HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD87, Full HD BEAMER mit 120hz | |
Optoma HD87, Full HD BEAMER mit 120hz+A -A |
Louis-De-Funès
#157 erstellt: 12. Apr 2012, 23:46 | |||
Och, wenn ich für meinen in der Bucht 900.- mit der Ersatzlampe bekomme, mache ich doch keinen Verlust und hab wieder was neues zum Spielen und nen Scheidungsgrund.
Knödelbrot
#158 erstellt: 12. Apr 2012, 23:57 | |||
Bei diesen 1999,- € hast du aber vorn in der Mitte ein Loch. Solltest du auch an einer Optik interessiert sein, kommen mindestens noch einmal 499,- € hinzu. |
Louis-De-Funès
#159 erstellt: 13. Apr 2012, 00:05 | |||
Sorry, hatte nur bei Idealo geguckt. |
trancemeister
#160 erstellt: 13. Apr 2012, 04:11 | |||
Mich hat die Kiste damals auch sehr angesprochen. Was mir besonders gefiel: Er hat eine DoppelIris! Also kann man trotz AutoIris noch mit einer weiteren Blende individuell ans Umfeld anpassen. Da er strahlend hell ist, kann es (wie bei meinem 8602) ohne weitere Dämpfung für manche Umgebungen doch schon einen Happen zu hell werden! PS: Hupps....Ich ging natürlich davon aus, dass beim PiPro Angebot das Standardobjektiv dabei ist [Beitrag von trancemeister am 13. Apr 2012, 05:47 bearbeitet] |
trancemeister
#161 erstellt: 13. Apr 2012, 04:22 | |||
Ich schätze mal er macht etwa so viel RBE wie der 8602. Das bringt wohl einfach die Helligkeit mit sich. Den Vergleichs-SP8604 von Fichte kenne ich nicht....aber du solltest nicht erwarten das er sich der HD87 gegen den 8602 abhebt! Rein von der Bildschärfe her lag der HD87 etwa bei meinem damaligen (für den Vergleich heran gekarrten) 800x - allerdings bei höherer Brillianz und Plastizität (FI). Mindestens diesen Schritt habe ich auch mit dem SP8602 gemacht. Also im Zweifel vorher sichten um Enttäuschungen zu vermeiden! Ich halte es sogar für möglich, dass der SP8602 noch ein wenig schärfer ist....aber dazu wäre nun echt ein Direktvergleich bei gleicher LW-Größe nötig! Selbst Serienschwankung dürfte allerdings bei dem Grad an Perfektion schon merklich durchschlagen. Als ehemaliger DLA-HD350 Besitzer wie Fichte kommt man sicher -insbesondere bei Schärfe & Brillianz- aus dem Grinsen kaum raus! [Beitrag von trancemeister am 13. Apr 2012, 05:41 bearbeitet] |
trancemeister
#162 erstellt: 13. Apr 2012, 04:46 | |||
Zum Glück im normalen sky/HDDVD und Blu-Ray Betrieb aber dann doch moderat fürs kleine Gehäuse. Alles in allem auch ein Gerät an das ich sehr gute Erinnerungen habe - insbesondere bei der Schärfe. |
blaufichte
#163 erstellt: 13. Apr 2012, 06:31 | |||
Moin,
volle Zustimmung Trancemeister, diese beide Geräte sollte man wirklich nebeneinander stellen. Aber was mich eben Beieindruckt, das dunkle Weltraumszenen a´la Space Cowboys, SWE3, Sunshine und 5. Element so tiefschwarz dargestellt werden, bei gleichzeitigen Sterneleuchten.(DI auf Cinema 2). Kaum Pumpen gesehen (DI Cinema 1 nicht sichtbar) Der 350 hat das auch gemacht, aber 87 ist locker auf dem Niveau. Der 8604 konnte das nicht.