HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Neues Gerät nach reparatur? | |
Neues Gerät nach reparatur?+A -A |
maverick_zi
#1 erstellt: 04. Aug 2010, 06:13 | |
Hallo Zusammen Ich bin ein wenig in der Klemme. Ich habe im März dieses Jahres einen Beamer von Panasonic gekauft. Den AE4000E. Nun nach nur 100 Stunden hatte ich massive Staubprobleme. Obwoh es ein sehr sauberer Haushalt ist und nichtraucher. Also nahm ich diesen und schickte Ihn direkt zur John Lay (Panasonic Vertretung Schweiz) zur Reparatur. Er kam dann nach 3 Tagen Gereinigt retour. Jedoch bestand das Problem immernoch. Also sandte ich ihn noch ein 2tes mal ein. Wieder kam der Projektor "nachgebessert" zurück. Alles schön und gut, jedoch habe ich jetzt nach ca 150h wieder ganz wenig staub im sichtbaren Bild und befürchte nun das es wieder soweit kommt. Nun was soll ich tun, den Beamer ein 3tes mal einsenden und dann wieder gleichweit sein? oder direkt ein neues Gerät verlangen? Mit dem Risiko dass dies alle AE4000 haben könnten? Vielen Dank für eure Hilfe Dazu ist vileicht noch zu sagen, dass mir der Servicetechniker geraten hat den Beamer noch bis zur nächsten Lampen zu benutzen ohne zu rep. und danach eine Reinigung zu versuchen.. Halte ich persöndlich für einen Blööde Idee, 1 Fällts dann auf meine Kosten und 2. sitze ich immernoch auf dem Problem [Beitrag von maverick_zi am 04. Aug 2010, 06:15 bearbeitet] |
xutl
#2 erstellt: 04. Aug 2010, 06:21 | |
Wenn Du den Beamer staubfrei zurückbekommen hast und nach 150h wieder Staub drin ist, solltest Du erst einmal klären, woher der kommt. Staubanfall hat nicht unbedingt was mit "sauberem tierfreien Haushalt" zu tun, sonder mehr mit Umgebungsbedingungen, Aufstellort, usw. usw. |
maverick_zi
#3 erstellt: 04. Aug 2010, 06:24 | |
Vielen Dank für die Antwort Das ist mir klar, mich wunderts nur, dass vorher ein ae700 über 4,5 Jahre an der Selben Decke am selben Ort gehangen hat und da hatte ich nie Probleme.... |
xutl
#4 erstellt: 04. Aug 2010, 06:27 | |
Was hast Du für den neuen geändert? z.B. neue Befestigungslöcher gebohrt Wie ist die Decke aufgebaut? |
maverick_zi
#5 erstellt: 04. Aug 2010, 06:30 | |
Die Decke ist Massiv Beton, Ja ich habe eine neue Halterung, die habe ich 5cm in den Raum versetzt montiert da der neue Beamer ja grösser ist.. |
xutl
#6 erstellt: 04. Aug 2010, 06:33 | |
Hast Du die alten Löcher vernünftig zugeschmiert (Gips)? Was ist auf dem Beton (nur Farbe?)? Ist der Filter im Beamer OK? |
maverick_zi
#7 erstellt: 04. Aug 2010, 06:35 | |
Ja die Löcher habe ich wieder zugemacht und darüber gestrichen, es ist ca 5mm verputz drauf und danach darüber gestrichen. |
xutl
#8 erstellt: 04. Aug 2010, 06:49 | |
Fällt der Staub hinter den Holzpanelen also aus Seid Ihr eher die Fliesen-Fans oder Teppichbodenfreaks? Wie sieht es mit den Sitzmöbeln aus? Velours oder Leder? Teppiche? Übergardinen? Stoff bindet Staub. Wenn Ihr in einer "staubigen" Gegend wohnt, eher glatte Oberflächen bevorzugt, dann wäre das ein Ansatz |
Nuukee
#9 erstellt: 04. Aug 2010, 08:03 | |
