Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . Letzte |nächste|
Neue Epson 3D Beamer EH-TW 5900/6000/9000 IFA 2011
blendentanz
#251 erstellt: 12. Sep 2011, 16:16
Eine wichtige Änderung für die Modelle(TW5900/6000) mit dem neuen Objektiv: laut BDA ist das Projektionsverhältnis nur noch 1.51 bis 1.99:1.
Um 2m LW-Breite auszuleuchten ist nun eine Entf. von mind. 3,02m nötig. (Der TW3200 kann das schon ab 2,74m)
laut den beiden projektionstabellen vom 3010 und 3200 die hier zu sehen sind
http://ht3d.blogspot.com/
kommt mir das mit wide-mode 1.51 komisch vor.
abstand = breite * projektionsverhältnis
epson 3200 -> 359 / 270 = 1.33
epson 3010 -> 354 / 270 = 1.31
ist mir beim lesen nur gerade so aufgefallen.
jetzt noch eine projektionstabelle für den 9000w finden und die bestellung kann rausgegen
audiohobbit
#252 erstellt: 12. Sep 2011, 16:20
Einen Projektor würde ich niemals völlig blind bestellen. Nicht ohne vorherige Sichtung und Vergleich mit anderen Geräten beim Händler..
c-69
#253 erstellt: 12. Sep 2011, 16:22
Da hab ich andere Information vorliegen.
5900/6000 grösse 270x150cm (120") abstand von 354 bis 576cm
eh-tw3200 grösse 270x150cm (120") abstand von 359 bis 764cm
jeweils aus den user manuals
mehr hier in meinem blog: http://ht3d.blogspot.com/
ups, hat jemand schon während meines schreibens das gleiche gepostet, sorry
[Beitrag von c-69 am 12. Sep 2011, 16:26 bearbeitet]
chefmagier
#254 erstellt: 12. Sep 2011, 17:11
Danke für die Antworten!
@ audiohobbit: Na, dafür gibts ja das Rückgaberecht bei Internetbestellung. Ich bin eher der Meinung, dass keine Demo-Aufstellung beim Verkäufer Sinn macht - Ich zumindest habe keine Heimkino-Umgebung, sondern großes Wohnzimmer...
Hmm. Auf der US-Seite hatte ich auch geschaut und nichts gefunden, da wohl der 6010 das Pendant zum 9000er ist, nur bislang ohne Wireless angeboten...?
Übrigens lustig beim 6010:
"Also includes — spare lamp, cable cover and mount"
Also bei der PJ würden 3m-Breite auf mind. 4,11m Entfernung angezeigt. Hmmm. Na gut. Etwas schade, dann muss ich den Beamer hinter einem Träger installieren, der bei 3,80 hängt... :/
Egal. Testen werde ich den 9000w auf jeden Fall, nur bis Nov noch warten wird schwierig...
[edit: 1 Rechtschreibfehler]
[Beitrag von chefmagier am 12. Sep 2011, 17:12 bearbeitet]
Nudgiator
#255 erstellt: 12. Sep 2011, 17:19
Ein "guter" Beamerhändler besitzt aber Räumlichkeiten, wo man auch ein Wohnzimmer simulieren kann
audiohobbit
#256 erstellt: 12. Sep 2011, 17:37
Ist schon lustig. Die einen beschweren sich weil ein Händler keine komplett schwarze Höhle hat und die anderen weil er kein Wohnzimmer hat.
naja, wie gesagt, die guten können beides..
Aber das beeinflusst im wesentlichen Schwarzwert und Kontrast. Es gibt aber noch mehr Dinge zu sichten (und zu hören) die nicht so sehr vom Raum abhängig sind.
Spezi
#257 erstellt: 12. Sep 2011, 17:58
Völlig richtig!
Ich hab die BDA Angabe zum Objektiv "1.51 to 1.99" als PJ-Verhältnis gedeutet.
Es ist aber wohl die Angabe wieviel Licht bei der jeweiligen Zoomstellung durchkommt.
Demnach haben TW5900/6000 ein sehr lichtstarkes Objektiv.
