HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher Sub zu Dali Zensor 7 Standboxen? | |
Welcher Sub zu Dali Zensor 7 Standboxen?+A -A |
mateo222
22:53
erstellt: 02. Dez 2012, |||
Hallo allerseits, bin derzeit auf der Suche nach einem Sub, der zu meinen Dali Zensor 7 passend die tieferen Frequenzen abbildet. Die Zensor 7 allein gehen schon recht tief (laut Dali sogar 40Hz, -3dB). Der Sub soll nur bei Filmen dazugeschaltet werden, also kommt es jetzt nicht so auf Präzision an, sondern er sollte eher tief spielen können. Könnte bis max. 300€ gehen können. Gebrauchtkauf wäre auch eine Option. Habe eventuell einen Nubert AW 441 in Betracht gezogen, der laut Nubert immerhin 29Hz schafft (-3dB). Ansonsten vielleicht einen Quadral Sub 88. Was kann man zu dem sagen? Für weitere Vorschläge oder Meinungen wäre ich sehr dankbar. Zum Raum kann ich noch nicht viel sagen, da ich bald ausziehen werde, aber es wird auf jeden Fall unter 30qm sein. Man kann ca. von einem 25qm großen Wohnzimmer ausgehen. Hatte schon einen Mivoc Hype ausprobiert, aber der hat mich nicht so überzeugen könne, weswegen ich bereit bin, etwas mehr Geld auszugeben. Schöne Grüße, Mateo |
Marcel-Do
11:06
erstellt: 03. Dez 2012, |||
Was spricht gegen den "Sub E-12 F" aus der Zensor Serie? |
mateo222
11:48
Der Preis ![]() |
Marcel-Do
11:52
Nagut, wer lesen kann ist klar im Vorteil ![]() Sorry ! |
homer2123
13:08
Der jamo 660 oder jbl 250 könnten was für dich sein hab nämlich fast den selben thread Offen und wollte anfangs auch nur an die 300 ausgeben |
mateo222
18:22
Worin unterscheidet der JBL denn sich mit den oben genannten, Nubert AW 441, Quadral Sub 88? Der JBL ist schon ein kleines Monster von dem Maßen (50 x 40 x 40) ;-) - Geht bestimmt tiefer runter als die beiden, oder? Wohl etwas zu groß und zu stark für meine Ansprüche, aber danke. |
+snofru+
19:09
Bei der Qualität deiner Frontlautsprecher würde ich das Budget für den Woofer nochmal stark überdenken. Schon die Zensor 5 haben ihren -3dB Punkt bei ca 35 Hz. Immerhin soll der Woofer den Frequenzgang nach unten deutlich erweitern. Sonst kann man sich den auch sparen. Von der Zensor 7 hab ich leider noch keine Messung gesehen. Wenigsten 25Hz@ -3dB sollte der Woofer für Filme bei deinen Frontlautsprechern schon schaffen. Mit 300€ kommst du da nicht weit ... Dem mickrigen Nubert geht bei Filmeffekten viel zu schnell die Puste aus. Besonders wenn damit noch ein 25m²-30m² Raum beschallt werden soll. Dafür fehlen dem einfach Membranfläche, Wirkungsgrad und Leistung |
mateo222
19:44
Die Zensor 5 schaffen 35Hz? Dali gibt 43 an, also meinst du wohl eher 45Hz ![]() |
+snofru+
19:54
Nein, ich meine 35 Hz! ![]() Kann man leicht aus dem Diagramm rauslesen. Auch gehört gehen diese wesentlich tiefer als eine nubox 481 mit ihren 44Hz (-3dB) |
mateo222
00:14
erstellt: 04. Dez 2012, |||
Hmmm... Diese Angaben wage ich allerdings zu bezweifeln. K.A. was die für merkwürdige Bedingungen hatten. Würde sogar behaupten, dass selbst die Zensor 7 die angegebenen 40Hz (-3dB) nicht ganz erreicht. ;-) |
Fritte1
12:00
Da bin ich gleicher Meinung, ich denke eher, dass die Zensor 5 mit ihren 2x 13cm eher so 45-50hz bei 3db. Jedoch spielen auch Raummoden eine große Rolle. Bei mir z.B. stehn 2xCanton GLE 470 ,welche ein bisschen größer sind als die zensor 5/7 und dir erreichen ihren 3db-Punkt bei so 40 hz. So nun kommt bei mir aber eine Raummode bei 40hz(15m²) die zerschlägt natürlich den ganzen Frequenzgang und sorgt für ein relativ prägnantes Bass-Fundament. Was ich damit sagen will: Man sollte den 3db-Angaben der "Hifi-Tests" nicht immer glauben, da diese ja auch in extra modifizierten Räumen getestet wurden. In den eigenen vier Wänden verhalten sich LS gerade im Bassbereich meist anders als beispielsweise in den Höhrstudios der LS-Verkäufer . Um aber nochmal zum Thema zurück zukommen: Für Filme definitv den JBL oder den Jamo, in dieser Preisklasse gibt's einfach neu nichts besseres und tiefreichenderes. Allerdings wenn Gebraucht-Kauf auch in Frage kommt könnte man auf Alternativen wie z.B. den Canton AS 50/125 o.ä. zurückgreifen. |
