HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Suche Klangwoofer mit Druck im geschlossenen Gehäu... | |
Suche Klangwoofer mit Druck im geschlossenen Gehäuse!!+A -A |
Gore_83
01:19
erstellt: 10. Feb 2005, |
Tachschen! Nachdem ich grade meinen Atomic Manhatte 15S4 mal probeweise im geschlossenen Gehäuse gehört habe .... naja ich war danach so angetan von dem Klang, den er mir geboten hat!!!! Schneller, präziser, und vor allem klanglich um einiges besser als im BR!!!!! Aber leider war mir der Druck ein wenig wenig *g* Ich vermisse es wie mir einen doublebass den rücken massiert!!! ![]() ![]() Jetzt meine Frage: Gibbt es einen Woofer, der in einem 60-70L Gehäuse geschlossen klanglich Top läuft, aber trotzdem ordentlich Druck aufbauen kann???? Laufen würde er an einer Aton PA 5402!! Also Leistung wäre da!!! Preislich ... naja wollte mich da nicht so festlegen! Aber ich sach ma ... MAXIMAL 400€! Absolute schmerzgrenze! Ideal wären so um die 300€!!!! Musik wäre so 70% HeavyMeatl/MetalCore/EmoCore/HardCore!! aber auch 25% Hip Hop!!!! Schwierig, oder schaffbar???? Mfg Daniel |
lxr
01:28
bin auch interessiert an dem woofer... in was für nem gehäuse hast du den laufen bzw. laufen gehabt ...also das geschlossene wie auch BR... kannst noch n bissl was dazu schreiben ..erfahrungsmäßig.. vergleichbar mit was ? |
Gore_83
21:54
hmmm sind meine anforderungen so unmöglich???? Dachte da wird es schon was geben!!! |
Soundscape9255
21:58
hmmm mal nen DD 3515 anhöhren.... |
Gore_83
22:05
Gibts von DD eigentlich auch ne HP??? Finde den nur in irgendwelchen I-Net-Shops! |
MaxdogX
02:54
erstellt: 12. Feb 2005, |
Ich sag immer bei Klangwoofern mit ordentlich Druck ein Hertz HX300D Spielt Geschlossen Super Präzise ich mein manchmal ich hab nen 30er Kickbass im Kofferraum Sitzen und du hörst auch auf jeden Fall die Verschiedenen Bassstufen und vom Druck her sag ich nur ich musste die Schrauben meiner Helix jedesmal nachziehen bzw komplett Reinschreiben weil die sich immer gelöst hatten. aber Leistung braucht der sauviel weiß jetzt nich was die Eton hat aber ich glaub alles unter 200 Wrms würde den nur Kitzeln ![]() Kosten tut der in Deutschland ca 280 € Bei Powernetshop.at bekommste den für 140 € ![]() und der Spielt glaub ich eher in kleineren Gehäusen besser als in Großen! Aaah und n Allrounder ist der auch noch dazu! Mfg MaxdogX [Beitrag von MaxdogX am 12. Feb 2005, 02:56 bearbeitet] |
Fact
12:58
DD für ein geschl. als Klangsub???? ![]() Wie wärs, wie schon gesagt mit einem 15W3V2 ??? |
matzesstyle
13:40
Hallo, ich würd auf jeden Fall mal den Hollywood Edge 15" ins Rennen werfen! Klanglich ein sehr sehr guter Woofer, der aber mal auch so richtig grob werden kann! Ist schnell und geht trotzdem sehr tief! Spielt etwas "fett". Aber nicht zu fett. Kommt mit angepeilten Volumen gut zurecht, hat ausserdem einen guten WG und kommt somit sehr gut mit der Leistung der Eton aus! Ausserdem ist der Impedanzverlauf sehr unkritisch! Ein sehr gelungener Woofer! Preislich liegt er im Budget! |
lxr
16:27
@matze & co.: wie schauts denn mit dem WG beim MA15D4 aus ?.... geht der auch schon gut mit etwas weniger leistung... beispielsweise 300-500rms ? ciao Alex |
FallenAngel
03:19
erstellt: 14. Feb 2005, |
mit 500W rms würde ich eher nen Energy 15" empfehlen. Klanglich auch sehr lecker und auch gut tief. und bei 500 geht die post ab! ich hab weniger als 300 und es knallt schon gut genug, um die Haare wackeln zu lassen in nem Stufenheck. |
