HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Ausfahrbare Beamerhalterung in der Dachschräge | |
Ausfahrbare Beamerhalterung in der Dachschräge+A -A |
nightmare.
#1 erstellt: 13. Sep 2011, 05:58 | |
Spiele schon länger mit dem Gedanken mir einen Beamer zuzulegen. Das einzigste was mich abhält ist das ich kein Klimbim in meinem Wohnzimmer hängen haben möchte. Fernsehen werde ich weiterhin auf einem 55" LED. Der Beamer ist dann für den geselligen DVD Abend etc. Sprich Leinwand und Beamer müssen per Knopfdruck vollkommen in der Holzdecke verschwinden. Leinwand zu versenken sollte kein Problem darstellen. Notfalls gibt es für die Holzdecken einen neue Unterverlattung. Was mir Sorgen macht ist der mangelnde Informationsfluss bezüglich der ausfahrbaren Beamerhalterung in der Dachschräge. Weder Google noch Boardsuche spucken darüber was aus. Mag sein das ich falsch suche aber ich hab rein garnichts darüber finden können. Ich habe da natürlich schon eigene Ideen aber ich würde doch mal gerne sehen wie andere Leute darüber denken. Ich erhoffe mir hier ein wenig Inspiration zu finden, um Lösungsvorschläge auszudiskutieren oder bestenfalls fertige Projekte zu sehen. |
schnubbih
#2 erstellt: 13. Sep 2011, 07:45 | |
Hallo, hier mal als Anregung, meine Bauweise. Beamerkasten Leinwand Das sind Videos kurz vor Fertigstellung. Wieviel Platz hast Du denn nach oben hin? |
nightmare.
#3 erstellt: 13. Sep 2011, 23:43 | |
Das ist eine gute Frage. Dachschräge und Decke sind mit Holz vertäfelt. Im Deckenbereich sind warscheinlich nur 3-4 cm vorhanden. Da werde ich wohl eine neue Verlattung machen müssen um dort eine Motorleinwand unter zu bringen. Die Holzdecke möchte ich sowiso in zuge von Renovierungsarbeiten gegen was moderneres austauschen. Hätte kein Problem damit wenn die Decke ein paar cm tiefer kommt. In der Dachschräge hoffe ich das ich 25-30 cm bis zu den Dachpfannen habe. Da würde ich gerne eine "Konstruktion" bauen die den Beamer aus der Dachschräge ausklapt.Natürlich dann endsprechend Wassergeschützt und gedämmt. Was hast du denn bei dir für Motoren benutzt und wie steuerst du die an ? Bei mir kommt erschwerend hinzu das ich das ganze über den Light Manager und damit zwangsläufig mit den Rolladenschalter von Intertechno ansteuern möchte. Das grenzt die Wahl der Antriebe schon mächtig ein. |
schnubbih
#4 erstellt: 14. Sep 2011, 09:19 | |
Als Motoren kommen bei mir jeweils normale Rolladenantriebe zum Einsatz. Als ansteuerung für die Antriebe und die restlichen Sachen wie zb. Lichsteuerung /Dimmung etc benutz ich ebenfalls Intertecno. |
sensor1
#5 erstellt: 14. Sep 2011, 15:46 | |
nightmare.
#6 erstellt: 14. Sep 2011, 19:02 | |
Hatte auch an Rolladenmotoren gedacht. somit entfällt auch das rumgebastel mit den Endschaltern. Diese Spiegelvariante find ich auch nicht schlecht. Aus dem Laserbereich gibt es Spiegel die von aussen bedampft werden. Die könnte man dafür sicherlich optimal verwenden. Allerdings konnte ich diesbezüglich nichts informatives finden. Hat eventuell jemand Erfahrungswerte ob es mit hochwertigen Oberflächenspiegel nennenswerte einbussen in der Helligkeit oder gar der Bildqualität gibt ? |
schnubbih
#7 erstellt: 15. Sep 2011, 07:52 | |
An die endschalter mußt du schon ran und gucken das du die exakt einstellst. Die jeweiligen Funkempfänger geben ja nur die Spannung frei. |
J77A66
#8 erstellt: 15. Sep 2011, 20:22 | |
Die Idee von Sensor ist eigentlich nicht schlecht, würde sie aber aus folgenden Gründen nicht anwenden: - im Sommer wird es unter Dachschrägen ziemlich warm! - die Ausrichtung kann zum Problem werden, bei manuellem Fokus/Zoom kann das echt zur fummelei werden bis das Bild stimmt. - bei dieser Art der Aufstellung wirst Du mit Sicherheit die Keystonekorrektur verwenden müssen, was zu Lasten der Bildqualität geht. - möglicher Qualitätsverlust (Helligkeits-/Schärfeverlust) durch die Umlenkung. Aber Du kannst die Idee von Sensor verwenden um den Beamer bei Nichtbenutzung so zu verstauen und bei Bedarf dann wie eine Art Regalboden aufzuklappen. Dann steht er freier und bekommt genug Luft. Und Du kommst schneller dran falls etwas verstellt werden muss. Und er steht parallel zur Leinwand. Die Klappe könntest Du elektrisch aufklappen lassen, in etwa wie bei einem Deckenlift. |
Fritz*
#9 erstellt: 15. Sep 2011, 20:30 | |
hi nightmare, du kannst mit ca. 5% Verlust rechnen beim Oberflächtenspiegel. Das wäre vernachlässigbar. Den Lösungsvorschlag von J77, mit dem schwenkbaren Fachboden halte ich auch für die praktikabelste Technik. Grüße, Fritz |
nightmare.