(ich weiß nicht warum ) RBE habe ich bis jetzt nicht einmal erkennen können, selbst beim wildesten Headbängen und Hartkontrasten. Auch das konnt ich beim 8604 provozieren und warnehmen. Nochmal was zur DI und der SI (Statische Iris): wenn ich die SI weit öffne (7 oder8) und die DI auf C2 stelle, dazu noch Lampe hell, dann 1. brennt mir das bei hellen Szenen fast die Netzhaut weg 2. ist es beim Wechseln zu dunklen Szenen Stockduster 3. kein Grauschleier dabei erkennbar 4. ist der Ansikontrast 800:1 (subjektiv) Wirklichkeit geworden Ich habe eine Menge Spaß Grüße Fichte |
Nüschtwissen
#164 erstellt: 13. Apr 2012, 07:55 | |||
Da deine Aussagen bzgl. des 8604 ja nur auf Erinnerungen basieren und die beiden Baugleich sind, sollte man diese mit vorsicht genießen. Wenn man will, dann kann man sogar auf den 8604 die Pixelworks Software des HD87 aufspielen. (CMS, Dynamik Black, FI) Die entsprechende Software (Flash Programm +Firmware) ist vorhanden... |
trancemeister
#165 erstellt: 13. Apr 2012, 09:12 | |||
Möglicherweise spielt ihm da die Freude ein wenig einen Streich Allerdings hielt ich das "Baugleich-Gerücht" schon immer für leicht widerlegbar. Dazu reicht ein Blick auf die Fernbedienung, dem Gehäuse, dem OSD und der Doppel-Iris. http://www.onyougo.com/optoma-hd87_iphw6076289.jpg http://assets.hardwarezone.com/images/InFocus_SP8604_news.jpg Ohne Frage ähnlich und vermutlich vom gleichen Produzenten aber beileibe nicht identisch - nicht mal fast! Selbst die Lampen sind offensichtlich unterschiedlich P-VIP für ~200€ beim HD87 & UHP für ~300€ beim SP8604. Das man die geile Pixelworks DNX Engine mit der Software anspielen kann wundert wenig - kommt ja via Optoma. Das könnte vermutlich sogar bei meinem gehen und der sieht nun wirklich ganz anders aus [Beitrag von trancemeister am 13. Apr 2012, 09:33 bearbeitet] |
Nüschtwissen
#166 erstellt: 13. Apr 2012, 09:50 | |||
trancemeister
#167 erstellt: 13. Apr 2012, 09:54 | |||
Nun, meine Daten kamen von HCinema und auch bei dir ist bei ein und demselben Laden eine Preisdifferenz von~100€! Wie kommt? Woher hast Du die Info der SP8604 hätte eine Doppel-Iris? Ich las bisher nur von einer einzelnen Iris wie beim 8604. Was sagst Du zu der überquellenden Handvoll anderer Argumente von mir? [Beitrag von trancemeister am 13. Apr 2012, 09:57 bearbeitet] |
Mankra
#168 erstellt: 13. Apr 2012, 10:02 | |||
Preis sagt nix aus: Gleiche Lampe vom gleichen Produzenten über 2 verschiedene Hersteller mit verschiedener Kalkulation und schon ergeben sich die Unterschiede. Kauf z.B. Auto Ersatzteile vom Erstausrüster direkt (z.B. ATE oder Lucas Bremsenteile) oder über die Vertragswerkstätte. Da sind die baugleichen Teile, in unterschiedlich bedruckten Schachteln doppelt so teuer. Wenns ich die Software aufspielen läßt, könnte es sein, daß beide Hersteller auf die gleiche Elektronikplatine zurückgreifen, es aber Unterschiede im optischen System gibt. Nur theoretische Überlegungen, ohne zu wissen, ob es so ist. |
trancemeister
#169 erstellt: 13. Apr 2012, 10:08 | |||
Hattest du seine Links mal angesehen? |
Nüschtwissen
#170 erstellt: 13. Apr 2012, 11:19 | |||
