HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread | |
MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread+A -A |
KKK101
19:36
#1812
erstellt: 15. Dez 2013, ||||
ja der Mikroschalter ist dafür da , dass beim Lampenwechsel der Beamer nicht mehr eingeschaltet werden kann (Verschlussklappe). Was den Hotspot angeht so ist dieser auch beim HC8000 vorhanden , allerdings schon beim Kauf von 0 Stunden. Glaube nicht das dieser weggeht durch reinigung !? Insgesamt muss ich sagen , der Umstieg lohnt wirklich nur dann wenn man 3D Fan ist. Für 2D lohnt sich der Umstieg (außer 6x Farbrad umdrehung ) garnicht. Mir ist beim öffnen des HC7800 damals das Kabelgerissen von der Abdeckungsplatine und der Hauptplatine , hat mich mal ebend 80 euro gekostet. Also ist das wirklich mit Vorsicht zu genießen was das Öffnen angeht des Geräts. Da ich aber immer sehr gerne unter die Haupe schaue von Elektrogeräten , war ich da nicht so angeschlagen ^^ Achso und das Lüftersummen kommt daher , weil der Beamer immer bei 0.5 C.grad schritten die Lüftersteuerung regelt. Wenn die Innentemperatur in ms.takt von 23,5 auf 24°C. wechselt , dann schaltet er die Steuerung vom Fanspeed 4 auf 5. Dieser schnelle hin und her wechsel verursacht dieses nervige Summen. Zudem habe ich vor der Lampe die Lichtschutzkappen weggenohmen ( Vorher 42° Lampe ) nun ohne die Lichtschutzkappen (38°) und das konstant - auch im Sommer ). Die Fans habe ich auch ein bischen eingedämmt , dass der große Lüfter wirklich nur zur Belüftung der Lampe zuständig ist (mit hartplastik abgetrennt) und der schwächere für die Innere Lüftung. Somit habe ich das Summen auch ein bischen eindämmen können. Das einzige was mich jetzt noch stört ist , dass die Optoma Brillen total mist sind. Habe die aktuelle Generation der Brillen und mit dem Brillen bekommt man kein homogenes Bild, denn wenn man nur sein kopf leicht nach links dreht wird das brillenglas grün (leichter grünstich) und nach rechts so wird es rot (leichter rotstich). Das ist bei allen 3 Brillen so. |
Eagleone19
20:11
#1813
Der Hotspot kommt von der Leinwand, nicht vom Beamer ![]() ![]() Die Optoma machen bei mir aber nicht solche probleme, ich kann mich drehen wie ich will, den kopf neigen das Bild verfälscht ich nicht , nur bei extremen Winkeln, ist halt der 3D effekt fürn Popo. Ich hatte den Selben Effekt, als ich am Emitter die Brillen nicht ganz korrekt eingestellt hatte, da gabs das bei 2 Einstellungen, soweit ich mich erinner. |
KKK101
04:43
#1814
erstellt: 16. Dez 2013, ||||
Es müsste doch eig. auch gehen , dass man die Daten von seinen Emitter auch anderen geben kann (Einstellwerte übern PC auslesen ). Wäre ja nicht schlecht falls du deine Werte mal postest. |
sternblink
12:16
#1815
der HC5 ist ein LCOS (genauer SXRD) Projektor. Da gibt es kein Farbrad wie bei DLPs. Der Lichtweg ist zudem gekapselt. Allerdings gibt es noch jede Menge andere optische Bauteile, an denen sich Nikotin/Ruß festsetzen kann. Wie Lampe, Lampenschacht, Objektiv. Siehe auch dieses Video in dem Thread: ![]() Deswegen würde ich mir an deiner Stelle das mit dem Rauchen, während der Projektor läuft, gut überlegen. Dein HC5 ist ähnlich aufgebaut, wie die Sonys. Der besagte VW1000 hat allerdings keinen Filter. Die HW Serie allerdings schon und deiner vermutlich auch. Schau mal in die BDA, da müsste das drin stehen. Den zumindestens würde ich an deiner Stelle regelmässig reinigen. Du kannst auch die Lampe ausbauen und dir die Wabenlinse von Schacht anschauen, ob da ein Belag drauf ist. Mehr kann man als Laie bei dem Gerät nicht machen. cu, Volkmar |
