HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Subwoofer CEM 500 - Wie öffnen? | |
Teufel Subwoofer CEM 500 - Wie öffnen?+A -A |
KingRollo
#1 erstellt: 25. Feb 2019, 06:25 | |
Hallo zusammen. Ich habe einen Teufel Subwoofer CEM 500. Leider hat das Kind eines Bekannten jetzt ein kleines Spielzeug durch die Bassreflexöffnung hineingesteckt, welches jetzt im Betreib natürlich ganz furchtbar vibriert und den Subwoofer unbenutzbar macht! Doch wie bekomme ich das Spielzeug wieder heraus? Ich bekomme den Subwoofer nicht geöffnet, da alle Teile (Frontpanel, Rückpanel, Tieftöner) zusätzlich zu den Schrauben offenbar auch verklebt worden sind (zumindest hat das Lösen der Schrauben rein gar nichts geholfen)! Hat jemand noch eine Idee für mich? |
PBienlein
#2 erstellt: 25. Feb 2019, 08:20 | |
Hallo, zwei Möglichkeiten sehe ich da: 1. Schrauben des schwarzen Elektronikmoduls lösen und den Subwoofer auf diese Seite legen. Dabei an den Seiten etwas unterlegen, damit das Modul die (möglichst weiche!) Unterlage (Teppichboden?) nicht berührt. Dann mit sanften aber bestimmten Schlägen vorsichtig so lange auf die Oberseite klopfen, bis das Modul durch die Schwerkraft raus fällt. Es ist nicht wirklich verklebt, sondern ein Dichtungsband will es nicht loslassen Aber ACHTUNG! Vom Modul führen zwei Kabel ins Innere, nämlich eines zum Lautsprecher und ein anderes zur Frontelektronik. Bitte nicht abreißen! 2. Schneller geht es, wenn man mit einem Spachtel das Modul oder mit einem spitzen Gegenstand in eines der leeren Schraubenlöcher hebelt und so das Modul heraushebelt. VORSICHT! Dabei kann man sich schnell das folierte Gehäuse oder den Aluträger verunzieren. Das Gleiche kann man auch mit dem Lautsprecher versuchen. Allerdings wäre ich damit besonders vorsichtig, damit dessen überstehende Gummisicke nicht beschädigt wird. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 25. Feb 2019, 08:22 bearbeitet] |
KingRollo
#3 erstellt: 25. Feb 2019, 09:15 | |
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Muss ich alle Schrauben des schwarzen Moduls an der Rückseite lösen oder nur die am Rand? Danke nochmal! |
PBienlein
#4 erstellt: 25. Feb 2019, 09:55 | |
KingRollo
#5 erstellt: 25. Feb 2019, 10:03 | |
Perfekt! Vielen Dank nochmal! |
KingRollo
#6 erstellt: 26. Feb 2019, 08:22 | |
Hallo. Kleines Update: in der Tat ließ sich das rückwärtige schwarze Panel beim nochmaligen Versuch endlich lösen (durch vorsichtiges Hebeln mit einem sehr schmalen Schraubenzieher) und das Spielzeug konnte entfernt werden. Herzlichen Dank für die Hilfe! |
PBienlein
#7 erstellt: 26. Feb 2019, 09:07 | |
Subwoofer Teufel cem 500 defekt? keineahnungvonnichts1 am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 4 Beiträge |
Teufel cem 500 sw geht nicht an dickesb am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 10 Beiträge |
Teufel CEM PE subwoofer dröhnt :/ knetkob am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
Teufel CEM 500 SW Aktiver Subwoofer: Subkanal ohne Funktion olimuc am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2023 – 54 Beiträge |
Tieftöner Teufel CEM PE ersetzen? DK_91 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 2 Beiträge |
Denon SC-M07: Wie öffnen? Hoxito am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 2 Beiträge |
WEGA lb 3531 wie öffnen noeldibua am 07.03.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 3 Beiträge |
(S) Ersatz-Subwoofer von anderem Hersteller für Teufel Sub. Cem 500 sw Superlug am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 3 Beiträge |
B&W PM1 öffnen reg12 am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 4 Beiträge |
KEF Kube-1 defekt - wie öffnen? woutex am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.855
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.166