Welche Argumente? Beide haben eine manuelle Iris (Einstellung 0 (zu) - 9 (offen)) und eine dynamische Blende (Dynamik Black -> Cinema 1+2). Auch ist der Lichtweg identisch! |
trancemeister
#171 erstellt: 13. Apr 2012, 11:51 | |||
Nun mal ganz langsam.... Erstmal erkenne ich in deinen Links weder Spezifikationen noch einen Anhaltspunkt, dass diese offensichtlich verschiedenen Lampen zu unterschiedlichen Preisen irgendwie gleich wären! Das sieht bei HCinema so aus: BL-FP280C / DE.5811116085-SOT 280 W P-VIP Lampe (Bezeichnung wie bei Dir) und SP-LAMP-066 280 W UHP ebenfalls bezeichnet wie bei Dir. Sogar die Peise liegen ähnlich unterschiedlich, für diese -von der Bauart her offensichtlich unterschiedlichen Lampen: P-VIP ist nicht UHP!. Die anderen Argumente waren: ° Die komplett andere Fernbedienung, ° das unterschiedliche Gehäuse (mit verlinkten Bildern!) und ° dem anderen OSD! [Beitrag von trancemeister am 13. Apr 2012, 12:11 bearbeitet] |
Nüschtwissen
#172 erstellt: 13. Apr 2012, 12:11 | |||
Na dann lese doch mal die Hersteller Seiten/Daten durch... Dann findest du fundierte Angaben anstatt hier auf irgendwelche Drittseiten zu verweisen... Bzgl. der Fernbedienung ist dir sicher bekannt, dass diese für verschiedene Optoma Modelle verwendet wird und nichts über den Beamer aussagt. Quasi Firmen Identität! Auch ist das OSD bestandteil der Firmware und somit nur einen Flash entfernt ;-) Und was das Gehäuse betrifft ist das doch wirklich seit langen bekannt, dass identische Hardware in leicht ! Unterschiedlichen Gehäusen verbaut wird. |
trancemeister
#173 erstellt: 13. Apr 2012, 12:12 | |||
Hast gewonnen |
Nüschtwissen
#174 erstellt: 13. Apr 2012, 12:18 | |||
Darum geht es doch garnicht Viel lieber sollten wir hier Tatsachen und Messwerte sammeln... Um so letztendlich das Optimum zu erreichen... |
blaufichte
#175 erstellt: 13. Apr 2012, 12:29 | |||
Hallo, die FB war beim Infocus nicht so direkt ansprechend wie die des Optoma. War auch anders aufgebaut. Wärend die des 87 intuitiv zu bedienen ist musste ich beim 8604 nachgucken. Desweiteren reagierte sie auch nicht beim "aus der Hüfte schiessen" über die LW, ich musste schon öfters den Winkel ändern damit das Menü zum vorschein kam. Aber das ist ja eigentlich Kleinkram ! Im nachhinein ärgere ich mich das ich den Infocus nicht länger behalten habe, damit ich das, was ich hier schreibe auch dokumentarisch hätte belegen können. Ich finde es dem Versänder gegenüber unfair, unnötig Stunden draufzukurbeln wenn man sofort sieht das es dieser PJ nicht wird. Grüße fichte |
trancemeister
#176 erstellt: 13. Apr 2012, 12:39 | |||
Spezifikation Datenblatt direkt von InFocus 3000 Stunden Standard (2000 Stunden Boost), 280 W UHP < zweite Seite. Angaben zur Originallampe auf der Optoma US Seite P-VIP 280W Lamp oder Japan. Zumindest glauben die Hersteller über ihre Geräte, dass sie unterschiedliche Lampen von Osram (P-VIP) und Philips (UHP) verbaut haben. Bevor du da nun konterst, bitte ich dich das mal zu gurgeln und dann können wir evtl weiter diskutieren. [Beitrag von trancemeister am 13. Apr 2012, 12:45 bearbeitet] |
Nüschtwissen
#177 erstellt: 13. Apr 2012, 12:44 | |||
