Aufstellung und Anschluss des Beamers
ewchen
#1 erstellt: 09. Sep 2009, 09:40
Hallo zusammen,
ich hab mir nach einiger Zeit überlegt, dass ich mir gern ein Beamer kaufen würde, bevor ich mir aber explizit die Frage nachdem "welchen Beamer" stelle, wollte ich mir ein paar Informationen einholen wie ich den Beamer überhaupt am intelligentesten anschließe.
Paar Infos:
Der Abstand von Wand zu Wand beträgt ca 440cm.
Geräte: SAT-Receiver (TV), PS3, AV Receiver (Ton)
Der Beamer würde allerdings entfernt von den Geräten stehen, wie lös ich das am besten? Aktuell hab ich 2 HDMI Geräte, sollte ich mir ein HDMI Switch holen? Muss ein langes HDMI Kabel (da ich es durchs ganze Zimmer ziehen muss) für den Beamer her?
Hoffe auf ein paar Ideen.
Zu guter letzt: Ich möchte doch noch kurz die Frage "welchen Beamer" aufwerfen.
Gibt es welche empfehlenswerter sind als andere (sollte doch Full HD sein (Einsatzbereich: BluRays/DVD, PS3, selten TV) Bei dem Preis dachte ich an 1300-1400€ (+/- 100€)
Vielen Dank im Vorraus.
puxi
#2 erstellt: 09. Sep 2009, 10:48
Fürs Bild ists natürlich am besten wenn du es per HDMI überträgst. Da brauchst du dann mindestens ein langes HDMI Kabel, dass du von deinen Geräten zum Beamer verlegst.
Da du schon einen AV Receiver hast, und nach HDMI Switch fragst, gehe ich davon aus, dass dein Receiver noch keine HDMI Schnittstellen hat. Da ist es dann am besten wenn du einen günstigen HDMI Switch kaufst, und dann entweder am Switch oder manche haben auch eine Fernbedienung zwischen SAT Receiver (hat der HDMI?) und PS3 umschaltest.
Den Ton von der PS3 kriegst du über ein optisches Kabel in die Anlage, beim Sat Receiver wirds vermutlich auch einen Digialen Tonausgang (optisch oder Koaxial) dafür geben.
Dein Raum sollte gut abdunkelbar sein, denn sonst verschenkst du einiges an Bildqualität.
Für eine Beamerempfehlung bin ich nicht der Richtige, du solltest dir aber vorher zwecks RBE (Regenbogeneffekt) mindestens einen DLP Beamer vorführen lassen, bevor du die Auswahl auf die LCD und/oder DLP Beamer einschränkst.
mfg Puxi
ewchen
#3 erstellt: 09. Sep 2009, 10:55
Danke für die Antwort. Hab den Yamaha RX-V361 AV Receiver ohne ihn umzudrehen bin ich der Meinung der hat kein HDMI
Wie sieht es denn mit dem Bildverlust aus, ich dachte es geht einiges verloren, wenn man HDMI Kabel über 5m wählt?
Ich hab schwarze, lichtundurchlässige Jalousien vor den Fenstern, aber an der Seite strahlt eben noch etwas rein, wie siehts denn aus gibt es noch irgendwelche zusätzliche Sache mit den man sein Zimmer kostengünstig und einfach abhängen/verdunkeln kann?!
Noch eine andere Frage: Leinwand ja oder nein? (das Bild wäre sonst nur auf der weißen Wand)
totoro89
#4 erstellt: 09. Sep 2009, 11:06
Nein, HDMI-Signale sind rein digital - entweder das Bild kommt an oder nicht. Bildverschlechterungen bei schlecht abgeschirmten Kabeln sind ein Relikt aus dem Analog-Zeitalter.
Hmmm, Vorhänge aus scharzen Molton/Samt vielleicht?
Wenn die Wand vollkommen glatt ist ohne Tapeten oder sowas in der Art - ja dann kann man mit Leinwandfarbe und aufgemalten Rahmen ein ähnlich gutes Ergebnis wie mit einer Leinwand erzielen.
Eine Leinwand mit matter Oberfläche holt jedoch noch mehr Bild-Reserven raus, ich würde daher eher zur Leinwand tendieren.
ewchen
#5 erstellt: 09. Sep 2009, 11:13
Mit dem Thema Leindwand hab ich mich noch gar nicht richtig beschäftigt, da will ich doch gleich nochmal nachfragen, gibt es da nur gewisse Größen oder ist das flexibel?