Eagleone19
14:33
#1816
Leider habe ich 0 Plan, wie ich das auslesen könnte? |
KKK101
18:04
#1817
am Emitter ist ein USB daten eingang , dieses einfach an den PC anschließen und daten auslesen. sehe gerade das Optoma eine neue 3D Brille hat " ZD301" . hmm vllt. bestelle ich mir mal eine und vergleiche... |
Eagleone19
20:04
#1818
Das werde ich heute abend, soforn kabel vorhanden, mal testen =) Ich bin mit den 2100er Brillen zufrieden, mal schauen, evtl. order ich auch eine von den neuen=) |
Beyma10
23:54
#1819
Hallo, ja ich habe schon den HC7800.Noch nicht mal 1Jahr alt.Habe auch schon einen Käufer wo ihn mir abnimmt für 1200,-€ bezahlt habe ich auch nur 1200,-€ neu anfang dieses Jahres,da mache ich doch nichts falsch mit dem HC8000.Anlage habe schon was geheites Yamaha Z11 und 5mal Visaton Vox253 mit Visaton Sub TL da Rockt die Bude in meinen 60qm grossen Wohnzimmer. Beyma10 |
Cheater2
01:44
#1820
erstellt: 18. Dez 2013, ||||
Hey Jungs, ich hab schon seid längerem den HC7800. Möchte mir weitere 3D Brillen dazu holen. Allerdings finde ich im Internet zu der EY-3DGS-78U einfach nichts mehr, außer im Ausland. Gibt's die Brille nicht mehr oder ein Nachfolger? Sry, wenn das vl schon einmal angesprochen wurde, hab keine Lust den kompletten Therad zu lesen... |
Eagleone19
00:53
#1821
erstellt: 22. Dez 2013, ||||
Ich verwende von Anfang an die optoma Brillen. Ich Kann dir da leider nicht weiterhelfen. Das wird, so denke ich, hier auch schwer, da eigtl. fast alle die Optoma nutzen. Habe heute endlich weitermachen können. Die Jamo´s stehen endlich(bin total beeindruckt!), der X1000 ist angeschlossen und der Raum zu 99% fertig, inkl. "Pussymodus" ![]() ![]() Jetzt machts schauen mit dem 7800 nochmal gleich doppelt soviel spaß =) Ich denke das ich bis Montag die Vergleichsbilder von den Leinwandtüchern hinbekomme. ![]() ![]() ![]() Gruß |
Cheater2
00:57
#1822
[quote]Ich verwende von Anfang an die optoma Brillen. Ich Kann dir da leider nicht weiterhelfen. Das wird, so denke ich, hier auch schwer, da eigtl. fast alle die Optoma nutzen.[/quote] Welche Optoma? Und wieso nicht diese von Mitsu? Sollen ja x-mal schneller schalten und daher heller sein als der "rest"... [Beitrag von Cheater2 am 22. Dez 2013, 00:58 bearbeitet] |
Eagleone19
01:06
#1823
Hi, die Optoma Brillen stehen den org von der Leistung , sozusagen, in nichts nach. Die Optoma bieten nur Vorteile. Deutlich leichter, deutl. größere Gläser, Preiswerter und dank des Emitters, auf das Niveau der Org Brillen einzustellen. Es spricht eigtl. Nichts für die unbequemen Mitsu Brillen. Ich hatte in Köln die Gelegenheit die Brillen zu testen und bin so froh die Optoma Brillen zu haben, garkein Vergleich und vom Bild habe ich da jetzt keinen Unterschied gesehn, vll. ist da was messbar, aber ich habe da nix feststellen können. €dit: die Brillen : ![]() Ist jetzt mit emitter, den brauchst du nur 1x. [Beitrag von Eagleone19 am 22. Dez 2013, 01:08 bearbeitet] |