Sind wir jetzt beim Inneneinrichter? Er hat ein Problem mit seinem Beamer, nicht mit der Wohnung. Selbst wenn er alle möglichem Möbel/Teppiche/Vorhänge hat, die Staub nicht so toll binden, hat er immer noch ein ganz normales Wohnzimmer und den Beamer nicht auf einer Baustelle stehen. D.h. das hat zu funktionieren, Punkt. Haben denn keine anderen AE4000 Nutzer schon Erfahrungen in dieser Richtung? Mein 200er Pana, den ich seit einem Jahr hab, hat ünerhaupt noch keine Staubprobleme. Vielleicht ist es ja wirklich ein Defekt und das Gehäuse ist nicht dicht etc oder der Filter funktioniert nicht. Kann man den beim 4000er rausnehmen und reinigen? Vielleicht hilft das ja wenn man das regelmässig macht. Ansonsten hat man lt. deutschen Recht nach 3maliger erfolgloser Reparatur das Recht auf Rückgabe. Obwohl ich mir vorstellen kann, daß sich Panasonic hier stur stellt und das nicht als schwerwiegenden Fehler sehen würde, aber probieren könnte mans. Aber ka wie die Rechtslage bei euch ist. [Beitrag von Nuukee am 04. Aug 2010, 08:03 bearbeitet] |
xutl
#10 erstellt: 04. Aug 2010, 08:12 | |
Wie der TE geschrieben hat, hat Pana beim 2. Versuch den Staub beseitigt. Damit kannst Du eine Rückgabe nach 3 Versuchen knicken! Nach 150h war wieder Dreck im Beamer! Bleibt also erst einmal zu klären, wo der herkommt. Wahrscheinlich hat Pana eine SG9, die den Beamer des TE mit Staub versorgt. Wenn der TE eine glatte Inneneinrichtung bevorzugt, dazu noch minimalistische Möbel und Leder, er dann noch Frischluftfan ist (Fenster auf), er in einer staubigen Gegend wohnt, er dei Aufforderung zur Filterreinigung ignoriert, dann hätte man ev. einen Ansatzpunkt. Bleibt natürlich noch meine bisher unbeantwortete (und von Dir neu angesprochenen) Frage nach dem Filter |
maverick_zi
#11 erstellt: 04. Aug 2010, 08:15 | |
Vielen Dank Nuukee Ja der Filter wird alle 100h gereinigt. Ich denke ich probiere mal einen austausch zu fordern. übrigens Parkett boden un echt leder couch :-)) |
Tw10
#12 erstellt: 04. Aug 2010, 08:21 | |
Zieh eine matte 20 den strumpfhose über den filter, als extra filter. hab ich seit über 3100h bei meinem epson und kein sichtbares staubkorn im bild. habe die strumpfhose unter den normalen filter geklemmt. also normaler filter, filter den groben dreck und die strumpfhose den feinen und da bleibt noch genug hängen! es läuft und läuft und läuft ich verstehe sowieso nicht, warum die hersteller die gehäuse 1. nicht luftdicht bekommen und 2. keine vernüftigen filter einbauen. bis vor kurzem hatte ich noch nen luftreiniger aus der gastronomie bei mir im HK stehen, die großen dinger, die auch was bringen. beim filmbetrieb wenn der an war, kein bisschen staub im lichtkegel zu sehen. jetzt wo er kaputt tummeln sich die staubkörner in der luft, gerade wenn man sich hinsetzt oder mal aus dem fenster geschaut hat, also gardine auf, gardine zu, dabei ist die grad gewaschen (4 wochen). also, an den menschen mit dem staubproblem, nehm die strumpfhose, funktioniert bei einigen sehr gut. |
*Harry*
#13 erstellt: 04. Aug 2010, 11:02 | |
Dank TW10's Anregung habe ich mir auch einen Luftreiniger beschafft (allerdings habe ich nun einen Optoma CA-266, da geräuschlos). Und es wurden tatsächlich deutlich weniger Staubkörner im Lichtstrahl. Also generell ist so ein Luftreiniger schon empfehlenswert. |
lepetitprinz
#14 erstellt: 22. Aug 2010, 10:37 | |
