Sicherung am Subwoofer fliegt.
QuixX
#1 erstellt: 05. Feb 2015, 11:05
Ich habe seit einigen Jahren ein Problem am aktiven SW.
Mein Denon 4306 hängt als Master an einer Master/Slave-Steckerleiste. Dort wird bei Betrieb unter anderem ein 500W Class-D-Modul gespeist. Stromleitung und Audiokabel sind etwa 8m lang.
Seit ewigen Zeiten schon fliegt die Sicherung im Modul. Zuerst war wohl eine 3,15er drin, jetzt eine 8AT.
Neulich saß ich direkt daneben. Im Fernsehen lief etwas völlig Harmloses ohne Erdbeben oder dergleichen. Kein Gewitter, kein ausgeschalteter Verbraucher.
Tick mach es neben mir, und ich meine das Geräusch einer durchgehenden 20mm Sicherung zu hören. Tatsächlich ist der Subwoofer jetzt stromlos.
Da habe ich keine Idee, wer das verursacht, Ihr vielleicht?
[Beitrag von QuixX am 05. Feb 2015, 11:06 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 05. Feb 2015, 14:10
QuixX (Beitrag #1) schrieb:
... Ihr vielleicht?
Nö,
schon garnicht ohne Identifikation des Gerätes, bei Raritäten bitte mit link oder pics.
lG,
Michael
QuixX
#3 erstellt: 05. Feb 2015, 14:34
boe_ser
#4 erstellt: 11. Feb 2015, 11:23
Mach erstmal wieder eine passende Sicherung rein!
Einfach eine höhere Sicherung reinzupacken ohne den Fehler zu beheben ist gefährlich. Wenn Dir die Bude brennt ist Schluss mit lustig.
Hast Du darauf geachtet, träge Sicherungen zu verwenden? Wenn es flinke sind, ist das nicht unnormal, dass die beim Einschalten fliegen.
Laut Aufdruck gehört bei 230V eine 4A (träge) rein.
Du schreibst: "...seit einigen Jahren...". Also Funktioniert der Sub einige Zeit, bis der Fehler auftritt?
Tritt das regelmäßig auf, wenn ja: wie oft? Ist der Fehler reproduzierbar?
Welchen Lautsprecher betreibst Du an dem Teil? Falls Doppelschwingschule: Reihen oder Parallelschaltung?
Eventuell haben die auch keine Einschaltstrombegrenzung verbaut und wenn der Sub sofort beim Einschalten einen ordentlichen Schlag liefern muss, knallt's.
[Beitrag von boe_ser am 11. Feb 2015, 11:25 bearbeitet]
QuixX
#5 erstellt: 11. Feb 2015, 14:42
Es ist so, dass ich seit der dritten Sicherung nur noch 8AT einsetze.
Inzwischen die fünfte, oder so.
Edit: Nun ich sitze da und der Woofer macht fast nichts außer "Pfritz" leise zu tönen. Und wenn man so etwas hört, kann es mit dem Pegel nicht zu schlimm gewesen sein..
Da war er schon ein paar Stunden am Laufen.
Da hängt ein 4Ohm dran, sonst nichts.
[Beitrag von QuixX am 12. Feb 2015, 18:19 bearbeitet]
boe_ser
#6 erstellt: 16. Feb 2015, 10:29
Dann würde ich mir überlegen, in die Kiste eine Einschaltstrombegrenzung einzubauen.
Die einfachste Variante wäre ein NTC-Widerstand vor dem Haupttrafo, der nach ein paar Sekunden durch ein verzögert ansprechendes Relais überbrückt wird (und dadurch für den nächsten Schaltvorgang abkühlen kann).
QuixX
#7 erstellt: 16. Feb 2015, 12:53
Ich drücke mit immer so kompliziert aus.
Letztens lief alles schon ein paar Stunden als die Sicherung flog.
