HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Alternative zu Nubert AW 441 | |
Suche Alternative zu Nubert AW 441+A -A |
Tweener
#1 erstellt: 09. Dez 2012, 12:33 | |
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem Subwoofer für mein Wohnzimmer. Ich besitze als Frontlautsprecher zwei mal die Nubert NuBox 381 und als Center einen Nubert CS 411. Um meinem System ein bißchen mehr Bass bei Stereomusik und Filmwiedergabe zu verleihen würde ich mir gerne einen Subwoofer zulegen. Als AV-Receiver nutze ich den Pioneer VSX 921. Es geht mir in erster Linie nicht darum das Wohnzimmer zum Beben zu bringen, sondern ich möchte eigentlich zu 80 % bei normaler Zimmerlautstärke ein bißchen mehr Bassunterstützung haben. Natürlich kann es ab und zu mal ein bißchen "knallen", das Hauptaugenmerk liegt aber ganz klar auf normale Lautstärke. Deswegen habe ich mir mal den Nubert AW 441 ins Auge gefasst, ich bin mit meinen anderen Boxen bisher sehr zufrieden und dachte, dass es nicht verkehrt wäre bei einer Serie zu bleiben. Nun habe ich aber auch gehört, dass man sich bei Subwoofern auch bei anderen Herstellern umschauen kann. Welche Alternativen gibt es noch außer dem genannten Nubert Subwoofer? Preislich liegt dieser bei 359 € plus VK plus Subwooferkabel. Es sollte also den Preis des Nubert SW nicht übersteigen, möchte mit allem bei ungefähr 400 € liegen. Wäre schön wenn ihr ein paar Alternativsubwoofer nennen könnt. Marken sind mir egal, ob Dali, Canton oder Heco, Hauptsache der Subwoofer harmoniert gut mit meinem vorhandenen System und meine oben genannten Wünsche und Erwartungen werden erfüllt. Besitzer eines Nubert AW 441 können sicher auch etwas über ihren SW schreiben, evtl ist der Nubert ja doch der richtige für mich MfG |
TObex21
#2 erstellt: 09. Dez 2012, 18:56 | |
Ja also 1. Canton Sub 6.2 2. Yamaha Ns Sw 700 |
std67
#3 erstellt: 09. Dez 2012, 18:59 | |
jamo Sub 660 |
Tweener
#4 erstellt: 10. Dez 2012, 08:35 | |
Genaue Erklärungen warum ausgerechnet diese Subs wären nicht schlecht. |
std67
#5 erstellt: 10. Dez 2012, 16:32 | |
Hi weil der Jamo günstiger ist als der 441, und trotzdem tiefer, und als geschlossener Subwoofer, präziser spielt |
TObex21
#6 erstellt: 10. Dez 2012, 18:41 | |
Ich muss sagen ich kenne mich mit de´nen nicht aus, also ich habe keine Erfahrung, aber von den technischen Daten sind sie super und der Preis stimmt halt auch. |
black_eagle
#7 erstellt: 11. Dez 2012, 11:36 | |
Hä Ist es nicht so, dass Bassreflexx bzw. Bandbass tiefer spielen als geschlossenne, die schneller aber auch Präziser sind? |
std67
#8 erstellt: 11. Dez 2012, 16:34 | |
bei identischem Treiber, gleicher Endstufe etc, ja Der 441 spielt aber "nur" bis 30Hz. Von diversen Meßschrieben hab ich sogar 35Hz in Erinnerung (kann mich aber täuschen) Der Jamo soll bis 25 Hz gehen Außerdem fallen BR-Sub unterhalb ihrer Tuningfrequenz ab wie ein Stein. Geschlossene fallen nur mit 6db/Oktave und können je nach Raumgeometrie vom Roomgain profitieren Der Raum gibt dann genau so viel zu wie der Sub abfällt |
black_eagle
#9 erstellt: 11. Dez 2012, 16:50 | |
Also ist wirklich der AW441 keine Alternative vom Canton AS 525 denn da Fällt die Kurve bei mir mit Antimode 20-30 Lift bei 37Hz Hab man ja wieder was dazu gelernt |
std67
#10 erstellt: 11. Dez 2012, 17:18 | |
achso sollte sich aus meiner Erklärung zwar ergeben, aber zur Sicherheit schreib ichs nochmal bevor wieder jemand Anstoß nimmt Das bei ansonsten identischer Konstruktion der BR tiefer kommt gilt natürlich nur bei Freifeldmessung Im Raum kann dann das eintreten was ich beschrieben habe. Wenn die Maße passen kann der Geschlossene dann genau so tief kommen wie der BR. Vielleicht sogar tiefer |
black_eagle
#11 erstellt: 11. Dez 2012, 17:40 | |
std67: Darf ich fragen was Du für ein Subwoofer hast? Aus deinem Profil ist nichts erkentlich nur, dass du acuh ein Antimode Cinema hast |