Na klar bestehen auch im OSD unterschiede. Ganz großer Vorteil HD87 ist das vollständige CMS.(einmalig in der Preisklasse gerade auch in verbindung mit dem nativen Farbraum(DPI)) Da hat der 8604 einen eindeutigen Nachteil. Bei diesem kann man zwar auch wie bei dem HD87 den Gamut exakt ! einstellen allerdings nicht die Graustufen. (diese liegen aber ab Werk bereits ganz gut) Aber wie ich bereits oben schrieb - nur einen Flash entfernt... [Beitrag von Nüschtwissen am 13. Apr 2012, 12:47 bearbeitet] |
Fritz*
#178 erstellt: 13. Apr 2012, 13:16 | |||
@ Trancemeister, UHP oder P-VIP können ja durchaus sein. Wenn jedoch Zündspannungen und Betriebspannungen, auch Ströme gleich sind, dann brauchts keine unterschiedlichen Lampennetzteile und Steuerungen. Ich gehe auch davon aus das die Lightengine einheitlich ist bei 8604 und HD87. Beide Geräte kommen aus der selben Fabrik und vermutlich auch vom selben Band. Was Optoma und / oder Infocus noch dazu appliziert /applizieren lässt macht dann den realen Unterschied. Genau herausfinden könnte man das nur durch einen Blick unter die Karosserie. Grüsse, Fritz [Beitrag von Fritz* am 13. Apr 2012, 13:23 bearbeitet] |
trancemeister
#179 erstellt: 13. Apr 2012, 13:21 | |||
Hey Fritz Nur wenn schon das offensichtlichste abgeschmettert wird kommt man kein Stueck weiter! Absolut eindeutig unterscheiden sich die Geraete. Der Rest auf dieser Basis ist Verhandlungssache! |
Nüschtwissen
#180 erstellt: 13. Apr 2012, 13:29 | |||
Ich glaube es gibt nur einen der das Offensichtliche nicht einsehen will.... Und verrhandeln fällt aus. Und unter dem Kleid ist gleichstand... |
trancemeister
#181 erstellt: 13. Apr 2012, 13:33 | |||
*plonk* |
blaufichte
#182 erstellt: 13. Apr 2012, 13:37 | |||
Hallo, ich meine könnte diese Sache auch umdrehen in dem man sagt Nüschtwissen behauptet mit Nachdruck das die Geräte gleich sind, aber jeder weiß doch daß sie es nicht sind, klar soweit ! Grüße Fichte |
Nüschtwissen
#183 erstellt: 13. Apr 2012, 13:47 | |||
Klar jeder weis das... Klar und es werden für drei -vrschiedene - Beamer von drei Herstellern jeweils drei Austauschoptiken Entwickelt... Klar...und der Zitronenfalter faltet Zitronen |
PiPro
#184 erstellt: 13. Apr 2012, 14:18 | |||
Moin,
Richtig und dann hören die Gemeinsamkeit auch schon wieder auf. |
Louis-De-Funès
#185 erstellt: 13. Apr 2012, 15:37 | |||
Osram P-VIP 280W 0.9 E20.9 kostet um die 110€ http://www.optoma.de/accessories.aspx?PType=Lamps&PTypedb=Lamps |
blaufichte
#186 erstellt: 13. Apr 2012, 15:45 | |||
hey cat, wo hast du denn den Preis her ? Grüße fichte |
blaufichte
#187 erstellt: 13. Apr 2012, 15:49 | |||
Hi Olli Pipro,
heißt das, das meine evtl. gefühlsduseleirnden Eindrücke doch nicht so abwägig sind, bzgl. den Unterschieden im Bild Grüße fichte |
Louis-De-Funès
#188 erstellt: 13. Apr 2012, 15:52 | |||
Gestern geguckt, aber ich hab eben einen gefunden, der will nur 103.- http://business.lies...280W-0-9__658686.htm |
blaufichte
#189 erstellt: 13. Apr 2012, 15:55 | |||
Hi cat, das isja Hammer , gut man müsste dann ein wenig Hand anlegen, is aber nicht so schwierig, danke für den Tip ! Grüße fichte |