Da war der Einschaltstrom schon lange um die Ecke. Zudem traue ich dem Teil keinen Ringkerntrafo zu. Weiterhin hängt es per insgesamt 15m 0,75² am Netz.
Lichtboxer
#8 erstellt: 16. Feb 2015, 13:04
Wenn häufiger eine Sicherung ohne erkennbaren Grund wie Überlastung etc. fliegt, dann liegt ein Defekt des Moduls mehr als nahe.
Hier mal aus einer Amazon-Rezension:
"I didn't expected this in a transformer less design. The circuitry / components are very fragile or not enough tolerance. Mine Blew at 10-20% load in 3-4days."
Würde da nicht noch selber zusätzliche Bauteile einlöten. Gute Plate-Amps gibt es in der Preisklasse auch von Markenanbietern.
QuixX
#9 erstellt: 16. Feb 2015, 13:24
Guter Tipp!
Obwohl ich eher ein Schaltnetzteil darin vermute. Leider schließt das nicht meine eigene Vermutung aus, die ich gerne hier noch von anderer Seite bestätigt bekommen hätte.
Lichtboxer
#10 erstellt: 16. Feb 2015, 13:42
Er ist "transformer-less", also mit SNT.
boe_ser
#11 erstellt: 16. Feb 2015, 14:25
Wer lesen kann...
In dem Falle wird wohl ein fehlerhaft designtes SNT die Ursache sein. Selbst kleine Schaltnetzteile können beim Einschalten schon ganz ordentlich Strom ziehen.
Wenn das Ding zwei getrennte Netzteile für Standby und Hauptstromversorgung hat, würde die genannte Einschaltstrombegrenzung funktionieren.
Ich vermute, dass der Sub zwischenzeitlich in den Standby geht und wenn er wieder "geweckt" wird, die Sicherung fliegt.
Sollte das allerdings auch im laufenden Betrieb (also wenn der Sub kontinuierlich ordentlich zu tun hat) auftreten, würde ich ebenfalls zu einem neuen Modul raten.
QuixX
#12 erstellt: 16. Feb 2015, 17:44
Nein, er ist hart ein und wird mit Master Denon als Slave eingeschaltet.
boe_ser
#13 erstellt: 17. Feb 2015, 10:05
Dann würde ich das Modul entsorgen.
Um eine träge 8A zu schießen muss das Ding kurzzeitig ca. 80 A ziehen bzw. über mehrere Sekunden um die 40 A.
Lichtboxer
#14 erstellt: 17. Feb 2015, 10:31
Weise Entscheidung. CE steht hier wohl für "China Export".
QuixX
#15 erstellt: 17. Feb 2015, 12:37
Da hege ich arge Zweifel, eingedenk aller Hausicherungsautomaten. Und damit meine ich nicht nur Licht-Automaten.
Ich hatte ja auf tiefere Kenntnis bezüglich dieser Bauteile
http://de.wikipedia.org/wiki/Varistor
gehofft.
Vielleicht versuch ich es mal bei "frag Mutti".
Lichtboxer
#16 erstellt: 17. Feb 2015, 13:36
Leichtsinnige Trotzreaktion. Aber frag mal Mutti.
Bei Geräten, die defekt zu sein scheinen, zieht man den Stecker. Ob nun die Werte von boe_ser stimmen oder nicht, hat nichts mit der Sache zu tun, sondern nur mit Deiner Blauäuigkeit und Belehrungsresistenz. Nur so viel: Sicherungsautomaten (LS-Schalter) können kurzzeitig wesentlich mehr ab, sonst bekämest Du keinen Staubsauger ans Laufen.
boe_ser
#17 erstellt: 17. Feb 2015, 13:48
Ein Varistor wird dir an dieser Stelle nichts bringen.
Du hast kein Problem mit Überspannungen (wo sollen die auch herkommen) sondern mit zu hohen Strömen. Einfach gesagt: Der Amp verursacht gelegentlich (Fast-)Kurzschlüsse.