Das Projektionsverhältnis ist nach den Tabellen 1,31 bis 2,18:1
c-69
#258 erstellt: 15. Sep 2011, 18:36
habe gerade die technischen daten für die beamer erhalten und gepostet http://ht3d.blogspot.com/
für die kleinen:
Projection Lens Type Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)
F-Number 1.51-1.99
Focal Length 18.2mm-29.2mm
Zoom Ratio 1-1.6
Throw ratio 1,32-2,15-1
LCD Size 0.61-inch wide panel with MLA (D9.8, C2Fine, 12Bit)
für die grossen:
Projection Lens Type Optical zoom (Manual) / Focus (Manual)
F-Number 2.0 - 3.17
Focal Length 22.5 mm - 47.2 mm
Zoom Ratio 1 - 2.1
Lens Cover Slide lens shutter (Powered)
Throw Ratio 1,34-2,87:1
LCD Size 0.74-inch wide panel with MLA (D9, C2 Fine, 12 bit, OD)
stevenskl
#259 erstellt: 26. Sep 2011, 14:19
Ich kenn mich leider in der Materie nicht so gut aus und benötige etwas Hilfe:
Ich möchte kein "Vermögen" für einen 3D-fähigen Beamer ausgeben und habe mir daher mal den Acer H 5360 BD beim Media Markt angesehen. 3d Bild konnten die nicht zeigen, aber das 2D Bild fand ich gut. Mir fiel nichts Störendes auf. Projektionsbreite war etwa 2 Meter. Jetzt "sehe" ich den Epson TW 5900 für 1150.-.
- Was ist daran besser als beim Acer mit Ausnahme der Auflösung? Der Acer hat ja nur HD ready.
- Wie steht es mit dem lens shift? Beim Acer heisst es hier:
"Vertikale Trapezkorrektur: -40/+40 Grad".
-Was ist lensshift, keystone oder Trapezkorrektur?
- Gibt es ausziehbare Deckenhalterungen, sodass ich den Beamer nur für den Betrieb soweit nach unten ziehen kann, dass ich gar keine Korrektur brauche?
-Gibt`s irgendein Ausstattungsmerkmal, das ich unbedingt brauche und das nur der Epson hat, z.B. irgendeinen Standard (Anschluss oder 3D Standard o.ä.)?
Bin für jede Hilfe dankbar!
chefmagier
#260 erstellt: 26. Sep 2011, 14:53
Bub, da musst Du definitiv Dir noch einiges anlesen. Die Grundlagenfragen daher: Selbststudium bitte.
Konkret:
- Ganz andere Technik: Acer ist ein billiger DLP, der Epson ein günstiger LCD-Beamer. Hat beides Vor- und Nachteile. Acer 720p-Auflösung, der Epson Full-HD, beide 3D.
- Beide kein Lens-Shift. Die Trapezkorrektur beim Epson ist nicht ganz so weit, meiner Kenntnis nach auch nur vertikel, d.h. "hoch/runter". In der horizontalen müssen beide richtig gestellt werden.
- Google hilft.
- Jein. Ausziehbare gibt es, einstellen muss man den Beamer trotzdem. Besser eine fixe Deckenmontage, dann justiert man nur einmal.
- Klar! weißes Gerät? schwarzes Gerät?
Im Ernst: Das Thema ist nicht einfach, Deine Fragen schon gar nicht. Lies' dich bitte ein und stelle dann konkrete Frage auf ein konkretes Zimmer...
Daniel
binockel1
#261 erstellt: 26. Sep 2011, 15:22
Hallo zusammen,
könnt Ihr mir sagen welcher Händler denn sehr Epson "nahe" angesiedelt ist und deshalb frühzeitig und auch reichlich mit 9000er Modellen ausgestattet wird ?
Ich will mir den gönnen
cege
#262 erstellt: 26. Sep 2011, 15:35
Habe gute Erfahrungen mit heimkino-aktuell.de gemacht. Epson Vertragshändler mit ordentlich Durchsatz. Immer die neuesten Geräte vorführbereit. Kalibrierung etc. ...
Franny
#263 erstellt: 26. Sep 2011, 17:10
Oh Mann, danke Dir. Solch einen Händler habe ich gesucht. Das sieht doch alles sehr gut aus.
