Beamer für Garage, aber gute Bildqualität
Stan
#1 erstellt: 08. Jun 2011, 02:17
Hallo, war schon seit Jahren nicht mehr hier.
Wobei ich auf das Mitlesen niemals verzichtet habe...:)
Na jedenfalls habe ich seit mehreren Jahren eine schöne Ausstattung im Wohnzimmer aus Nubert und Panasonic 50" TH 50 PV 71 Plasma. Sieht gut aus und hört sich gut an.
Seit ich den Plasma letztes Jahr die komplette WM lang in der Garage hängen hatte und mich vor Besuch kaum retten konnte (obwohl nur HDready tolles hochauflösendes, leuchtstarkes Bild), bin ich nie von dem Gedanken abgekommen, mal was dauerhaftes in der Garage zu installieren. Muss dazu sagen, dass es auch eine Partygarage ist. Ich würde da auch gerne mal auf Feten Musikvideos abspielen, aber auch WM oder EM schauen wollen. Naja, erst dachte ich an einen klappbaren 50" TV, aber Beamer wäre sicher auch nicht schlecht. Die Garage ist nur am Tor offen, also drin nicht so hell. Wobei bei WM auch ein Zelt davor stehen könnte, also auch von da geschaut würde.
Jetzt suche ich einen Beamer dafür und natürlich auch eine Leinwand. Bin beim Beamer auf dem Stand von Panasonic PT AE 500 oder Sanyo Z2. Da ich mein Laptop aber auch HDMI hat, sind die sicher zu alt. Wenn natürlich ein klappbareres 50" TV besser wäre, bin ich offen für alles. Hauptsache gute Bildquali für WM/EM bei halber Raumhelligkeit. Für die Garage will ich natürlich keine Unsummen ausgeben, am Besten wäre was gebrauchtes. Feuchtigkeit ist kein Thema, weil Youngtimergarage, der nur bei schönem Wetter bewegt wird. Was gäbe es da für Vorschläge von Euch?
Fritz*
#2 erstellt: 09. Jun 2011, 07:05
Moin Stan,
klein, handlich, lichtstark, perfekt:
http://www.pixmania....f9gqBTcDVX5KFCAODg==
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 09. Jun 2011, 07:06 bearbeitet]
Andreas1968
#3 erstellt: 09. Jun 2011, 10:18
Wichtig wäre noch:
Preisrahmen, Leinwandbreite und Entfernung des Beamers zur Leinwand, RBE-Empfindlichkeit (dann fallen schonmal die DLP-Beamer weg).
Ist RBE kein Thema wäre der emachines sicher nicht verkehrt weil der offenbar sehr hell projizieren kann was in deinem Umfeld sehr wichtig ist.
Kontrast und Schwarzwert sind dort zweitrangig weil viel zuviel Restlicht einfällt.
Andreas
Stan
#4 erstellt: 09. Jun 2011, 19:30
Na, das hört sich doch schonmal gut an, vielen Dank!
Habe mich mit dem RBE noch nie beschäftigt. Muss allerdings dazu sagen, dass bei Feiern auch geraucht wird. Von daher ist DLP sicher die bessere Wahl, glaube ich. War früher jedenfalls mal so... Ansonsten scheint der Beamer schon ein Knaller zu sein! So extrem viel wollte ich nicht ausgeben, max. insgesamt bis 700€, natürlich +/-.
Jetzt habe ich mal ein paar Fotos gesucht bzw. geschossen und angehangen, damit die Situation zu sehen ist.
Die Breite, wo der Fernseher hängt ist 160 cm zwischen dem linken und rechten Schrank.
Die Oberkante Fernseher begann 12 cm unter der Decke und der Fernseher ist 80 cm hoch und 120 cm breit. Ganz viel größer müsste das Bild nicht sein. Auch wegen der Notwendigkeit, zumindest bei Einsatz einer Theke die Musikanlage auf der Küchenarbeitsplatte abzustellen und auch zu bedienen.
Beamermontage (mit Deckenhalterung?):
Der Beamer hat ja kein Lensshift. Anhand der nachfolgen Maße könnt ihr mir vielleicht Tipps geben, ob das geht!
