HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Flimmern und Gries im Bild | |
Flimmern und Gries im Bild+A -A |
klimbingat
20:20
erstellt: 31. Jan 2011, |||||||
Hallo, habe ein Problem und hoffe mir kann jemand helfen.... habe seit letztem Jahr einen Beamer typ Benq 515.... Betreibe ihn über Fernsehen oder D-Box von Kabel Deutschland...und das seit Anfang an ohne Probleme... Hab ihn über einen Scart-Adapter, am TV, bzw. an der D-Box über das Video Kabel angeschlossen...(gelbes Kabel--Chinch-Stecker.... Das ganze funktionierte problemlos....hatte den beamer seit letztem Jahr nach der WM nicht mehr in Betrieb und hab Ihn jetzt erneut genau so wieder angeschlossen....und hab jetzt plötzlich das Problem, daß ich kein sauberes Bild mehr hinbekomme....total vergriest, starkes flimmern....hab alles mögliche ausprobiert, Änderungen im Menue des Beamers, bzw. auch im TV und der D-Box vorgenommen, aber alles ohne Erfolg.... Scart-Adpter getauscht, mit einem anderen Kabel probiert, die Chinch- Stecker geöffnet, um zu sehen ob die Anschlüsse fehlerhaft sind....aber alles i.O. Zum Schluß hab ich den Beamer an einem neueren LCD-Flachbild Fernseher, bei meinem Schwiegesohn angeschlossen....und hier war das Bild absolut top, genauso, wie es zuvor bei mir auch war.... hab noch ein älteres TV-Röhrengerät, Typ Sony.... weiß jetzt eigentlich nicht mehr, was ich noch ausprobieren soll, bzw. was die Fehlerursache sein könnte.... vielleicht hat ja jemand ein tip.... vielen Dank schon mal im voraus.... |
George_Lucas
21:18
Der Projektor ist in Ordnung, da er bei deinem Schwiegersohn einwandfrei funktioniert. Der Fehler dürfte daher irgendwo in der Zuspielkette zu suchen/finden sein. D-Box, Kabel und Wandsteckdose fallen mir da spontan ein. Wie sieht das Bild auf deinem TV aus? Grießelt es da auch so stark? Wenn ja, Sender nicht richtig eingestellt? [Beitrag von George_Lucas am 31. Jan 2011, 21:19 bearbeitet] |
wastelqastel
22:11
Wie kann man das anschliessen? ![]() Grüße Peter |
George_Lucas
22:32
Es gibt wohl ein paar TVs, die haben einen Audio/Videoausgang. Allerdings verstehe ich nicht, weshalb die Bild- und Tonsignale nicht über einen AVR laufen. Dann kann das Bildsignal sowohl zum TV als auch zum Projektor geleitet werden. Der Ton läuft dann über die Anlage. Außerdem frage ich mich, warum der Composite-Eingang genommen wird und nicht der HDMI-Eingang? Per HDMI dürfte eine deutlich bessere Bildqualität erzielt werden als über Composite - selbst bei nativer 800 x 600 Pixel Auflösung des Projektors. [Beitrag von George_Lucas am 31. Jan 2011, 22:33 bearbeitet] |
Spezi
22:53
Seine Geräte haben halt nur analoge Ein/Ausgänge. |
George_Lucas
23:51
Schon klar. Daher ja auch meine Tipps weiter oben. ![]() |
klimbingat
10:56
erstellt: 01. Feb 2011, |||||||
Danke für deine Antwort..... also der projektor is in Ordnung....definitiv.... denn er funktioniert ja einwandfrei am flachbild TV....auch über scart... was mich ja so stutzig macht, is, daß er zuletzt als ich ihn nach der WM abbaute, funktionierte....hatte ihn über scart am tv angeschlossen....hab ja nur scart eingang.... ebenso an der D-Box, dort funktionierte er auch.... die einzigsten Veränderungen die ich vorgenommen habe waren einer neuer Sendersuchlauf am TV und auch an der D-Box, da sich Kanalbelegungen und einige Sender geändert haben, daß war bereits vor ca. 2 monaten das Bild an meinem TV is absolut top.....habe Top- werte, da ich selbst in der Kommunikationsbranche jahrelang gearbeitet habe....kann die werte auch mittels Meßgerät jederzeit überprüfen.... Und wenn ich den Beamer an D-Box, oder TV anschliesse, dann bleibt da TV Bild unverändert....d.h. also ohne Störungen.. wobei die Qualität des Bildes über Beamer is kathastrophal... vergriest, aber was noch schlimmer is, extrem starke kurze Querstreifen.... werde nochmal am TV- und an der D-Box einen neuen Sendersuchlauf starten und sehen was dann passiert.... |
Spezi
11:30