UdoG
#264 erstellt: 29. Sep 2011, 08:42
Hallo!
Gibt es schon die BDA zum Downloaden und gibt es schon Infos zu den Brillen?
Wie schätzt Ihr die Helligkeit ggü. dem Acer 5360 ein? Ist der Epson heller oder in etwa vergleichbar?
Gruss
Udo
George_Lucas
#265 erstellt: 29. Sep 2011, 09:10
Hallo Udo,
im 3D-Modus mit den aktuellen Shutterbrillen wird die Maximalhelligkeit ALLER 3D-fähigen Projektoren in der Konsumerklasse mit identischer Kalibrierung (z.B. auf D65) vergleichbar sein. Große Unterschiede gibt es da nicht. Allenfalls im direkten A/B-Vergleich kann der ein oder andere Projektor als etwas heller empfunden werden.
UdoG
#266 erstellt: 29. Sep 2011, 09:18
OK - vielen Dank! Dann sollte allerdings die Schwarzdarstellung beim Epson besser sein, da dieser über einen höheren Kontrast (20.000:1 Epson ggü. 3.200:1 Acer) verfügt. Wobei die Händlerangaben ja nicht unbedingt stimmen müssen ;).
Hat der Epson einen eingebauten Sensor für die Brillen oder ein externes Modul?
Gruss
Udo
George_Lucas
#267 erstellt: 29. Sep 2011, 09:38
Mach dir da mal keine Sorgen. Das Schwarz in bei allen 3D-Projektoren hinter der Brille dunkel genug...
PiPro
#268 erstellt: 29. Sep 2011, 09:40
Moin,
Der Sensor ist in den Epson Geräten bereits eingebaut.
UdoG
#269 erstellt: 29. Sep 2011, 09:48
Dem sehe ich nicht so - bei Resident Evil zum Beispiel sind die Szenen im dunklen Gefängnis eher grau.
@PiPro
Danke für die Info!
chefmagier
#270 erstellt: 29. Sep 2011, 10:24
Da muss ich dann aber auch nochmal nachfragen:
Helligkeit vergleichbar in 3D?
Ist das jetzt wirklich so, dass die 2400Lumen brutto vom Epson Tw9000 im 3D-Modus nicht wirklich heller sind/sein werden als die 1600 vom Panasonic?
Ich schaue ganz extrem nach dem besten Lumen+Kontrast-Beamer (nicht abgedunkeltes Wohnzimmer), daher auch meine Erwartungen an den Epson...
George_Lucas
#271 erstellt: 29. Sep 2011, 10:32
So sehen die ersten Messungen leider aus. Sogar ein JVC-X3 mit "nur" rund 1100 Lumen ist vergleichbar hell kalibriert.
Phantom1
#272 erstellt: 29. Sep 2011, 13:02
[quote="UdoG"]
Dem sehe ich nicht so - bei Resident Evil zum Beispiel sind die Szenen im dunklen Gefängnis eher grau. [/quote]
dann haste evtl die falsche dlp link brille gehabt, denn bei einigen ist das tatsächlich schlecht, da dort der weißblitz nicht geblockt wird
[Beitrag von Phantom1 am 29. Sep 2011, 13:02 bearbeitet]
UdoG
#273 erstellt: 29. Sep 2011, 13:05
... benutze die Optoma ZD-201. Bei welchen Brillen gibt es Probleme?
Phantom1
#274 erstellt: 29. Sep 2011, 14:12
die brillen hab ich auch, die sind am besten, da funtioniert alles perfekt.
Es gibt so einige brillen die nicht perfekt zusammenarbeiten, ich glaub da war die 30 euro china dlp link brille und die xpand x102
dariusmk
#275 erstellt: 29. Sep 2011, 14:55
Weiss man schon, ob die Shutter-Brillen, die mit den 2011er TV-Modellen mitgeliefert werden, mit den Epson-Beamern kompatibel sind? Konkret gefragt: Ist die Samsung SSG-3100GB/XC 3D-Brille mit dem Epson EH-TW 5900 kompatibel?