roelps
02:37
#1824
Exxxxxtreem fettes Pussy Kino ![]() Hat sich echt gelohnt! ps.: Heute ist die 301er Optoma Brille gekommen ![]() |
KKK101
04:28
#1825
berichte bitte mal von den 301er brillen , sind diese wenn man durchguckt immer noch so das sich die farbe wechselt ? (bei ein glas : dreht man sie nach rechts wird das Glas eher rotstichiger und links grünstichiger ) ? |
Heinz,2,3
07:34
#1826
@ Eagleone19 : Tolles Heimkino und viel spaß mit dem Pussymodus ![]() |
Huminator
12:29
#1827
Hi Dem pflichte ich nicht bei,denn bei den orginal Brillen finde ich,das das Bild klarer besser ist. Man sieht es z.B bei hohen Weissanteil da ist die orginale ruhig und das weiss ist weiss,bei den Optomabrillen zittert das Bild leicht. Und Gesichter sehen bei den Orginal Brillen klarer aus.Ist meine Meinung,selbst meine Frau sieht das. ![]() |
Eagleone19
12:32
#1828
Danke euch ![]() @Optoma Brille, ich wollte mal meine Daten auslesen, aber der Emitter meldet sich nicht, wenn ich diesenVia USB anschließe????. Ich kann das auch nicht bestätigen mit der Farbverfälschung der Brille. Da stimmt irgend was nicht, ich kann, wie gesagt, den Kopf drehen wie ich will, das Bild bleibt gleichfarbig, nur der 3D Effekt nimmt bei extremen Winkeln halt ab. Habe gestern noch Dejavu und Iron Man 3 geschaut, das gereinigte Farbrad macht richtig was aus. Ich hätte nicht gedacht, das die Intensität der Farben so beeinflusst wird. Am meisten bin ich aber über die Blackout erstaunt, was ich damit für ein Bild habe ist wahnsinn. Ich wollte garnicht wahrhaben, dass eine Leinwand soviel ausmacht. Einziger Minuspunkt, die Blackout stinkt ganz gut die ersten Tage, ich hatte ca. 3-4 Tage son richtigen plastik Geruch im Zimmer. Da hilft nur 24/7 Fenster auf. Achja, ich habe es fast vergessen =)Beim HC7800 ist die ganze Optik ja was "wackelig", jetzt habe ich maln bisschen gespielt und wenn ich beim Scharfstellen(meistens mit text) am Objektiv wackel wird das Bild noch schärfer, bei mir muss ich das Objektiv nach links drücken, dann gewinnt der Beamer nochmals sichtbar an Schärfe. Ich kann nur empfelen, damit mal zu spielen und zum scharfstelen einen "text" , wie z.b. das Forum hier zu nehmen. Gruß Eagle |
Eagleone19
13:06
#1829
Dann hast du warscheinlich, wie KKK101, den Emitter nicht korrekt eingestellt. Das ist schon ne Herrausforderung den richtigen Punkt zu finden, es gibt nämlich genau nur 1ne! Einstellung die wirklich passt. Ich habe es in Köln vergleichen können mit Resident Evil Afterlife und Avatar. Die Optoma Brillen waren 1:1 vom Bild, weder heller, noch dunkler oder Farbverfälscht, und "klarer" gabs sowieso nicht, da ist dann definitiv was nicht richtig eingestellt. Die Optoma sind im 3D Betrieb "Glasklar" wie die Mitsu und Helle Szenen haben wir Provoziert mit Mondlicht, welchen ich mit hatte. Da war die Optoma sogar etwas "reiner" vom weiß bei der Szene mit der Schwebenden Insel und den "Eisbergen" ![]() ![]() Edit hgdo: Zitat gekürzt [Beitrag von hgdo am 24. Dez 2013, 16:24 bearbeitet] |
KKK101
17:34
#1830