ich habe genau dasselbe problem mit dem PT-AE 4000: + nicht mal 4 Monate alt , davon 4 Wochen (!!!) in der reparatur(gekauft anfang april 2010 ) + Laufbetrieb in "normaler Umgebung" + Luftfilterreinigung alle 50 Std. ( empfohlen lt. Hersteller alle 100 Std.) + Linse gereinigt ( Basebalk, Minkrofasertuch) lief 2 Monate ohne merkliche Mängel dann : Farbflecken bei projektion und nach Fokusierungsüberprüfung und Überprüfung/Reinigung der Linse war klar : Staub auf dem Panel / Hinter der Linse im Lichtkanal dann eingeschickt zu Panasonic Service center Hamburg. Nach 4 Wochen (!!!)kam die Kiste zurück: Was wurde gemacht ? Die haben lt Bericht ein ganzes "optisches Bauteil/Block gewechselt" ( weil offenbar eine Reinigung schwieriger respektive kostenintensiver ist?!?!) Kopfschütteln. Beamer eingeschaltet und : selbes Problem. Ein paar alte Farbflecken waren zwar weg, dafür kamen 2 grössere allerdings hinzu ! Super! Entweder war die Reparatur also unzureichend oder der Beamer hat sich gleich beim Einschalten Staub eingefangen. Beides für mich unfassbar :-( Dann : Kontaktaufnahme Händler wg Umtausch des Gerätes, da die Beseitigung des Fehlers von der Werkstatt eher für den xxxxx war, und ich kein Bock auf weitere 4 wochen Ausfall habe wenn die einen 2. Reparaturversuch unternehmen. (Nachdem ich mich informiert habe , ich im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungspflicht, bereits schon vor dem ersten Reparaturversuch, die Wahl (gehabt) habe ob ich das Gerät reparieren lasse ( Beseitigung des Mangels) oder Ersatzlieferug "einer Mangelfreien Ware" verlangen kann. wenns interessiert dazu : vgl. BGB §437 u. §439).) Der Händler zickt jetzt natürlich herum , was Plan B , also Rücktritt vom Kaufvertrag wg Nichterfüllung mit sich führt , also Beamer tschüssi und Kohle zurück.... Das eigentliche Problem ist allerdings, dass ich nachdem ich diesen Threat gelesen habe, es ein grundsätzliches Problem des Beamers zu sein scheint, Staub fern zu halten. Ich hatte davor 2 andere Beamer ( die wesentlich günstiger waren) und diese für mich essentiell wichtige Problematik des Staubschutzes bestens gehandelt haben. Wenn ich also dann nach dem Umtausch das gleiche Problém mit dem Neugerät ebenso habe sollte, dreh ich glaube ich durch .... Kann es denn sein, dass ein Beamer sofort nach Inbetriebnahme sich zum Staubsauger ohne effiktiven Filterschutz verandelt ? Für 2500 Euro erwarte ich etwas anderes und kann und will mit diesem Mangel net leben. Erfahrungswerte , Meinung von euch ? Greez lepetitprinz [Beitrag von lepetitprinz am 22. Aug 2010, 11:40 bearbeitet] |
maverick_zi
#15 erstellt: 22. Aug 2010, 13:16 | |
Dieser meinung bin ich auch, für das wahnsinnig gelobte 2 lüftungschacht system zur verminderung des staubproblems sage ich nur sxx ich meine der ae 700 war da 100mal besser |
carstenkurz
#16 erstellt: 22. Aug 2010, 14:07 | |
Man könnte auch mal überlegen, ob der 'pflichtgemäße' regelmäßige Filterwechsel das Problem erst 'verursacht'. Ein nicht oder seltener durchgeführter Filterwechsel wird sicherlich nicht mehr Staub in das Gerät befördern, sondern vorrangig den Luftdurchsatz der Kühlung verringern. Die Wechselintervalle sind ja nicht an den tatsächlichen Notwendigkeiten dieses Gerätes orientiert, sondern PI*Daumen ausgelegt. Wenn ein solches Gerät zu häufig Staub in die LightEngine kriegt, würde ich entweder ein Problem in der Gehäusemontage vermuten, also dass da Luft am Filter vorbei gezogen wird, oder eben, dass der Filterwechsel überproportional viel Dreck ins Gerät einbringt. Dass Panasonic das in dieser Geräteklasse nicht grundsätzlich im Griff hat, kann ich nicht glauben. Leider hat das natürlich alles wenig mit den Qualitäten der Servicetechniker zu tun. Das erlebt man ja bei fast allen Herstellern, dass da bei bestimmten Problemen erhebliche Mängel in der Servicekompetenz bestehen. Vermutlich sind da zuviele Elektroniker am Werk, die mit den speziellen optischen und mechanischen Problemen von Projektoren überfordert sind. - Carsten |