Cine4Home
Gesperrt
#276 erstellt: 29. Sep 2011, 16:27
Am Epson funktionieren alle Brillen, die mit dem "M-3DI"-Protokoll arbeiten: Xpand, Panasonic usw... (einfach mal googeln)
Samsung gehörte bislang noch nicht dazu, das soll sich aber mit den neuen Brillen anscheinend ändern...
Also kurz: Alles, wo "M-3DI" draufsteht, sollte gehen!
Gruß,
Ekki
[Beitrag von Cine4Home am 29. Sep 2011, 16:30 bearbeitet]
dariusmk
#277 erstellt: 30. Sep 2011, 07:18
Danke für das Stichwort M-3di!
Habe mal ein bisschen gegoogelt und unter https://www.semiconp...standardization.html das hier gefunden:
"With the launch of the Full HD 3D Glasses Initiative, the M-3DI standard has been included in the Full HD 3D Glasses standard. The new 3D standard also includes proprietary IR communication protocols developed by Samsung and Sony.
As only Samsung offers 3D systems with a Bluetooth-based RF communication protocol, Samsung's protocol is expected to be the RF protocol for Full HD 3D Glasses."
Das hört sich jetzt für mich so an, als ob die Epson Beamer mit den 2011er Samsung 3D-Brillen zusammenarbeiten, die über Bluetooth angesteuert werden. Das wär natürlich klasse!
[Beitrag von dariusmk am 30. Sep 2011, 12:47 bearbeitet]
moratzki
#278 erstellt: 30. Sep 2011, 09:07
denkt ihr eigentlich, dass sich der Aufpreis vom 5900 zum 6000 rentiert, oder das das so sein wird wie beim 3200 und 3600 - da gab es doch Tests bei denen herauskam, dass der Unterschied nicht wirklich vorhanden gewesen waere...
Wird sich der Schwarzwert vom 3200 zum 5900 verbessert haben?
Gruss,
Ralf
contadinus
#279 erstellt: 01. Okt 2011, 09:52
hallo leute,
muß jetzt auch kurz mal nachfragen: hat eigentlich schon jemand den 5900er zu hause stehen und kann etwas über die bildqualität sagen?
bzw. wie sollte es denn mit der 2d-bildqualität im vergleich mit einem panasonic pt4000 aussehen. geht der smoothscreen-effekt sehr ab? sollte eigentlich gut vergleichbar sein, da ja ähnliche (wenn nicht die gleichen) lcd's verwendet werden?!
meine situation ist nämlich folgende: hab mir erst kürzlich einen benq 600+ zugelegt (und wundere mich, wie sehr die entwicklung seit meinem alten panasonic pt500 weitergegangen ist... ). für 3d würde ich mir zusätzlich eine optoma-box zulegen, da mir die angelegenheit softwaremäßig zu aufwendig ist. später, wenn wieder geld vorhanden ist , würde ich zusätzlich nach einem gebrauchten panasonic 2000-4000 suchen um den, beim benq doch eher schwachen 2d-bereich, abzudecken.
der epson 5900 würde nun natürlich passenderweise wieder alle pläne übern haufen werfen und eine gute alternative darstellen. ist halt die frage, ob er in 2d mit den panas mithalten kann.
3d-inhalte (vor allem sbs) wird er wohl selber entschlüsseln können, d.h. ohne optoma-box?
und noch eine ganz dumme frage, weils mir trotz der letzten beiträge nicht ganz klar ist: als brille kann man welche mit ir-empfänger und dlp-link verwenden? hab mir für den benq nämlich schon 2 mit dlp-link angeschafft und wäre natürlich froh, die auch verwenden zu können.
Phantom1
#280 erstellt: 01. Okt 2011, 10:06
richtig eine zusätzliche box ist nicht nötig, da der epson tw5900 bereits hdmi1.4a besitzt
der epson beamer ist ein LCD Beamer, daher funktionieren dort keine DLP Brillen
[Beitrag von Phantom1 am 01. Okt 2011, 10:06 bearbeitet]
contadinus
#281 erstellt: 01. Okt 2011, 10:09
danke für die info!
ist weiter oben wohl um einen anderen beamer gegangen - da wurde geschrieben, daß eine optoma 201-brille funktionieren würde.