hmm ja man benötigt noch eine software von der firma " Monster " aber die seite existiert nicht mehr wo man diese software downloaden könnte. (Was das auslesen der Werte angeht - größerer Bericht gibt es bei Cine4Home ). Weis wer noch einen Film den man als Test Objekt nehmen kann für das einstellen ? Habe mir jetzt auch die 301er Brille mal bestellt von Amazon und werde vergleichen. was den Schärfegrad angeht werde ich mal morgen testen , aber wenn ich das objektiv nach links drücke, dann verschiebt es sich doch wieder in die ausgangsposition !? |
roelps
18:42
#1831
Tw10
18:44
#1832
@Eagleone19: Schönes Heimkino! Hab dazu noch ein paar Fragen, erstens stören die hellen Sterne nicht beim schauen und woher hast du die Tapete? Danke dir ![]() |
KKK101
20:49
#1833
@roelps Danke dir !!! @eagleone19 Jetzt hast du ja deine software , dann kannste ja voll durchstarten ^^. Aber nun nochmal zu den Brillen wegen der Farbunterschiede und den gläsern: Habe die brille mal eingeschaltet und einfach vor meinen lcd tv im weißen bild hin und her gewackelt und auch hier verfärben sich die gläser !! hat also nichts mit den Emitter zutun. |
Defaint
09:04
#1834
erstellt: 23. Dez 2013, ||||
In der Software für die Optoma-Brillen gibt es auch einen Menüpunkt Update. Hier soll die aktuelle Firware-Version für die Brillen eingespielt werden. Hier ist ein wenig Vorsicht geboten. Als ich eine Brille upgedatet habe, hatte ich plötzlich eine ältere Version drauf ![]() |
roelps
22:03
#1835
Hat hier eigentlich jemand die ZD301 Brillen schon mit dem ZF2100 System ausprobiert? Ich bekomme nämlich irgendwie kein 3D Bild durch die ![]() |
KKK101
04:26
#1836
erstellt: 24. Dez 2013, ||||
Meine kommen war. heute noch an , dann teste ich mal. Falls Sie nicht gehen , gehen Sie wieder zurück an Amazon ^^ |
Rafunzel
12:01
#1837
Die ZD301 sind DLP-Link Brillen und können nicht mit Funkbrillen wie die ZF2100 zusammen/gemischt funktionieren. Der DLP-Link Standard wird vom HC7800 auch nicht unterstützt. Der HC7800/HC8000 ist der einzige 3D-DLP-Projektor auf der ganzen weiten Welt, der DLP-Link nicht mal zusätzlich unterstützt. ![]() |
roelps
14:30
#1838
Hab aber gehört das das nur ne Software Sache wäre. @KK101: Kannst ja mal Bescheid geben ob du es hinbekommen hast? |
IrdetoFreak
16:09
#1839
Mit der Trude geht auch die DLP-Link Brille !!! Adapterkabel dazwischen und nen Optoma-RF-Sender prallel betreiben und es läuft!!! :-) Ich benutze die Trude mit meinem HC9000 ausschließlich mit DLP-Link Brillen! Alleine des Preises wegen! :-) <15€ pro Brille :-) |
KKK101
21:10
#1840
Somit müsste der Originale Emitter dafür geeignet sein , richtig ? (Für die D301 Brille) Musste gerade feststellen , dass ich den Originalen 3D Emitter von Mitsubishi Verkauft hatte und ein Originaler 3D Emitter war beim HC8000 nicht dabei. Hätte jemand zufällig noch sein alten 3D Emitter von Mitsu. den er nicht mehr brauch ? (Abkaufen) [Beitrag von KKK101 am 25. Dez 2013, 04:36 bearbeitet] |
roelps
22:42
#1841
erstellt: 28. Dez 2013, ||||
Weiß jemand ob und wie man den optoma ZF2100 Ermitter reseten kann? |
KKK101
04:18
#1842
erstellt: 29. Dez 2013, ||||
roelps
09:01
#1843
Dort steht leider nichts von einem Reset oder einer Werkseinstellung ![]() |
