HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Aktivbetrieb---auch ohne Messgeräte?? | |
Aktivbetrieb---auch ohne Messgeräte??+A -A |
Vincent-84
03:35
erstellt: 05. Feb 2005, |
Hi, ich werde mir die nächsten tage ein weiters paar G-6er einbauen und wollte mein fs dann teilaktiv betreiben. die vier G-6er sollen über meine Xi240.2 laufen und die T-26 mit weiche über meine Xi240.4. meine frage ist jetzt wie hoch ich die tmts nach oben hin spielen lassen soll.kann man das pauschal sagen,raushören oder muss ich damit zu nem händler mit messgeräten,um es ordentlich einzustellen?? Gruss Vincent |
Demon_Cleaner
17:24
naja messgerät ist schon besser, wenn man bei der übernahmefrequenz keine groben buckel oder täler haben will. wenn du ein messprotokoll von beiden chassis besorgen kannst, könnte man evlt. auch ein gutes ergebnis schätzen. |
Vincent-84
20:11
Danke erstmal für deine antwort. ich habe noch gar keine erfahrung mit (teil)aktiv betrieb.was meinst du mit messprotokoll? vielleicht sowas wie hier,ganz unten links im test? ![]() Gruss Vincent [Beitrag von Vincent-84 am 05. Feb 2005, 20:14 bearbeitet] |
Demon_Cleaner
17:04
erstellt: 07. Feb 2005, |
sorry hab erst jetzt gelesen, dass du die ht weiter per weiche betreiben willst. das sollte die sache eigentlich leichter machen. wichtige messprotokolle sind, die frequenzgänge der einzelnen chassis und das wasserfalldiagramm. leider ist für deinen ht keine übernahmefrequenz ablesbar, da nur ein summendiagramm gezeigt wird. inwiefern die einstellungen bei nem doppelcompo differieren kann ich dir auch nicht sagen |
Vincent-84
23:28
Also am besten zum Händler fahren? Hab nen ACR in meiner nähe,denke die sollten sowas hinbekommen.was kostet sowas denn ungefähr beim händler,is das ne größere prozedur? Gruss Vincent |
Demon_Cleaner
22:52
erstellt: 08. Feb 2005, |
naja bei manchen händler wäre ich mir da nicht so sicher. frag mal bretty ausm forum, ich glaub der fährt das gleiche compo auch aktiv. |
Puredoze
02:14
erstellt: 10. Feb 2005, |
erstmal kannst du dich beim teilaktivbetrieb an den übergangsfrequenzen der serien weichen halten und dann bissl teste, testen, testen . . . ! ich mein manchen gefällt tatsächlich ein recht linearer freequenzgang nicht der aber im protokoll super goil aussieht! also soll ja dir gefallen, aber eine einmessung wär wohl der schnellste und zuverlässigste weg zu einem guten ergebniss! |
Demon_Cleaner
18:22
kennst du die übernahmefrequenz und die entsprechende flankensteilheit des tmts an der originalweiche?
naja a.) ist der frequenzgang nicht alles, das heisst das optimum einer anlage ist nicht immer die größt mögliche annäherung an die referenzkurve. schlichtweg deswegen, weil ls auch eigenschaften haben, die hörbar sind aber nicht im schalldruckdiagramm dargestellt werden. b.) liegt das mit den gefallen bei den meisten menschen wohl eher daran, dass sie bestimmte macken von vorherigen audiosystemen im hinterkopf haben und diese für gut befinden, auch wenn sie tatsächlich scheisse sind. [Beitrag von Demon_Cleaner am 10. Feb 2005, 18:23 bearbeitet] |
Puredoze
18:56
die kann man bi den herstellern erfrage.
meinte ich eigentlich, hab mich wohl falsch ausgedrückt. |
Vincent-84
00:01
erstellt: 11. Feb 2005, |
So, hab jetzt einfach mal gemacht und werde durch testen mein optimum herausfinden. Hab sie immo bei knapp 4khz getrennt,das hört sich schon recht anständig an.die 250watt von der 240.2 bringen jetzt auch richtig leben in die tmts. werde die nächsten tage aber noch ein bissl rumprobieren müssen um noch verbesserungen reinzubekommen. Gruss Vincent |
Demon_Cleaner
00:06
4khz? das hört sich nach ziemlich viel an. bei was für ner flankensteilheit? |
Vincent-84
22:39
ich hab mich mal mit einem unterhalten der das system vollaktiv betreibt und der hat mir erzählt,dass man die tmts sogar problemlos bis 4,5Khz laufen lassen kann. aber wie gesagt,bin noch am rumprobieren. was heißt denn flankensteilheit?? |
Demon_Cleaner
23:14
erstellt: 12. Feb 2005, |
naja das man die tmts so hoch spielen lassen kann mag ja sein, aber von vorteil ist das deswegen noch lange nicht. erstmal spielt dein hochtöner mit ziemlicher sicherheit weit tiefer als 4,5khz: das hieße, das sich beide chassis in einem bereich überlappen würden(schätzungsweise von ~3-4,5khz) und dort viel lauter als gewünscht spielen. außerdem ist das gängige ziel den hochtöner so tief wie möglich auszufaden, um einen homogenen klang zwischen beiden chassis zu schaffen. mit der flankensteilheit beschreibt man die effektivität eines filters. sie gibt an um wieviel db ein chassis ab der gesetzten filterfrequenz bis eine oktave höher bzw. niedriger an schalldruck verliert. das ist vorallem für die übernahmefrequenz zwischen ht und tmt wichtig. wenn ht und tmt bei 3,5khz mit 12db/okt ausgefadet werden, erhält man um die 3,5khz immer noch einen schalldruckhügel, da sich die signale trotz abschwächung weiterhin summieren. es gilt also für jedes chassis eine spezifische filterfrequenz zu wählen, so dass die summenkurve harmonisch verläuft. |
Vincent-84
03:03
erstellt: 13. Feb 2005, |
ich habe heute mal Xetec direkt angeschrieben und gefragt was sie empfehlen.da ich die ht weiter an der weiche habe werde ich mich den von Xetec vorgegebenen frequenzen anpassen. dann müsste eigentlich alles passen.oder schau mal hier ![]() in dem test kann man die skala auch lesen. hab heute auch die tmts auf ca.3,5Khz runtergeschraubt und werde es erstmal so lassen,bis ich die daten von Xetec hab. [Beitrag von Vincent-84 am 13. Feb 2005, 03:26 bearbeitet] |
aktivbetrieb mit diesen komponenten, möglich?? gabri am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 10 Beiträge |
Teilaktiv für spezi`s ? dark-desire am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 16 Beiträge |
Wie FS abtrennen CYberMasteR am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 5 Beiträge |
Weiche oder Vollaktiv ? Scarab770 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 37 Beiträge |
Voll aktiv ! Rafnixs am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 10 Beiträge |
Teilaktiv-System Audi A3 8P Phantomspeisung Mopy69 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Meine neue Anlagen zusammenstellung BrotOPC am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 7 Beiträge |
HX 164-4 Volaktiv betreiben Pharmadoc am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 13 Beiträge |
Neues FS? Fact am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 15 Beiträge |
4 kanal endstufe + FS aber ohne Sub ? FabFiveFinger am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in SQ
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.621
