuck Norris (Jürgen Kluckert), in Der Morgen Stirbt nie gibts übrigens Thaddäus zu hören ![]() Wo ich Apocalypse Now erwähnt habe, in der Redux bei 49:15 der Napalmangriff rummst ordentlich, in der Englischen 5.1 DTS-HD Master, so ähnlich krachen wohl auch Clusterbomben (hat wohl die Bundesluftwaffe früher auch mal bei Vorführungen abgeworfen). Wo wir gerade bei Napalm sind ![]() Und dann bei 1:44:45 als die ganze Fabrik hochgeht. Kann man auch in der Deutschen genießen, ist wie die englische in 5.1 TrueHD ![]() Ach ja, bei 1:48:20 noch ein ordentlich wummernder Herzschlag ![]() Alles gehört mit nem Sennheiser HD650, der geht runter bis 10 Hertz... [Beitrag von Marcel1995 am 15. Jun 2014, 22:29 bearbeitet] |
habakus11
22:42
#741
Ja, das lohnt sich oftmals. Kommt aber immer auf den Film und auf die entsprechenden Englischkentnisse an. Actionkracher kann man meist in Englisch mit Untertiteln sehen ohne etwas zu verpassen. Bei Filmen mit etwas mehr Tiefgang ist es schon schwieriger. Zumindest bei mir. Und dann gibt es noch spezialfälle. Wenn man sich z.B Wyatt Earp im Original anschaut versteht man null von dem was Kevin Costner da spricht. Das ist so ein Akzent als ob man hier in Deutschland jemand in Schweizer Deutsch hört. Ich mache es meist so, das ich die Filme in Deutsch anschaue, nach dem Film nochmal ein paar der einschlägigen Szenen in der Originalversion anhöre und wenn ich glaube das diese besser ist, dann schaue ich den Film bei nächster Gelegenheit in der Originalversion. Lohnt sich wirklich oftmals. |
gdffgdfgd
23:21
#742
...was dir bei Kopfhörern grad mal garnix bringt. Mein HD598 geht auch bis 12 Hz und trotzdem ist alles unter 20Hz praktisch nicht wahrnehmbar, teste das mal mit Sinuswellen. In einem Film kannst du das dann noch weniger warnehmen, da dürfte schon alles unter ca. 30Hz kaum einen Unterschied machen. Das sind eher die Frequenzen um die 50Hz, die da Spaß machen und für Druck sorgen. Soll nicht heißen, dass es in Kopfhörern nicht rummsen kann, nur ist das kein Vergleich zu einem ordentlichen Sub. Die berühmte Granate aus World War Z bringt bei mir z.B. das Sofa zum vibrieren (und mehr oder weniger das ganze Zimmer, ist schwer zu beschreiben), ist mit Kopfhörern aber nur ein laues Lüftchen. EDIT: Grade nochmal mit Kopfhörern angehört und das klingt ja echt nach garnix, es gibt aber durchaus Sachen die mit Kopfhörer besser kommen, hab früher auch viel über KH geschaut. [Beitrag von gdffgdfgd am 15. Jun 2014, 23:22 bearbeitet] |
Herrle
11:29
#743
erstellt: 16. Jun 2014, |||||
Ich habe einen Onkyo AVR. Wenn ich den Kopfhörer als "Direct" laufen lasse klingt der Bass besser als mit "Stereo". Nur so als Tipp für Kopfhörer Benutzer. |
alpenpoint
14:14
#744
Ja die Szene ist wirklich TOP, hab ich gestern auch noch mal geschaut. Ist mir vom ersten mal nicht so in Erinnerung geblieben. Da wackelt die Bude ![]() lg, Alpi |
Marcel1995
23:49
#745
Na ja, ich kann kaum anders als mit KHs, hab hier nur Stereoboxen und wenns zu laut ist, gibts Ärger von meinen Eltern, außerdem gucke ich häufig spät abends/nachts ![]() |
SamLombardo
08:46
#746
erstellt: 17. Jun 2014, |||||
Ich hab gestern "Das ist das Ende" (der mit Seth Rogan) gesehen. Der Film ist ein unerwartet heftiges Bassmonster. So dermaßen haben bei mir die Wände lange nicht mehr gewackelt ![]() ![]() |
DasEndeffekt
09:15
#747
Hat jemand "Die Herrschaft des Feuers" angeschaut? Ich kenne den zwar schon, aber hatte damals noch kein Surround System. Gestern kam er im TV, hab ihn zwar nur auf den TV Lautsprechern gehört, scheint aber Potential zu haben. |
splatteralex
09:40
#748
Ja, sind ein paar herbe Bässe drin aber nichts zum Thema Referenz....insgesamt ist der Surroundsound aber sehr gut abgemischt... |
gtx470PB
11:01
#749
Habe mir letztens die 2. Staffel Game of Thrones auf BD reingezogen, auch technisch einfach hervorragend. Der Bass ist oft präsent und ordentlich abgestimmt. Aber bei der Seeschlacht vor Königsmund (glaube 9. Folge), wo das Seefeuer entzündet wird, saß ich wieder mit breitem Grinsen auf der Couch. Sehr cooler Bass. |
DasEndeffekt
14:37
#750
Danke für die Info vielleicht kommt er dann noch in die Sammlung. Ich finde ihn besser als die meisten Kritiken behaupten. |
Marcel1995
16:19
#751