Der Abstand von der Vorderfront Fernseher oder Leinwand bis zur parallel verlaufenden Torstange (da wo die Lichtschläuche montiert sind) ist ca. 235 cm, dahinter könnte ich noch bis max. 250 cm gehen, bevor das Tor anfängt. Die Torstange fängt bei 24 cm ab Decke an und ist 5 cm breit, also bei 29 cm ab Decke zu Ende. Der Beamer dürfte Unterkante bis ca. 40 cm unter der Decke hängen, damit man sich nicht stößt.
Der Fernseher hing etwas außer Raummitte, also auch die Leinwand. Von daher könnte ich den Beamer bei kritischem Abstand auch an die Stelle der Deckensteckdose hängen.
Die gesamte Installation und das rumhängende Zeug muss so nicht hängen bleiben. Die Elektroinstallation habe ich vor 10 Jahren bei Einbau der Tore gemacht, da muss ich nochmal ran. Da war aber auch die Ausstattung so nicht vorgesehen
Eine Rollo-Leinwand bräuchte ich natürlich auch noch... Da ist 16:9 sicher das Beste, oder? Bei älteren Musikvideos ist halt ein Rand oder ich ziehe sie breit.
Nur zwischendurch: Hatte kürzlich an Panasonic geschrieben. Sie sprechen sich eindeutig gegen eine bei Nichtgebrauch um 90° hochklappbare TV-Lösung in der Größe 50" aus. Wobei generell hier sicher die bessere Alternative wäre, wegen der Leuchtstärke...
Bin auf Tipps gespannt...
Gruß, Andi
Aufbau vor WM-Geburtstag 2010
Garage
IMG_5470
Vom Schrank aus fotografiert
Von linker Seite fotografiert
[Beitrag von Stan am 09. Jun 2011, 19:43 bearbeitet]
Stan
#5 erstellt: 10. Jun 2011, 00:02
So, jetzt hatte ich mal ein bisschen Zeit und habe das mal durchgerechnet. Wenn ich die Entfernung von ca. 230 cm einhalte, komme ich ja auf etwas mehr als 50". Sollte also von der Entfernung passen. Jetzt ist halt die Frage, wie sich das mit der Monatgehöhe verhält ohne Lensshift. Neigen und Trapezkorrektur verwenden, ob das bei Fussball so gut kommt? Oder hab ich falsch gedacht? Bitte ruhig alles kommentieren, auch den Text vor den Bildern!
Gruß, Andi
Fritz*
#6 erstellt: 11. Jun 2011, 11:10
hi stan,
du kannst doch auf der Hersteller website die Beamerdaten prüfen und vergleichen mit deiner Situation. GGf. die Beamerhalterung so machen, das die Höhe verstellbar ist.
Bei der kleinen Bildgröße kannst du sogar auf eine graue Fläche beamen. Das verbessert Kontrast und Schwarzwert und bringt ein besseres Bild.
Fritz
Stan
#7 erstellt: 11. Jun 2011, 18:06
Ja jetzt habe ich mich belesen. Den Projektorkalkulator findet man nicht so leicht, da muss man über Acer Europe gehen, auf der normalen Acer-Seite fehlt der H5360. Hab mir auch die Anleitung für den H5360 herunter geladen. Also ich komme auf 60" ohne Probleme. Das langt auch, ich saß letztes Jahr am Ende der Garage und beim 50" Plasma war das Bild längst groß genug, sicher auch dank HD.
So, gut. Nehm ich das Ding.
Brauche dann aber noch eine Leinwand. Wenn ich so Zeug dann schonmal hängen hab in der Garage, werde ich es auch im Sommer öfter nutzen. Hab schonmal etwas im Leinwandbereich gelesen. Da die meisten aber Heimkino haben wollen, verzettel ich mich da. DAFÜR würde ich auch was anderes nehmen und weitaus mehr investieren. Bitte noch um eine kurze Info, wo ich mich umschaeuen kann.
