Hilfe: HC3000-Beamer Alice-TV und HDCP
washyourbrain
#1 erstellt: 01. Jul 2010, 13:44
Hallo liebe Leute.
Kann mir ein technikversierter Benutzer vielleicht weiterhelfen?
Mein Problem ist folgendes:
Mein Mitsubishi HC3000-Beamer hat einen HDMI-Eingang mit HDCP Unterstützung (laut Anleitung).
Den benutze ich um die Sagem-Box mit Alice-TV anzuschließen.
Leider werden alle kopiergeschützten Inhalte nicht über den Beamer angezeigt.
D.h. ARD HD usw. funktioniert. Aber RTL + Vox HD und die Filme aus der Mediathek erzeugen nur ein blaues Bild (Grundeinstellung beim Beamer).
Unterstützt der Beamer den Kopierschutz nicht? Gibt es irgendwelche Erfahrungen von anderen dazu oder Möglichkeiten wie ich durch Verkabelung/Einstellungen etc. das Problem lösen kann?
Habe schon viel in den Einstellungen probiert und auch alle Kabel sind hochwertig.
Danke schonmal für eure Unterstützung!
washyourbrain
#2 erstellt: 04. Jul 2010, 11:00
hat denn keiner Erfahrungen mit dem Mitsubishi HC3000 und HDCP geschützten Inhalten?
Wenn das im allgemeinen funktioniert, müsste es die Alice-TV-Box sein, die das Signal nicht richtig weiter gibt ...
Hat irgendwer auch Probleme mit RTL HD, VOX HD und der Mediathek die er evtl schon beseitigt hat?
Oder gibt es jemanden bei dem diese Kombination funktioniert, dann würde mich interessieren wie!
Kann es tatsächlich sein, dass etwas an der Verkabelung nicht stimmt oder sich etwas durch einen Trick lösen lässt?
(Das HDMI-Kabel geht direkt von der TV-Box in den Beamer, es ist also nichts zwischengeschaltet.)
Würde mich wirklich freuen dazu ein Feedback zu bekommen.
Danke schonmal!!!
Rafunzel
#3 erstellt: 04. Jul 2010, 12:21
Ich kann dir nur sagen das ich mit ca. 300 Blu-rays von der PS3, LG BD390 sowie Sony S760 nie probleme mit HDCP am HC3000 hatte.
Rafunzel
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Jul 2010, 15:18
Wie lang ist denn Dei Kabel zwischen BEamer und Alice-Box? Kannst Du mal ein anderes versuchen?
washyourbrain
#5 erstellt: 04. Jul 2010, 17:00
Erstmal danke für den Hinweis an Rafunzel. Schonmal gut zu wissen, dass der Beamer das auf alle Fälle kann.
Das Kabel ist derzeit 7,5m. Habe es aber auch mit einem 5m Kabel versucht das sehr teuer war (zwischenzeitlich mal geliehen). Da war genau das selbe Resultat.
Interessant ist ja auch, dass ARD HD und die anderen öffentlichen HD Programme funktionieren. Daher würde ich erstmal das Kabel ausschließen. Oder könnte es sein, dass die beiden Kabel alles bis auf HDCP verschlüsselte Inhalte schaffen nur das eben nicht?
RTL HD und VOX HD werden beim umschalten auf einen ungeschützen Sender auch kurz angezeigt. Aber nur wenn ich in der Set-Top-Box den HD-Kopierschutz ausschalte. Wenn er eingeschaltet ist und ich auf einen der Kanäle komme bleibt das Bild auch bei freien Sendern danach konstant Blau ...
Also es kommen ja Inhalte an, nur keine HDCP-Geschützen über den Beamer.
Die Einstellungen die man vornehmen kann hab ich alle durch. Nun versuche ich die Fehlerquelle zu finden.
Mitsubishi HC3000 Beamer läuft nicht mehr an
geohei am 24.12.2023  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  14 Beiträge
Brauche Hilfe! Mitsubishi HC3000 oder Infocus in76
realmadridcf09 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  16 Beiträge
HC3000 Lampenstundenzähler?!
-S3NS3- am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  2 Beiträge
Mitbishi HC1500 oder HC3000 ?
Yoshio am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  9 Beiträge
HDCP nachfrage.
mocototo am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  3 Beiträge
HC3000 - Flimmern und Resonanzgeräusche?
Berserkertom am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  5 Beiträge
Einstellungen Mitsubishi HC3000
commander_1 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte zu Mitsubishi HC3000
-S3NS3- am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  9 Beiträge
HC3000 - Linien keine Linien mehr?
Berserkertom am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  6 Beiträge
HC3000 1:1 Pixel mapping
derdaywalker am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.285
