HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Welcher FullHD Beamer bei 2,4 Meter Sitzabstand | |
Welcher FullHD Beamer bei 2,4 Meter Sitzabstand+A -A |
sirlonzelot
13:12
erstellt: 21. Aug 2010, |
Hallo, brauche einen FulldHD Beamer zum zocken an der PS3, als Sitzabstand habe ich 2,4 Meter gemessen. Beamer soll ausschließlich für die PS3 genutzt werden. Wie groß bekomme ich damit das Bild und welchen Beamer könnt ihr mir für meinen Zweck empfehlen ?? danke |
Phantom1
15:51
Wenns nur ums zocken an der ps3 geht lohnt sich kein fullhd beamer ^^ da 95% aller games nur maximal 720p sind ![]() |
sirlonzelot
19:26
naja, spätestens wenn GT5 rauskommt, brauche ich fullhd ![]() |
wastelqastel
08:27
erstellt: 22. Aug 2010, |
Und in welcher entfernung wird der Beamer aufgestellt? Grüße Peter |
sirlonzelot
10:25
wollte den beamer direkt über den Sitz aufhängen, also auch ca. 2,4 Meter |
carstenkurz
12:56
Schau mal hier, das gilt auch für Dich: ![]() Du wirst kaum einen FHD Beamer mit einem Projektionsverhältnis unter 1.4-1.5:1 kriegen. Also kann dein Bild bei 2.4m Projektionsabstand kaum breiter werden als etwa 1.6m - Carsten [Beitrag von carstenkurz am 22. Aug 2010, 13:02 bearbeitet] |
sirlonzelot
14:57
hallo, 1,6 Meter wäre vollkommen okay. Welcher FULLHD Beamer ist denn empfehlenswert bis 1500 € ?? danke |
Fritz*
15:20
hi lonzelot, ich würde bei dem geringen Sitzabstand keinen LCD Beamer nehmen mit sichtbarer Pixelstruktur (Fliegengitter), sondern möglichst einen LCOS Beamer. D.h. für 1500.-- gäbe es die Möglicjkeit einen gebrauchten Sony HW10 oder HW15 zu nehmen. am besten du schaust Dir den Unterschied zwischen LCD und LCOS in der Praxis an. Fritz |
sirlonzelot
19:12
danke für den tipp |
Fritz*
19:48
gerne ![]() edit: sorry ich hatte noch den LG CF 181D (LCOS) vergessen für derzeitig 1750.- neu. Mit etwas verhandeln geht der evtl. auch für weniger Euros. Der 181 hat 120Hz Technik das wäre bestimmt gut beim Zocken. alternativ gäbs noch den LG AF115 für derzeit ca. 1530.- Fritz [Beitrag von Fritz* am 22. Aug 2010, 20:25 bearbeitet] |
George_Lucas
23:00
Der LG CF181 scheint derzeit leider noch mit einigen Fehler behaftet zu sein. Ich fass die Vor- und Nachteile mal zusammen: LG CF181D (2010) SXRD Vorteile: + praktisch kein sichtbarer Screendoor dank LCOS-Technik + filmisch wirkendes Bild + kalibriert sehr hell + Preis Nachteile: - Auto-Blende ist wahrnehmbar - Frame Insertion funktioniert nicht bei 24p-Wiedergabe - regelmäßig auftretende massive Bildruckler - Zoom, Fokus, Lens-Shift müssen direkt am Gerät eingestellt werden - keine anamorphe Projektion möglich Auf Norm kalibriert ist der LG CF181D mit rund 1200 Lumen einer der helleren Full-HD Projektoren im Consumerbereich und kann Leinwandbreiten von über 3 Meter strahlend hell ausleuchten. Mehrfach in der Minute treten allerdings Bildruckler auf. Die Frame Insertion erzeugt bei der 24 Hz-Wiedergabe sichtbare Artefakte, funktioniert bei 50 Hz-Zuspielung (DVD/TV) aber einwandfrei. Die Auto-Blende arbeitet nicht in Echtzeit und ist dadurch immer wieder mal deutlich wahrnehmbar. Der LG ist der aktuell preiswerteste SXRD-Full-HD Projektor und projiziert ein ausgesprochen filmlike wirkendes Bild, dank des technisch bedingten hohen Füllfaktors der SXRD-Chips. [Beitrag von George_Lucas am 22. Aug 2010, 23:00 bearbeitet] |
Fritz*
02:21
erstellt: 23. Aug 2010, |
alles richtig George ![]() habe auch nochmal nach der Brennweite bzw. throw ratio gesehen. der 181 ist mit 1,8:1 für die kurze Distanz nicht geeignet und auch für die geringe resultierende Bildgröße zu hell. Fritz |
Phantom1
07:54
Die 120Hz ist mit sicherheit nur die zwischenbildberechnung, das wäre ein riesen fehler die beim zocken zu aktivieren. |
carstenkurz
20:43
