Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
JVC-DILAs: 3D JVC DLA-X3, X7, X9 series - 2010
mvagusta67
#4155 erstellt: 05. Mai 2011, 18:16
Und weiter geht's http://www.cine4home.de/
minu
#4156 erstellt: 12. Mai 2011, 16:14
Hallo zusammen .
Wahr schon lange nicht mehr hir Viel Stress .
Giebt es schon eine lössung wegen dem Aufhängen des X3?
Das passiert bei mir regelmässig .
Ps habe ein Atlona 1.3 12 Meter HDMI kabel und keine Probleme mit 3D
Mfg
Minu
George_Lucas
#4157 erstellt: 12. Mai 2011, 18:29
Was für eine Lösung?
Die Deckenmontage funktioniert doch einwandfrei!
minu
#4158 erstellt: 12. Mai 2011, 18:45
Ne meine die Softwahre aufhängung
Das er auf nichts mehr reagiert und nur ein stecker ziehen hilft .
Am anfang hatte ich es nie und seit ca 3 Monaten mindestens 4 mal
Mfg
Minu
War_Lord
#4159 erstellt: 12. Mai 2011, 19:32
Installiere mal die neue Firmware auf deinem Beamer. Damit sollte das Problem gelöst werden. Ist mir auch schon 2 mal passiert das er sich aufgehängt hatte. Nach dem Update bis jetzt nicht mehr.
jux72
#4160 erstellt: 13. Mai 2011, 04:37
Bei meinem X3 ist nach dem Einschalten am Montag die Staubschutzkappe nur etwa bis zur Hälfte aufgefahren und der Projektor hat sich nicht eingeschaltet.
Danach hab ich nochmal den Einschaltknopf gedrückt. Erst danach ist der Projektor hochgefahren.
Nach ca. 2 bis 3 Minuten hat er sich dann einfach abgeschaltet .
Erst nach ein paar Mal drücken auf den Einschaltknopf der Fernbedienung ist er wieder hochgefahren.
Ist mir seit dem aufspielen der neuen Firmware das erste mal passiert das der Projektor solche Zicken macht.
Auch das OSD Menü meiner Onkyo Vorstufe zeigt er mir seit dem Update nicht mehr an.
Lg. Jux
George_Lucas
#4161 erstellt: 13. Mai 2011, 07:54
Das ist leider ein bekanntes HDMI-Problem von Onkyo! - Davon sind auch andere Projektoren/TVs betroffen.
Per Update (am Onkyo) kann das aber behoben werden.
[Beitrag von George_Lucas am 13. Mai 2011, 07:55 bearbeitet]
minu
#4162 erstellt: 13. Mai 2011, 15:02
Giebt es irgenwo eine detalierte anleitung für das Abdate aufzuspielen ?
Und von wo hole ich es am besten ?
Mfg
Mijnu
surbier
#4163 erstellt: 13. Mai 2011, 16:42
Hm, ich betreibe meinen RS40 über einen Onkyo TX-NR3008. Nach dem letzten Update hatte ich keine Probleme mit dem OSD Menu. Ich muss allerdings erwähnen, dass ich das letzte Update kurz nach dem Kauf des Gerätes gemacht habe.
@Minu
Ich weiss nicht mehr, welches Onkyo Modell Du hast, aber am einfachsten ist es, Du lässt es selbst über das Internet auswählen. Einfach den Menupunkt auswählen, um die Firmware upzudaten, den Rest erledigt Onkyo viel besser als eine manuelle Installation.
Gruss
Surbier
[Beitrag von surbier am 13. Mai 2011, 16:44 bearbeitet]
minu
#4164 erstellt: 13. Mai 2011, 17:04
Ne Surbier meine das JVC abdate den Onkyo nutzte ich nur zum Sound da geht kein HDMI Bild drüber bei mir macht das der DVDO
Mfg
Minu
minu
#4165 erstellt: 13. Mai 2011, 17:28
Auf englisch habe ich es gefunden .
Gibt es das nicht auf Deutsch ?
