Erst Leinwand oder erst Beamer?
kr590
#1 erstellt: 02. Jun 2010, 15:57
Macht es Sinn erst die Leinwand zu bauen und aufzuhängen und den Beamer darauf auszurichten? Oder eher erst den Beamer kaufen und aufhängen und dann die Leinwand darauf abstimmen?
luemmelchris
#2 erstellt: 02. Jun 2010, 16:28
also eine pauschale Antwort ist schwierig.
normalerweise gibts ja reglementierungen bei der Leinwand durch den Raum. von daher sollte eigentlich erstmal klar sein, wie gross die Leinwand werden kann. Dann sollte man schauen, dass der Wunschbeamer das überhaupt in der Theorie kann. Dann sollte die Leinwand gehängt werden und dann das Bild das Beamers drauf..
trancemeister
#3 erstellt: 02. Jun 2010, 16:29
Hallo
Für komplett unentschlossene/unerfahrene wäre es möglich mit einem Projektor erstmal gegen
eine freie Wand zu strahlen und zB mit einem Bettlaken zu testen welche Größe gefällt.
Hierzu wäre allerdings ein sehr variabler Projektor im Vorteil (zB. LCD).
Ein Gerät (vom Kumpel zu leihen kann an dieser Stelle durchaus sinnvoll sein!
Ich persönlich würde aber eher in folgender Reihenfolge an das Thema gehen:
Bestimmen wo die Leinwand (etwa) hinkommt und wie groß sie sein soll.
(Hier nimmt man für Full-HD grob das Maß Sitzentfernung = 3xLeinwandhöhe).
Dann würde ich gucken wie weit der Projektor weg stehen muß und mein Wunschgerät das kann!
Dazu gibt es nützliche Datenbänke - am besten finde ich DIESE!
Gerade DLPs sind nämlich leider äusserst begrenzt in der Aufstellung!
Falls das Gerät nicht sinnvoll plazierbar ist, muß man nun weitersuchen
Danach passende Leinwand und Deckenaufhängung für den Projektor auswählen (oder bauen).
Kleiner Tipp noch: Viele überlegen sich, dass ein mörderisch grosses
Bild kaum mehr kostet, weil der Leinwandpreis tatsächlich nur gering mit der Größe steigt.
Ein matschiges, kraftloses Bild, welches nur mit Tennisplatz-Kopfschüttel zu übersehen ist ist aber suboptimal!
Hier braucht es erstmal passendes Equipment, Räumlichkeit - und in der Regel eine sehr entspannte Einstellung.
Weniger ist (qualitativ) in der Regel oftmals mehr - insbesondere, wenn man auch mal nur eine DVD oder TV guckt!
[Beitrag von trancemeister am 02. Jun 2010, 16:32 bearbeitet]
kr590
#4 erstellt: 02. Jun 2010, 16:32
Also erstmal danke für die Antwort!
Die Leinwand soll 240x135 werden bei einem Sitzabstand von 3,5m ca.! Beamer wird ein eMachines V700. Mein Problem ist nun: Wenn ich die Leinwand in der Wunschgröße baue und aufhänge. Der Beamer wird einen Abstand von 3,80m haben (Linse/Leinwand). Er wird ca. 13 cm Tief hängen. Da er ja keinen Lensshift hat, wie wahrscheinlich ist es, das Bild gut auf die Leinwand zu projezieren?
trancemeister
#5 erstellt: 02. Jun 2010, 16:34
[Beitrag von trancemeister am 02. Jun 2010, 16:34 bearbeitet]
kr590
#6 erstellt: 02. Jun 2010, 16:36
Die Seite hilft schon sehr. Aber wird es denn mit den von mir angegebenen Maßen Sinn machen mit der Leinwandgröße?
Tonie1000
#7 erstellt: 02. Jun 2010, 17:05
Hallo kr...,
ich habe mir zuerst den Beamer gekauft,und auf ein Bettlaken Projeziert. So habe ich mich für eine
Leinwandgröße von 2,48 auf 1,40 bei ca.4,5 m Sitzabstand entschieden. Der Beamer ist ein full HD Gerät,und ich finde die Wahl der Leinwandgröße als genau richtig.
Gruß Tonie
trancemeister
#8 erstellt: 02. Jun 2010, 20:38
Bin inzwischen sehr verblüfft - Hast Du meinen ausführlichen ersten Beitrag überhaupt gelesen?