Louis-De-Funès
#190 erstellt: 13. Apr 2012, 15:59 | |||
Gern geschehen. Das funktioniert beim 8602 und 8604 genauso günstig. |
Nüschtwissen
#191 erstellt: 13. Apr 2012, 16:03 | |||
Aha - und was außer der Firmware ist noch anders? |
Fritz*
#192 erstellt: 13. Apr 2012, 16:04 | |||
plus Mehrschweinsteuer bitteschön plus Versand. Das sind momentan übliche Preise wenn man direkt kauft und nicht den, oft exorbitant teuren, Umweg über die Beamerhersteller geht. @Nüschtwisser, die Marge? Fritz [Beitrag von Fritz* am 13. Apr 2012, 16:05 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#193 erstellt: 13. Apr 2012, 16:07 | |||
Na dann der hier. nur € 110,34 |
PiPro
#194 erstellt: 13. Apr 2012, 17:05 | |||
Moin,
Ich habe den Infocus noch nie gesehen, ich denke aber, dass ist nicht abwegig. Vieles ist doch auch von der Signalverarbeitung abhängig. |
blaufichte
#195 erstellt: 13. Apr 2012, 23:02 | |||
Nabend, wir hatten wegen Kindergeburtstag heute die "buckelige" Verwandschaft im Haus. Es hatte sich auch da herumgesprochen das Vati einen neuen PJ hat ! Ich hatte alle Interressenten hingewiesen mal auf RBE Blitzer zu achten, kurzum keiner von 14 Personen hat irgendetwas in der Art wargenommen. Was angemahnt wurde war die Schärfe (zu scharf) und teilweise die Helligkeit (weil zu hell). oh mann, das sind Probleme. ! Grüße fichte |
Heinz,2,3
#196 erstellt: 14. Apr 2012, 07:00 | |||
Fichte schrieb:
Kannst ja bez. der Helligkeit die Iris noch ein Bisschen zu machen . Bezüglich der Schärfe kann man wohl nichts ändern , es sei denn du De-fokussierst ein bisschen ! @Oliver: Ich hatte vor einem halben Jahr (als ich mir den HD83 gekauft habe) schon mal nachgefragt , ob Optoma einen Nachfolger vom HD87 mit 3D plant. Damals war wohl noch nichts in Planung. Hat sich daran inzwischen was geändert ? Die Doppeliris und das höher -wertige Objektiv zum HD83 sind für mich eine interessante Sache. @ Cat. diese Lampe müsste auch zu meinem HD83 passen. Der hat auch eine 280w P-Vip Lampe. [Beitrag von Heinz,2,3 am 14. Apr 2012, 07:02 bearbeitet] |
Nüschtwissen
#197 erstellt: 14. Apr 2012, 07:05 | |||
Sag ich doch - sehr guter Beamer - Man kann ihn sogar auf ein Delta E von um/unter 1 kalibrieren !!! Damit befindet man sich in etwa in einer Liga wie z.B. Samsung 800/900, C3X, X7/9/70/90 was die Farbdarstellung betrifft. Wenn man den erweiterten Farbraum (DCI) nutzen möchte dann bleibt nur noch als vergleichbar der C3X zu nennen. Wohlgemerkt nur! bei Genauigkeit der Farbdarstellung. (Natürlich bleiben die grunsätzlichen Vorteile des 3 Chip DLP C3X erhalten...) |
PiPro
#198 erstellt: 14. Apr 2012, 09:48 | |||
Moin,
Nein, bisher ist kein Nachfolger bei Optoma bekannt. |
trancemeister
#199 erstellt: 14. Apr 2012, 11:31 | |||
Meine Schwester äußerte auch schon solche Probleme Da kann man dann ja die Iris ein paar Stufen herunterdrehen. Ich wünsche Dir weiterhin viel Spaß! |
*Maxe*
Gesperrt |
#200 erstellt: 16. Apr 2012, 16:37 | |||
Die Firma PiPo bietet den Projektor schon unter 2000€ an, das ist mal ein schmaler Kurs. Gibt es im Netz einen Testbericht zu dem Gerät? Und gelingt mit einer der Optiken die Umstellung von 16/9 auf 21/9? |