Mfg
Minu
George_Lucas
#4166 erstellt: 13. Mai 2011, 18:15
Nein. JVC, Deutschland hat offiziell noch kein Update herausgegeben, verweist aber auf das "internationale" Update, wenn es Schwierigkeiten mit der HDMI-Verbindung geben sollte.
minu
#4167 erstellt: 13. Mai 2011, 18:38
HDMI verbindung ? Ist das hauptproblem nicht die Softwahre hänger ?
Oder wird das unter den Tepich gekehrt ? unter dem motto da sind sie aber der einzige
Mfg
Minu
George_Lucas
#4168 erstellt: 13. Mai 2011, 19:37
Es ist ein Handshakeproblem, das üblicherweise nur bei HDMI-Verbindugen auftritt und das Gerät zum totalen Absturz bringt. Vereinfachter ausgedrückt, wird der Handshake begonnen (Bild wird schwarz) aber nicht zu Ende ausgeführt und der Projektor "hängt sich auf" (Bild bleibt schwarz und der Projektor lässt sich nicht mehr bedienen).
Mal gelingt es, mit etwas Trickserei, den JVC wieder zum Laufen zu bringen (alle Zuspieler vom Netz trennen und ca. 1 Minute warten, bis der JVC sich wieder bedienen lässt. Dann können die Zuspieler wieder eingeschaltet werden), meistens gelingt es nicht! - Dann muss der Projektor hart vom Netz genommen werden (Netzstecker ziehen!).
Mit der neuen Firmware soll das Problem behoben worden sein.
Warum JVC, Deutschland, das Update offiziell noch nicht anbietet, entzieht sich meiner Kenntnis.
[Beitrag von George_Lucas am 13. Mai 2011, 19:38 bearbeitet]
minu
#4169 erstellt: 13. Mai 2011, 19:53
OK Danke für die info
Das ein Handshakeproblem bis zum Absturz des endgerätes führen kann wuste ich noch nicht .
OK jetzt muss ich nur noch das Abdaten verstehen das ich den X3 nicht schrotte beim adaten
Mfg
Minu
minu
#4170 erstellt: 14. Mai 2011, 12:33
Ne frage habe nun den ILA-FPJ Updater instaliert .
Aber wohre bekomme ich die Neue Firmwahre ? oder ist die im ILA-FPJ Updater schon drinn ?
Mfg
Minu
Stefan3
#4171 erstellt: 17. Mai 2011, 08:48
es scheint so als hätte Spectracal den RS40/X3 in seine CalMan Software mit aufgenommen!
JVC Reference Series
Improved support for JVC RS-50 and RS-60 projectors; added support for the RS40.
Installing Version 4.22
Schön - wieder was zum spielen - ohne unsere Kalibierer ist es ja im Thread sehr still geworden ;-)
Bis denn
Stefan
kanaloa6779
#4172 erstellt: 17. Mai 2011, 10:23
Bei mir hatte es sich sehr schnell ausgespielt. Das Jvc Workflow scheint nur noch mit der expert License und einem extra JVC add on zu funktionieren - bin mit dem Support in Kontakt ob es keinen anderen Weg gibt
Stefan3
#4173 erstellt: 17. Mai 2011, 11:12
Das hört sich aber nicht gut an :-(
Wäre schön, wenn Du uns auf dem Laufenden hälst.
Nudgiator
#4174 erstellt: 17. Mai 2011, 12:48
Aktueller Stand:
1. Der JVC-Workflow für den RS50/60 (= X7/9) ist in der aktuellen Version von CalMAN "versehentlich" freigeschaltet und kann genutzt werden. Der RS40 (= X3) wird hier aber noch nicht unterstützt.
2. In der aktuellen Beta-Version von CalMAN wird auch der X3 unterstützt. Man kann man aber den JVC-Workflow nur noch mit der Commercial-Version nutzen. Ein Add-On für die Expert-Version/andere Versionen ist momentan nicht geplant.