Fruchtzwerg0250
10:39
#1844
Hallo alle zusammen! So ich hatte die Tage mal die Möglichkeit den Epson 9200, JVC X-500, Sony HW55 und VW500 live anzuschauen und muss sagen der VW500 hat mich echt überzeugt. Aber ehrlich gesagt hat sich mein HC7800 echt gut geschlagen. Mein Eindruck....Preis/Leistung ist der HC7800 echt der Hammer! |
KKK101
13:13
#1845
is klar , dass der VW500 Dir mehr überzeugt hat. Aber das Preisverhältniss ist da aber auch ein ganz anderer. |
Eagleone19
13:33
#1846
Meinen habe ich auch verkauft, weil die gutes Geld bringen. ich habe noch einen freund, der auch die Optoma nutz, evtl. gibt er seinen ab? ich frage mal. Was willste denn ausgeben? |
KKK101
17:22
#1847
hat sich erledigt, da ja die ZD301 (DLP-Link) ein ganz anderes verfahren benutzen , was keinen Emitter mehr benötigt. Aber haste es jetzt mal hinbekommen mit der Monster Software die Einstellungsdaten auszulesen ? Bin ziemlich gespannt , ob ich dann die Werte einfach so übernehmen kann. Zudem sind bei all meinen ZD2100er Brillen immer nur das Linke Brillenglas stärker betroffen , was die Glasverfärbung angeht. |
Eagleone19
17:44
#1848
Eagleone19
18:42
#1849
Die Werte können iwi nicht stimmen ahbe nochmal ausgelesen und jetzt das: Delay 6500 Duty Cycle 100 o.O hat das Auslesen mir jetzt die Werte zerschossen? ![]() [Beitrag von Eagleone19 am 29. Dez 2013, 18:45 bearbeitet] |
Eagleone19
19:42
#1850
Sehr gut. Einstellungen zerschossen ![]() |
roelps
12:06
#1851
erstellt: 31. Dez 2013, ||||
Heute ist der neue Ermitter gekommen. Werde das nochmal probieren heute ![]() |
KKK101
12:43
#1852
eagleone 19 @ Hast du es mit den Werten wieder hingekriegt ? WIe hast du den Emitter am PC angeschloßen ? (Während eines aktiven 3D Signal am Emitter oder einfach ohne alles direkt den Emitter mit den PC verbunden ) |
Benno1
15:32
#1853
Mit der Einstellung per Laptop am Emitter habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht, z.B. hatte es mir auch die Einstellungen gelöscht. Außerdem wurden jedesmal andere Werte angezeigt. Zu guter letzt nützen die Werte eh nichts, da sie bei jedem verschieden sind. So waren die Werte von C4H z.B. bei mir nicht zu gebrauchen. Der sinnvollste Weg ist für meine Begriffe nur die direkte Einstellung am Emitter mittels eingelegter Blu Ray 3D. Die beiden Lichtmond 1 und 2 Blu Ray 3D eignen sich sehr gut, da hier ein sehr räumliches 3D geboten wird und die Parallaxen sehr weit auseinander sind.Da sieht man schnell, wann Geisterbilder entstehen. Habe das gestern noch mal neu getestet (letzte Einstellung liegt Monate zurück). Für beide Einstellebenen sind bei mir die Leuchtdioden fast komplett an. Je Ebene muss man nur einige Klicks zurück und das Bild ist perfekt eingestellt. Keine Doppelkonturen und keine Farbverfälschungen. Die Brillen (ZF2100) verfärben übrigens NICHT, wenn sie richtig eingestellt sind. Man kann den Kopf drehen und wenden und die Farben bleiben auf beiden Augen gleich (an 6 Brillen getestet). Die Farbradreinigung bringt ein etwas helleres Bild und etwas verbesserte Farben (aus der Erinnerung betrachtet). Leider habe ich weder den Schmutz dokumentiert (2 Wattestäbchen beidseitig schwarz), noch