HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer an Dachschräge? Geht das? Biite helfen! | |
Beamer an Dachschräge? Geht das? Biite helfen!+A -A |
LeCike
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 16:27 | |
Ahoi hoi, also, ich hatte mal überlegt mir einen Beamer für mein Zimmer zu kaufen. Jetzt meine Frage: Kann ich den an eine Dachschräge projizieren? ich hab so'n würfel mit dem ich mich gemütlich auf n Boden legen kann und parallel zu Wand läg. und natürlich den Beamer parallel zur Wand. Also geht das? Danke im Voraus. LeCike |
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 18:02 | |
Gehen tut das schon, nur ob das schön aussieht? |
LeCike
#3 erstellt: 07. Jan 2011, 18:12 | |
Na ja es muss ja net perfekt sein. Ich hatte vor darauf xbox zu spieln und manchmal nen Film gucken. ich würd den raum komplett dunkel machen. Passt das dann? sollt halt spielbar sein muss nicht perfekt sein wie gesagt. |
sensor1
#4 erstellt: 08. Jan 2011, 12:16 | |
Hi warum sollte das nicht funktionieren wenn Du möchtest kannste auch an die Decke, den Fußboden oder Nachbars Hauswand projizieren ganz nach belieben. je dunkler der Raum um so besser MfG sensor |
LeCike
#5 erstellt: 08. Jan 2011, 12:33 | |
ok. Danke für die antworten. zusammengefasst: Wenn ich den Raum komplett abdunkel (d.h. Jalousie runter, tür zu, licht aus) und allles parallel zueinander stell, kommt ein zufriedenstellendes Bild bei raus? |
sensor1
#6 erstellt: 08. Jan 2011, 12:54 | |
Ja Wie ist die Oberfläche der Dachschräge Raufasertapete oder glatt Weiß? Welcher Beamer schwebt dir vor? MfG sensor |
Silverio
#7 erstellt: 08. Jan 2011, 13:25 | |
Grundsätzlich funktioniert das auch so. Warum auch nicht. Allerdings ist noch zu beachten, dass der Projektor ja hinter (also in deinem Fall UNTER) dem Bild plaziert werden muss. Er müsste also irgendwo hinter dir auf dem Fußboden stehen, im 45-Grad-Winkel oder was eben die Dachschräge ist. Du musst mal messen, wie der Abstand dann zur Dachschräge ist. Bei 2 Metern oder gar weniger kommt oftmals dann nur eion Bild raus wie bei einem 40-Zoll-TV. |
LeCike
#8 erstellt: 09. Jan 2011, 13:08 | |
Danke nochmal für die Antworten. Also es ist eine Raufasertapete in weiß halt. ^^ Der Beamer wäre der ihr: ( ich weiss er ist "billig aber test sagen er ist gut, es ist ja nur für den privatgebrauch und mein budget is nicht riesig!) NEC NP 110 http://www.beamershop24.net/nec-beamer/nec-beamer_nec-np110.html KÖnnt ihr mir welche empfehlen? Danke. |
sensor1
#9 erstellt: 09. Jan 2011, 14:06 | |
Klick leider etwas teurer aber mehr für HK geeignet, der Beamer soll ja eine längere Zeit up to dat sein HDMI / 24p und so weiter, denk mal drüber nach. MfG sensor |
LeCike
#10 erstellt: 09. Jan 2011, 14:28 | |
Joar sieht ganz gut aus Muss halt sehn was ich zusammenkreige.... Entfernung Dach zu Boden parallel gemessen: 3,20m |
sensor1
#11 erstellt: 09. Jan 2011, 15:03 | |
mach mal ne Skizze wie Du gemessen hast MfG sensor |
Silverio
#12 erstellt: 09. Jan 2011, 15:55 | |
Das kann schon sein, wenn das Dach quasi auf einem kompletten Obergeschoss aufsetzt aber nach oben einfach offen ist. Da hat man ja eine maximale Raumhöhe von 5m oder so... |
LeCike
#13 erstellt: 09. Jan 2011, 16:25 | |
sensor1
#14 erstellt: 09. Jan 2011, 16:51 | |
LeCike
#15 erstellt: 09. Jan 2011, 17:06 | |
@ sensor1 war das jetz nur ne Verbesserung oder soll mir das was sagen? Tut mir leid werd da nicht so schlau draus.. |
sensor1
#16 erstellt: 09. Jan 2011, 17:18 | |
aus Deiner Skizze geht nicht hervor das der Winkel 90grad beträgt das ist nicht unbedeutend |
LeCike
#17 erstellt: 09. Jan 2011, 17:30 | |
achso ja gut das hatte ich vergessen. Danke dafür? Sonst noch Beamervorschläge oder was ich machen kann um ds bestmöglichste bild zu erhalten? |
Silverio
#18 erstellt: 09. Jan 2011, 17:50 | |
Und die 70° können auch keine 70° sein... Sonst würde deine Dachschräge von der aufliegenden Außenwand ja auf den Fußboden zulaufen... |
LeCike
#19 erstellt: 09. Jan 2011, 17:52 | |
Tut mir leid, dass versteh ich net. weiso soll das keine 70° sein können? |
birki2k
#20 erstellt: 09. Jan 2011, 17:54 | |
Nimm Dir mal ein Geodreieck und zeichne 70°, dann sollte das klar werden Eventuell meinst Du einen 180°-70° oder einen 90°+70°? [Beitrag von birki2k am 09. Jan 2011, 17:55 bearbeitet] |
Silverio
#21 erstellt: 09. Jan 2011, 18:07 | |
Ja, aber ansonsten sollte das so funktionieren, wenn man es denn mag. Den 90°-Winkel hat sensor1 auch extra angemerkt, da Projektoren so gebaut sind, das Bild auf eine Ebene Fläche zu "werfen", die exakt 90° vor dem Projektor liegt. Falls der Projektor nicht 90° zur Leinwand steht gibts es statt eines rechteckigen Bildes ein Trapez. Das heißt obere und untere (oder gar seitliche) Bildseiten sind unterschiedlich breit, dsa Bild ist dann natürlich verzerrt. |
LeCike
#22 erstellt: 09. Jan 2011, 18:12 | |
so hab nochmal gemessen. Is jetz auch klar dass das net geht. Wenn ich jetz net weider zu doof war und richtig gemmessen habe waren knapp über 40° keine ahnung was ich falsch gemacht habe, dass ich auf 90° achten muss ist mir klar |
Beamer an Dachschräge Bregscher am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 12 Beiträge |
Beamer an Dachschräge Marcool am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 7 Beiträge |
Beamer an Dachschräge - Halterung DIY? pulos am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 22 Beiträge |
kann ich an dachschräge projizieren? iltravieso am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 12 Beiträge |
Benq W1200 an Dachschräge montieren ? marc52 am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
Frage Anbau Beamerhalter an Dachschräge fresh2 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 12 Beiträge |
Ausfahrbare Beamerhalterung in der Dachschräge nightmare. am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 14 Beiträge |
Auf Dachschräge projizieren Tim_B_ am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 5 Beiträge |
LG beamer geht nicht mehr aroso26 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 2 Beiträge |
Große Hebelwirkung durch Dachschräge - Dübelbefestigung Bregscher am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 13 Beiträge |
2011
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.072
