Macht es klanglich einen unterschied?
Astra_Turbo
#1 erstellt: 26. Feb 2012, 02:46
hab mal ne kurze frage:
Macht es klanglich oder sonst irgedwie einen unterschied wenn
- ich bei einer 2-kanal endstufe zwei LS mit 4 ohm anschließe
oder
- ich die LS in serie (8ohm) verkabel und gebrückt an die 2-Kanal Endstufe anschliese?
Kommt das genau auf´s selbe raus oder gibts beim brücken einen Nachteil?
Ich hoffe ihr wisst was ich mein.
Gruß Christian
Extrembass
Gesperrt
#2 erstellt: 26. Feb 2012, 13:29
Was leistet die Endstufe den gebrückt?
Ich bin mir nicht sicher , aber der Dämpungsfaktor sinkt bei Brücke, aber ganz sicher bin ich mir nicht.
Wenn die Endstufe 2 Ohm gebrückt macht, dann wird es mit den 2x 8 Ohm LS nicht gehen,man kommt dann auf 4 Ohm.
http://www.rockfordfosgate.com/Support/rftech.aspx#wiringwizard
vll hilft das weiter
[Beitrag von Extrembass am 26. Feb 2012, 13:30 bearbeitet]
Astra_Turbo
#3 erstellt: 26. Feb 2012, 14:10
Also ich hab eine 2 Kanal und zwei TMT´s mit je 4 ohm
jetzt könnte ich natürlich einfach an jeden kanal einen TMT anschließen.
meine frage ist aber:
wenn ich die beiden TMT´s in serie verkabel und gebrückt an die 2 Kanal hänge, kommt da unterm strich genau das selbe bei raus?
LS haben zusammen 8 ohm aber durch das brücken der endstufe bin ich doch auch wieder bei 4 ohm,
macht sich das trozdem irgendwie bemerkbar?
Extrembass
Gesperrt
#4 erstellt: 26. Feb 2012, 14:22
Also sind es 2x2 Doppelschwinger oder verstehe ich da grade was falsch ?
Schreib mal auf was du für Komponenten hast.
Astra_Turbo
#5 erstellt: 26. Feb 2012, 19:40
ja du verstehst was falsch.
Also ich habe zwei 16er TMT´s mit je 4 ohm und eine 2 Kanal Endstufe.
Normalerweise würde man jetzt einfach jeden TMT an einen Kanal der Endstufe anschliesen.
Jeder Kanal hätte dann 4 ohm vor sich.
Meine frage ist aber:
wenn ich die beiden TMT´s zusammen (4ohm+4ohm=8ohm) anschliese allerdings gebrückt dann komm ich doch genau auf das selbe, oder nicht?
ich frage deshalb weil ich nur ein LS kabel aber zwei TMT´s in meiner tür habe.
entweder ich schliese die beiden TMT´s gebrückt an oder ich lege noch ein kabel.
der einfachere weg wäre das mit dem Brücken, wenn ich aber dadurch einen Nachteil habe lege ich noch ein Kabel dazu.
Achso, und die 2- Kanal Endstufe ist nur für eine Tür.
Sorry wenn ich mich zu unverständlich ausdrücke
Extrembass
Gesperrt
#6 erstellt: 26. Feb 2012, 19:48
Ich glaube der Dämpfungsfaktor sinkt , damit hat man dann weniger Kontrolle über den TMT. Der TMT schwingt dann über , weil die Endstufe ihn nicht mehr gut kontrollieren kann.
Was für eine Endstufe hast du den ?
Astra_Turbo
#7 erstellt: 26. Feb 2012, 19:56
Du glaubst? Das bringt mich leider nicht weiter.
Das die Kontrolle im Brückenbetrieb generell sinkt ist mir schon klar,
Die Anschlussimpedanz ist aber doppelt so hoch (8ohm), deshalb vermute ich das es keinen unterschied macht.
Ich würde es aber gerne von Jemandem bestätigt wissen der es genau weiß
'Stefan'
#8 erstellt: 26. Feb 2012, 20:05
Ob du nun 4 Ohm in Stereo oder 8 Ohm im Brückenbetrieb anschließt, gibt sich vom Dämpfungsfaktor her überhaupt nichts. Mal davon ab, dass der Dämpfungsfaktor sowieso erstmal weitestgehend egal ist.
Grundsätzliches Problem:
Reihenschaltung von Lautsprechern.
Der Einfachheit halber:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=30&thread=10212&postID=6#6
Dabei geht es nicht nur um grundsätzlich verschiedene Lautsprecher, sondern auch um gleiche Lautsprecher mit entsprechenden Fertigungstoleranzen, die man immer hat.
Was ich hier machen würde:
Parallelschalten. Das ist die sinnigste Vorgehensweise.
Astra_Turbo
#9 erstellt: 26. Feb 2012, 20:25
Danke Stefan, die Info hilft mir weiter
d_r0ck
#10 erstellt: 01. Mrz 2012, 23:04
Ja macht es. Du hast ja dann nur noch Mono-Sound da links und recht über beide Lautsprecher laufen.
Astra_Turbo
#11 erstellt: 02. Mrz 2012, 01:00
Hab für jede Tür ne 2-Kanal
Mono-Sound wäre quatsch
'Stefan'
#12 erstellt: 02. Mrz 2012, 02:48
Es geht um die Verschaltung zweier Tieftöner EINER Seite.
Da braucht's kein Stereo.
d_r0ck
#13 erstellt: 02. Mrz 2012, 10:00
Sry hab ich nichtig gelesen^^
Unterschied 10" zu 12"
Flames am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  2 Beiträge
Unterschied Hawker Genesis
ober am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  4 Beiträge
Was passt klanglich am besten zu meinem Focal 165V2
schnappes am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  25 Beiträge
Sub in Radmulde?
klappi4900 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  25 Beiträge
HT: A-säule vs. spiegeldreieck
enforcer666 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  7 Beiträge
Phase Linear 165.25 in DoBo
tiefflieger5 am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  4 Beiträge
Suche Klangwoofer mit Druck im geschlossenen Gehäuse!!
Gore_83 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  34 Beiträge
DVC Woofer, 2Ohm gegen 8Ohm
MiaWallace am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  13 Beiträge
Verstärkerklang bei Kälte
butcher99 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  40 Beiträge
Was macht den Klang aus? Einbau? Preis der Anlage? oder doch etwas anderes?
Fox am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  77 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.493