Dennoch ist das nicht weiter schlimm, da der JVC-Workflow eigentlich nur etwas blabla enthält, wie und in welcher Reihenfolge man die JVC-Beamer kalibrieren sollte. Das ist IMHO relativ überflüssig, wenn man schon einmal kalibriert hat. Notfalls kann man sich die aktuelle Version aufspielen und dort nachlesen, wie man vorgehen sollte.
Die weitaus wichtigere Info ist jedoch, daß man in CalMAN (mit Interaktivitäts-AddOn) per DDC direkt auf die für die Kalibrierung benötigten Regler zugreifen kann. Man muß also nicht manuell per FB die Regler im X3 bedienen. Das ist besonders wichtig für die interaktive Kalibrierung / Vollautomatik.
Suddhodana
#4175 erstellt: 18. Mai 2011, 15:28
Hallo liebe Beamerfreunde,
ich bekomme meinen X3 im Laufe der nächsten Woche, leider bin ich absoluter Beamerneuling.
Deshalb hier ein paar Fragen:
1. Welche Leinwandfläche ist optimal für diesen Beamer in einem relativ dunklen Raum (leichtes Restlicht vorhanden)? Beamerabstand zur Leinwand könnte bis zu 7 Meter betragen.
2. Welchen Abstand zur Leinwand wäre optimal wenn ich von einer ca. 250 cm Leinwand ausgehe?
3. 16:9 oder 21:9 (kann der das überhaupt?)
4. Wichtigste Frage: Welche Leinwand? Reichen Leinwände in dieser Preiskategorie oder würde man damit die Bildqualität des Beamers kaputt machen? http://shop.ebay.de/...m&_ipg&_trksid=p3686
Ansonsten würde ich mich über Leinwandtipps mit Bezugsquelle sehr freuen. Mit Motor wäre nett, muss aber auch nicht sein.
5. Könnt ihr mir schon Einstellungstips geben?
6. Sind generell Probleme bekannt die man beachten sollte?
7. Achja: Wie lange hält die Lampe in etwa?
Sorry wenn einige der Fragen schon gestellt wurden, ich hoffe es ist verständlich das ich nicht den ganzen Thread durchgelesen habe.
Grüße,
Sudd
George_Lucas
#4176 erstellt: 18. Mai 2011, 16:05
Hallo Sudd,
kurze Antworten.
- Bis 3 Meter Bildbreite ist der JVC-X3 ideal, weil noch ausreichend Lichtreserven vorhanden sind für den technisch bedingten Helligkeitsverlust nach mehreren hundert Lampenstunden.
- Wenn möglich, nutze eine Cinemascope-Bildwand! Die Zoom- und Lens-Shift-Faktoren sind groß genug, um per Fernbedienung die Bildformatwechsel bequem vom Sitzplatz aus vorzunehmen.
- Bildfläche (Vorschlag):
Cinemascope: 3,00 x 1,25 Meter
16:9: 2,20 x 1,25 Meter
- Sitzabstand:
Einfach ausprobieren, was dir gefällt.
- Projektionsentfernung:
So nah wie möglich an die Leinwand stellen, damit du so viel Licht wie möglich nutzt.
Bei einem weiter entfernten Abstand geht bis zu 30% durch den Zoom an Lichtleistung verloren. Der Kontrastgewinn gleicht das IMO nicht aus.
- Einstelltipps:
Nutze den Bildmodus Natürlich oder User 1, Farbraum nach Geschmack und stell Helligkeit, Kontrast und Farbe mit einer Test-DVD oder Testbilder ein. Mehr ist zunächst nicht notwendig!
Nach 300 - 500 Stunden ist eine Nachkalibrierung per Messequipment empfehlenswert, weil sich in aller Regel die Farben durch die nachlassende Lampenleistung verändern. Das kann mittels Testbilder allein nicht ausgeglichen werden.
Hier wäre ein Messsensor (um 100 Euro) und Softwar (HCFR als Freeware) empfehlenswert.
- Versuche Restlicht (durch Lampen im Raum) zu vermeiden, weil du damit dem X3 seiner wahren Stärke beraubst, nämlich dem einzigartigen Schwarzwert!