matzesstyle
18:20
@Alex Den MA kenn ich nicht so gut! Die Woofer von Powerbass und Hollywood haben recht gute WG. Kommen schon an wenig Leistung bestens zurecht! Kommen aber auch mit mehr als angegeben gut zurecht! Sind recht unkomplizierte Chassis' |
lxr
18:23
super.. danke ! |
Son_of_Thor
01:16
erstellt: 17. Feb 2005, |
Also zum Edge. Im geschlossenen geht er richtig Langweilig. Und im BR will er auch 1KW sehen damit da was geht und schneller als der Manhatten ist er nu auch nicht. Dann zum DD, großes BR Gehäuse wäre da angesagt und auch da sollte schon was an Leistung kommen damit da was geht. Der JL würde passen, fettet allerdings etwas an und ich finde ich bei Metal nicht so passend. Mein Tipp wäre da der Quantum und den ruhig im BR. Denn er ist noch schneller als der Manhatten und spielt sehr sauber, kann aber auch richtig austeilen. Denke da können Leute von erzählen die ihn sich bei mir angehört haben. Kann man auch gerne noch tun. Wie gesagt welchen Woofer du nimmst entscheidet dein Ohr, hab nur meine Meinung geschrieben. Mfg Dirk |
Gore_83
01:25
nija ... so wie ich des sehe, werde ich dann wohl sobald dann die richtige gelegenheit da ist, dann iweder zu Atomic greifen und den Quatum nehmen! aber jetzt wird erst mal meine optima angeschlossen, evtl geht der sub ja dann auch nochmal besser!!! Nachdem er jetzt im neuen gehäuse auch BR scho besser spielt als davor!!! |
sLashi
17:39
erstellt: 07. Mrz 2005, |
also der quantum geht bei metal richtig derbe ab..... hab davon 2 12" im kofferraum jeweils an einer f2 500 und dat ballert dir den schädel weg.....laufen beiden zusammen in einem 110liter br gehäuse und die sind nicht nur richtig richtig schnell sondern knallen einem dazu noch die birne weg....richtig brutale teile :))) kann die teile nur empfehlen....überhaupt für metal ![]() |
ScireG4
15:32
erstellt: 18. Mrz 2008, |
wie wäre es mit einen Phase Aliante oder einen Audio System HX 12 SQ. Den HX habe ich zwar noch nicht gehört aber da er ja aus dem Hause Audio System kommt sollte er auch drücken können. |
Simon
12:24
erstellt: 19. Mrz 2008, |
Hi! Der Phase Ali sollte eigentlich nicht mehr erhältlich sein. Und zum Pegel schieben gibts weitaus besseres. (Wobei er als 15er an der 5402 schon ordentlich was hermachen sollte.) ![]() |
ScireG4
12:43
ja der Ali ist nicht der Pegelmeister aber zum ab und zu ein bisschen laut hören sollte er reichen. Was mir auch sehr gut gefällt ist der Audio System Krypton. Der kann ordentlich pegeln. Das geht schon in Richtugn SPL. Klanglich auch nicht schlecht. |
tom999
12:50
Also wenn er in den 3 Jahren keinen passenden Sub gefunden hat, dann braucht der Threadersteller ihn jetzt auch nicht mehr... ![]() |
Simon
12:52
Hi! Und ich fall auf so einen Scheiß auch noch rein! ![]() ![]() |
ScireG4
13:14
oh mann ![]() |
Potentia+Animi
13:37
Das ist nicht unbedingt gesagt. Bis ich meinen passenden HomeHifi-Sub gefunden hatte hatbe ich auch fast 6 Jahre gesucht |
Solidox
21:43
erstellt: 17. Apr 2008, |
Mein HX300 ist mit den 660 Watt von der ETON gut bedient, aber DRUCK, will keiner so recht kommen. |
nuts
10:40
erstellt: 02. Mai 2008, |
/me riecht an dem Thread und wendet sich von dem Fäulnisgestank angewidert ab. /close ![]() |
bug87
11:04
#25
