HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Neues FS Gesucht @800€ | |
Neues FS Gesucht @800€+A -A |
Dare
#1 erstellt: 15. Nov 2005, 10:51 | |
seas Also ich will mir einen neues frontsystem kaufen weiß aber nicht welches. Grundsätzlich will ich guten klang mit pegel !!!!!!!! musik höhre ich hip hop und rock. doorboards sind vorhanden 2x16 in jeder türe Als amp hab ich SPL Dynamics s-6004 die macht 4x150WRMS @4ohm oder 4x250WRMS @2ohm Zum Preis MAX. 800€ zur auswahl steht: Morel puls Morel Dotech Morel Hybrid Audio systems HX 165-4 Audio systems RX 165K Pro SPL Dynamics EXT-6.2 Weitere empfehlungen sind erwünscht, aber wenn ihr das macht sagt mir wieso ihr euer vorgeschlagenes system empfiehlt und nicht eines von den oberen danke und mfg Dare [Beitrag von Dare am 15. Nov 2005, 10:52 bearbeitet] |
MaxdogX
#2 erstellt: 15. Nov 2005, 11:03 | |
Warte vielleicht noch ein bischen ab und schaue dir dann mal das neue Mille System von Hertz an. Es ist richtig geil die Weichen sind Sehr schön aufgebaut und mit den wertigsten bauteilen der TMT ist der Überhammer mit einem sehr Festen Korb und der Ht ist sowieso eine klasse für sich wird selektiert und es kommen nur pärchen zusammen die genau den selben Frequenzverlauf haben. http://www.hertzaudi...1&idprod=89&Invia=Ok Mfg MaxdogX |
Dare
#3 erstellt: 15. Nov 2005, 19:49 | |
hat keiner was zu den obrigen systemen zu sagen ? |
Dare
#4 erstellt: 17. Nov 2005, 15:50 | |
*PUSH* |
Seth76
#5 erstellt: 17. Nov 2005, 17:24 | |
Hi, im SQ Bereich ist meist etwas wenig los. Ansonsten hätten vermutlich viele schon zum Audio System was gesagt. Da ich von DynAudio überzeugt bin, würde ich mich bei Deinem Budget da mal umschauen. Laut "Klangpurist" aus diesem Forum ist auch genügend Pegel drin, beim nem Doppel TMT. http://www.hifi-foru...read=48&postID=41#41 Klang gibt's da auf jeden Fall. Die Chassis kosten rund 100-150 pro Stück. Könntest mit den 800,- also wohl etwa hin kommen, selbst bei 4 TMT's. Zu den anderen Systemen kann ich nix sagen. Ist der AMP denn ein SQ oder eher SPL Ding? [Beitrag von Seth76 am 17. Nov 2005, 17:26 bearbeitet] |
SPL_dynamics_+_Oktavia
#6 erstellt: 26. Nov 2005, 01:10 | |
der Amp soll vom Klang her eher ein angenehmer vertreter sein unter den größeren Stufen trotzdem nicht als SQ Endstufe konzepiert (wie ich denke) ich bin der Meinung ein Händler der diese Stufen schon verbaut hat kann sicher mehr zu ihren Klanglichen Eigenschaften sagen ich selbst muss sagen dass ich schon seit längerem eher Vollaktiv fahre als Passiv geteilt und ich würde das System auch so aufbauen mein System hat momentan Morel Tmt´s (H6.1) aus dem Home Hifi Bereich der Tmt spielt bis auf knapp 3,5Khz sehr schön linear und klangvoll ankoppeln würde ich daran einen A25 mit einem recht großen Koppelvolumen Stabilität beim Einbau bringt bei diesem Ht viel wie sieht es bei der Endstufe aus passen die Trennfrewuenzen in den Einstellbereich oder muss man noch eine Passivweiche entwerfen? |
Papa_Bär
#7 erstellt: 26. Nov 2005, 02:07 | |
Kannst dir auch mal die Eton A1 bzw. A2 anhörn...sehr feine TMTs Können laut und klingen dabei noch sehr gut.... Preislich wirds halt eher eng, gibts aber auch immer wieder gebraucht in sehr gutem Zustand... MfG Björn |
Biertrinker
#8 erstellt: 26. Nov 2005, 21:18 | |
und die eton gehen richtig tief runter... wenn mann da 2pro seite hat kann man sich den sub ja schon fast sparen |
#9 erstellt: 26. Nov 2005, 22:37 | |
die Andrian A165 spielen auch so tief herunter denke die wären auch interessant die Morel spielen bei gutem verbau aber auch schön tief runter habe sie in doppel Compo bei 60Hz getrennt (50Hz lassen sie aber auch zu) |
Dare
#10 erstellt: 29. Nov 2005, 15:18 | |
also mein persönlicher favorit wäre MOREL ELATE 6 was haltet ihr davon ? mfg dare |
#11 erstellt: 29. Nov 2005, 17:04 | |
ich denke gegen das System gibt es nicht wirklich einwände wobei die nette 3Wege Version leider etwas das Budget übersteigt denke aber trotzdem AA A25g mit nem ~80ml Koppelvolumen und nem Morel Tmt sollten auch eine sehr nette Kombi sein bin auch gerade am überlegen ob ich nicht so umbaue dann allerdings mit einem Morel MT55 als mittelton Kalotte damit ich den A25g nicht so tief trennen muss und den Tmt möglichst schnell von den höhen befreien kann Trennung wird dann denke ich so bei 60hz (einsatz Tmt)600-700Hz(einsatz Mt) sein und dann noch mal bei ~1,5-2,2 kHz den Ht angekoppelt mal sehn ob sich da was nettes ergibt wird wohl Vollaktiv daher bin ich mit den Trennfrequenzen variabel |
Dare
#12 erstellt: 29. Nov 2005, 17:25 | |
voll aktiv kann ich jetzt noch nciht machen also muss ich leider über die FW fahren aber mal schauen vielleicht geht sich das elate ja doch noch irgendwie aus mfg dare |