Kritiken... man schaue sich nur die Fernsehzeitungen an, letztens "V wie Vendetta" und die TV Movie gibt nur so'n blassen Stern, ähm ja und bei IMDB 8,2... Gibt zwar immer solche Ausrießer und Eigenwillige (ich persönlich als Beispiel fand' jetzt "No Country for Old Men" doch ziemlich lahm, die Coens sind wohl nicht so meins in Sachen Arthaus, dann bleib ich lieber bei Kubrick, F. F. Coppola, Aronofsky & Co. ![]() Komisch dann, das die gleiche Zeitschrift irgendwelche Bud Spencer-Streifen dauernd so schlecht bewertet, wenn V wie Vendetta deren Meinung nach nicht so toll ist, wieso dann auch diese billig gemachten (IMO aber definitiv Kult - Nobody does it better! ![]() Könnts mir höchstens wegen Zensur vorstellen, der lief nämlich schon um 20:15, aber Crank läuft meistens auch schon vor 23 Uhr ![]() ![]() ![]() Gab ansonsten schon oft genug B-Movies, die wahre Blockbuster wurden (man denke an Terminator) und Großproduktionen, die beim Umsatz den umgekehrten Weg hatten oder nix taugen (bspw. After Earth)... |
DasEndeffekt
09:17
#752
erstellt: 18. Jun 2014, |||||
"V" wie Vendetta fand ich auch gut, wie ist eigentlich die Explosion des - Ihr wisst schon was - (will nicht Spoilern) Submäßig? Ich meine, ich hab bei TV Movie auch schon gesehen, dass ein Film in dem einen Jahr mit nem blassen und im nächsten mit dem roten Stern bewertet wird. Da verlass ich mich nicht allzu sehr drauf. Crank hat sogar nen goldenen Stern, wenn ich mich nicht irre. Thema: Die Serie Vikings hatte - für eine Serie - einige gute Basseinsätze (gesehn auf Amazon Instant Video über PS4). |
habakus11
10:10
#753
Filmbewertungen sind doch sehr subjektiv. Bei vielen Bewertungen kann ich das nicht nachvollziehen. Aber in beide Richtungen. Und gerade bei Redaktionen wird wohl kaum der Fiom 10 Personen gezeigt, darüber diskutiert und dann eine durchschnittsnote vergeben. Da wird ein Mitarbeiter befragt ob er ihm gefallen hat und schon ist der Film bewertet. |
-Rayz-
11:29
#754
Am Wochenende The Hurt Locker gesehen. Die Granate am Anfang ist ja mal richtig böse. Das war ein ganz schöner Druck im Zimmer. Nun weiß ich, dass ich meine Tür stabilisieren muss.. Subwoofer müssen einfach 18" oder größer sein ![]() |
doctor.funk
13:27
#755
Hab die Szene (Hurt Locker) auch schon genannt. Der Rums kommt so schön aus dem Nichts. Hatte mein System viel zu laut, es herscht ja absolute Stille vor der Explosion. Dann der Knall und danach hatte ich ein Pfeifen in den Ohren. |
-Rayz-
14:51
#756
Weitere Bassszenen werde ich mir erst am Wochenende anhören. Bis dato sind meine zwei Shaker (Earthquakes) installiert ![]() |
Marcel1995
20:37
#757
Probiers aus, in meinen Kopfhörern war jedenfalls ordentlich was los, ich leg ihn mal ein und teste es mit den Canton-Regalboxen ![]() Na ja, geht so, mittelgroß, Kategorie Davy Crockett, keine Ivy Mike oder Zar ![]() |
DasEndeffekt
08:53
#758
erstellt: 19. Jun 2014, |||||
Danke ![]() Hab ihn verliehen vor nem jahr und nie wieder zurück bekommen ![]() |
Marcel1995
14:07
#759
erstellt: 20. Jun 2014, |||||
Kenn ich von der Bücherei, da sind manche Filme (Blu-Ray) noch in der Datenbank, die ich aber schon ewig nicht mehr im Regal gesehen hab (und bin mindestens 1x pro Woche da), hat irgendwer verschwinden lassen und das Ablaufdatum war schon vor etlichen Monaten. ![]() Oh, jetzt hat man wohl mal nachgeschaut und die gelöscht, die machen auch gerade was mit der EDV und nächsten Monat machen die deswegen auch an zwei Tagen dicht... |
filmszenen gesucht- schüler- meister robsionkel am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 3 Beiträge |
Filme oder Filmszenen die zum Nachdenken anregen SANYA am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 32 Beiträge |
Filmszenen die schockierend waren - ohne Splatter/Gemetzel! sonic1 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 182 Beiträge |
steelbook`s isok20 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 6 Beiträge |
Qualitativ hochwertige DVD´s Diditalo am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
Welches Tonformat bei den Star Wars-Filmen? komponist1988 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 14 Beiträge |
Lieblings Musik DVD´s erst41 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 21 Beiträge |
DVD's um den Subwoofer richtig zu fordern evm15b am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 51 Beiträge |
Kino Kontrovers (KK) & (S)Exploation Filme - Mit "Auflagen" Schili am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 2 Beiträge |
DVD´s ab 18er Versionen heavysteve am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Filme allgemein der letzten 7 Tage
- Abkürzungen
- Kleine frage zu American Beauty
- Liste: Filme mit guten Surroundsound
- Filme für eine 5.1/ 7.1 Heimkino-Anlage mit Action
- empfehlt mir bitte filme mit gutem bass
- welche dune dvd version ?
- Autoliste zu "Gone in 60 seconds"
- The Descent - Frage
- Filme oder Filmszenen die zum Nachdenken anregen
- [SUCHE] Wenn ich Dich wiedersehe (If I ever see you again)
Top 10 Threads in Filme allgemein der letzten 50 Tage
- Abkürzungen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrehdurch
- Gesamtzahl an Themen1.559.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.990
