HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » frontsystem mit 3 kickbässen ? | |
frontsystem mit 3 kickbässen ?+A -A |
Freak-im-Kaefig
21:38
erstellt: 25. Mai 2006, |
ich würde gern mal meinungen und ideen hören zu folgendem frontsystemaufbau: (angaben pro seite) 1 hochtöner 1 mitteltöner (oder doch tief-mitteltöner?) 3 kickbässe und zwar geht es nicht um irgend nen hersteller, sondern die ansteuerung von dem ganzen... geplant ist aktivbetrieb hochton in der a-säule, mittelton weiß ich noch nicht kickbässe in der tür (evtl in geschlossenen gehäusen) jetzt das problem: bekommt man das vernünftig abgestimmt? wenn ja wie? im kickbass wird dann ja sicher ne phasenverschiebung auftreten...wie stark wird dies bemerkbar sein? ich denke mal die phasenverschiebung lässt sich auch nicht verhindern bei 3 kickbässen, oder? wenn die phasenverschiebung zu krass wäre, sollte man vllt generell mit nur einem kickbass arbeiten?! so denn bitte ich euch um kreativität und fachwissen |
Soundcento
23:38
Hallo, ich geh davon aus, dass du die tür ausm avatar damit bestücken willst, ne? Da könnte der LS rechts unten theoretisch schon Probleme machen. Wenn nur die zwei anderen laufen müsste es eigentlich besser sein, weil sie ungefähr die gleiche Entfernung zum Ohr haben und so die Laufzeitunterschiede minimal sind. Als Lösungsansatz vielleicht mal einen relativ niedrigen Lowpass probieren, damit die wiedergegebenen Frequenzen möglichst langwellig bleiben. IMHO müssten 2 Kicks sowieso ausreichen ![]() mfg Marco |
Freak-im-Kaefig
22:18
erstellt: 26. Mai 2006, |
öhm die vermutung ist erstmal richtig, wird die tür aus dem avatar werden (später vllt nochmal neu, aber erstmal bassabteil schaffen...) wie müsste man denn 3 kicks anordnen damit des mit klang und laufzeit passt? also optisch find ich es so ganz hübsch wie jetzt, steht aber nicht im vordergrund! will hier nur mal über sinn und unsinn von so einer frontsystem paarung reden... dachte mir aber fast das es nicht einfach wird. |
Team_Pracht_Frank
13:43
erstellt: 29. Mai 2006, |
Also erstmal braucht der Mitteltöner oder auch TMT ein eigenes Gehäuse. Damit er nicht von den Kicks gestört wird. Ein Prozzi für 3Wege+Sub wäre da auch sehr hilfreich. Dann könnte man es fast optimal Einstellen. |
Freak-im-Kaefig
22:01
erstellt: 03. Jun 2006, |
also separate gehäuse sollte ich hinbekommen was für einen prozzi bräuchte man denn?! damit hab ich mich noch garnicht auseinander gesetzt aber du meinst mit prozzi ist es kein problem 2kicks und einen tmt klanglich gut unter kontrolle zu bekommen? |
zuckerbaecker
00:28
erstellt: 04. Jun 2006, |
Bei einem 3-Wege System sollten zumindest der MT und der HT so nahe wie möglich nebeneinander liegen . Also auf dem Armaturenbrett . Von einem 16er TMT als MT ist abzuraten . Einfach weil er nicht soweit oben montiert werden kann und damit die ganze Bühne nach unten zieht . Zum zweiten hat er eben erhebliche Dynamiknachteile gegenüber einem 10er . Mach ein Loch zu und verwende 2 Tieftöner . Du brauchst auf jeden Fall einen Prozessor um das ganze anzusteuern . Am besten eignet sich eine Kombi wie zB das Pioneer P90/Q90 . Dann enfällt die mehrmalige A/D Wandlung . Altenativ einen Alpine 700er oder was von Alto . ![]() |
derboxenmann
00:44
wenn die trennfrequenz zum 16er tief genug liegt (<250Hz) glaub ich nicht, dass es probleme mit der Phase im hörbaren bereich geben wird. allerdings wäre ein 10er dann auch nicht mehr pegelfest genug, besser wäre wohl ein 13er, der ausgerichtet ist ![]() Der Hochtöner sollte direkt neben oder sogar mittig vom Mitteltöner (wenn mittig, sollte der HT sehr klein sein) Andererseits könntest du gleich einen Breitbänder nehmen und so bei 2-wege-System bleiben, was so einige vorteile bringt: durch die gebündeltere Abtrahlung hast du weniger Reflexionen vom Hochton (zB Scheiben) und Du hast eine Punktschallquelle für den Hauptbestandteil der Musikwiedergabe. ![]() |
zuckerbaecker
08:08
Einen 13er Breitbändig laufen lassen ? Und WO soll der verbaut werden ? |
derboxenmann
15:03
aufs armaturenbrett? Ich sagte ja, wenn scon 3 16er in die Tür kommen, dann muss die Trennfrequenz relativ niedrig liegen, also reicht ein 10er kaum aus deswegen muss was größeres her, also muss dieser aber wohl oder übel ausgereichtet werden, außer die Trennfequenz zum Hochtöner liegt tief genug, was wieder den maximalpegel einschränkt ![]() @zuckerbäcker wir verstehen uns schon ![]() Als Breitbänder wäre zB der Tangband W4-655A - der spielt bis 20kHz und hat nur einen kleinen buckel zum ausbessern bei 9kHz ![]() Breitbänder mit 13cm gibts auch, allerdings wird dann das ausrichten schwierig ![]() |
zuckerbaecker
15:46
Sorry , aber das ganze Konzept ist schwierig - da seh ich soooo viele Unwägbarkeiten ........ -Volumen 13er -Ausrichtung -Hochtonauflösung -Bündelung ......... Dann doch lieber die bewährte Vorgehensweise mit 2x16 , 1x10 , 1x HT |