1,8:1 ist nicht die throw ratio (Projektionsverhältnis), sondern das Zoomverhältnis des Objektivs. Die Tabellen bei der Projektoren-Datenbank sind für einzelne Geräte lücken- oder fehlerhaft - in diesem Fall ist ein fehlerhaftes Projektionsverhältnis angeben (viele Werte in der Projektorendatenbank werden ohne Prüfung automatisch aus anderen Angaben errechnet). Ein Projektor mit einem Projektionsverhältnis von 2.4-4.4 wäre im Heimkinobereich nur schwer unterzubringen. Das tatsächliche Projektionsverhältnis lässt sich aus dem Handbuch ermitteln und beträgt 1,36 - 2,46. Passt also mit 177cm Bildbreite bei 240cm Abstand ganz gut auf die Anforderungen. Ob der Projektor ansonsten was taugt - keine Ahnung. Aber die Angaben in der Projektoren-Datenbank muss man gelegentlich auf Plausibilität prüfen. - Carsten |
Fritz*
22:13
hi carsten ![]() Ich hatte die Daten aus einem review (evtl. falsch gelesen?) Im Handbuch habe ich nicht nachgesehen. Projektionsverhältnis würde demnach passen. Nur die Lichtleistung ist zu hoch für ein Bild unter 2mtr. Grüße, Fritz |
sirlonzelot
18:06
erstellt: 26. Aug 2010, |
so da ich jetzt einen Sony HW10 in aussicht habe, wollte ich mal nachfragen wie es mit der Leinwand aussieht. Gibt es dort große Unterschiede ?? Gibt es auch sowas wie eine Leinwandtapete ?? Oder reicht soagr Rauhfasertapete ![]() danke gruß |
Fritz*
19:42
hey ![]() wie alt, welche Stundenzahl, wie ist der Preis? als Projektionsfläche kannst Du von der gut gestrichenen Holzplatte bis zur Motorleinwand wählen. Rahmenleinwand (Rahmen und Folie) ist eine einfache schnelle und preisgünstige Variante. Raufasertapete ist sehr schlecht; schluckt Licht und verdirbt den Kontrast. Grüße, Fritz |
sirlonzelot
19:48
in Ausicht, noch nix festes... gebe Bescheid wenn es denn geklappt hat. Interessant wäre eine gerahmte Leinwand. Gibt es da empefehlenswerte Bezugsquellen ?? danke gruß |
Fritz*
20:23
entweder fertige Rahmenleinwand kaufen (Ebay und co.) oder selbst bauen aus Holz (Rahmenholz / Holzlattten ) usw. vom Baumarkt bzw. Holzhandel. Günstige und gute Leinwandfolie bei Rabenring.de. Einfach einen Rahmen aus Holz zusammenschrauben oder leimen, Folie aufspannen, festtackern und umlaufend eine schwarze Umrandung (maskierung) mit DC-fix Velour aufkleben. Fritz [Beitrag von Fritz* am 26. Aug 2010, 20:27 bearbeitet] |
carstenkurz
07:37
erstellt: 27. Aug 2010, |
Erstmal auf die Tapete projizieren, eine Weile die bevorzugte Bildgröße in Verbindung mit den Aufstellvarianten des Beamers austesten, dann passende Leinwand kaufen. Raufaser ist auf Dauer nicht tauglich. Auf glatt verputzten Wänden kann man ganz ansehnliche Ergebnisse haben. - Carsten |
Wechselempfehlung zum FullHD-Beamer weyrich am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 8 Beiträge |
Welcher FullHD Beamer bis 1500?? lou8521 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
FullHD - DLP - Beamer ? Lord_Lucan am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 6 Beiträge |
Welchen Beamer bei 3,5 m Sitzabstand ? Diditalo am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 25 Beiträge |
3m Abstand: FullHD-Beamer oder -PlasmaTV? hificinema am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 21 Beiträge |
FullHD beamer bis 1500? dodgersp am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: FullHD-Beamer Guger am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 11 Beiträge |
FullHD Beamer gesucht! Lupinchen88 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 17 Beiträge |
Beratung FullHD Beamer bis 1000? Kontar am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 17 Beiträge |
FullHD: Plasma oder Beamer? Addie am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.119
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.937