habe ich vorher/ nachher nachgemessen. Die Idee ist mir erst hinterher gekommen, dass das vielleicht mal jemanden interessiert hätte. Aber es lohnt auf alle Fälle und ist jetzt nicht sonderlich schwierig (aufpassen, auf das Band am Gehäusedeckel und an den Mikroschalter denken, die Lampe muss raus und dann vorsichtig mit Isopropanol das Farbrad von innen nach außen säubern. Zusätzlich kann man gleich noch die Lüfter etc. von Staub befreien. Zu guter Letzt heute noch mal AV2 auf D65 und AV3 auf D75 kalibriert und AV1 (3D) angepasst - jetzt können die nächsten 700 Stunden kommen. Euch allen einen gesunden Start ins nächste Jahr und weiterhin viel Spaß im Heimkino. Gruß Thomas |
Beyma10
15:29
#1854
erstellt: 01. Jan 2014, ||||
Hallo,habe mir auch einen HC8000 zugelegt über die Amis.Habe 1300,-€ bezahlt mit 2er Lampe dabei neu vom Händler. Wie lange hat es bei ihnen gedauert bist der Beamer da war. Mfg Beyma |
KKK101
16:15
#1855
1300 euro + 2te beamer lampe , WOW habe mit Zoll ins. 1800 bezahlt , ohne 3d equipment etc. Wie schnell auch dort die Preise fallen ist ja unglaublich. Da war der Beamer innerhalb von 4 Tagen |
Eagleone19
16:31
#1856
Ja habe die Werte wieder, nein der Emitter war alleine am USB-Kabel, vom Beamer ab. Hat jetzt knapp 20min gedauert und dann hatte ich die Einstellungen wieder. Das ist schon nervig, das man nicht einfach "auslesen" kann. So ist das übertragen von Werten unmöglich. Also ich kann auch nochmal sagen, das ich auch 0 verschiebungen von farbe habe, das bild wird nur "dunkler", die farben alles bleibt gleich, egal wie ich den kopf drehe, extremste Winkel sind da egal, alles bleibt neutral. Ich stelle mein 3D auch ausschließlich mit Lichtmond 1 ein, das weiße Objekt bei min4 vor dem Weltraum ist der Präzedenzfall für Gohsting und Farbneutralität, stimmts hier alles, stimmts überall . frohes neues Jahr euch allen. Eagle |
roelps
16:33
#1857
@ Eagleone19: Bei mir ahbe ich auch keine Verschiebungen, wie bei dir wird bei mir nur das Bild dunkler. Muss allerdings noch etwas Feintuning machen, damit der Tiefeneffekt noch stärker wird. |
KKK101
17:26
#1858
kannst du mir mal sagen ab welcher filmminute du das Bild perfekt einstellst ? Wie machst du das denn mit den Farben ? Mit den Emitter stellt man ja nicht nur die Farben ein sondern auch die Gamma Werte (Helligkeit).... alles im einem Bereich bis alles passt . Da muss man schon ein gutes Beispielbild haben um das genau einzustellen. |
Eagleone19
18:50
#1859
Der Emitter, so glaube ich, ist auch zum einstellen der Polarität, also ob die brillen Normal oder Invertiert laufen. Ich habe am Beamer die Brillen auf "Normal" stehen und im Emitter braucht man dann beim einstellen des Knüppels "hoch u. runter" nur bis zur Hälfte gehen, die andere hälfte sind die selben Einstellungen, aber halt für "invertiert". Die Einstellungen links/rechts mit dem Ermitter sind für Reaktionszeit/farben, hier habe ich den Stick fast ganz rechts, also alle LEDs an. @KKK ich nehme min 4 bei Lichtmond, standbild und dann los. Ich werde später mal den Emitter neu einstellen, ich weis ja wies aussehn muss. Dann zähle ich die Klicks und gebe die hier genau wieder. Das sollte auch klappen. |