Noch kurz zum Beamer: Wandhalterrungen sind ja sicher kein Problem? Muss ich beim Kauf etwas beachten, weil die Distanz nur ca 410cm betragen wird ?
puxi
#6 erstellt: 09. Sep 2009, 11:15
Bei der Digitalen Übertragung ist es egal wenn das Kabel länger als 5 m ist. Das Signal bleibt das Selbe. Ein günstiges 10m langes Kabel sollte reichen wenns sich vom Aufstellungsort der Geräte und des Beamers ausgeht.
Ich selbst hab auch nur IKEA Rollos auf den Innenseiten der Fenster, da scheint das Licht am Rand vorbei wie eine Korona bei der Sonnenfinsternis...
Mein Bild projeziere ich auf eine gestrichene Wand, da hab ich in dem Bereich die Tapete entfernt und sie in einem leichten Grauton mit normaler Dispersionsfarbe aus dem Baumarkt bestrichen, und einen schwarzen Rand um das Bild gemalt, zur Kontrastverstärkung. Für meinen HD Ready 720p Projektor langt mir das vollkommen. Im Filmbetrieb merkt man nicht mal die leichten unebenheiten und Kratzer des Putzes...
Du kannst dir ja zu Beginn das Bild auf die Wand projezieren lassen, dann kannst du noch deine Ideale Bildgröße herausfinden, und erst dann entscheiden ob eine Leinwand nötig ist, und wie groß sie sein soll.
mfg Puxi
Edit:
Ich schreibe wohl zu langsam...
Deckenhalterung bekommt man wenns nicht die Originale ist relativ günstig zum Beispiel auf ebay. Die sind meist verstellbar, sodass man sie auf allen möglichen Projektoren befestigen kann. Oder du stellst ihn auf ein Wandregal, dann brauchst du aber ein Modell mit Lensshift, damit du dann das Bild auf der gegenüberliegenden Wand gescheit ausrichten kannst.
[Beitrag von puxi am 09. Sep 2009, 11:19 bearbeitet]
ewchen
#7 erstellt: 09. Sep 2009, 11:20
Die Sache mit dem HDMI Kabel ist ja großartig, da hab ich mich wohl geirrt, weil ich nicht gerade durchs Zimmer will sondern außen rum wären das ca 15m, was aber auch kein Problem sein soll.
Ich glaub ich hab die gleichen IKEA Rollos, der Verlgeich mit der Corona trifft bei mir ebenfalls zu
Eine Detailfrage: Wie breit ist der schwarze Rahmen?
Sollten nicht die meisten Beamer Lensshift haben? Hatte mir verschiedene Modelle angesehen und war schien es bei allen vorhanden.
[Beitrag von ewchen am 09. Sep 2009, 11:23 bearbeitet]
puxi
#8 erstellt: 09. Sep 2009, 11:23
Der Rahmen bei mir ist ca. 10 cm Breit, in etwa die Breite von so einem kleinen Farbroller, aber der könnte meiner Meinung nach sicher noch breiter sein, vielleicht komm ich mal dazu, dass ich den etwas breiter mache...
mfg Puxi
Edit:
Achso, mein Projektor ist etwa 3 Meter von der Wand entfernt und die Bildbreite beträgt ca. 190 cm.
EDIT 2:
Die meisten LCD Beamer haben LensShift, mehr oder weniger ausgeprägt. Bei DLP ist es eher seltener. Mein Sony AW10 LCD Projektor hat beispielsweise gar keinen, da muss man halt den Projektor genau auf die Leinwand ausrichten. In meinem Fall hab ich dann halt einfach die "Leinwand" nach dem Beamer ausgerichtet
[Beitrag von puxi am 09. Sep 2009, 11:30 bearbeitet]
ewchen
#9 erstellt: 09. Sep 2009, 11:30
Ich danke euch beiden , insbesondere dir puxi für die schnellen Antworten, damit hab ich alle Informationen die ich brauch, bis auf die kleine Sache welchen Beamer ich mir kaufe. Werde wohl noch etwas im Forum stöbern.
puxi
#10 erstellt: 09. Sep 2009, 11:58
Wenn ich mir jetzt einen neuen Beamer kaufen müsste würde ich mich wohl zwischen Sony HW10 und Sanyo PLV -Z3000 entscheiden.
Der Sanyo ist lt. Herstellerangaben eine Spur leiser, dafür hat der Sony eine höhere Füllrate (Die Abstände zwischen den einzelnen Pixeln sind kleiner). Ich würde wohl eher zum Sony tendieren, muss aber zugeben, dass ich von meinem derzeitigen Sony Beamer wohl etwas vorbelastet bin, der gefällt mir einfach immer noch so gut (hat ja erst rund 2970h auf der Lampe).