[Beitrag von George_Lucas am 18. Mai 2011, 16:07 bearbeitet]
Suddhodana
#4177 erstellt: 18. Mai 2011, 16:33
Danke! Das hilft mir schon mal definitiv weiter
Noch zwei Fragen dazu:
1.Welche Art von Leinwand würdest du bevorzugen? Was ich so gesehen habe gibts da durchaus große Unterschiede. In welcher Preiskategorie soll ich denken? Reichen die von mir vorgeschlagenen Leinwände von Ebay oder sind diese minderwertig? Vielleicht hast du ja sogar einen konkreten Vorschlag für mich
2. Warum schlägst du eine deutlich kleinere 16:9 Leinwand im Vegleich zur 21:9 Leinwand vor?
George_Lucas
#4178 erstellt: 18. Mai 2011, 16:39
1. Alle Bildwände bis 1000 Euro sind praktisch vergleichbar, ohne wesentliche Vor/Nachteile! Spar das Geld und kauf dir dafür ein paar andere schöne Sachen.
Mein Rat wäre eine Rahmenleinwand.
2. Die 16:9 Bildwand ist genau so hoch wie die 21:9-Bildwand. Da aber Cinemascope das breitere Bildformat ist, ist die 21:9 Bildwand auch breiter. Wie im Kino halt!
mpinky
#4179 erstellt: 18. Mai 2011, 16:41
Hat er doch:
Eine Cinemascope Rahmenleinwand von 3m Bildbreite (21:9) in die du 2,2m x1,25m mit 16:9 reinprojezieren kannst.
Mache ich ebenso ...
Suddhodana
#4180 erstellt: 18. Mai 2011, 16:44
Warum eine Rahmenleinwand und keine (Motor)rolloleinwand?
Sorry für die Anfängerfragen
mpinky
#4181 erstellt: 18. Mai 2011, 16:48
Sorry für die Anfängerfragen :L
Wenn du kannst nimm einen solide Rahmenleinwand, so eine planlage bekommst du mit keiner (Motor)Rollenleinwand hin, nichtmal mit Tensionsverstrebungen ...
George_Lucas
#4182 erstellt: 18. Mai 2011, 16:49
Die Rahmenleinwand bleibt in der Form unverändert, kann sehr preiswert selbst gebaut werden und ist auch im Handel relativ günstig.
Die Motorleinwand kann/wird an den Seiten wellen schlagen. Es sei denn, sie hat seitliche Führungsseile. Diese Bildwände kosten dann aber ein Vielfaches!
Suddhodana
#4183 erstellt: 18. Mai 2011, 16:50
Klingt nach einem Argument, sieht halt unter ästhetischen Gesichtspunkten nicht so toll aus im Wohnzimmer
Jetzt brauche ich nur noch eine gute Bezugsquelle von euch
[Beitrag von Suddhodana am 18. Mai 2011, 16:53 bearbeitet]
George_Lucas
#4184 erstellt: 18. Mai 2011, 16:54
Frag mal bei den Heimkinomachern, Grobi, Xodiac oder schau einfach mal bei Ebay!
[Beitrag von George_Lucas am 18. Mai 2011, 16:55 bearbeitet]
mpinky
#4185 erstellt: 18. Mai 2011, 17:13
Jetzt brauche ich nur noch eine gute Bezugsquelle von euch :prost
Hivilux ist auch noch eine gute Anlaufstelle
Hivilux Shop
*Harry*
#4186 erstellt: 18. Mai 2011, 17:14
in Anbetracht des Filmangebots mit Cinemascope-Format macht eine derartige LW sicherlich Sinn. Allerdings sind doch etlich Filme noch in 16:9 und bei TV scheidet nativ-Cinemascope sowieso aus. Mir persönlich ist ein schwarzer Balken oben+unten lieber als links und rechts. Man kann ja damit rechnen, dass kommende Beamer einen noch besseren Schwarzwert aufweisen, sodaß die Balken oben/unten auch nicht mehr leicht milchig erscheinen, man also ganz auf dynamische Maskierung verzichten könnte. Daher würde ich bei den oftmals begrenzten Platzverhältnissen im HK eher wieder zur 16:9 LW raten, sofern man DVD/BR und TV sehen möchte (es gibt eben noch viele 4:3 Sendungen, und die dann 1:1 auf Cinemascope-LW ... naja ...), allerdings bevorzugt auf Rahmen-LW, soweit für das gewünschte Format noch möglich.