lepetitprinz
#17 erstellt: 22. Aug 2010, 15:12 | |
update und Problemlösung : Also: nachdem mich dieses Staubproblem und diese nervigen Farbstaubflecken schlaflose Nächte gekostet haben und mich gestresst haben wie ein Lackkratzer in einem teuren Auto abe ich mich mal an die Problemlösung herangemacht mit folgendem Ergebnis: Ursache: Die Farbflecken finden wie bei den meisten anderen Mitleidenen Ihre Ursache durch Staubpartikel auf dem LED-Panel. Analyse: 1. Linsenverschmutzung ausschliessen: Linse mit Blasebalk und wenn nötig mit einem Schmutzfreien Mikrofasertuch reinigen. 2. Fokusierungstest: color bars und schwarz aufrufen. mit der Fokusierung in die "Unschärfe" gehen ( Fokuspunkt auf Staubpartikel richten, werden scharf und lokalisiert) Um Projektionswandfehler auszuschliessen , mit weissem Blatt zwischen Projetion und P.wand halten. 3. Fehlerbehebung ( auf eigene Gefahr) nun zum interessantesten Punkt;-) da die Ursach also "hinter der Linse" steckt, muss also der "dreck" hinter der Linse entfernt werden. Bei mir wie gesagt, und ich denke in den meisten Fällen, sitzt der Staub auf den Panels. Dies kann man relativ einfach und mit etwas Geschick selber in 15 Minunten erledigen ( die Panasonic Werkstatt hat bei mir 4 Wochen (!!!) dazu benötigt ) so far zum Entfernen des Staubs: Beamer ausschalten. 30 min abkühlen lassen. Netz und Perepheriestecker ziehen. Zuerst präventiv , Filter reinigen und alle Lüftungsschlitze reinigen, damit beim eigentlichen Reinigungsvorgang und danach nicht wieder der Beamer Staub zieht ;-) 1. Deckel des Beamers entfernen. Dazu leicht den deckel anheben. Achtung: unterhalb des deckels befindet sich ein Metalleinschub der verhindert den Deckel einfach abzunehmen. Daher : Deckl leicht anheben und den Metlleinschub lösen. 2. nun hängt der Deckel nur noch n 2 Klappschanieren n der Frontseite und ist durch leichtes Zusammendrücken der Schaniere komplett vom Beamer entfernbar. ( Dies sind schon den grössten und gleichzeitig schwachsinnigsten Stolpersteine des Panasonic Beamers ;-) 3. Lampenschachtschrauben lösen und mit Drücken des Unlock Hebels die Lampe ( erst wenn abgekühlt !!!) entfernen. 4. Die Frontschrauben ( ich glaube es sind insgesamt 8 entfernen. Achtung! es befinden sich auch 2 in den Frontschächten, in der die Klappschaniere drin sind) 5.Nun kann endlich der Deckel entfernt werden. zu Vorschein kommt viel Elektronik ;-), die uns aber nicht weiter zu kümmern brauch. Zentral und im oberen Drittel des Beamers kann man 3 Flachbandkabel sehen. vor ihnen sieht man die Optik. In den Schlitzen zwischen den Flachbandkabeln befinden sich die Panel. Zum Reinigen der Panel empfehle ich einen Handstaubsauger oder besser einen Blasebalk , wie man ihn aus der Fotographie her kennt. In jeden Schlitz zwischen den Flachbandkabeln. Vorsichtig (!!) mehrmals und von allen Seiten berührungsfrei, mit kurzen schnellen Drücken des Balks den Staub dann wegblasen. Darauf achten das die Spitze des Blasebalks nicht die empfindliche Elektronik berührt. Den Vorgang bei allen 3 Schlitzen 2-4 mal wiederholen. Die Gelegenhei nutzen und mit inem antistatischen Staubpinsel gleich mal das ganze Innenleben Abwedeln und reinigen, damit nicht gleich beim Start der Staub von Innen sich wieder festsetzt ;-) So, danach alles wieder schön zuschrauben, sauberen Luftfilter