Scheißegal! Ich steh vor einem ähnlichem Problem. Ich suche einen Woofer der im geschlossenen Gehäuse über dem Niveau des Helix E 300 Esprit spielt. Musikrichtung Metal und Rock, aber dennoch allroundig auch ruhig mal Black und Elektro... Mein alternativer Gedanke wär noch ein Peerless XXLS 12 CW, RE Audio SE12... Meine Erste Wahl aus der Erfahrung heraus wär übrigens ein Next AL30 gewesen. Brauch aber einen neuen. MfG [Beitrag von bug87 am 02. Mai 2008, 11:04 bearbeitet] |
tom999
11:06
#26
Exact PSW 308 |
brmlm
13:34
#27
zwar nicht fürs geschlossene geieignet aber ein beyma power 12 währe auch interesant! geiles teil! und den hertz hx 300D habe ich auch noch zu hause, fand ihn aber nicht wirklich druckvoll ![]() finde den spl dynamics pro 300 da viel geiler! leider ist er etwas langsamer als der hertz |
Klangbäcker
13:49
#28
Ich hab den Peerless in knapp 35l und des is echt fein! Meine Empfehlung. |
bug87
13:50
#29
tut mir leid, überhaupt nicht meine schiene.. kann man optisch kaum vertreten.. das auge isst ja mit. also der beyma fällt deswegen durch.. hertz hatte ich im gedanken, aber schnell verworfen.. zu langweilig. der spl dynamics kostet, dafür das er im closed wenig zu bieten hat, oder anders, da er in ein fettes br gehört, zu viel. auf den exact wär ich allein nie gekommen.. die simu verspricht recht viel.. hat da noch jemand erfahrungen mit gemacht? ich kenne den woofer leider nur auf dem papier.. mfg. |
RulerSqueezer
14:18
#30
Mal ne "dumme" Frage: Aber wieso urteilt so mancher nach dem Aussehen des subs? Das tut doch nichts zur Sache, oder kannst du das Ding sehen,wenns im KR eingesperrt bist und du hinterm Steuer sitzt ? Grueße |
brmlm
17:23
#31
bug87
22:46
#32
Ich gebe dir vollkommen Recht, sehr dumme Frage. Warum kaufen die Leute schöne Autos? Sitzen ja eh drin wenn sie fahren.... |
goelgater
21:12
#33
erstellt: 05. Mai 2008, |
hi der dominic (diabolo) verkauft gerade einen jl 12w6v2 240.-, der geht sehr gut mit der eton,musst halt auf 8ohm laufen lassen,aber das mache ich auch,40 liter geschlossen mfg franco |
audiojck
14:14
#34
erstellt: 04. Sep 2008, |
Ich habe gestern mal meinen 10er Quantum eingebaut, auch der geht schon ganz gut, mit nem 15er wird das einfach mörderisch sein. ![]() ![]() ![]() |
Suche Klangwoofer bis max. 150,-? Memph am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 8 Beiträge |
Frage zu Resonazfrequenz im geschlossenen Gehäuse stereokillah am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 25 Beiträge |
Exact! Micro XT-A & MG-10 im geschlossenen Gehäuse an A-Säule, was haltet ihr davon? Analogue_Mind am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 4 Beiträge |
SQ Gehäuse für Helix SPXL 12 M1chel am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 34 Beiträge |
Nach LZK-Einstellung weniger Druck? mithras-666 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 9 Beiträge |
Suche 30er SUB für geschlossenes Gehäuse... Tuvok am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 6 Beiträge |
Frage zum Subwoofer Eiweißpumpe am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
LZK oder falsches Sub-Gehäuse - Sch. Klang newdots am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 26 Beiträge |
Gruppenlaufzeit bei br-gehäuse zu groß, was dagegen tun? shadow[loe] am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
frontsystem mit 3 kickbässen ? Freak-im-Kaefig am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.631