Einsatzbereich:
1.) alle 2 Jahre Fussball in HD, sowohl tagsüber als auch abends. Direkte Sonneneinstrahlung kann umgangen werden
2.) 70% Musikvideos auf Feiern (da ist wenig Licht, höchstens Lichtschläuche für Stimmungsbeleuchtung), also das werden dann aber hauptsächlich Videos aus den 80ern, Live-Konzerte aus verschiedenen Richtungen oder - grad neu bestellt - ZDF 40 Jahre DISCO mit Ilja Richter sein
3.) 30% alberne Filme a la Hangover, Helge Schneider, American Pie usw. von DVD ab 20 Uhr im Sommer bei Restlicht ohne direkte Sonne schauen vor einem gemütlichen Beisammensein mit anschließend Punkt 2.) oder Musik pur.
Preis:
...250 bis 300€ würde ich investieren, es ist kein Heimkino
- wahrscheinlich dann graue Leinwand!?
- möglichst Rolloleinwand mit etwas schwarzem Vorlauf in 16:9, 60"
---> Faltenbildung: ist mir bekannt, nur wie groß werden dann die Falten und spielt das ne Rolle, wenn ich das Ding sagen wir mal 10-15x im Jahr benutze?
...oder sollte ich ne Rahmenleinwand an die Konsolen so wie den Plasma befestigen (siehe Bilder) die ich dann umständlicherweise immer ab- und dranschrauben müsste incl. Konsolen.
011
027
Das wäre es dann aber auch! Der Beitrag sieht nur so umfangreich aus, weil ich die Beantwortung leicht machen will und alles angegeben habe!
Schonmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Gruß, Andi
Fritz*
#8 erstellt: 11. Jun 2011, 18:57
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/30049514
gibts in verschiedenen Größen und Farben.
Grau wäre ideal
Gibt auch mehrere Threads im Forum dazu.
Fritz
Stan
#9 erstellt: 12. Jun 2011, 11:16
Ja danke erstmal!!!
Mensch, das hab ich total vergessen. Das Thema gibts ja schon seit langem. Das hatte ich zuletzt ind 2004 oder so mal gelesen. Ist sicher erst einmal eine zufriedenstellende Lösung, habe die anderen Beiträge gefunden.
Da nächsten Samstag meine Freundin Geburtstag hat, leihe ich mir erstmal einen Beamer und teste alles aus, ob mir das so gefaällt. Den anderen kann ich mir dann ja noch kaufen!
Ich habe mir jetzt erstmal anständige, ausreichend große Lautsprecher geholt (Nubert NuWave 125) und benötige dafür dann ausreichend Power, ich bin mir nicht sicher ob das mein Rotel RA980BX schafft, obwohl nach DIN 190 Watt pro Kanal an 4Ohm, wenn es etwas lauter werden soll. Habe jetzt schonmal nach echten Endstufen Ausschau gehalten....Der Spaß kost´ ja auch mal 2,50€ mehr als normal...Hui...
Vielen Dank nochmal!!!
Gruß, Andi
Stan
#10 erstellt: 01. Jun 2012, 00:56
So, das hat etwas länger gedauert.
Hab jetzt den Acer H5360BD und ein graues Tupplur, das hängt schon seit letztem Jahr, wo ich es getestete hatte.
Habe jetzt ein Leerrohr für das Sat-Kabel vom Haus zur Garage gelegt, kann es aber noch nicht nutzen, da am Haus noch untenrum isoliert wird und das Leerrohr noch nicht in der Mauer steckt.
Folgendes habe ich aber schon festgestellt:
Irgendwie gefällt mir das Bild nicht so, allerdings habe ich bisher nur DVDs geschaut. Das Bild ist mir irgendwie zu dunkel. Das Tupplur hat in grau schon ganzschöne Farbunterschiede in den Fasern, die meiner Meinung nach auch nicht so ein ganz tolles Bild ergeben. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mal ein weißes Tupplur holen sollte (würde in die vorhanden Halterung passen und wär schnell zu wechseln) oder doch gleich eine vernünftige Rolloleinwand???
Vielleicht hat ja jemand jetzt kurz vor der EM selber eine ähnliche Situation und schon einiges getestet...
