HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Laufzeitkorrektur Alpine CDE 178 BT einstellen | |
Laufzeitkorrektur Alpine CDE 178 BT einstellen+A -A |
timo7200
01:49
erstellt: 17. Aug 2014, |
Komponenten sind folgende. Alpine CDE 178 BT und Eton pow 160.2 Frontsystem im VW Lupo. Nachdem ich alles verbaut habe möchte ich noch die LZK einstellen. Bin aber absoluter Anfänger auf dem Gebiet. Laut Beschreibung muss ich die Abstände von der Hörerposition zu den LS messen. Nur TMT oder auch HT ? Welche Seite muss ich messen rechts oder links ? [Beitrag von timo7200 am 17. Aug 2014, 01:50 bearbeitet] |
rZn
09:48
Eigentlich muss jeder Lautsprecher einzeln vermessen und eingestellt werden. Da du dein Frontsystem warscheinlich mit Weiche betreibst, kannst du nur rechts die Lautsprecher und links die Lautsprecher als gesammtes Laufzwitkorrigieren. Also nur links und rechts. Versuch nen Mittelwert zu nehmen. Danach mit einer Monostimme anhoeren und nachjustieren wenns nich gefaellt. Das klappt soweit ganz vernuenftig wenn man sich etwas Zeit nimmt. Oder ist dein System aktiv betrieben? |
Car-Hifi
12:24
Tach auch, wenn ich für ein passiv getrenntes Lautsprecher die Laufzeit einstellen soll, wähle ich als Messplatz für die Entfernung einen Punkt etwas unterhalb des Hochtöners - ungefähr eine Hand breit. Aus meiner Erfahrung ist das Ergebnis recht brauchbar - lässt sich natürlich nicht mit der korrekten Einstellung jedes einzelnen Chassis eines aktiv getrennten Systems vergleichen. ![]() [Beitrag von Car-Hifi am 17. Aug 2014, 12:26 bearbeitet] |
timo7200
13:25
Hallo, Zwischen den Hochtönern ist eine Kabelweiche. Die TMT sind an keine Weiche angeschlossen. Ich werde das nachher mal testen. Bei den EQ Einstellungen muss man wahrscheinlich messen um das vernünftig hinzubekommen oder ? [Beitrag von timo7200 am 17. Aug 2014, 13:26 bearbeitet] |
DJ991
14:43
So ist es ![]() MfG Dominik |
Laufzeitkorrektur richtig einstellen, wie? Zak1976 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 5 Beiträge |
Laufzeitkorrektur or not Laufzeitkorrektur ? Minischaf am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 30 Beiträge |
Laufzeitkorrektur und Bühnenabbildung cutter1703 am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 2 Beiträge |
Anlage einstellen mit ALPINE Radio prefix am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 4 Beiträge |
LZK richtig einstellen ? mac110 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 10 Beiträge |
Laufzeitkorrektur Clarion DXZ958 VIII am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 9 Beiträge |
digitale lzk, alpine 9827RR fenta am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 4 Beiträge |
Laufzeitkorrektur front und rear bass_444 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 5 Beiträge |
Vollaktives 3 Wege System einstellen Poweruser181 am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 27 Beiträge |
Alpine MRV F405 Aktiv geeignet? Schubimek am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.136
