HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sanyo PLV-Z5 defekt? "Warning"-Lampe leu... | |
Sanyo PLV-Z5 defekt? "Warning"-Lampe leuchtet. Was tun?+A -A |
Matze_M
10:32
erstellt: 29. Aug 2011, |
Hallo Forum, gestern musste ich leider feststellen, dass mein Sanyo PLV-Z5 wohl defekt ist (~6 Jahre alt, hing unter der Decke, eher wenig genutzt). Beim Einschalten startet der Lüfter, die Power-Lampe wird grün, aber es kommt kein Licht aus dem Projektor und ~5 Sekunden später kommt eine Art "Not-Aus": das Gerät geht aus, die Power-Lampe erlischt und daneben geht die rote "Warning"-Lampe an. Dauerleuchten, nicht blinken, also keine Überhitzung. Es leuchtet auch nicht die "Replace Lamp"-Leuchte, sondern die Leuchte mit der Aufschrift "Warning". Laut Handbuch und Internet-Recherche ein "abnormaler Betriebszustand", bei dem man das Gerät zum Service-Partner bringen soll. Ich bin zwar kein Projektor-Experte, komme aber beruflich aus der Technik-Ecke und sowas klingt für mich gar nicht gut. Irgendeine Komponente meldet irgendeinen Fehler an die zentrale Steuereinheit und das klingt dann nicht nach einem leicht zu behebenden Fehler... Durchgeführte Maßnahmen: Luftfilter gereinigt, Lampe raus/rein, Internet durchsucht, Bimetallschalter geprüft (was fast erwartungsgemäß nichts gebracht hat, denn das Problem ist ja nicht eine Überhitzung, sondern der "abnormale Betriebszustand"). Jetzt die Fragen:
n5pdimi
10:41
Hi, das hat mein Z5 auch mal von Zeit zu Zeit gemacht. Daraufhin den Service kontaktiert (der übrigens meiner Erfahrung nach gut ist, zumindest der im Frankfurter Raum), Aussage: tauschen Sie die Lampe, dann geht er zu 90% wieder. Was bei mir geholfen hat: Strom ausschalten(hinten der Netzschalter), kurz warten, wieder ein -> nochmal versuchen. Manchmal hab ich 4-5 Versuche gebraucht, dann ging er wieder. Das Verhalten trat insbesondere bei längerer Nichtnutzung auf und verschwand dann so schnell wie es gekommen war. Hoffe, das hilft Dir weiter... |
Matze_M
11:10
Danke für den Tip. Das "längere Nichtnutzung" trifft definitiv zu; der Projektor war jetzt bestimmt ~3 Monate nicht an. Bei ~250 EUR für die Ersatzlampe fragt man sich allerdings schon, ob man die auf Verdacht wechseln soll. "Klappt dann zu 90% wieder" sind eben 10% zu wenig. Wenn ich dich recht verstanden habe, ist wiederholtes Aus- und Einschalten auch eine Möglichkeit, den Beamer wieder zum Leben zu erwecken, unabhängig vom Lampenwechsel, richtig? Das ließe sich zumindest kostengünstig umsetzen... ![]() |
n5pdimi
11:42
Bei mir hats geholfen, und kosten tuts auch nix... |
Flunch
22:44
erstellt: 29. Aug 2016, |
Hallo Matze M ist zwar ein Weilchen her, aber hast du das Problem mit deinem Z5 damals gelöst? Habe gerade das gleiche und würde es so gerne lösen... Liebe Grüße Flunch |
roy.al
19:45
erstellt: 05. Okt 2017, |
Hallo, hatte das gleiche Problem. Lösung bei mir super simple: 1. Aufschrauben (Unter- und Rückseite) der 5-6 Schrauben 2. Sicherung wieder aktivieren 3. fertig! Geht wieder prima! 4. bei der Gelegenheit habe ich noch den Staub von den Filtern entfernt hier noch eine bessere Beschreibung: ![]() Vielen Erfolg! |
e-chief
11:41
erstellt: 22. Dez 2017, |
Na da bin ich mal gespannt. Habe einen PLV-Z800 der seit gestern auch einfach nur noch rot leuchtet. Wenn's nur die Sicherung ist wäre ich ja super dankbar. Also mal den Schraubenzieher bemühen. Wie ist das genau mit der Lampe - also Sicherung und Lampe sind schon ein kleiner Unterschied .... würd ich so als Elektro Rookie vermuten. Cheers und frohe Weihnachten. |
Sanyo PLV Z5 Defekt? hebo88 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 3 Beiträge |
Sanyo Z5: Lampe wechseln Transmigrasi am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 4 Beiträge |
Sanyo PLV Z5 Kaufberatung sm4rty am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 11 Beiträge |
Sanyo PLV-Z5 Simion am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 13 Beiträge |
Sanyo plv Z5 wert ? Harrydruff87 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 4 Beiträge |
Sanyo PLV-Z5 Anzeigefehler giggl am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 2 Beiträge |
Sanyo Plv z5 Problem peterchens am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 20 Beiträge |
Filer Sanyo PLV-Z5 . WeBsToR am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 3 Beiträge |
Sanyo PLV-Z5 Ahab25 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 25 Beiträge |
Tageslichttauglich - Sanyo PLV-Z5 ? Dodoglitzer am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.531