derboxenmann
19:18
Klar, das Volumen und die ausrichtung sind nicht ganz ohne, aber wer 3 16er haben will muss sich halt auch sonst mühe geben ![]() 2 16er + 1MT + HT finde ich eh auch am feinsten ![]() ![]() |
Freak-im-Kaefig
21:36
erstellt: 06. Jun 2006, |
heute mal bissl nachgefragt und gesucht... also wenn kickbass bie 250 hertz spielt, davon denn 3 pro seite (anordnung so wie beim jetzigen board) da sollte man die verschiebung kaum bis garnicht hören (hat man mir so gesagt) dazu nen mitteltöner (reicht 70mm?) entweder im spiegeldreieck oder auf dem armaturenbrett (ab 250 hertz) und dazu dann nen hochtöner in der a-säule. meinungen, ideen, vorschläge, kritik verbesserungen gern erwünscht |
derboxenmann
21:42
je nach pegelfestigkeit die erwünscht ist reicht ein 70mm oder reich tnicht... Ich sage: reicht nicht! mindestens ein 10er! Oder einen 13er und wieder Tief trennen zum HT, zB 2kHz Du könntest das Peerless definition5 nehmen, das trennt tief und ist recht pegelfest, ab 250Hz sowieso ![]() Oder halt das inofizielle Peerless Definition4! |
Freak-im-Kaefig
14:29
erstellt: 08. Jul 2006, |
so hab mich mal bisschen weiter informiert und mal nach komponenten geschaut: also tmt/kickbass bleibt der space 6 momentan ist der space 1.1 hochtöner verbaut (dieser kann aber auch getauscht werden) wenn ich jetzt bei hertz bleiben würde kommen als mittelton der hl 70, hv 100 oder hv 130 in frage weiterhin wird als prozessor der pxa h701 eingebaut die endstufe fürs frontsystem wird eine audison vrx 6.420.2 sollte ich den ht evtl doch tauschen? (bin bisher sehr zufrieden, mir fehlen aber vergleich) was sagt ihr zum mt? welche lsp anderer hersteller könnte man verwenden? |
zuckerbaecker
15:04
Es gibt seeehr viele andere Hersteller , die Frage ist : Was willst Du anlegen ? Am besten mal Deinen Händler fragen , was er dahat zum probehören . Hier mal eine Anregung für den Mitteltöner : ![]() Auf der Seite gibt´s noch mehr . |
Freak-im-Kaefig
21:18
also investieren würde ich nochmal so etwa 400-500 euro für mittelton und hochtöner probehören wird schwierig, mein händler ist ein bisschen in hertz verliebt... und was qualitativ besseres als das space 6 wäre da nur das mille...aber das dann wohl nen bisschen zu teuer als antrieb kommt wie gesagt ne vrx 6.420.2 sollte genug leistung haben und ordentlich klingen tut sie auch. der einbau vom mr.woofa ist mir bekannt, gefällt mir aber rein optisch nicht, hab aber schon ne idee wie ich das verwirklichen kann also über welche hersteller/komponenten sollte ich mich informieren? |
zuckerbaecker
08:12
erstellt: 09. Jul 2006, |
Freak-im-Kaefig
23:28
erstellt: 10. Jul 2006, |
hm also der diabolo r 25 xs könnte mir gefallen, kann da jemand was näheres dazu sagen? an mitteltönern fand ich da jetzt nichts tolles (vllt. auch nur weil ich ne schwarze membran haben will?!) egal, das schaut interessant aus (also nur die optik von dem tmt) : ![]() was ist das? wo zu bekommen? paar infos dazu und evtl nen preis? gibts in der art noch vergleichbare produkte die ihr empfeheln könnt? (sowohl ht also auch mt) danke |
zuckerbaecker
13:27
erstellt: 11. Jul 2006, |
![]() Hier hab ich meine Höreindrücke nidergeschrieben : ![]() Habe das System in meinem Riviera verbaut --> Sig |
Diabolo_Dominic
09:02
erstellt: 12. Jul 2006, |
Hallo, das Bild des MT einbau´s ist ein MB Sport Coupé. Die Bilderbeschreibungen fehlen noch, werden aber in nächster Zeit zugefügt und die neuen Bilder hochgeladen auf der HP. Solche Adpterringe/Zierringe fertigen wir speziell für verschiedene Einsatzzwecke an. Der 100 XS ist nun auch mit schwarzer Dustcap lieferbar! Also "NEUTRALERE" Optik. Team Diabolo - Dominic |
Frontsystem ralf318 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 8 Beiträge |
Teilaktives Frontsystem TimTaler am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 7 Beiträge |
Würdiges Frontsystem. Sony_XES am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 10 Beiträge |
Entscheidungshilfe Endstufe zum Frontsystem am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 3 Beiträge |
Frontsystem mit PXA H100 einstellen L3n_7 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 2 Beiträge |
frontsystem auf aktiv umstellen b4st! am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
LZK bei vollaktivem Frontsystem einstellen Benutzer01 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
Frontsystem aktiv ansteuern, geht das so? Freeze1984 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 24 Beiträge |
3-Wege Vollaktivsystem + Sub mit selbsteingestelltem DSP SvenAmend am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 25 Beiträge |
3 wege vollaktiv plus sub. welcher prozessor? mad-mike am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
