Jamo Sub 660 Probleme
theshadowhias
#1 erstellt: 22. Feb 2018, 15:08
Hallo meine lieben Freunde:)
Ich habe ein Problem und weiß einfach nicht mehr weiter mit meinem Jamo Sub 660.
Folgendes: Hatte einen Denon X3300 und hatte vormittags noch relativ laut Musik gehört und da hat er noch funktioniert.
Am Abend wollte ich dann einen Film anschauen und plötzlich ging der Subwoofer nicht mehr an.
Hab dann den Verstärker zurückgesetzt usw. --> nichts gebracht
Dann den Subwoofer mit einem anderen Kabel (kein Y) und Kaltgerätestecker angeschlossen --> nichts gebracht.
Dann an meine Dali 1 AX angeschlossen und voll aufgedreht-->Eingeschaltet und Signal ausgegeben, jedoch relativ leise.
Schlussfolgerung: AVR defekt. Also zurückgeschickt und einen Marantz 6011 bestellt.
Alles angeschlossen--> nichts geht. (Bin halb durchgedreht und hatte gleich ein schlechtes Gewissen ggü meinem X3300)
Dann den Subwoofer wieder mit dem anderen Kabel und Kaltgerätestecker angeschlossen--> Kein Signal
Ausgangspegel auf +12--> der Lautsprecher hat sich gaaanz leicht in Schwingungen versetzt.
Kann es sein, dass der Aktivverstärker defekt ist und die Membrane nur durch das Signal des Verstärkers bzw. vorher durch die Dali AX in Schwingungen gebracht wurde?
Bei den Dali AX war die Lautstärke des Subs im Vergleich beim Marantz deutlich höher.
Das normal angeschlossene Kabel am AVR ist ein 5m langes Y-Kabel
Das zum Ausprobieren war dann immer ein 3m Oehlbach einfach Kabel.
[Beitrag von theshadowhias am 22. Feb 2018, 15:22 bearbeitet]
alien1111
#2 erstellt: 22. Feb 2018, 18:44
Es gibt mehrere Subwoofer Tests App (für Android und IOS). Du brauchst dazu Cinch-Miniklinke Kabel. Sub testen. Danach hast du Klarheit, ob Sub OK oder defekt ist.
[Beitrag von alien1111 am 22. Feb 2018, 18:47 bearbeitet]
theshadowhias
#3 erstellt: 22. Feb 2018, 18:58
Ahh das hört sich gut an.
Gibts da Empfehlungen, oder soll ich enfach irgendeine nehmen?
alien1111
#4 erstellt: 22. Feb 2018, 20:26
Du kannst jede App nehmen, die z.B. dir optisch gefehlt (alle funktionieren fast identisch). Smartphone KH Ausgang mit Sub Cinch Input verbinden. Testen. Funktioniert Sub?
[Beitrag von alien1111 am 22. Feb 2018, 20:27 bearbeitet]
theshadowhias
#5 erstellt: 22. Feb 2018, 20:35
Also weder mit dem Handy noch mit den Dali 1 AX schaltet sich der Sub überhaupt ein.
Das heißt, dass ich einen neuen Sub bräuchte.
Am Besten bei Kaufberatung?
EDIT:
Hab in der Rubrik Kaufberatung ein neues Thema erstellt.
EDIT EDIT:
Hab beim Kabel rausziehen ein Signal bekommen und der Sub hat sich eingeschaltet und ein seeehr lautes Brummen wiedergegeben.
Beim Musikabspielen gibt der Sub allerdings nichts mehr wieder?!
Was ist da los?
[Beitrag von theshadowhias am 22. Feb 2018, 20:56 bearbeitet]
alien1111
#6 erstellt: 22. Feb 2018, 21:24
Alle Kabel sind OK?
Dali 1 AX (aktiv LS Box) und Sub (auch aktiv) kann gleichzeitig nicht kaputt gehen 🚶(Wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig) .
[Beitrag von alien1111 am 22. Feb 2018, 21:29 bearbeitet]
theshadowhias
#7 erstellt: 22. Feb 2018, 21:33
Kabel sind OK ja.
Die Dali 1 AX funktionieren ja noch ohne Probleme.
Hab den Sub, nachdem ich ihn per Handy ausprobiert habe, nochmal an die AX angeschlossen.
Erst ging nichts, dann beim Kabelziehen (beides noch angeschaltet) ging auf einmal der Sub an und hat sehr laut gebrummt, hat aber bei der Musikwiedergabe keinen Bass erzeugt.
Hab ich einen Kurzen erzeugt und das Signal hat gereicht, um das Brummen zu erzeugen?
Ich verstehe nicht, dass er nicht angeht, egal wie hoch ich das Eingangssignal pegle, aber jetzt da eben schon.
alien1111
#8 erstellt: 22. Feb 2018, 21:54
Sub allein ausprobieren, ohne Dali. Kabel aus Smartphone direkt an Sub Chinch-Eingänge anschliessen.
theshadowhias
#9 erstellt: 22. Feb 2018, 21:56
Hab ich doch schon gemacht. Hat nicht funktioniert.
alien1111
#10 erstellt: 22. Feb 2018, 22:07
Dann Sub ist defekt.
theshadowhias
#11 erstellt: 22. Feb 2018, 22:08
Ach mist:/
Hast du eine Empfehlung für einen neuen Sub? Vl den Klipsch R 115 SW?
PBienlein
#12 erstellt: 23. Feb 2018, 05:51
Hallo zusammen,
Das Jamo Modul ist reparierbar ...
Alles weitere bitte per PN.
PBienlein
Zeus0190
#13 erstellt: 03. Nov 2019, 21:07
Hab das selbe Problem, geht nicht mehr an.
Sicherung in Ordnung, Test mit Handy und Cinch Kabel eben auch gemacht....nix
Denke mal neue Platine entspricht gleich Totalschaden
@PBienlein
Würde mich auch über eine PN freuen
PBienlein
#14 erstellt: 03. Nov 2019, 22:08
Nun, wenn die Sicherung intakt ist, aber das Modul sich nicht aktivieren lässt, liegt in vielen Fällen lediglich ein Defekt im Standby-Netzteil vor. Häufig ist das nur eine Kleinigkeit und rechtfertigt m.E. keine €€€ für ein Austauschmodul.
PBienlein
Jamo Sub 660 Reparaturhilfe
mexxes01 am 24.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.06.2024  –  91 Beiträge
Jamo Sub 660 Sicherung wechseln
Bushfeind1 am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  3 Beiträge
Jamo 660 defekt
#Feinfinger# am 17.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  3 Beiträge
Jamo 660 funkioniert nicht mehr
bbacardi am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  4 Beiträge
Jamo Sub 660 - Sicherung brennt regelmäßig durch?
actiontobi am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2024  –  540 Beiträge
Jamo sub 660 - Signal aber kein Ton
Skahead69 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  12 Beiträge
Ersatz/Reparatur Jamo Sub 660 (Endstufe)
whatthefux? am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  6 Beiträge
Jamo Sub J10 defekt?
r!ck2301 am 23.10.2023  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  3 Beiträge
jamo sub 260 power circuit point u1 ic number
sheraz am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  8 Beiträge
Magnat Vintage 660
wolfg740 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.855
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.172
