HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Nach LZK-Einstellung weniger Druck? | |
Nach LZK-Einstellung weniger Druck?+A -A |
mithras-666
21:39
erstellt: 21. Nov 2010, |
Moin Moin zusammen. Hab nochmal meine LZK nachgeregelt, bzw. genauer eingestellt. Bühne Toll, klingt wirklich sauber, allerdings kommt seit der Einstellung weniger Druck vom Sub. Phasendrehung bewirkt keinen hörbaren Unterschied, und auch ne Laufzeitverschiebung am Sub bringt keinen hörbaren Unterschied. Woran liegts? Is das normal? Muss das so sein? Sub ist ein JL12W3v3 in 65L-BR an ner Eton PA1054 greetz |
Clarion_Power
21:45
Wenn der Sub leiser wird haste irgendwo vielleicht ne Auslöschung. Stimmt die Phase/LZK net. Phasendreher auf 0 und dann die Laufzeit einstellen. Dann sollte das Funktionieren. |
hondafreak710
21:19
erstellt: 23. Nov 2010, |
Evtl nur mal den rechten TMT verpolen und dann gucken. Müssen ja whl auslöschungen sein. Wie sehen denn die Trennfrequenzen aus? |
mithras-666
22:44
Sub wird bei 80Hz/12dB getrennt, TMTs laufen von da bis 3,15khz @12db Hab nochmal versucht die LZK am Sub zu ändern, hat aber keinen Effekt gehabt. Hab mir erstmal so beholfen, dass ich TMTs und HTs etwas runtergedreht hab... *schulterzuck* greetz |
hondafreak710
01:04
erstellt: 24. Nov 2010, |
Soweit ich weiß ändert sich die Phase beim verschieben der LZK . Verpole beide TMTs mal und stell die LZK neu ein. Du sprichst aus meiner Sicht definitv von gegenseitigen Auslöschungen die durch verschiedene Phasen hervorgerufen wird. |
'Stefan'
02:17
Also sind die TMTs auch bei 80Hz mit 12dB getrennt? Das ist in den meisten Fällen nicht sinnvoll, man muss die Trennung meistens weiter auseinander ziehen, um ein sauberes Ergebnis zu bekommen. Dann mal testweise beide (!) TMTs verpolen. Wenn die Polung nicht passt, gibt's wie schon angesprochen starke Einbrüche im FQ-Gang. Hast du Messquipment? Dann kannst du dir das visualisieren. Bei maximaler Addition passt auch die Phase im Übernahmebereich. [Beitrag von 'Stefan' am 24. Nov 2010, 02:20 bearbeitet] |
mithras-666
15:59
Interessanterweise ist kein Einbruch im Messschrieb zu sehn. Gemessen mit Praxis und nem Denon DMA409 Es is ja auch nich so, dass bestimmte Frequenzbereiche ausgelöscht wären, der Sub spielt mMn ingesamt leiser. Werd nachher nochmal testen, wie sich das verhält, wenn ich die TMTs verpole. Ich geb dann bescheid. ![]() greetz |
goelgater
23:02
hi hast du den sub auch verzögert mit der lzk |
mithras-666
14:28
erstellt: 13. Dez 2010, |
Jein... Ich habs zumindest ausprobiert, es ergab sich aber keine merkliche Änderung. Nein, das Problem lag einfach an falsch eingepegelten Stufen fürs FS. Runtergedreht, und voila: Alles beim Alten. keine Ahnung wie das passiert is. ![]() greetz |
LZK????? grützwurst am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 11 Beiträge |
Einstellung LZK Clarion DXZ 788 RUSB tomherbie am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 44 Beiträge |
LZK nach Sub-Integration Seth76 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 3 Beiträge |
LZK bei Clarion Bröder am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 7 Beiträge |
LZK einstellen Ron3 am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 26 Beiträge |
LZK Prozessor Fact am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 6 Beiträge |
LZK / Bassfocus Alpine 9811 Brown70 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 20 Beiträge |
Lieder/Samples mit LZK erstellen. Likos1984 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 4 Beiträge |
digitale lzk, alpine 9827RR fenta am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 4 Beiträge |
LZK richtig einstellen ? mac110 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 10 Beiträge |
Top Produkte in SQ
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.636