Ich schrieb in dicken Buchstaben als grobe Richtlinie für Full-HD: Sitzentfernung = 3xLeinwandhöhe!
Du fragst nach 1,35Höhe....das macht multipliziert mit 3 also etwa 4 Meter Sitzabstand.
Ich würde jedenfalls einen HD-Ready Projektor dieser Klasse nicht so betreiben!
[Beitrag von trancemeister am 02. Jun 2010, 20:51 bearbeitet]
Fritz*
#9 erstellt: 02. Jun 2010, 22:44
hi kr 590,
warum machst Dir so einen Kopf im Moment?
Nach allen bisherigen Forenbeiträgen hat Jeder sein eigenes Augemaß. Das gilt für den Projektor und auch für die Bildgröße.
Warum machst du es nicht wie Tonie. Der hat zuerst den Beamer geholt und damit SEINE optimale Bildgröße gefunden.
Grüße, Fritz
swordmaster123
#10 erstellt: 03. Jun 2010, 00:22
ich habe bei ca 3,50m Sitzabstand eine Leinwandbreite von 220cm in 16:9 und damit ca 124cm Leinwandhöhe. Das ist schon grenzwertig bei 16:9.
Deshalb würde ich dir eher eine 220cm Leinwand empfehlen.
Allerdings vermisse ich bei Cinemascope ein bisschen mehr Bildgröße.
Die Angabe 3xBildhöhe=Sitzabstand passt schon ziemlich gut.
Fritz*
#11 erstellt: 03. Jun 2010, 00:35
hi swordfish
nach Deinen eigenen Worten ( bei 16:9 grenzwertig groß und bei CS zu klein) müsste man folgerichtig eine (zu) große Leinwand hängen und abhängig vom Filmformat (via Zoom?) jeweils idealisieren.
Fritz
carstenkurz
#12 erstellt: 04. Jun 2010, 10:20
Erst Beamer aufgrund der Datenbank grob auf die machbaren Platzverhältnisse abchecken und kaufen. Dann aufstellen, die möglichen Variationen durchspielen, ausmessen, und erst dann die Leinwand kaufen.
Aus dem Entfernungsrechner sieht man schon, dass der Beamer aufgrund seiner Optik bei 3,5m Abstand gar kein 2,4m breites Bild erzeugen kann. Wenn die Entfernung wirklich das Maximum ist, geht ohnehin maximal 2,1m-2,2m Breite. Ich würde mich ohne vorherige Messung nicht auf eine Leindwandgröße an der Extremposition des Zoombereiches festlegen. Ein paar cm zusätzlich kaschieren kann man zwar notfalls immer, aber...
Der V700 ist zudem ein 720p Beamer ohne Pixelglättung (siehe Panasonic Smooth-Screen). Das ist bei über 2m Breite und 3,5m Sitzabstand schon ganz schön heikel mit dem Pixelraster und bei Zuspielung von SD-Material und schreit eben nach einem Test mit dem Beamer auf der Wand, bevor man sich auf diese Leinwandgröße festlegt. Wenn die Wand heftig gemustert oder gefärbt ist, kann man sich für nen Test auch 2m Tischdecke aus dem Baumarkt in PVC oder Vlies holen, auch 3mm weiss beschichtetes HDF ist billig und brauchbar für nen Test.
- Carsten
[Beitrag von carstenkurz am 04. Jun 2010, 10:23 bearbeitet]
Beamer/Leinwand für Clubheim
tus-boys am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  10 Beiträge
Montage (Beamer und Leinwand)
gdogg2003 am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  10 Beiträge
Beamer / Leinwand
Arexxis am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  4 Beiträge
Beamer/Leinwand
caminodelobo am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  3 Beiträge
Brauche hilfe zum erst kauf!
biglover209 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  2 Beiträge
Leinwand für Rückprojektions Beamer ? mit Bettlaken ?
sylvieblck am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  3 Beiträge
Beamer und Leinwand gesucht.
DerFernsehNoob am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  26 Beiträge
Kaufempfehlung Beamer + Leinwand /Diagonale?
tuscha108 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  3 Beiträge
Beamer + Leinwand - Kaufberatung
KetzZza am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  14 Beiträge
HD-Beamer = neue Leinwand ?
kreidei am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.882