War die letzten Wochen aus beruflichen Gründen leider nur am WE zu Hause, sonst hätte ich schon getestet und probiert - macht ja durchaus Spaß
Würde mich über Infos freuen!
Gruß, Andi
[Beitrag von Stan am 01. Jun 2012, 00:57 bearbeitet]
debutanker
#11 erstellt: 01. Jun 2012, 19:36
Hallo Andi,
habe die kommende EM für mich auch endlich als Anlass genommen, unsere "Chaos-Garage" in eine Multifunktionsgarage umzumodeln!
Am kompletten Pfingstwochenende wurde zuerst entrümpelt, dann gefegt, gesaugt und gestrichen. Zu guter letzt dann die selbstnivilierende Spachtelmasse aufgetragen.
Dieses WE wollen wir dann fliesen und die Technik final installieren.
Folgendes wird dann installiert sein:
2x Teufel Ultima 40
1x Onkyo TX-NR 515
1x Optoma HD 33
1x PiPro 110 Zoll Rolloleinwand
1x XBox 360 slim
Die XBox wird sowohl als Media-Extender (für Live-TV und digitale Filmesammlung) als auch zum gelegentlichen "Zocken" verwendet.
In erster Linie ist die Garage dann aber wohl zu den Auswärtsspielen des VfB Stuttgart ausgebucht...:)
Das Auto wird trotzdem weiterhin seinen Platz in der Garage haben.
Werde mal 1-2 Bilder einstellen.
Dir weiterhin gutes Gelingen und feuchtfröhliche Garagenabende!
Grüßle
Olli
Stan
#12 erstellt: 02. Jun 2012, 11:03
Hi Olli,
ja eine Multifunktionsgarage ist immer was feines. Ich wollte die Garage damals nur streichen und hatte von meinen Eltern Teile der alten Küche bekommen. Die wollte ich nur nutzen, um meine Schrauben und Werkzeuge vernünftig einzuräumen. Herausgekommen ist dann eben eine Partygarage, die ich mit Blechschildern noch aufgepeppt habe. Für Beschallung hole ich dann meine NuWave 125 aus dem Keller, die stehen mir aber halbwegs im Weg rum und deswegen werde ich mir noch wandhängende LSPs kaufen.
Hast Du denn eine ähnliche Lichtsituation wie ich in der Garage? Oder machst Du das Tor dann zu? Ich lasse es gerne auf, weil das dann erst die schöne PublicViewing-Atmosphäre erzeugt.
Wie viel Gain hat denn deine Leinwand und bei welchen Lichtverhältnissen? Bist Du so komplett zufrieden?
Wir fahren morgen in Urlaub und kommen erst am Samstag nach Hause, wenn das Spiel ist. Da muss ich die Leinwand erstmal nehmen, habe keine Zeit, noch was zu holen. Aber generell würde ich sie dann während der EM wechseln, wenn das Sinn macht.
Oh, habe gerade gesehen, dass die Leinwände erst bei 214 cm anfangen, ich bräuchte 140 cm Breite, das ist vollkommen ausreichend für mich und mehr passt da nicht dazwischen.
Gruß, Andi
[Beitrag von Stan am 02. Jun 2012, 11:06 bearbeitet]
Bestmögliche TV-Bildqualität für Beamer
baluhd am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  3 Beiträge
Konsolen an Beamer - Bildqualität
zero- am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  6 Beiträge
Bildqualität 720p Beamer
Kolbentänzer am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  27 Beiträge
Bildqualität
mamü am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  15 Beiträge
Beamer + Leinwand für 3000 EUR = wie gute Bildqualität?
Compiguru am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  60 Beiträge
Bildqualität Beamer vs. LED-TV
Basketballking am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  11 Beiträge
bildqualität
pfenne301082 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  5 Beiträge
Beamer für Cafe (Bildqualität oder Lumen)?
Buxx am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  13 Beiträge
Bildqualität Beamer vs. LCD oder Plasma
tumirnixx am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  53 Beiträge
HD Ready Beamer und PS2 Bildqualität?
Kyuzo_Blade am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.152