Eagleone19
19:45
#1860
So, also meine Einstellungen: In den Einstellmodus des Ermitter gehen. Jetzt den Ermitter so halten, das die LED´s oben sind und Optoma unten steht. Jetzt drückt ihr den Stick ganz nach rechts bis sich durch die Brille am Bild nichts mehr ändert, also Anschlag. Das ganze macht ihr nach unten auch, solange nach unten, bis sich am Bild nichts ändert, also Anschlag. Ignoriert die LEDS, die sagen nix aus! Die sind viel zu ungenau. Brille auf, Emitter in der Hand und aufs Bild schauen Jetzt geht ihr von rechts ("3") Klicks wieder nach links und Zeit lassen, die Brillen reagieren verzögert. also "Klick" 22...23..."nächster klick" 22...23.. unsw... Jetzt geht ihr von unten ("8") Klicks wieder nach oben. Fertig, nichts machen, so stehen lassen, der ermitter schaltet nach ca. 1min selbst um und speichert. Sollte bei euch das Ergebniss "komisch" sein, am Beamer unter 3D Einstellungen von "Normal" auf "Invertiert" stellen, dann sollte es klappen. So hoffentlich ist das nun aus der Welt =) Und nochwas, dunkler bedeutet auch das Farben an Leuchtkraft verlieren und dadurch "anders" wirken, das ist aber falsch, die Farben sind die gleichen, aber durch weniger Leuchtkraft wirken die anders. Viel Spaß beim 3D schauen Eagle [Beitrag von Eagleone19 am 01. Jan 2014, 19:48 bearbeitet] |
roelps
20:10
#1861
Füge noch hinzu, das man in den Einstellmodus kommt, indem man solange den Stick drück bis 2 LEDs leuchten und dann loslässt. Dann ist man im Einstellmodus und kann oben/unten rechts/links einstellen. |
Benno1
21:39
#1862
Jetzt auch noch mal die Klicks gezählt (Test mit Lichtmond 2) -Joystick nach links drücken, bis 2. grüne LED von links angeht, drücken beenden -Joystick nach rechts drücken, bis alle LED grün sind, dann bei mir 5 Klicks nach links (nur kurz antippen und dann kurz warten) -Joystick nach oben drücken, bis alle LED rot sind, dann bei mir 3 Klicks nach unten Fertig 3D-Einstellungen: Lampenmodus Standard Gamma 3D Kontrast 0 Helligkeit 10 Farbtemp HOCH Farbe 2 Tint 0 Schärfe 4 BC EIN Iris AUS Farbverwaltung: bei jeder Farbe Verstärkung 15 [Beitrag von Benno1 am 01. Jan 2014, 22:01 bearbeitet] |
Mitsubishi HC 3000 fly1978 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 4 Beiträge |
HC 3000 Mitsubishi Thread nun-hog am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 128 Beiträge |
Mitsubishi HC 5000 Sheerkhan am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 145 Beiträge |
Deckenmontage Mitsubishi HC 3100 team5 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 17 Beiträge |
Mitsubishi HC 5000 gut? Hollywood100 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 12 Beiträge |
Nachfolgermodelle Mitsubishi HC-1500 sergione am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 2 Beiträge |
Einstellungen Mitsubishi HC 6000 andeis am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 6 Beiträge |
Mitsubishi HC 1500 Problem! vesalius am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
Lampenlebensdauer Mitsubishi HC-3100 M.Hulot am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 13 Beiträge |
Mitsubishi HC 5500 probleme poo* am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.752