Dass der Sicherungsautomat nicht gekommen ist, erklärt sich dadurch, dass die Sicherung des Amps einfach schneller war. Der Kurzschluss-Auslöser des Automaten löst erst bei 50-80A aus (bei einem 16A-Automaten), darunter kann es mit dem Überlast-Auslöser schon mal mehrere Sekunden bis Minuten dauern.
Ich würde mir das Ding schnellstens vom Hals schaffen!
Edit: Die Soll-Auslösediagramme von Schmelzsicherungen und Sicherungsautomaten kann man sich bei Wikipedia anschauen.
[Beitrag von boe_ser am 17. Feb 2015, 13:51 bearbeitet]
QuixX
#18 erstellt: 17. Feb 2015, 18:02
Hm? Ja, deshalb denke ich ans Auslöten.
boe_ser
#19 erstellt: 18. Feb 2015, 08:46
Ich kann mir nicht vorstellen, was dort ein Varistor drin soll...
Sicher dass es ein Varistor und kein NTC ist?
Wenn ja, wo sitzt das Teil und welcher Typ ist es? Wenn ein 250V-Typ würde ich ihn mal durch einen 275V ersetzen.
Wenn der einen Treffer hat, könnte er das Verhalten auslösen.
QuixX
#20 erstellt: 18. Feb 2015, 10:35
Ich schon, der sitzt hinter der Feinsicherung und "zündet" mit Halbleitergeschwindigkeit sobald etwas ein Mikrosekündchen über 3xx Volt ist.
boe_ser
#21 erstellt: 18. Feb 2015, 13:34
Was ein Varistor tut (bzw. tun soll) ist klar.
Wirf ihn einfach mal raus oder ersetze ihn gegen einen neuen (vielleicht mit etwas höherer Durchbruchsspannung). Unbedingt nötig ist der nicht.
Ach ja: Bitte mit 4A-Sicherung...
QuixX
#22 erstellt: 18. Feb 2015, 13:46
Ach ja: Bitte mit 4A-Sicherung... ;)
Genau, und jetzt zu meiner Frage an versierte Audio-Freaks:
Hat schon mal einer mit so einem Varistor an Audio-Netzteilen zu tun gehabt?
Bevor ich meinen Sub aus dem Mobiliar ausbaue und feststelle, dass es nicht so ist.
Och weisst, bei meinem Marantz 1073 (oder 72?) ersetzte ich nach fünf Jahren die 800mAF gleich bei der ersten Studenten- Fete durch 2AT und so blieb es auch bis EBay.
boe_ser
#23 erstellt: 18. Feb 2015, 14:06
Ob nun Audio-Netzteil oder nicht: Das Ding ist nur als Schutz gegen Spannungsspitzen da und wird gelegentlich in Schaltnetzteilen verbaut.
So lange die Netzspannung bei Dir nicht durch irgendwelche an- und ausschaltenden induktiven Verbraucher versaut ist, sollte das Weglassen des Teils (zum Testen) keine Probleme bereiten.
Was ist denn nun für einer drin? Oder bedeutet: "Bevor ich meinen Sub aus dem Mobiliar ausbaue und feststelle, dass es nicht so ist. ", dass Du nicht weißt, ob überhaupt einer drin ist?
Besorge Dir den mit der nächsthöheren Spannung und baue den ein!
Das mit der zu großen Sicherung ist einfach nur leichtsinnig und eine potentielle Gefahrenquelle.
QuixX
#24 erstellt: 18. Feb 2015, 14:15
Ja genau, bevor ich mein Kreuz mit Couch und Co. belaste, wollte ich wissen, ob die Fantasie eines mit Hardware reichlich gesalbten Ingenieurs irgendwelche Deckung mit der Realität hat.
Aber ich seh schon, hier muss man den Varistor erst erwähnen. Wäre bei "Frag Mutti" auch nicht anders gewesen.