Aber jetzt nach der IFA kommen wieder jede Menge neue Modelle auf den Markt. Da gibts dann noch mehr Auswahl...
mfg Puxi
ewchen
#11 erstellt: 09. Sep 2009, 12:18
Ich will diesen Thread noch nutzen um einen passenden Beamer zu finden, meine Kriterien wären dadurch:
- nicht allzu laut, da die Couch unterm Beamer steht
- geeignet für ca 410cm Bildentfernung
- fullHD
- ich seh das realistisch, es ist mein erster Beamer, ich habe keinen absolut dunklen Raum und auch keine perfekte Leinwand und bin auch nicht bereit Unsummen für das Zubehör auszugeben
- ich wechsel meinen Beamer nicht jedes Jahr, weil andere ein Tick besser sind, dafür reicht mein Budget nicht
- bis 1800€ (ich brauch aber keine Funktion oder Kontrastwerte die nur in einem "perfekten" Raum sichtbar werden)
Danke.
Ewchen.
Maikj
#12 erstellt: 09. Sep 2009, 12:51
Hi !
Da Du deinen Beamer nicht so oft wechseln möchtest :
Evtl. ist der Infocus X10 eine gute Alternative, dazu noch für unter € 1000,--.
Vorraussetzung : Lust zum Basteln der Anbringung, Unempfindlichkeit in Sachen Regenbogeneffekt.
Das Bild dürfte nicht so viel schlechter sein als beim Sanyo / Sony, für das gesparte Geld lässt sich noch viel machen im Heimkino. Und zztl. Kosten kommen meistens noch unerwartet...
Und wenn Du dann Feuer gefangen hast, kannst Du immer nochmal nachrüsten.
LG
Maik
[Beitrag von Maikj am 09. Sep 2009, 12:52 bearbeitet]
ewchen
#13 erstellt: 09. Sep 2009, 15:21
Ich hab gerade etwas über den X10 gelesen, der scheint wirklich optimal für Einsteiger zu sein, bis auf die Monatage, da er kein LS.
Wie bekomm ich am einfachsten heraus ob ich anfällig gegen über dem RBE bin? In meiner Nähe (weder Saturn noch Media Markt/Medi Max) gibt es Beamer die man sich vorführen lassen kann. Optiker oder so können das nicht testen ?
Ich werde mal sehen was es für Möglichkeiten gibt das Ding and er Wand zu befestigen, das HD Bild soll ja für den Preis hevorragend sein.
Danke.
carstenkurz
#14 erstellt: 09. Sep 2009, 23:27
Die meisten Leute die ich kenne und die RBE empfindlich sind, reagieren überhaupt empfindlicher auf schnelle Lichtänderungen - konkret, das waren auch die Kandidaten, die bei den Röhrenmonitoren mehr als 70-75Hz brauchten, um das als 'flimmerfrei' durchgehen zu lassen. Ob Du freilich so alt bist um noch Röhrenmonitore gesehen, und wenn drauf geachtet zu haben, wissen wir nicht ;-)
Man kann so einen Beamer auch im Internet bestellen und ggfs. wieder zurückschicken, wenn der RBE zu sehr stört. In Läden kann man das ohnehin nur sehr schlecht testen, weil da die Lichtbedingungen anders sind und man dort auch kaum genau den Beamer zu sehen kriegt, den man kaufen will.
Also entweder ordentlicher Beamer-Händler mit Vorführraum, oder seriöser Internet-Versender.
- Carsten
ewchen
#15 erstellt: 10. Sep 2009, 09:49
Ich bin tatsächlich etwas älter und kenn Röhrenmonitore nicht nur aus Erzählungen Probleme hatte ich dabei nie. Danke für die Hinweise.
Hatte sowieso vor den Beamer im Netz zu bestellen, weil gerade im Fachgeschäft bezahlt man ja Unsummen (tut mir ja leid für die kleinen Läden).
Werde es wohl mit dem X10 versuchen, wenn ich mich beim Aufbau nicht zu dämlich anstelle.
Seitliche Aufstellung des Beamers
Don__Martin am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  3 Beiträge
Aufstellung des Beamers / Leinwand
tattooz am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  6 Beiträge
Anschluss eines beamers
schamidl am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  7 Beiträge
Anschluss eines Beamers
dotzerin am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  5 Beiträge
DVD -Optimierung des Beamers
pommesnumber1 am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  9 Beiträge
Wärmeempfindlichkeit des Beamers?
RebelAngel am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  6 Beiträge
Beamer Aufstellung...
Brix am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  10 Beiträge
Aktivität des Beamers feststellen.
Alfa2022 am 22.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  3 Beiträge
Native Auflösung des Beamers bei Anschluss an PC?
misch0ng am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  13 Beiträge
Anschluss eines Uralt-Beamers an den PC
da_LuC am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.321
