Fernsehen über Beamer
airacer
#1 erstellt: 18. Nov 2011, 01:10
Guten abend ,
mir ist in den letzten tagen die idee gekommen ,statt mir einen fernseher zu holen , einfach nen beamer um damit fernzusehen.
Nun habe ich schon einen beamer rausgesucht ,der da wäre:
BenQ MS510 DLP Projektor
und schon ein reviever:
SKT CDR501 :: Kabel Receiver
zuhause habe ich einen fernseh kabelanschluss in meinem zimmer . nun ist die frage :
kann ich ein kabel von dem anschluss in meinem zimmer ,an den reciever machen und dann vom reciever aus über den hdmi ausgang in den hdmi eingang mit einem kabel und so problemlos fernseh schauen ?
Ich kenn mich sehr wenig mit der richtigen verkabelung undso aus deswegen schuldigung wenn ich das so laienhaft versuche zu beschreiben
Danke schon einmal für eine antwort
mfg
technikhai
#2 erstellt: 18. Nov 2011, 02:56
Im Grunde funktioniert das,du kannst von deinem Kabelanschluß an deinen digitalreceiver gehen und dann vom HDMI Out an den HDMI am Beamer.Dann hast du aber noch keinen guten Ton.Ich denke auch im Allgemeinen das die Auflösung des Beamers und auch der Kabelreceiver nicht den besten Eindruck machen.In den meisten Regionen kannst du auch mit diesem Kabelreceiver nicht alles empfangen wegen PayTV.Welchen Kabelanbieter habt Ihr?
Gruß Marco
James_Cameron
#3 erstellt: 18. Nov 2011, 12:45
Komplett TV über Beamer schauen ist imho nicht sinnvoll. Das gilt besonders bei großer LW und SD-Material.
Ich persönlich halte es so, daß ich ausschließlich nur HD-Sender über Beamer schaue und der Beamer natürlich nativ HD-fähig ist. z.B. Sky-HD Sport/Film macht dann schon was her oder auch mal ein Tatort bei ARD.
Mit dem von dir avisierten SVGA-(Daten-)Beamer ist das aber sehr suboptimal und was die Lüftergeräusche angeht ohnehin ein Radaubruder.
airacer
#4 erstellt: 18. Nov 2011, 15:29
@ technikhai Also ich hab freies Kabel Tv ,also einfach standart sender pro sieben zdf undso weiter ,hier in NRW ist das soweit ich weiß unity media .
@James Cameron
was ist sd material :)?
hmm also ich wollte einfach nur standart fernsehen ,wie ard halt schauen .
was wäre sonst für ein beamer zu empfehlen ,oder was für typ von beamer ?
ich hab oft gehört das der beamer sehr leise ,das war auch einer der gründe weshalb ich den genommen hab .
airacer
#5 erstellt: 18. Nov 2011, 15:57
um noch weiteres zu sagen der beamer wäre bei mir ungefähr 2,10 m von der leinwand entfernt (weiß nicht ob das nen unterschied macht ,weil eig umsoweiter weg der beamer ist umso schlechter das bild )
die leinwand bei mir wär ungeföhr 1,40 zu 1 m ,kann man das beim beamer einstellen die größe dann?
und die 800x 600 pixel heißt das dann das das halt nur 800x 600 bzw zb 8 x 6 meter wiedergeben kann ,also von der bildgröße ? oder versteh ich da was falsch :)?
Fritz*
#6 erstellt: 18. Nov 2011, 16:09
hallo airacer,
du hast dir einen Officebeamer angesehen.
Besser / feiner wäre ein Videobeamer HD-ready mit 1280 x 720 Pixel.
Ich würde noch etwas drauflegen und einen LED Beamer kaufen.
Der ist wesentlich praktischer in der Handhabung, macht sehr gute Farbdarstellung und hat ca. 20 tausend Stunden Haltbarkeit.
z.b den hier:
http://www.idealo.de...3865_-k330-acer.html
Grüße,
Fritz
sternblink
#7 erstellt: 18. Nov 2011, 16:31
wenn du (oder deine Eltern :)) das Kabel-TV von UnityMedia beziehen, solltest du daran denken, dass dort im DVB-C die Privaten Sender grundverschlüsselt sind. D.h. wenn man mehr als die ÖR schauen will, braucht man eine Smartcard. Von "frei" kann da keine Rede sein. Evtl. seid ihr bei einen unabhängigen Kabelanbieter wie z.B. Netcologne, die gibt es auch vereinzelt in NRW.
Generell sehe ich bei DVB-C Receiver nur solche sinnvolle Alternativen:
1. Gerät vom Kabelanbieter beziehen
2. Gerät mit CI oder CI+ Schnittstelle (da kommt ein Modul rein und darin die Smartcard)
3. Linux Receiver mit Smartcard-Reader
Deine Auswahl fällt unter keiner der o.g. Kategorieren. Du wirst dich damit ärgern.
Was die Projektorwahl angeht: selbst im Billig-Präsentationssektor würde ich heute niemanden mehr ein 4:3 Gerät empfehlen. In der Preisklasse gibs auch schon 16:10 Lichtkanonen oder noch besser 16:9 Heimkino-Projektoren.
Bei 1,40 m Bildbreite würde ich eher über grossen LCD/Plasma nachdenken.