"Ja genau, löt den einfach mal aus, hab zwar noch nie einen gesehen, aber mach mal, und erzähle uns..."
Wie beim Arzt, wenn man schon vorher auf Google war.
[Beitrag von QuixX am 18. Feb 2015, 14:15 bearbeitet]
boe_ser
#25 erstellt: 18. Feb 2015, 14:31
Was soll das denn jetzt?
Erstens: Glaskugeln waren aus, daher konnte hier niemand wissen, was an Bauteilen in Deinem Chinaböller drin ist.
Zweitens: Wenn Du selbst alles weißt (bzw. zu wissen glaubst) - warum fragst Du hier um dann diejenigen, die Dir zu helfen versuchen, vollzumaulen
Drittens: Eine gewisse Beratungsresistenz ist Dir auch zu eigen
Ich bin raus!
QuixX
#26 erstellt: 18. Feb 2015, 14:45
Genau, ich weiß nicht, was drin ist, deshalb versuche ich einen zu finden, der das weiß.
Alles, das man an Elektronik mit Arbeit erwirtschaften kann, ist aus Fernost.
Aber was treibt Dich, Deine Hilfe anzubieten, wenn Du mit leeren Händen kommst? Eine kleinere Sicherung "fachmännisch" dem Nachrichten-Ing. anzubieten zeichnet höchstens auf "Frag Mutti" aus.
Außerdem maule ich nicht, ich zweifle, ob mehr Kenntnis als auf besagter Seite vorliegt. Laute Musik mögen viele. Den Aufwand für "sich auskennen" kann unter diesen kaum einer aufbringen.
Ja ja, die SIcherung...
Ich bin raus! :|
Wie meine Sicherung...
Ich fasse mal zusammen: Du hast keine Ahnung ob vor Schaltnetzteilen ein Varistor üblich ist.
Ich auch nicht, deshalb fragte ich.
QuixX
#27 erstellt: 19. Feb 2015, 06:51
Hier war ich unaufmerksam. Ich habe noch nie ein Schaltnetzteil dieser Leistung ohne Transformator gesehen, deshalb war mit nicht sofort klar, dass SNT Schaltnetzteil abkürzt.
seychellenmanus
#28 erstellt: 20. Feb 2015, 06:27
Es gibt kein Schaltnetzteilen ohne Trafo.
QuixX
#29 erstellt: 20. Feb 2015, 09:07
Theoretisch schon, scheitert aber am VDE.
Lichtboxer
#30 erstellt: 20. Feb 2015, 10:32
Man sollte sich am allgemeinen Sprachgebrauch orientieren, bei dem dicke Ringkerntrafos und Schaltnetzteile unterschieden werden. Ist aber hier eh unerheblich.
QuixX
#31 erstellt: 20. Feb 2015, 15:55
In der Tat, vielerorts ist die Funktion mehr am Gewicht als an der Bedeutung festgemacht.
Sicherung an Teufel Subwoofer fliegt immer raus
HollyDay-Man am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  3 Beiträge
Infinity Beta HCS: Sicherung fliegt immer raus
crayzee am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  3 Beiträge
Magnat BetaSub 30A Sicherung fliegt ständig
ThomasRFL am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  25 Beiträge
Subwoofer SONY WP780 Sicherung durchgebrannt
olimuc am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  3 Beiträge
Teufel Subwoofer ständig Sicherung defekt
opelix2007 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  32 Beiträge
Sicherung universell ?
Kairaulf am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  2 Beiträge
Sicherung vom Subwoofer brennt sofort durch
Locke1607 am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  7 Beiträge
Cabasse Santorin 21 Sicherung durchgebrannt
wunderwaffel am 10.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  14 Beiträge
Jamo Sub 660 - Sicherung brennt regelmäßig durch?
actiontobi am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2024  –  540 Beiträge
Creative T40 Lautsprecher Sicherung?
nicknack75 am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.06.2020  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedErwin_Heigl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.689
