HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Fernsehen über Acer HD5360 ? | |
Fernsehen über Acer HD5360 ?+A -A |
Tagendra
23:00
erstellt: 30. Apr 2011, |||||
Hallo Leute, ich habe mir den Acer HD5360 bestellt, ebenso einen AV-Receiver Onkyo TX-SR 508. Wie kann ich nun das Fernsehprogramm über den Beamer auflösen ? Ich habe im Internet und hier im Forum gesucht, aber ich werde nicht so richtig fündig, was mir eine klare Antwort liefern würde/könnte. Fernseh bekomme ich über Kabel! Falls ich ein Gerät dazu kaufen muss, fände ich es genial, wenn mir gleich mit Ratschlängen geholfen werden könnte. Ich hoffe auf eure Hilfe. mfg Chris |
Nudgiator
23:21
Ich gehe davon aus, daß Du vorrangig SDTV anschauen möchtest ? Da wird die Bildqualität über Kabel recht bescheiden ausfallen. Nutzt Du Analog- oder Digital-TV ? Für Digital-TV verbindest Du den Receiver mit dem AVR. Von dort gehst Du in den Beamer. |
Tagendra
00:08
erstellt: 01. Mai 2011, |||||
Ich habe keinen receiver, steckdose...kabel...fernseh, fertig... zumindest war es bisher so Und ja bisher war es SDTV, du scheinst dich ja gut auszukennen, kannst du mir sagen was möglich ist ? also mit 720p was ja der Acer HD5360 hergibt würde ich liebend gerne auflösen, weiß aber nicht, wie ich das anstelle, wenn du also tipps hast, bitte, sag sie mir =) |
Nudgiator
01:10
Frag mal bei Deinem Vermieter nach, ob Digital-TV möglich ist. Analog-TV liefert eine zu schlechte Bildqualität. Ein Digital-Receiver kostet nur 30-40€, für die Privatsender sind dann 2.90€ pro Monat fällig.
Ganz ehrlich ? Ich habe jahrelang DVB-C genutzt, also digitales Kabel-TV. Bin dann auf HDTV umgestiegen, wobei Kabel Deutschland da eher bescheiden ist. Letztendlich hab ich mir eine kleine SAT-Schüssel installiert. Damit nutze ich ausschließlich HDTV über HD+ und Sky HD.
Bei Analog-TV ist die Bildqualität sehr bescheiden. Das würde ich mir nicht antun. Auf einem Beamer sieht man die schlechte Bildqualität noch viel stärker. Selbst Digital-TV in SDTV ist da kein Hit. HDTV sieht hingegen recht gut aus. 720p beim Acer bedeutet 1280x720. SDTV liefert 720x576i . nicht gerade prickelnd. Dennoch kannst Du auch dieses Signal in den AVR schleusen. Der AVR bzw. der Beamer skaliert dann auf 1280x720 hoch. Sieht aber nicht wirklich gut aus ... |
Gemini02
05:19
Ähhh, nur mal ne Frage, es liest sich so als wenn Du das TV-Signal mit dem Beamer oder dem AV empfangen willst, sehe ich das richtig ? Gemini |
Tagendra
09:20
Hey ihr beiden, weder der AVR noch der Beamer hat einen integrierten Tuner (glaube ich zumindest XD) somit muss ja auch ein Kabel-Receiver her. Bei mir wäre das ein Digitaler... auf was muss ich beim kauf achten, was muss er können etc ? @Nudigiator: Also WENN ich HDTV will, dann geht das nur über Satellit ? Hab ich das so richtig verstanden ? Wie du es schreibst wäre das in meinem fall per Digital REceiver keine 720p auflösung... das fände ich natürlich schade. Wenn ich das mal so zusammenfasse sieht das aus wie: -Digitaler Kabel Receiver <--- Kein HDTV -Digitaler Sat Receiver + SChüssel + HDMI-Kabel <--- HDTV ??? Ich danke euch fürs supporten =) mfg Chris |
Gemini02
09:30
Erstmal entferne Deine Signatur, wenn man selbst so ahnungslos ist sollte man sich nicht über andere lustig machen ! Und dann schreib mal wie Du Kabel empfängst, und von welchem Anbieter, welchen TV Du zum Beamer hast, ob Du aufnehmen willst und wieviele Empfangseräte insgesamt betrieben werden sollen. Kabel-TV digital + HD ist keine Plug&Play Lösung, sondern sehr umfangreich. Gemini |
Tagendra
10:27
Hey Gemini02, Die Signatur ist kein Auszug von einem meiner Posts, somit behaupte ich dort garnichts (von wegen lächerlich machen etc.) ich finde lediglich den letzten post amüsant... somit kein grund es zu ändern. Und nun back 2 topic. Ich gebe zu, dass ich mich hier noch nicht allzu sehr belesen habe, da fernseh für mich eig nicht in Frage kam... gestern jedoch habe ich festgestellt, dass sich hinter meiner Tapete ein anschlusskabel zum fernsehen ist. Da ich super Erfahrungen mit ratschlägen hier im Forum gemacht habe, war mir klar, dass ich mich hier auf euch verlassen kann. Anbieter ist Kabel-BW, einen TV besitze ich allerdings nur ein sehr alten (da ich bisher nicht viel fernseh geschaut habe), kein flatscreen... ist von Tevion... Aufnehmen will/brauche ich nicht und Empfangsgeräte ?! Ich bin mir hier nicht sicher was du meinst, es sll zusätzlich noch eine Xbox und eventuell eine XBox360 angeschlossen werden, diese gehen aber an den AVR wenn ich das richtig verstanden habe ;-) Falls noch fragen offen sind nur zu, ich versuche sie alle zu beantworten. mfg Chris |
Nudgiator
11:28
Richtig, ein AVR/Beamer besitzt i.d.R. keinen Tuner.