Ein neuer Dbox Suchlauf wird nichts bringen, weil es sich um ein digitales TV Signal handelt. Das resultiert bei schlechtem Empfang nicht in einem grieseligen Bild sondern in Klötzchenbildung. Ich würde eher die Dbox mit demselben Scart/Video Kabel am TV AV-Eingang anschließen, womit der Beamer verbunden ist. Wie sieht das Dbox Signal auf dem TV aus? |
klimbingat
12:00
Was soll das bringen, wenn ich die D-Box mit demselben Kabel anschließe.....um zu testen ob das Scartkabel i.o. ist ? die Bildqualität am TV über D-Box is hervorragend.... außer was ich neuerdings immer öfter feststelle und das bei HD ausgestrahlten Sendungen, daß ich Aussetzer in Bild und Ton habe....vorallem beim Bild....das is schon ziemlich störend....aber das hängt mit meinem analogen Sony TV Gerät zusammmen, daß die digitalen Signale nicht entsprechend schnell genug verarbeiten kann.... |
George_Lucas
12:12
Wenn die Direktverbindung fehlerfrei klappt mit dem Projektor, dann solltest du diese Verbindungsart nutzen. Ich hab hier noch einen Skart-Umschalter/Verteiler von HAMA, den ich nicht mehr brauch. Wenn du willst, kannste den haben. Mehr gerne per PN. Dann kannste an die Dbox sowohl den TV als auch den Projektor anschließen und musst nicht ständig umstöpseln. |
Spezi
13:18
Der Beamer hat an seinen Eingängen einen Hardwarefehler, oder das Kabel ist schecht geschirmt und wird durch eine Quelle auf dem Weg zum Beamer gestört. Z.B. Wlan, ein Netzteil, Funktelefon usw.
Die Dbox(1 u. 2) ist nicht fähig HD Signale zu verarbeiten. Dein TV wird eh nur analog gefüttert, und hat nichts mit den digitalen Bildfehlern zu tun. [Beitrag von Spezi am 01. Feb 2011, 13:22 bearbeitet] |
klimbingat
13:30
klimbingat
13:39
Jetzt habt Ihr mich auf was gebracht.....W-Lan !!! hab seit ca. 2 Mon. W-Lan.....und hatte seither Beamer ja nicht mehr in Betrieb.... werde das ausprobieren....W-Lan abschalten....und schauen... aber das Video Kabel das ich verwende is von Hama....eigentlich ganz gute Qualität....sollte normal nicht die Fehlerursache sein.... wegen des Angebotes bzgl. des Scart -Adapters....ich hab ja einen...regelbar, von IN-auf OUT....sowie mit Video und Audioanschlüssen....außerdem hat die D-Box auch 2 mal Scart Anschluß für TV und Aux.... trotzdem danke für das Angebot.... |
George_Lucas
13:55
... und warum nutzt den dann nicht, wenn das Bild per Direktverbindung mit der D-Box fehlerfrei ist...? ![]() |
klimbingat
14:04
also da reden wir glaub ich aneinander vorbei.... ich brauch ja eh einen scart adapter, sowohl wenn ich den beamer an die d-box anschliesse, oder direkt an den tv... und an den scart adapter schließe ich das gelbe video-kabel (10m) von hama an.... ich hab ja weder an d-box, noch am tv einen direkten video- anschluß (Chinch)....und s- video auch nicht.... also gehts nur mit scart-adapter.... und das ganze funktionierte letztes jahr, sowohl über d-box, als auch über tv direkt.....absolut störungsfrei... was ich eben jetzt mal noch ausprobiere is, eben, daß ich w- lan abschalte.... |
Benq TH681 Bild flackern/flimmern mit Bildaussetzern Viperdriver2000 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 10 Beiträge |
HC3000 - Flimmern und Resonanzgeräusche? Berserkertom am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 5 Beiträge |
infocus sp4805, ntsc flimmern mancubit am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 2 Beiträge |
Flimmern bei TV saninat am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 20 Beiträge |
Eiki LC 120 - "Frequenzartiges" Flimmern Rob2k4 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 3 Beiträge |
Flimmern bei Sanyo Z3, HILFE!!! ferrari12 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
Flimmern über Computer bei TX200 Galix am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 22 Beiträge |
Acer H5350 - Flimmern Yves257 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic 3D Shutter flimmern Peerli67 am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 13.03.2023 – 10 Beiträge |
Flimmern beim Medion MD 30055 realpancho am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.746