surbier
#4187 erstellt: 18. Mai 2011, 18:24
Es fragt sich an dieser Stelle, was - immer unter dem Aspekt, dass man eine 3m Leinwand überhaupt platzieren kann - letztlich besser ist: Ein 16:9 Bild von 2.20m Breite oder eines von 3m, wobei man bei CS dann eben schwarze Balken oben und unten hat. Die Bildgrösse bleibt indes die gleiche. Leute, die ein separates HC haben, dürften keine Mühe haben, eine Maskierung anzubringen und bei den anderen (wie mir) wird der Mehrgewinn durch eine "echte" CS wohl kaum ins Gewicht fallen.
Ich für meinen Teil ziehe daher eine 3m 16:9 Leinwand vor, weil ich damit einen kleineren Kompromiss eingehe als umgekehrt. Schliesslich ist und bleibt das Hauptargument für die Anschaffung eines Beamers das etwas grössere Bild.
Gruss
Surbier
kanaloa6779
#4188 erstellt: 19. Mai 2011, 17:05
Vom CalMan Support habe ich nichts Neues mehr gehört - den JVC Workflow gibt's wohl nur als 200,-- dollar add on für die expert Version. Allerdings hat Nudgiator recht - man braucht ihn nicht - hoffe ich halt. Habe nun mal versucht mit dem Standard DDC Pattern zu arbeiten - da kann bei Display Control nun der JVC ausgewählt werden - allerdings klappt bei mir das Verbinden nicht - hat jemand eine Ahnung ob der USB Konverter konfiguriert gehört? In welchem "Modus" sollte der X 3 laufen?
Nudgiator
#4189 erstellt: 19. Mai 2011, 17:16
Man braucht einen USB-auf-RS232-Adapter und ein Nullmodemkabel. Das verbindet man mit dem X3. Für den Adapter benötigst Du noch einen Treiber, der auch wirklich funktioniert. Das ist nicht immer ganz einfach, da nur ganz bestimmte funktionieren.
Der Modus ist erst einmal egal, allerdings kannst Du je nach Einstellung keine Änderungen vornehmen.
kanaloa6779
#4190 erstellt: 19. Mai 2011, 18:01
Dann bleibt wohl der Treiber oder ich Genie habe ein falsches Kabel - gibt es einen Unterschied zwischen einem seriellen w/w Kabel uns einem Nullmodemkabel (evtl in der Pinbelegung)
Nudgiator
#4191 erstellt: 19. Mai 2011, 18:45
Ja klar, beim Nullmodemkabel sind einige Leitungen gekreuzt
Stefan3
#4192 erstellt: 20. Mai 2011, 09:07
@kanaloa6779
Hast Du das Interactiv Add-on mit dem Du die Regler des X3 über CalMan steuern kannst ?
kanaloa6779
#4193 erstellt: 20. Mai 2011, 09:40
Ja habe ich mir mittlerweile auch besorgt. Nachdem ich das richtige Kabel verwende funktioniert nun schon auf alle Fälle die Kommunikation zw CalMan und meinem X3. Heute Abend sollte ich dann genug Zeit haben das ganze zu testen.
Der DDC Workflow funktioniert auch ohne Interactive add on - auch hier kann glaube ich schon der X3 über CalMan gesteuert werden.
kanaloa6779
#4194 erstellt: 21. Mai 2011, 09:03
Hatte gestern die nötige Zeit zum Kalibrieren. Nudgiator hat mit dem Interactive Add in recht - ohne dem kann man zwar im DDC Workflow direkt über den Rechner die Parameter des X3 ändern - man spart sich so aber nur den Griff zur Fernbedienung.