einsetzen, Kabel ran und Fertig ! Bei mir war das Thema bin auf 2/3 kleine Minipartikel , die ich nur in der Umschärfe , also nicht im scharfen Projektionsild sehe, erledigt ;-) Mit etwas Übung ist die Sache in 15 min erledigt! Diesen Vorgang (werde ich zumindest ) alle 1-2 Monate präventiv wiederholen, damit sich auch kein Staub festsetzen / "verkleben" kann. Damit habe ich / jeder auch selber die Kontrolle und die Sicherheit , den sicherlich wiederkehrenden Mangel selber beseitigen zu können und nicht auf den unnützen Service angewiesen zu sein. P.S: Das Panasonic wohl grundsätzlich bei Staubpartikelproblemen auf eine Reinigung verzichtet und ( lt. Garantie/bericht grundsätzlich optische Bauteile auswechselt ( was eben bis zu 4-5 Wochen dann dauern kann) scheint die Regel zu sein, da bei anderen Leidensgenossen, wie ich herausgefunden habe, genau dieselbe Prozedure ( gleicher Reparaturbericht / Statusreport Anwendung findet: "----------------------------- Artikelposition: TXFEC99REGZA OPTICAL BLOCK A Arbeit: Abtastung/Sensor/Optik optisches Bauteil gewechselt Funktionsprüfung durchgeführt ------------------------------" So far. Hoffe damit das Problem dauerhaft in den Griff zu kriegen, den bei jeder Staubartikel den Beamer 4-5 Wochen in der Reparatur zu haben macht für niemanden Sinn.... Greez lepetitprinz |
Haluterix
#18 erstellt: 22. Aug 2010, 15:24 | |
Respekt, ich muß schon sagen, Du bist ja sehr leidensfähig! Wenn ich mir ein Gerät für 2,5 Kilo Euro kaufe, wäre ich unter gar keinen Umständen bereit so einen Aufwand zu betreiben. Die Gefahr dass dabei etwas kaputt geht , nö Danke. Wenn ein Gerät aus der Garantie raus ist, O.K., aber so halte ich das ganze für kontraproduktiv, denn dadurch können sich die Hersteller solche schlampereien immer wieder erlauben |
connbert
#19 erstellt: 22. Aug 2010, 15:36 | |
was mich mal interessieren würde: WIE reinigt ihr den Filter vom Pana? danke! |
lepetitprinz
#20 erstellt: 22. Aug 2010, 15:51 | |
@connbert Thema Filterreinigung: alo bei mir hat sih folgendes bewährt: mit Staubsauger auf "kleinerer Stufe" den Filter beidseitig absaugen. Darauf achten, dass der Schaumstoff nicht "rausflutscht". Wenn ja , mit stumpfen gegenstand ( wegen sonst eventueller Verletzung) wieder insertieren. greez Lepetitprinz |
George_Lucas
#21 erstellt: 22. Aug 2010, 16:48 | |
Das ist bei mir nicht der Fall gewesen. Die Reinigung war innerhalb von wenigen Stunden durch Elvice in Hamburg erledigt. Da wurde nix ausgetauscht. |
Alex074
#22 erstellt: 22. Aug 2010, 16:52 | |
Bin gerade dabei mir nen neuen Beamer anzuschaffen, wenn man das hier so liest... Wollte eiegentlich nen 4000er holen. Sind das Einzelfälle oder doch eher die Regel??? Das Spiel mit 5Wo Rep. und anschießendem Gerätetausch habe ich erst kürzlich erfolgreich gewonnen. Alex |
connbert
#23 erstellt: 22. Aug 2010, 17:48 | |
also mein 2000'er, welche baulich sehr ähnlich dem 4000er ist hatte bis jetzt noch keinerlei Probleme, und wie alt der ist kann ja jeder recherchieren (: |
lepetitprinz
#24 erstellt: 22. Aug 2010, 20:34 | |
@georgelucas ich kenn leider schon 4 leutz bei den der Austausch mit der gleichen kennung durchgeführt wurden. Als ich bei elvice angerufen habe, wurde mir auch bestätigt , dass sie "wechseln" statt reinigen. (!?!?!) Aber: wohnst du in Hamburg das innerhalb von wenigen Stunden (?!?!) eine Reparatur stattgefunden hat ? ;-) Ebenso hab ich bei beisammen.de auch von dir über reinigungs workarounds gelesen ?! Also selber statt oder trotz reparatur selbst öfter (?) mit der Problematik konfrontiert warst bist ? Let me know lepetitprinz |
