HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Anschluss eines Uralt-Beamers an den PC | |
Anschluss eines Uralt-Beamers an den PC+A -A |
da_LuC
22:12
erstellt: 16. Okt 2004, |
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich bin Schüler (also kaum finanzielle Mittel...) und habe nun einen alten Projektor geerbt, den ich gerne an meinen PC anschliessen würde. Das Gerät heisst "VP-100PS" von der Firma Epson, ein Modell, was nie wirklich im Handel erhältlich war. Folgende Anschlüsse sind vorhanden: Normaler Video-Anschluss (über Chinch-Kabel) - wohl eher ungeeignet für PC. Weiterhin ein mit "Analog - RGB" bezeichnetes System, was sich aus drei Kanälen für die Farben und einem Sync-Kanal zusammen setzt. Sehr seltsam, habe so etwas noch nie gesehen. Und zuletzt ein "Digital - RGB", mit 9poligem Sub-D Stecker. Ein Bild der Anschlüsse: ![]() Habe mich also über alles informiert, was Anschlüsse angeht, hauptsächlich auf ![]() Über den Sub-D habe ich dann versucht, Verbindung herzustellen, und zwar mit einen Adapter vom VGA-Ausgang des PCs mit 15 Pins (normaler Bildschirm-Ausgang) auf zunächst CGA (9polig). In der Bedienungsanleitung zum Projektor ist nämlich CGA als einziges unterstützes Format für diesen Eingang angegeben. (Ein Bild des Adapters: ![]() Ich bin für jeden Hinweis, wie das Problem lösbar sein könnte dankbar und hoffe auf Hilfe. |
4PI
23:17
Hallo, Du musst den analogen Analogen RGBs eingang benutzen. dazu brauchst du ein VGA to RGBs adapter.Kannst du dir einfach selber basteln. ![]() MFG 4PI |
da_LuC
11:07
erstellt: 17. Okt 2004, |
Danke 4PI, da kommen wieder ein paar schlaflose Nächte auf mich zu ;-), aber ich freue mich schon drauf, wenn es dann nachher klappt! |
da_LuC
22:12
Habe heute die Schaltung von 4PI gelötet, und zwar vorerst nur den einfachen Separate Sync To Composite Sync Adapter ( ![]() Bilder des ganzen zu sehen unter: ![]() ![]() ![]() ![]() Signal ist jetz vorhanden (man kann das Bild erahnen), es gibt jedoch noch Probleme: - das Bild ist mehrfach wiederholt neben- und übereinander - es laufen diagonale Balken durch das Bild - auch sonst viele Störungen vorhanden Liegt das an einer falschen Auflösung oder Bildwiederhol-Frequenz? Die Grafikkarte gibt nämlich selbst im Minimal-Modus nur 640 x 480 Pixel mit "Standardwiederholfrequenz" (keine Ahnung, wie viel das ist) her. Ist eine GeForce2-Karte. Hier mal alle relevanten Technischen Daten des Projektors: Pixel-Auflösung: 320 x 264 (also immernoch wesentlich weniger als das, was die Grafikkarte hergibt...) Eingangssignal: Video-Eingang RGB-Teil: 0,7Vss; 75 Ohm Innenwiderstand Sychroneingang RGB-Teil: 1.0Vss; 75 Ohm Innenwiderstand (der Vollständigkeit halber auch die anderen Eingänge): Video-Eingang PAL / SECAM: 1,0Vss negativ synchron: 75 Ohm Innenwiderstand Digitaler Eingang: Digital - TTL-Pegel, für 9poligen Sub-D Was funktioniert noch nicht? Falsche Frequenz oder Auflösung? Falsche Widerstände (also doch die erweiterte Version des Adapters nötig)? Bin wieder über jeden Beitrag sehr dankbar! [Beitrag von da_LuC am 17. Okt 2004, 23:23 bearbeitet] |
da_LuC
15:48
erstellt: 25. Okt 2004, |
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiter helfen kann, denn bisher konnte ich noch zu keinem funktionstüchtigem Projektor bringen! Vielen Dank, LuC |
mikelue
16:57
Hallo da_LuC, das sieht alles nach einem "15-16KHz"-Gerät aus. Da geht nur FBAS oder EGA/CGA. VGA ist inkompatibel (>30KHz). Ich habe früher mal extra eine EGA/CGA-Karte in einen 486er PC gebaut um ihn an einem TV (ca. 15Khz) betreiben zu können. Einzig der Anschluß an den TV-Ausgang einer GraKa erscheint mir bei Deinem Teil sinnvoll und möglich :(. Die Auflösung ist ja auch umwerfend ;)(da hat jeder TV eine Höhere) Grüße Mike |
Anschluss eines Beamers dotzerin am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss eines beamers schamidl am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 7 Beiträge |
Frage zum Anschluss eines Beamers (beste Bildübertragung) masterD2006 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 4 Beiträge |
Kaufentscheidung eines Beamers skymen am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 5 Beiträge |
Native Auflösung des Beamers bei Anschluss an PC? misch0ng am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 13 Beiträge |
Aufstellung und Anschluss des Beamers ewchen am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 15 Beiträge |
Überlistung eines nicht HD Fähigen Beamers Stoef123 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 8 Beiträge |
Luxmessung eines Beamers in 3D Redslim am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 10 Beiträge |
Anschluss eines PC's an Sony VPH 1031 mysterryland am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Gesamtlebensdauer eines Heimkino-Beamers inkl. Lampentäusche? asdfg3 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 11 Beiträge |
2004
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.932