Nudgiator
#201 erstellt: 16. Apr 2012, 16:45 | |||
Ein Review findest Du z.B. hier: > Klick ! < |
*Maxe*
Gesperrt |
#202 erstellt: 16. Apr 2012, 16:51 | |||
Danke für den link. Ist dieser Test objektiv, oder nach Art "A.Feierman"? Taugt diese Fi etwas, und kann der Optoma richtig viel heller als ein X3? |
Nudgiator
#203 erstellt: 16. Apr 2012, 16:57 | |||
Lies es einfach durch und bilde Dir dann selbst ein Urteil. Mir kommt der Bericht recht objektiv vor. A. Feierman vergleiche ich eher mit Area DVD oder CineMike |
PiPro
#204 erstellt: 16. Apr 2012, 16:59 | |||
Moin,
Die FI ist schon recht gut, eine Idee besser als im X3 aber nicht so gut wie die Epson.
Je nach Iris-Einstellung ist der HD87 ein ganzes Stück heller. |
*Maxe*
Gesperrt |
#205 erstellt: 16. Apr 2012, 17:14 | |||
Ist anscheinend zuverlässig implementiert, die Meldung an den im Beitrag erwähnten Händler |
Louis-De-Funès
#206 erstellt: 16. Apr 2012, 18:04 | |||
Wenn man die Scores des 8602 und des HD87 vergleicht, Würde ich mich mit dem HD87 nur verschlechtern und 3D kommt bei mir wegen einer Sehschwäche eh nicht in die Tüte. Contrast Ratio und vorallendingen Video processing SD/HD schneiden beim 8602 mit Execellent ab und beim HD87 nur mit Good und Average. Naja, so fehlt mir ja nix und es wär ja nur was neues zum Spielen gewesen. [Beitrag von Louis-De-Funès am 16. Apr 2012, 18:05 bearbeitet] |
biker1050
#207 erstellt: 17. Apr 2012, 12:12 | |||
Ein Shoot out zwischen dem SP8604 / HD87 und H5085 (bzw. H5082) alle mit dem Standart Objektiv und der aktuellesten Firmware wäre mal sehr interessant! HIER beim Beamer Vergleich und in den original Datenblättern scheinen sie sehr sehr viele Gemeinsamkeiten zu haben, auch wenn Sie vielleicht nicht 100% Baugleich sind! Der SP8604 und H5082/H5085 scheinen noch Baugleicher zu sein als zu dem HD87....!!!! [Beitrag von biker1050 am 17. Apr 2012, 12:14 bearbeitet] |
Optoma HD83 vs. optoma HD87 Heinz,2,3 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 47 Beiträge |
Full HD Beamer kauf -x30n- am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Full HD Beamer? Samsungeddy am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 10 Beiträge |
OPTOMA 120Hz HDMI/3D Konverter carstenkurz am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 3 Beiträge |
Optoma HD200x und 120HZ ? Huminator am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 4 Beiträge |
Lichtstarker Full HD Beamer gesucht Wolfsrudel am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 4 Beiträge |
BERICHT VIVITEK H5080 DLP FULL HD 120HZ kraine am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 16 Beiträge |
Full HD Beamer - für Sparfüchse ? DerSandman am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 6 Beiträge |
Full HD Beamer + Xbox360 torstentw am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 3 Beiträge |
(Full) Hd-Beamer Kauf onlyage am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 21 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