#10 erstellt: 17. Sep 2011, 03:57 | |
Mit dem ausschwenkbaren Fach hatte ich ursprünglich auch vor. Der Beamer würde dann im geschlossenem Zustand in der gleichen Position hängen wie oben bei dem Beispielbild mit der Ablenkung. Das ganze würde sich dann eben nach vorne hin rausdrehen. Belüftungs und Verlustprobleme wären damit nicht vorhanden. Bin mir nur noch nicht ganz im klaren wie ich das ganze mit einem Rolladenmotor realisieren soll. Von daher wäre das schön wenn ich mal schauen könnte wie andere das gelöst haben. Kann ja nicht sein das ich der erste bin dem solch ein Projekt im Kopf rumschwiert. @ schnubbih Was ich meinte ist das ich mit Rolladenmotoren nicht extra zusätzliche Endschalter verbauen muss die dann aufwändig, mechanisch eingestellt werden müssen. Man könnte das ganze ja auch hydraulisch oder mit Linearmotoren etc.realisieren. Macht das ganze dann aber wieder erheblich komplizierter was Endstellungen und Ansteuerung betrifft. [Beitrag von nightmare. am 17. Sep 2011, 04:00 bearbeitet] |
sensor1
#11 erstellt: 17. Sep 2011, 21:30 | |
Fritz*
#12 erstellt: 17. Sep 2011, 23:11 | |
Ja, wenn´s nicht zu hoch ist. ansonsten mit einem Seilzug, z.B. Fritz |
nightmare.
#13 erstellt: 18. Sep 2011, 01:48 | |
Ne ne, das muss sich schon alles per Knopfdruck über die Fernbedienung steuern lassen. Keine halben Sachen |
DRDELL
#14 erstellt: 20. Okt 2011, 15:29 | |
Also wenn "keine halben Sachen" als Überschrift über dem Projekt steht, wäre das hier vielleicht etwas? http://shop.kinderma...rue&menuId=main.menu Soweit ich das im Überfliegen der Seite verstanden habe ist da alles drin was du brauchst. Dann hättest auch kein Problem mit der kniffligen Einstellerei der Endschalter etc. [Beitrag von DRDELL am 20. Okt 2011, 15:31 bearbeitet] |
Suche ausfahrbare Wandhalterung pimpex am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 27 Beiträge |
Beamerhalterung, "Billig" gegen TEUER! bam2k7 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 22 Beiträge |
Kaufberatung: Beamerhalterung - möglichst deckennah m0bbed am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 6 Beiträge |
Beamerhalterung an Gipskartonplatte? Chemical_Boy am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 25 Beiträge |
Beamerhalterung Panasonic PT-AE 4000 sommermaerchen_07 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 18 Beiträge |
Beamer sehr laut seit DIY Beamerhalterung josen am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 11 Beiträge |
Beamerhalterung für hohe Altbau-Decke gesucht (TW700) gnurps am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 12 Beiträge |
Meine Beamerhalterung für Dachschrägen aus Plexiglas sqeez3r am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 11 Beiträge |
Auf Dachschräge projizieren Tim_B_ am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 5 Beiträge |
Beamer an Dachschräge Marcool am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoscha2
- Gesamtzahl an Themen1.554.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.041