Fanti
#282 erstellt: 02. Okt 2011, 08:27
Guten Morgen zusammen
Kennt eigentlich jemand schon einen genauren Auslieferungstermin von den neuen Epson 3D Beamern?!
Man liest überall vorauss. ab Oktober lieferbar. Nun wir sind jetzt im frühen Oktober angekommen ;), da müsste es doch mal so langsam genauere Angaben geben oder?!
Wenn man z.B. auf der Amazon Seite etwas herumschaut, findet man den TW 6000 nur in den Suchfunktion als Vorschlag, aber nicht als Produktdarstellung mit Bild und Infos, Vorbestellung geht auch noch nicht! Der TW 5900 wird nirgendswo gelistet Die 9000er sollen ja sowieso erst Mitte November kommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?!
Es ist auch schon komisch, das auf der offiziellen Seite von Epson die neue Beamergeneration nirgends abgebildet ist und es keine Infos, Produktmerkmale, Techn. Daten einsehbar sind. Terminverschiebung incoming?!
Ist jetzt zwar ein anderer Beamer, ab dieser soll angeblich auch im Oktober erscheinen, der Optoma HD33. Genauere Angaben als Oktober gibt es auch noch nicht
Glaube einer von den beiden wird es dieses Jahr noch vor Weihnachten.
Würde halt nur zu gerne wissen wann?! Bestellung kommt aber nur über Amazon in Frage wegen unkomplizierter Rückgabe, sowie der Hauptgrund das ich noch einige hunderte Euro an Gutscheinen hier herum liegen habe( Von Geburtstagen und Weihnachtsgeschenk :)) Da wird die Anschaffung nicht ganz so teuer....
Hat jemand von euch die oben genannten Beamer schon wo vorbestellt bzw. einen konkreten liefertermin von etwaigen Händlern bekommen?
P.S. den Optoma HD33 kann man zwar ordern bei Amazon.de, aber nur von Dritthändlern und das kommt nicht in Frage!
[Beitrag von Fanti am 02. Okt 2011, 08:32 bearbeitet]
moratzki
#283 erstellt: 02. Okt 2011, 09:52
...neugierig schließe ich mich der Frage an.
Gruß,
Ralf
Nudgiator
#284 erstellt: 02. Okt 2011, 15:38
Bei www.grobi.tv steht 17.11.2011. Das halte ich auch für realistisch. In der Regel trudeln gegen Ende November die ersten neuen Beamer ein. Bei JVC wird es gerne auch mal Ende Dezember.
moratzki
#285 erstellt: 02. Okt 2011, 15:42
uff.... das ist dann ja noch ein lange Durststrecke....
Eisbaer_81
#286 erstellt: 02. Okt 2011, 23:05
Habe soeben meinen ´alten`Beamer verkauft und warte nun sehnsüchtig den neuen Epson-Modellen entgegen *gg* Habe mir letztes Jahr einen Panasonic 3D Fernseher gekauft; Problem war/ist, dass das Bild in 50 Zoll einfach zu klein ist Nur waren vor einem Jahr 3D-Beamer noch nicht als günstig zu bezeichnen. Ich interessiere mich in erster Linie für den TW 6000; weiss jmd, ob der Beamer einen motorischen Staubschutz ähnlich dem des TW 9000 hat?
Mfg
PS; @ cege - Guter Tip mit Heimkino-aktuell - Herne ist nicht allzu weit von mir entfernt;)
Fanti
#287 erstellt: 03. Okt 2011, 08:25
So habe mal nun einige Händler durchgeforstet wegen Lieferterminen zu den neuen Epson Beamern, da mir das etwas komisch vorkommt mit den Verfügbarkeitsterminen von Grobi.
Kann nicht sein das die alle neuen Epson Beamer am 17.11 da haben. Kann mir nur vorstellen das Sie diese erst ab diesen Tag im Laden haben, da die eine 3D Tage Aktion Mitte November im Laden haben!
So nun zu meine Ergebnissen
TW 5900
notebooksbilliger.de 12.10
beamershop24.net 31.10
winnings.de ab Donnerstag lieferbar
TW 6000W
winnings.de 20.10
Also man sieht schon wo die Reise hingeht bzw. wann diese endlich anfängt, und zwar in den nächsten Tagen schon, YEAH!!!