So einfach ist das nicht ! Dein Kabelanschluß muß auch digitaltauglich sein, d.h. die Kabelgesellschaft muß den Digitalzugang freischalten. Dann empfängst Du die freien Sender u.a. auch ARD HD und ZDF HD. Für die privaten digitalen SDTV-Sender zahlst Du dann 2,90€ monatlich extra, bei SAT-Empfang gibt es diese Gebühr nicht. Möchtest Du auch noch HDTV von Sky und HD+ nutzen, dann benötigst Du einen speziellen Kabel-Receiver, der dafür geeignet ist.
Nein, HDTV gibt es auch per Kabel, aber die meisten Kabelbetreiber speisen nur einen Bruchteil der verfügbaren HDTV-Sender ins Netz. das hat mich genervt. Daher hab ich mir eine kleine SAT-Schüssel für 60€ gekauft, die ich parallel zu meinem Kabel-TV nutze.
Digitales SDTV nutzt 720x576i, HDTV wird meist in 1080i50 ausgestrahlt, ARD & ZDF nutzen 720p bei HDTV
Für SDTV benötigst Du einen normalen Digital-Receiver, für HDTV einen HD-tauglichen Digital-Receiver. Das gilt für Kable-TV und SAT-TV |
Tagendra
12:28
Ok, das war ja schonmal sehr ausfühlrich und Hilfreich, ich will nicht sagen, dass ich alles 100%ig verstanden habe aber ich denke das meiste dürfte klar sein. Eine Sat Schüssel wird nicht installiert, das steht fest. Nun muss ich also bei meinem Anbieter anrufen und fragen was ich habe, ob Analog oder Digital... eventuell dann umstellen lassen (was mich 2,90€ monatlich mehr kostet) Dazu dann noch einen Digitalen HDTV fähigen Receiver und ein HDMI Kabel um ihn an den AV.Reveiver anzuschließen. Habe ich das so richtig verstanden, dass ich dann ARD,ZDF... in HD (720p) emfangen und auflösen kann ? Eine noch sehr "dumme" frage... Der HDTV Receiver von sky, ist der nur in VErbinmdung mit einem Sky Abo zu nutzen, also sind nur bei einem Abo alle Sender in HDTV ? Also der Receiver ansich bringt mir noch nichts, korrekt ? mfg Chris [Beitrag von Tagendra am 01. Mai 2011, 12:32 bearbeitet] |
Nudgiator
13:01
Ich hab meine Satschüssel per Klemmhalterung am Fensterbrett installiert ![]()
Die HDTV-Programme der öffentöich-rechtlichen Sendeanstalten kann man frei empfangen. Für die HD-Varianten der Privaten (HD+) zahlst Du 50€ jährlich. Für die HD-Variante von SKY brauchst Du nochmals ein Abo.
Ja, der Receiver allein bringt Dir nichts. Du mußt noch eine sog. Smartcard mit einem Abo hinzukaufen. |
Tagendra
13:17
Alles klar, dann kaufe ich mir einen Kabel Receiver der HD auflösen kann (rund 130 euro), rufe bei meinem anbieter an und lasse auf digital umstellen und verbinde den receiver dann per hdmi kabel, dann hab ich zwar nur wenige aber immerhin ein paar sender in HDTV und die restlichen sender habe ich ja auch wenigstens dann in SDTV. =) mfg Chris |
ACER V7500 (ACER H8550BD) kraine am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 160 Beiträge |
Fernsehen über Video Beamer Elviz am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 7 Beiträge |
fernsehen über Beamer supercharger535 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 7 Beiträge |
Fernsehen über Beamer airacer am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 17 Beiträge |
Acer PH530 TV-Empfang JamesBlond007 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 5 Beiträge |
Beamer Fernsehen, wie anschließen hawkmaster am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
Acer SL700 Dayworker am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 3 Beiträge |
acer h7531d dino61 am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 5 Beiträge |
Acer X1160 oder Acer H5350? Turtle74 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 12 Beiträge |
Acer H5360 fbu am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 33 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.246