Im Interactive Workflow regelt CalMAN dann vieles von selbst. Es werden die Graustufen durchgemessen und man sieht dann für jede Stufe den Gammawert und die einzelnen RGB Werte. Die können dann einfach am Monitor auf den Sollwert gezogen werden und CalMan erledigt fast den Rest. Ab und an scheint er in eine Regelschleife zu fallen. Dann hilft abbrechen und nochmals starten. Wenn es passt dann sehr genau mit Delta E Werten zw. 0,5 un 1,5.
Nudgiator
#4195 erstellt: 21. Mai 2011, 10:41
Hehe, hast Du daran gezweifelt ? Ich nutze das Interactive-Add-On samt DDC in Verbindung mit meinem Radiance schon seit ein paar Monaten
Ja, bei der Halbautomatik passiert das ab und an, die Vollautomatik kennt das Problem nicht. Da scheint ein Zähler mit eingebaut worden zu sein, der nach einer gewissen Anzahl an Korrekturversuchen abbricht.
Kurze Frage noch: Du nutzt aktuell einen USB-auf-RS232-Adapter mit einem Nullmodemkabel, oder ? Ich hab die Sachen zwar bei mir liegen, aber noch nicht direkt am X3 ausprobiert.
kanaloa6779
#4196 erstellt: 21. Mai 2011, 11:03
Ja genau so mache ich es: USB-rs232 Adapter - Nullmodemkabel - X3. Hat dann auf Anhieb geklappt. Wichtig ist halt noch dass ein user Gamma am X3 gewählt ist damit CalMAN die Werte bearbeiten kann
Nudgiator
#4197 erstellt: 21. Mai 2011, 11:10
Kleiner Tipp: lade Dir mal die vorherige CalMAN-Version runter. Dort wurde der JVC-Workflow versehentlich freigeschaltet. Da kann man sich den von SpectraCal vorgesehenen Workflow näher anschauen.
P.S. Falls Du Interesse an der Automatikkalibrierung hast: die kann man auch bei der DIY-Version nutzen. Mehr dann aber nur per PM
Stefan3
#4198 erstellt: 21. Mai 2011, 12:04
@kanaloa6779
Danke fürs testen; ich habe jetzt auch alle Kabel zusammen und werde demnächst auch mal mit der Kalibrierung beginnen.
andeis
#4199 erstellt: 22. Mai 2011, 18:03
Da ich so ca. alle 30 Stunden die Helligkeit messe und der X3 bis ca. 90 Stunden etwas an Licht verloren hat, bin ich überrascht, dass danach aber die Lichtleistung kontinuierlich zugenommen hat.
Nach 220 Stunden bin ich nun wieder ungefähr beim Neuzustand angelangt.
Wenn das so weitergeht errreiche ich ja vielleicht bei 1000 Stunden dann sogar noch die Lichtstärke von George Lucass Lampe
Nudgiator
#4200 erstellt: 22. Mai 2011, 18:07
Kann ich bestätigen, ist bei mir genauso. Allerdings hat bei mir bereits nach etwa 50h die Helligkeit leicht zugenommen.
[Beitrag von Nudgiator am 22. Mai 2011, 18:08 bearbeitet]
JonZon13
#4201 erstellt: 22. Mai 2011, 18:12
Ich habe heute auf der High End in München eine X7 Vorführung gesehen. Zuvor hatte ich Interesse an einem X3, u.a. wegen 3D.
Die 3D-Darstellung war für mich allerdings nicht auszuhalten. Nach wenigen Sekunden verspürte ich einen Zwang die Brille auf die Nasenspitze vorzuschieben, was auch nicht geholfen hat. Alles flimmerte extrem, v.a. bei Bewegungen im Vordergrund.
Das war eine große Enttäuschung, da ich 3D bei den Panasonic Plasmas (ebenfalls Shutter) sehr angenehm finde.
Ich kann nur jedem empfehlen sich selbst darüber ein Bild zu verschaffen.
Bleibt die Frage, 2D-Beamer oder 3D-Plasma...