std67
#12 erstellt: 11. Dez 2012, 17:42 | |
Hi seit letzten Freitag einen XTZ 12.18ICE |
black_eagle
#13 erstellt: 11. Dez 2012, 17:46 | |
Ein traum... Am besten im als DBA Kein Wunder, dass du so tiefe Diagramme zeigst Viel Spass damit |
std67
#14 erstellt: 11. Dez 2012, 17:58 | |
Danke |
Tweener
#15 erstellt: 12. Dez 2012, 20:30 | |
Ich kann ehrlich gesagt mit den ganzen Hertz Zahlen nichts anfangen. Was bedeutet der SW kann nur bis 30 Hz spielen? Oder weiter drunter? Welche Auswirkungen kann das auf die Leistung bzw. den "Klang" des SW haben? Ist der Nubert also wirklich sein Geld nicht wert? Wie gesagt, da ich in einem Altbau wohne (ich musste meine beiden Nubert nuBox 381 schon mit Waschlappen "stopfen", weil die so extrem gedröhnt haben) brauche ich keinen Subwoofer der extrem ballert, nur einen dezenten Bass bei ab und an (alle 1 - 2 Wochen) 1 Film, bei dem es mal bisl lauter werden KANN, nicht muss! War letztens noch bei Grobi, dort habe ich den neuen 4K- Beamer von Sony in voller Pracht sehen dürfen (Prometheus 3D hochskaliert in 4K, ein Traum *g*) , dort war ein Kompaktlautsprecher Set von Dali angeschlossen das mich auch sehr überzeugt hat. Meine die Serie hieß Epicon oder so ähnlich, Stückpreis lag bei 600 € (pro Frontlautsprecher). Falls der SW auch im bezahlbaren Rahmen liegt wäre dies auch eine Alternative. Oder was haltet ihr vom Nubert AW 991? Ist der schon zu gewaltig (für meine Wünsche) oder stimmen bei dem laut euren Erfahrungen Preis / Leistung auch nicht ? |
std67
#16 erstellt: 12. Dez 2012, 21:30 | |
Hi die Hz-Zahl gibt an wie tief ein Subwoofer spielen kann Bei deinem Anforderungprofil würde ich den Jamo Sub 660 empfehlen. Der passt auch ins Budget Bis 500€ dann den SVS SB1000 Vergiss den Nubert. Dröhnen ist eigentlich eine Frage der richtigen Aufstellung (Stichwort: Raummoden). Auf schwingenden Böden (Holzbalkendecke etc) oder bei schlechter Akustischer Dämmung kann man mit einem Granit-Gummi-Sandwich etwas Abhilfe schaffen |
black_eagle
#17 erstellt: 12. Dez 2012, 22:50 | |
std67 Hast du dein ICE auf Granit? Wa hälst du von Absorber wie ViaBlu Tri oder Oelbach Air absorb. Granit Platte und Spikes könnte doch von Schockabsorber wie von Oelbach oder ViaBlue ersetzt werden? Finde eine Granitplatte zu teuer, wenn die gut ausehen soll. |
std67
#18 erstellt: 12. Dez 2012, 22:54 | |
Hi hatte noch ne alte Granitplatte, die ist aber nicht besonders schön. Muss mal ersetzt werden Spikes hat mir Crazy-Horse mal vermacht, sind selbst gedrehte Mit solchen Schockabsorbern hab ich Null Erfahrung, geht aber sicherlich |
nuBox 381 mit AW-441 knogger am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 15 Beiträge |
nubert aw-441 oder aw-991 oder doch ein anderer? sunshine14 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 5 Beiträge |
alternative zu nubert lautsprecher CriZ_CroZ am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer -> Nubert AW-441 vs ? <- brauch eure Hilfe! wuddja am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 63 Beiträge |
Canton Sub 800 R oder Nubert AW-441 / 560 Brauni73 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer-kaufberarung Nubert aw 441 oder den klipsch sw 110 Markus0664 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 17 Beiträge |
Heco Victa Sub 25 A vs. Nubert nuBox AW-441 blubbi06 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 4 Beiträge |
Kef IQ30 oder Nubox 311 zum Nubert AW-441? Tetribald am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 15 Beiträge |
2x Kef PSW-1000.2 vs. 1x Nubert AW-441 ? Tetribald am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 2 Beiträge |
2x Nubert AW-441 oder 2x XTZ 99W10.16 Chris1982m am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 22 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTopepe
- Gesamtzahl an Themen1.558.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.554