FallenAngel
#13 erstellt: 12. Dez 2005, 18:07 | |
bei den preisen gibts nur zwei möglichkeiten: entweder die Etons nehmen scnr oder probehören. also mal ernst: da hilft nur probehören - in deinem fahrzeug! |
#14 erstellt: 12. Dez 2005, 18:30 | |
da gebe ich fallenAngel voll und ganz recht schaff die Bedingungen durch einen erbarmunglosen front verbau und dann ab zum Händler und testen die Eton A1 sind schon klasse aber ich dand den Hoch und Mittelton von Morel noch eine spur atemberaubender ist aber meine Meinung ist das Thema HT und TMT getrennt zu kaufen und dann per Aktivweiche zu verbinden nun komplett gestorben oder ist es noch aktuell? ansonsten bin ich immernoch der meinung AA A25g mit großem Koppelvolumen sollte ne schöne sache sein in verbindung mit einem spielfreudigen Tmt ala Eton A1-160 oder Morel H6.1 sollte doch sehr nett sein der Elate allerdings ist mir fast schon zu warm im Grundton noch dazu nicht all zu leicht zu verbauen aber wie schon angesprochen Testen nett wäre auch Morel MDT41 + Morel MDM55 + angenehmer Tmt durch den Mittelton rückt die Bühne sehr weit nach oben was sehr angenehm ist der AA A25g mit großem Koppelvolumen dient auch diesem zweck |
FallenAngel
#15 erstellt: 12. Dez 2005, 18:33 | |
ab zum händler, bzw zu möglichst vielen! Du willst ja auch alles hören. |
#16 erstellt: 12. Dez 2005, 18:41 | |
und bring gescheite Test Cd´s mit die auch gut aufgenommen sind z.B. das Phantom der Oper oder andere gut aufgenommene sachen die Klangunterschiede sehr leicht zu tage fördern du solltest allerdings Cd´s verwenden bei denen dir das Klangbild bekannt ist damit du auch weisst was genau du suchst und welches System am nähsten an das ersehnte Klangbild heran reicht [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 12. Dez 2005, 18:42 bearbeitet] |
Oliver_V
#17 erstellt: 12. Dez 2005, 23:19 | |
Wie wäre es mit einem Exact M18 pro Seite? Super TMT´s die auch richtig Pegel machen können... dazu die Scans.... super combi Gruß Oliver |
#18 erstellt: 13. Dez 2005, 12:59 | |
die Exact sind vom Klang sehr ähnlich den Morel M6.1 denke auch dass es eine gute Kombis ist Scans und Morels sind beide hörenswert als HT nur dass beide nicht die tiefsten sind von der trennung d.H. dieBühne rückt nach unten (deshalb ja die Überlegung mit den mitdtones von Morel zusätzlich ;)) nur noch ne Weiche mit Mundorf CFC Spulen und Mundorf MCaps oder sogar JENSEN Ölpapier kondensatoren |
Oliver_V
#19 erstellt: 09. Jan 2006, 16:57 | |
Hatte leider noch nicht das vergnügen Morel zu hören...Die von mir vorgschlagende kombi habe ich schon in 2 verschiedenen Fahrzeugen gehört.... |
r@fi
#20 erstellt: 09. Jan 2006, 22:31 | |
DLS hat ganz frisch die Noblium Serie rausgebracht. Würd mir die mal anhören. |
Apollyon
#21 erstellt: 26. Jan 2006, 16:02 | |
Falls noch Interesse besteht an einem Morel Elate 6, einfach mal melden kennen 'nen Händler der auch Morel vertreibt. Der kann da bestimmt was für den Preis machen!!! |
silas
#22 erstellt: 28. Feb 2006, 04:16 | |
Eton A1 TMT, Eton Discovery Hochtöner, passt schon! Liegste bei knapp 500 Euro! Vollaktiv. |
Dare
#23 erstellt: 15. Mrz 2006, 17:34 | |
also ich habe mich jetzt doch endgültig und nach probehöhren für das morel hybrid entschieden danke an alle mfg dare |
#24 erstellt: 16. Mrz 2006, 00:16 | |
is daoch das was fast so aussieht wie das Elate? was ist eigentlich der unterschied zwischen dem Elate und dem Hybrid? das einzige was ich bis jetzt sah ist die Spule der tmt´s sowie die Beschichtung der Membran schreib mal deine Erfahrungen mit dem System und woran die werkeln dürfen mfG: Ein Elate besitzer |
Neues FS? Fact am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 15 Beiträge |
Passendes FS Rabarberkoenig am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 2 Beiträge |
HXA400 welches FS CaliHoss am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 6 Beiträge |
FS im A3 ?!? dBDragger am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 3 Beiträge |
Wie FS abtrennen CYberMasteR am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 5 Beiträge |
fragen zum FS vollaktiv/passiv hoizi1990 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 46 Beiträge |
Vollaktiv - Neue Komponenten gesucht nitroschmiddi am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Tipps FS bis 300 ? bei DIESEN Türen Pandur am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 8 Beiträge |
4 kanal endstufe + FS aber ohne Sub ? FabFiveFinger am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 5 Beiträge |
Tipps&Erfahrung gesucht (LZK-Morel-117Ri) Mikesch90210 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.786
