HC 3800 Lampe Defekt ?
xdaywalkerx
#1 erstellt: 25. Nov 2010, 19:39
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem Mitsubishi HC 3800 Beamer. Das gute Stück ist jetzt ca 1 Jahr alt und hat 750 Stunden auf dem Buckel. Heute ist der Beamer beim PS3 Spielen von jetzt auf gleich ausgegangen. Er hat ganz normal nachgekühlt, so als wenn man ihn normal Ausschaltet. Als die Lüfter ausgingen habe ich den Beamer wieder eingeschaltet was auch ohne Probleme funktioniert hat. Jetzt habe ich aber bemerkt das bei Hellen Bilder ich auf dem Rechten Bildrand Regenbogenfarben sehen kann. Ist jetzt die Lampe hinüber vom Beamer ? Wäre eigentlich was früh nach nur 750std. oder was meint ihr ?
Gruß Dirk
1111
[Beitrag von xdaywalkerx am 25. Nov 2010, 19:49 bearbeitet]
gutenmorgen
#2 erstellt: 26. Nov 2010, 22:26
Wie sieht es bei dem Gerät denn mit Garantie aus? Soweit ich weiß kann es zu einem solchen Effekt kommen wenn ein Spiegel in dem Gerät sich verstellt hat. Wenn es daran liegen sollte kannst du da wahrscheinlich selber eh nix dran machen. Hab das hier im Forum mal bei einem Rückpro gesehen, da sah das so ähnlich aus. Kann mich aber auch irren. Wenn die Lampe defekt wäre, dann wäre sie wohl defekt. Denke da gibts kein halb defekt. Die wird höchstens mit der Zeit ein wenig dunkler, aber das würde den Fehler ja nicht erklären. Würde an deiner Stelle erstmal wegen Garantie schauen.
MFG
xdaywalkerx
#3 erstellt: 27. Nov 2010, 19:02
Also Garantie habe ich noch, und das Gerät ist auch schon auf dem Weg zum Hersteller.
Ich hatte den Beamer bei Beamer.Shop24 gekauft und bin dann mit meinem Gerät dahin zum Prüfen. Und der Techniker meinte genau wie du , das die Lampe nicht defekt ist. Es muss wohl was auf dem Lichtweg kaputt gegangen sein. Naja, er wurde jetzt eingeschickt und hoffentlich schnell Repariert.
Mitsubishi DLP HC-3800 & LCD HC-6800
Maikj am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  366 Beiträge
HC 5000 defekt
MichaW am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  12 Beiträge
Lampe defekt?
DasMammut am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  14 Beiträge
Lampe defekt ?
bindalf am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  10 Beiträge
Infocus x1 Lampe defekt?
mirko_o am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  4 Beiträge
HILFE! Lampe defekt? Rotstich!!
snoopyJ am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  8 Beiträge
Philips Monroe - Lampe defekt?
esi4711 am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  2 Beiträge
Panasonic PTAE300 lampe defekt?
Mister_Beam am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  4 Beiträge
Sanyo Z3 - Lampe defekt?
dödeldumpf am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  17 Beiträge
Lampe oder Panel defekt
oberstmick am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  4 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.525
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