Nudgiator
#4202 erstellt: 22. Mai 2011, 18:20
Ich selbst kann keinen großartigen Unterschied zwischen dem 3D-Bild eines Plasma-TVs und dem 3D-Bild eines Beamers erkennen. Das Beamerbild ist halt deutlich größer und anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Man braucht ein paar Minuten, bis man sich daran gewöhnt hat.
Welchen 3D-Film hast Du Dir angesehen ?
JonZon13
#4203 erstellt: 22. Mai 2011, 18:38
Es wurde ein Ausschnitt aus Sammys Abenteuer (Animationsfilm) und Duell der Magier gezeigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass JVC am eigenen Stand Material zeigt, das ihre Beamer schlecht aussehen lässt.
Der Raum war ziemlich dunkel und die Wände waren mit schwarzen Tüchern abgehängt.
Als ich den Vertreter auf mein Problem angesprochen habe, hat er zugegeben, dass er selbst auch nur wenige Minuten ohne Kopfschmerzen 3D schauen kann. Es handelt sich nicht nur um einen leicht störenden Effekt, sondern ich (persönlich) würde darauf nicht einmal 3D schauen, wenn ich ihn geschenkt bekommen würde.
Ich denke, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Im Kino hatte ich mit Polarisationsbrillen ähnliche Probleme (starkes Flimmern). Ich wunder mich nur, dass ich bei den Panasonic Plasmas im Saturn (trotz gleicher Technologie) keine Probleme feststelle.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
[Beitrag von JonZon13 am 22. Mai 2011, 18:41 bearbeitet]
Nudgiator
#4204 erstellt: 22. Mai 2011, 18:48
Sofern Du den Anfang von Sammys Abenteuer 3D gesehen hast, dann hat hier JVC tatsächlich eine sehr schlechte Wahl getroffen. Da flackert es ganz gewaltig. Ist mir in dieser Form aber nur bei Sammy 3D aufgefallen, und ich hab schon etliche 3D-Filme auf dem X3 angeschaut. Referenz ist für mich nach wie vor Avatar 3D.
Zu "Duell der Magier": den gibt es doch nur als 2D-Version
Was mich doch sehr wundert: bei Polfilter flackert IMHO garnix mehr verglichen mit Shutter bei Plasma TVs oder Beamern. Daher finde ich Dein Sehempfinden doch als sehr merkwürdig, da Du bei Shutter deutlich mehr Flimmern sehen solltest, als bei Polfilter.
[Beitrag von Nudgiator am 22. Mai 2011, 18:52 bearbeitet]
JonZon13
#4205 erstellt: 22. Mai 2011, 19:34
Sorry, da habe ich wohl etwas durcheinander gebracht. Duell der Magier war eine der 2D-Demos. Die zweite 3D-Demo war dieser Surf-Bericht in Tahiti.
Der 3D-Kinobesuch ist schon ein halbes Jahr her. Danach hatte ich 3D für mich aber erst einmal abgeschrieben, da jede Art von Bewegung für die Augen sehr anstrengend war ("zu fokussieren") und geflimmert hat; alles so stark, dass der Film ungenießbar wird.
Ich bin 20 Jahre alt und habe keinerlei (bekannte) Seheinschränkungen. Letzte Woche hatte ich auf einem 50GT30 verschiedene 3D-Trailer gesehen und bin eigentlich nur auf die High End gegangen, um den JVC zu sehen.
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
Alternative zu 3D Doppelprojektion mit JVC-DLA X7
christian-x7 am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  9 Beiträge
Schärfeunterschied 2D/3D beim JVC X7
Foppa21 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  6 Beiträge
Problem Auflistung JVC DLA Projektoren ( JVC ONLY )
*AbsolutBlue* am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  123 Beiträge
JVC DLA-X3 vs. Sony VL-VW90ES
Nudgiator am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  10 Beiträge
senkrechte Bildverschiebung bei JVC DLA X3
Old_Faithful am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  14 Beiträge
JVC-DLA HD 450/3D ab September 2010
George_Lucas am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedJessieFit
  • Gesamtzahl an Themen1.557.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.246