Und die 9000er kommen dann im November. Die kommen für mich aber noch nicht in Frage da diese das Budget für mein erstes Heimkino wohl etwas zu sehr strapazieren werden.
Und als erster Beamer ein TW 6000 wird wohl schon nicht die schlechteste Wahl werden denke ich mal!
P.S. : Oder doch lieber der Optoma HD33 für genau das gleiche Geld?! Das ist jetzt wieder die grosse Frage, LCD oder DLP bei 3D???? Und es gibt ja im deutschsprachigen Raum so gut wie keine Tests zum Optoma geschweige denn ein vernünftigen Erscheinungstermin!!
[Beitrag von Fanti am 03. Okt 2011, 08:34 bearbeitet]
Phantom1
#288 erstellt: 03. Okt 2011, 09:56
den optoma hd300x gibts schon und ist identisch zum hd33, also warum auf den hd33 warten? ^^
Nudgiator
#289 erstellt: 03. Okt 2011, 11:12
Natürlich handelt es sich hier um vorläufige Termine, die sich jederzeit ändern können. IMHO ist mir ein halbwegs realistischer Termin lieber, als "geschönte" Daten von Kistenschiebern, die unterirdischen Service im Garantiefall bieten
Mein Tipp: ein solches Gerät kauft man nicht beim Internethändler, sondern beim Fachhändler. Warum ? Das wirst Du spätestens dann merken, wenn ein Defekt auftritt und Du Dich dann mit dem Internethändler rumärgern bzw. zig Wochen auf ein reapriertes Gerät warten mußt ...
dariusmk
#290 erstellt: 04. Okt 2011, 07:38
Amazon ist schon sehr in Ordnung.
Ich hatte dort letzten Monat einen Acer H5360BD Beamer bestellt und zu Hause etwa vier Stunden ausprobiert. Die Lampe hatte also schon vier Stunden auf der Uhr. Ich habe den Beamer dann zurückgeschickt, weil ich mich mit dem Betriebsgeräusch doch nicht anfreunden konnte.
Amazon hat den Beamer anstandslos zurückgenommen und mir den vollen Kaufpreis erstattet. Ich gehe nicht davon aus, dass kleine Internethändler ebenfalls so kulant sind. Denn sie können so ein Gerät ja nur noch mit einem Preisabschlag verkaufen.
Ich hoffe deshalb sehr, dass es die neuen Epsons auch bei Amazon gibt.
Nudgiator
#291 erstellt: 04. Okt 2011, 10:09
Ich wäre dennoch auch bei Amazon etwas vorsichtig. Es gibt hier bereits Leute, denen man das Kundenkonto bei Amazon gesperrt hat, weil diese der Meinung waren sich zig Beamer zu bestellen OHNE Kaufabsicht, also nur zum Rumspielen. Irgendwann wird das nämlich auch Amazon zu blöd.
Galactus
#292 erstellt: 04. Okt 2011, 10:33
Zu Recht! Ich finde es richtig Stuhl wie manche die Kundenfreundlichkeit von Amazon ausnutzen.
clehner
#293 erstellt: 04. Okt 2011, 10:56
Klasse-Ausdruck (Anspielung nicht beabsichtigt), den muss ich mir merken.
dariusmk
#294 erstellt: 04. Okt 2011, 11:10
Die Kulanz von Amazon funktioniert nur, solange sich nicht alle völlig Stuhl verhalten. Ich habe auch nicht vor, zig Beamer zu testen. Deshalb lese ich auch fleissig in diesem Thread mit, in der Hoffnung, dass jemand mal auf einen Test verlinkt, wenn er verfügbar ist.
audiohobbit
#295 erstellt: 04. Okt 2011, 11:12
Dem stimme ich zu.
Sowas wie Projektoren kaufe ich eh nur beim Fachhändler meines Vertrauens, da kann ich mir das Teil schon vor dem Kauf in Ruhe ansehen und gegen andere vergleichen und auf Wunsch auch mal übers WE zum Test nach Hause nehmen.