mateo222
13:11
Die GLE 470 sind deiner Meinung nach also größer als die Zensor 7? Guter Witz ;-) Sorry, da muss ich dich enttäuschen. Die GLE spielen doch keine 40hz. Hatte vorher die GLE 490 und die gingen nicht einmal so tief (ca. 48-50Hz). Diese realistischen Werte werden auch von Tests bestätigt. [Beitrag von mateo222 am 04. Dez 2012, 13:12 bearbeitet] |
homer2123
13:30
Wage ich auch mal zu bezweifeln das die gle 470 unter 40hz gehen. Bin zwar kein Fachmann aber würde sagen da reichts schon wenn man sich den Preis der 470 und der Zensor 7 anschaut Zensor ca 370 das Stück Der canton gute 200 weniger |
Fritte1
18:43
Ist zwar jetzt alles ein wenig Off-Topic, aber ich muss noch einiges los werden. So, ich habe jetzt nochmal mit ein paar Sinus-Sweeps getestet (nur mit dem Ohr kein Mic). Also bei 50hz in etwa wurden sie ziemlich leise und wenn es auf die 45hz ging wurden sie wieder lauter, es fing an zu dröhnen entgegen der Kalkulation des Mindaudio-Rechners(evtl. nur auf Subwoofer bezogen???). Ab ca. 44hz ging es mit dem Pegel wieder steil Berg ab und ich denke bei 40hz dürfte der -3db Punkt schon längst überschirtten sein, daher muss ich mich auch korrigiren, da ich meine Vermutung(3db-Punkt bei 40hz) rein auf den Rechner von Mindaudio gestützt habe. Habe ich wieder mal was gelernt:D
Ich weiß nicht warum aber ich ging davon aus, dass die Zensor 7 2x 17cm Treiber hat. Aber rein von der Größe unterscheiden sie sich wohl kaum. ![]()
Wenn das so wäre dann hätte ja eine Heco Metas 700(219€/Stück) weniger Bass wie eine z.B. eine Canton Karat 770 (um die 1000€ das Paar). Nun noch mal was zum Thema:
Selbst wenn ein Lautsprecher diesen 3db-Punkt hätte, würde ich den Sub auf eine höhere Übernahme-Frequenz setzten (60-80hz) um unnötige Auslenkungen der LS zu vermeiden und letztendlich diese auch zu schonen (Subwoofer haben ja nicht ohne Grund meistens einen Frequenzregler der von ca.40-200hz hoch reicht. |
HeimkinoMaxi
13:26
erstellt: 23. Jan 2016, |||
Ich hab meine Zensor 5 mit Carma daheim gemessen ( bin aber noch Carma Jüngling ..) und da wurde bei einem Durchschnittspegel von 85dB gemessen. 40Hz - 89dB ( leichte Mode im Raum ) 35Hz - 82dB 30Hz - 80dB 25Hz - 67dB Bei 12cm Abstand zur Rückwand gemessen, Hochton bis 18kHz ist völlig linear ![]() ![]() |
Welcher Sub für Dali Zensor am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 8 Beiträge |
Dali Zensor 7- welcher Reciever? Roar_Jockelsoi am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 2 Beiträge |
Welcher AVR? 5.1.2 ink. Dali Zensor 7 Mannheimer68 am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 9 Beiträge |
Dali Zensor Standboxen unterbux am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 20 Beiträge |
Reciever für Dali Zensor 7 ChristianDdorf77 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 10 Beiträge |
Beratung zu SUB zu Dali Zensor 7 dudngretl am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 63 Beiträge |
welchen Sub zu Dali Zensor 7 ? Zerbich am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 9 Beiträge |
Welcher Sub zu Dali Zensor 5? iHellraiser am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 15 Beiträge |
DALI Zensor 5 & Zensor 7 TEST & Kaufberatung HeimkinoMaxi am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 27 Beiträge |
Dali Zensor / Stellmöglichkeit & welcher AVR luschi03 am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.812