MfG,
Volkmar
[Beitrag von sternblink am 18. Nov 2011, 16:33 bearbeitet]
*Michael_B*
#8 erstellt: 18. Nov 2011, 16:33
Hallo
Der Projektor soll 2,1m von der Leinwand entfernt stehen, sowiet okay. Wie weit entfernt würdest Du denn von der Leinwand sitzen?
MfG
Michael
airacer
#9 erstellt: 18. Nov 2011, 17:47
das problem ist ds ein großer plasma /LCD dann wieder um einiges teurer wäre :/
so ungefähr 2 meter würde ich dann davor sitzen ,so das der beamer hinter mir auf nem regal ist
Nudgiator
#10 erstellt: 18. Nov 2011, 18:20
airacer schrieb:
so ungefähr 2 meter würde ich dann davor sitzen ,so das der beamer hinter mir auf nem regal ist ;)
Bei dem Abstand kann man wunderbar die Pixel zählen
airacer
#11 erstellt: 18. Nov 2011, 19:07
auch wenn der beamer genauso nah dran ist :/?
swannika
#12 erstellt: 18. Nov 2011, 20:16
Hallo, ich schaue auch TV über den Beamer. Aber nur gute SD oder Hd Programme machen Freude. Bei Deinen Verhältnissen würde ich auch einen TV kaufen und den Anschluss auf Digital umstellen. Alles Gute
*Michael_B*
#13 erstellt: 18. Nov 2011, 20:31
Hallo
Ich würde auch eher zum Fernseher gehen. Die vielleicht 30-40cm an zusätzlicher Bildbreite sind meiner Meinung nach nicht weit genug weg vom Fernseher um die Nachteile bzw. Kompromisse einer Projektion mit einem (entschuldigung) Billigprojektor aufzuwiegen.
MfG
Michael
technikhai
#14 erstellt: 19. Nov 2011, 01:28
Ich schließe mich den Kollegen an,jedoch wenn du den Beamer haben möchtest hör auf Sternenblick.Seiner Meinung was den Receiver betrifft teile ich auch.Zudem sind digitalanschlüsse bei solchen günstig Receiver immer Problematisch.Kauf lieber etwas besseres und auch den Beamer solltest du wenn schon mit einer HD-Ready Auflösung nehmen.
Bei Unity bekommst du einen DVB-C Receiver gestellt wenn du einen Digital TV Basic Vertrag abschließt.Er kostet 3,90€ im Monat aufpreis zur normalen Kabelgebühr.Dann bekommst du eine Smartcard mitgeliefert und kannst auch Sat1,Rtl,Pro7 und co schauen.Nicht vergessen eine neue Antennendose einzubauen wenn die vorhandene schon älter als 5-10 Jahre ist.Da gibt es oft probleme wenn man auf Digital umsteigt.
In einem Flachbildschirm hast du schon ein DVB-C Receiver integriert und du kannst auch hier eine Smartcard über ein CI+ Modul einlegen.Ausserdem hat der mit Sicherheit den besseren Ton und kein Lüftergeräusch.Und natürlich auch das bessere Bild.Also hör lieber auf die anderen und hol dir einen TV.Beamer mit denen du TV schauen kannst ohne immer den Raum ganz dunkel zu halten und welche noch ein richtig gutes Bild zaubern wäre z.B. ein Benq W6000 oder 6500.Kosten allerdings 2500-3500€.
Gruß Marco
Nudgiator
#15 erstellt: 19. Nov 2011, 02:58
Ja !
airacer
#16 erstellt: 19. Nov 2011, 09:34
okey ,vielen dank an alle
ich denke dann werde ich mich mal nach einem fernseher umsehen
hifikeks
#17 erstellt: 22. Nov 2011, 13:06
nun ganz so schnell würde ich nicht aufgeben, immerhin geht es ja oft alleine um die Größe der Leinwand bzw. des Bildes. Dabei ist ein normaler, also "großer" Beamer dafür nicht geeignet alleine aufgrund der relativ kurzen Lampenlebensdauer und dem ständigen Kühlen bzw. den Lüftergeräuschen. Viel diskutiert als TV-Ersatz werden die sog. mini Beamer mit LED, haben oft zwar nur 100-200 Ansi lumen aber sind für einfache Präsentationen oder eben als TV-Ersatz eine sehr gute Alternative und dafür dann auch absolut hell, scharf und farbig genug wenn nicht gerade in einem sehr hellen Raum mit starker Sonneneinstrahlung geschaut wird. In diesem Sinne würde ich mal den Benq GP1 (bereits ab 280 euro zu haben) bzw. das angekündigte Nachfolgemodell GP2 empfehlen, mit 30000 stunden Lampenlebendauer wohl doch eine Alternative zum TV und dabei nicht größer als ein Toaster und extrem mobil.
Beamer überträgt kein Fernseh-Bild
brunner1001 am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  57 Beiträge
Anschluss vom Receiver zum Beamer ?
Totto333 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  16 Beiträge
Kabel-TV über Beamer
basti89 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  7 Beiträge
HDMI Kabel für Beamer!
Gladiator6 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
Suche Kabel vom Beamer nach Reciever!
SashMaster am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  5 Beiträge
BenQ TH550 Kabellos an AV Reciever
Alkazaba22 am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  8 Beiträge
Signalprobleme 15m HDMI Kabel <--> Beamer
betzebub11 am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  9 Beiträge
Beamer an - Licht aus
xumio am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  7 Beiträge
Beamer als Fernseher - womit?
jvatvn am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  13 Beiträge
Fernsehen auf dem Beamer
pommesnumber1 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.284