Es gibt natürlich Geräte wo mir fast auch nichts anderes übrig bleibt als zu bestellen und zu testen und bei Nichtgefallen wieder zurückzugeben, so z.b. bei Schnurlostelefonen. Die sind in keinem Laden angeschlossen geschweige denn wenigstens Akkus drin in den Hörerteilen so dass man nicht mal das Display und die wichtigsten Funktionen etc. checken kann.
[Beitrag von audiohobbit am 04. Okt 2011, 11:13 bearbeitet]
chefmagier
#296 erstellt: 04. Okt 2011, 16:28
Also ich bin seit ca. einem Jahr auf der Suche nach dem Beamer, der meine (bescheidenen) Ansprüche erfüllt. Größtes Problem im Hintergrund war aber immer der HDMI-Weg an die Decke. Es gibt zwar schon länger separate WHD-Geräte für 300-400 Euronen, aber wenn dann auch das Gerät selbst noch nicht ganz klar ist...
Ich schaue nur zwischen 6000W und 9000W. Den 6000W bestelle ich mir wohl online, und wenn ich doch mehr brauche (z.B. FI) solls halt der andere werden. Ich bin mir allerdings sehr sicher, dass spätestens der 9000W in Sachen Bild alles für mich bietet.
Wildes Online-Bestellen-und-Zurückschicken ist wirklich Stuhl.
simone86
#297 erstellt: 04. Okt 2011, 18:04
Ja, nur schade das er kein:
21:9 Cinemascop
Lens Memory
Smooth-Screen
Frame Interpolation in 3D
hat
[Beitrag von simone86 am 04. Okt 2011, 18:04 bearbeitet]
chefmagier
#298 erstellt: 05. Okt 2011, 11:01
immerhin stehen jetzt der tw5900 und der 6000w auf der homepage von Epson...
dariusmk
#299 erstellt: 07. Okt 2011, 07:35
Die deutsche Seite von Epson listet die neuen Beamer derzeit nur unvollständig (keine Specs, keine vernünftigen Bilder). die australische Seite ist da wesentlich weiter; dort sind die neuen Beamer mit allen Specs und hübsch flash animiert gelistet. Hier der Link: http://www.epson.com.au/?nav=projector
contadinus
#300 erstellt: 07. Okt 2011, 08:35
danke für den tip mit der australischen seite! ist ja deutlich besser als bei uns.
bloß eins stört mich gewaltig: als lautstärke werden dort 32db für sämtliche 3d-beamer angegeben....
ich hoffe mal das ist ein schreibfehler, oder sind die australier allesamt schwerhörig?
dariusmk
#301 erstellt: 07. Okt 2011, 09:16
Die 32 dBA haben mich auch erschreckt. Das ist IMHO viel zu laut für einen Heimkino-Beamer.
Mich würde auch interessieren, ob bei den neuen Epson-Beamern vorne Licht austritt. Auf den Bildern sind vorne doch solche "Kiemen" zu sehen. Wenn die Epson-Beamer den Raum taghell ausleuchten, ist dies ein weiteres k.o. Kriterium.
Kennt jemand zufällig die dBA's von anderen bezahlbaren 3D Beamern (z. B. Optoma HD300ZX, Optoma HD33 und Acer HD9500BD)?
Epson EH TW 5900
Digitangel am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2020  –  228 Beiträge
Epson EH TW 6000
renemrotzek am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  2 Beiträge
Hilfe zum EPSON eh tw 5900
xXIceTXx_ am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  3 Beiträge
Epson EH TW 9000 Bildfehler
DerAlte1948 am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  10 Beiträge
LCD Panel justieren (Epson EH-TW 5900)
Milo_ am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 19.09.2022  –  3 Beiträge
Epson tw 6000
Buddelbaby am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 19.09.2020  –  5 Beiträge
Epson EH-TW 6000 Deckenmontage
DirkV71 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  2 Beiträge
Epson TW 6000 oder 3200 oder 9000 ??
der_lattek am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  11 Beiträge
IFA 2011
Andreas1968 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  74 Beiträge
Epson EH-TW 6000 grüner Rand
habakus11 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.444