George_Lucas
#25 erstellt: 22. Aug 2010, 22:49 | |
Nach rund 1000 Stunden hatte mein AE2000 etwa 5 Staubkörner, die im Schwarzbild sichtbar waren. Nach der Reinigung lief der Projektor 1500 Stunden ohne dass es weitere Probleme gab. Auch der neue Besitzer hat nach knapp einem Jahr keinerlei Staubprobleme, wie er mir erst kürzlich auf Nachfrage mitteilte. |
maverick_zi
#26 erstellt: 10. Sep 2010, 16:23 | |
Hallo Leute ich melde mich mal wieder zurück. Ich habe nun ca 500 Stunden runter am Beamer. der Staub kommt auch nach 2 maliger reinigung und nach Angaben vom Service auch zusätzlicher abdeckungen wieder. Im unfokusierten Bereich wimmelt es von Staub, und im Fokusierten Bereich habe ich nun 5 Grosse Kreise im schwazbild. Da ich nicht wie andere im Forum, den beamer im Monat 1mal runternehme und selbst reinige, da mir das einfach gesagt zuwieder ist bei einem Gerät dieser Preisklasse. Zumal ich mit dem ae700 über 5 Jahre am gleichen Ort kein Problem hatte. Nun wird mir das Gerät ersetzt, un ich hoffe dass es dann besser ist. Oder ist dies eine Krankheit geworden bei Panasonic? |
maverick_zi
#27 erstellt: 10. Sep 2010, 16:32 | |
ääm George Lucas mal ne Frage, du hattest ev recht damit das der ae4000 auch durch die luftaustrittslöchern staub aufnimmt. nun meine Vermutung geht da woanders hin. Kann es nicht sein das er den staub auch durch die Lampenkammer aufnimmt? da ist ja nirgends ein filter verbaut? |
carstenkurz
#28 erstellt: 10. Sep 2010, 16:49 | |
Schau Dir mal die Beschreibungen der Kühlwege hier an: http://www.cine4home...00/PTAE4000testa.htm Das muss bei Dir ein Montagsgerät sein, in dem Umfang wie das bei Dir auftritt kann das nicht normal sein in dieser Geräteklasse. Vielleicht ist beim Zusammenbau irgendwas vergessen oder nicht richtig eingebaut worden. Am Ende läuft ein Lüfter sogar falsch herum. Alles schonmal vorgekommen. - Carsten [Beitrag von carstenkurz am 10. Sep 2010, 17:07 bearbeitet] |
maverick_zi
#29 erstellt: 10. Sep 2010, 16:54 | |
Vielen Dank für deine Antwort. Ich hoffe du hast recht. Es wäre mir nämlich ein Rätsel weshalb man ein paar Generationen (AE700-AE4000) später plötzlich mit diesem Problem kämpfen muss. |
Halleluja_Pete
#30 erstellt: 10. Sep 2010, 23:44 | |
Nur für die "Statistik", habe nach 211 Betriebstunden ca. 5 weisse Staubflecken zu verzeichnen. ( Kauf Dezember 2009 ) Mich würde einfach mal folgendes interessieren: Hängen hier die staubgeplagten AE4000s auf dem Kopf? Ich frage deswegen, da die Frontpaneleplatte sehr "klapperig" bei mir ist und nicht ganz abschliessend ist ( hängt nach unten durch ). Kann sich durch die Luftzirkulation evtl. eine Art "Ansaugen" der Umgebungluft ergeben? Werde das gute Stück nächste Woche mal mit einem Blasebalk reinigen und diese Panele mit Klebeband abkleben und anschliessend hier berichten. |
maverick_zi
#31 erstellt: 11. Sep 2010, 05:56 | |
Also meiner hängt auch an der Decke, jedoch die Frontplatte sitzt bombenfest. |
maverick_zi
#32 erstellt: 12. Sep 2010, 13:12 | |
So nun endlich geht mein Beamer am Montag retour an Panasonic. Dafür krieg ich einen neuen. Mal sehen wies ausgeht.... |
Matzinger_P3D
#33 erstellt: 12. Sep 2010, 13:55 | |
Ich habe hier schon öfter gelesen das einige Leute eine Nylonstrumpfhose über den Beamer bzw. die Ansaugöffnung ziehen. Sieht zwar nicht so toll aus aber soll wohl helfen, einen Versuch wäre es wert (bei dem neuen Gerät). [Beitrag von Matzinger_P3D am 12. Sep 2010, 13:56 bearbeitet] |
Halleluja_Pete
#34 erstellt: 12. Sep 2010, 20:34 | |
Dann bitteschön schon echte Nylons, sind auch nicht so "schlimm" anzusehen....;) Mal im ernst, ein Stück der Nylonfaser über den Lüftungen fixiert sollte doch auch gehen oder? Fällt doch kaum auf... Ich mach erstmal den Klebebandtest und wenn das nicht hilft die Nylongeschichte... |
lepetitprinz
#35 erstellt: 30. Okt 2010, 09:27 | |
update Staubproblem Panasonic Beamer Panasonic PT-AE4000E: seit meinem letztem Post ( 22.08) und der DIY Inengrundreinigung habe ich kein sichtbares Staubproblem mehr ( keine Flecken auf Schwarz bi Projektion ). Also bereits 2 Monate sorgenfrei. Nylons kommen bei mir bislang nicht zum Einsatz, ist aber sicher bei wiederkehrendem Problem eine testenswerte Option. was bei mir an Pflege bleibt : alle 100 Std. wird Filter "abgesaugt" und natürlich jede Woche das übliche Öberflächenabstauben. ( Danke an mein Frauchen ) Hoffe das dieser Zustand so bleibt... [Beitrag von lepetitprinz am 30. Okt 2010, 09:34 bearbeitet] |
maverick_zi
#36 erstellt: 01. Nov 2010, 18:39 | |
Na also von diesem Glück kann ich nicht Sprechen. Verrate mir doch einer mal was zum ... ich falsch mache, habe jetzt ein nigelnagelneues Gerät bekommen und habe wieder Staub drinn. zum kotzen echt. Also mehr als 3 mal die woche staubwischen und saugen in einer 2,5 zimmer wohnung mache ich nicht. Das Gerät hat einfach einen Serienfehler, basta ich habe sogar bei den anauglöchern besagter Strumpf drüber gezogen... |
ZORRO_MX
#37 erstellt: 02. Nov 2010, 07:36 | |
Ich hatte nach 50!! Betriebsstunden zwei Staubkörner. Ich habe das Gerät als Vorführer mit 120 Std. staubfrei gekauft. Meinen vorherigen Beamer, Mitsubishi HC6000, hatte ich 2500 Std., nicht ein mal gereinigt und in der ganzen Zeit kein Staubkorn. Ist schon ein Armutszeugnis was ein Weltkonzern wie Panasonic in der 4ten!! Gerätegeneration dem Kunden zum LP von 2700,-€ abliefert. Das Gehäuse ist ist meines Wissens vom 1000er bis 4000er unverändert gebaut worden. Wenn das lästige Staubproblem nicht wäre und die Optik die Farbe Rot präzieser verarbeiten würde, wäre der PT-AE4000 ein Top-Gerät. Beim jetzigen VK von 1800 - 2000,-€ würde ich mir den Beamer aber wieder kaufen. [Beitrag von ZORRO_MX am 02. Nov 2010, 08:05 bearbeitet] |
maverick_zi
#38 erstellt: 10. Dez 2010, 16:21 | |
Also ich greife nochmal das Thema auf, wenn der Projektor an der Decke hängt mit etwas vertikalem lens shift und den zoom nicht auf maximum, entsteht zwischen projektor gehäuse und linse ein ca 1 cm grosser spalt. Na super nicht wahr? durch diesen Spalt wird dann der Staub sozusagen durch wirbel angezogen und verbreitet sich im inneren. Meiner meinung ein grober Produktionsfehler...... |
Tw10
#39 erstellt: 10. Dez 2010, 16:41 | |
moin maverick kannst du eventuell davon mal nen foto schießen? wenn das wirklich so ist, spricht das für nen ziemlich groben/dämlichen produktionsfehler. |
maverick_zi
#40 erstellt: 10. Dez 2010, 17:09 | |
mann sieht es auch auf der hompage von cine4home.de wo die lüftungswege erklärt sind |
haschmok
#41 erstellt: 12. Dez 2010, 16:57 | |
Wie sieht dann hier der Lösungsweg aus? Den Spalt mit Tesafilm zukleben und gut? Und heißt das im Umkehrschluss, solange ich den Beamer nicht kopfüber an die Decke hänge, sondern z.B. in ein Regal stelle, hat der Beamer kein Staubproblem? mfg |
chily
#42 erstellt: 17. Dez 2010, 15:26 | |
Ich habe bei meinem 3000er (Tischaufstellung) ca. 4-5 Staubkörner nach einem Jahr/ca 450 Stunden. Diese habe ich mir bei der Reinigung des Filters eingefangen, davor hatte ich keine. Falls ich mal dazu komme, ihn auszublasen, werde ich den Tip mit der Strumpfhose ausprobieren. |
maverick_zi
#43 erstellt: 18. Dez 2010, 17:03 | |
vergiss die strumpfhose, die macht nur den projektor kapput und lauter. Also ich denke da hat uns panasonic ver*** Ich habe nun nach ca 180h 7 staubkörner, naja was solls. ich konnte nicht mal den projektor zurückgeben, da panasonic gesagt hat es sei kein bekanntes problem... |
sp3ct3r
#44 erstellt: 28. Dez 2010, 17:59 | |
Habe meinen PT-A E4000 aufgemacht und gereinigt. Nach 2 erfolglosen Versuchen hab ich mich diesmal weiter hinein getraut und zusätzlich die Platine und die Optik rausgenommen. Von oben durch die Schlitze kommt man ja kaum an die Panels ran und an die Spiegel und Linsen bzw. Filter kommt man gar nicht ran. Das ganze war ein voller Erfolg da ich einen relativ grossen blauen Punkt im Bild hatte der jetzt endlich weg ist. |
Dr.No°
Gesperrt |
#45 erstellt: 29. Dez 2010, 12:40 | |
Wenn in einigen Jahren (hoffentlich) die neue LED-Technik in Serie läuft, dann werden wir alle noch mit Kopfschütteln an diese Zeiten zurückdenken, in denen man seinen Beamer wegen Staubbefall selbst zerlegen muß. Ich finde es nicht schlimm, das ein so hoch komplexes Gerät auch mal von etwas Staub durchsetzt wird. Viel schlimmer ist für mich die Tastache, das manche Hersteller einfach die Schwelle zur Anerkenntnis von solchen Problemen hochlegen. Da wird dann einfach mit " alles im Rahmen der Serientoleranzen " argumentiert, und der Kunde ist allein gelassen. Ich würde von so einem Hersteller kein einziges Gerät mehr kaufen. Den Kunden nicht ernst zu nehmen, ist die allerschlechteste Einstellung. |
chily
#46 erstellt: 29. Dez 2010, 16:02 | |
Komisch, mein Bruder hat letzte Woche einen PT-AE4000 als Aussteller zu sehr gutem Kurs gekauft, und der hat auch einen Staubkorn, den man nur bei schwarzem Hintergrund sieht... Schade eigentlich, bei so einem klasse Gerät |
DLP Beamer reparatur Raven6299 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
Philips SV 10 - Defekt! Reparatur? Han-Solo am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 4 Beiträge |
Sony VPL-HW45 - Lautstärke/Reparatur Radiokopf am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 4 Beiträge |
Beamer Reparatur BenQ W2700 Alpenkino am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 27.03.2023 – 7 Beiträge |
Epson EH-TW9300 Reparatur lohnenswert? santiago0211 am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 2 Beiträge |
Reparatur BenQ W6000 Anleitung Kleingroßmalminus am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 6 Beiträge |
EPSON TW9000 - Reparatur Mavster am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
Weiße Flecken BenQW700 - lohnt sich die Reparatur? Andreas_72 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 2 Beiträge |
BenQ 8700 - Bitte um Hilfe wg. Reparatur mutzelputz am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 3 Beiträge |
Weißer Fleck - Reparatur ja/nein? Blockmonsta am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedretrobanda
- Gesamtzahl an Themen1.555.760
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.923
