HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Am Laptop ist das Bild da, aber am Beamer nicht - ... | |
Am Laptop ist das Bild da, aber am Beamer nicht - HILFE!+A -A |
robintauscher
#1 erstellt: 16. Dez 2011, 20:21 | |
Hallo ich bin ganz neu hier, entschuldigt vielleicht die doofe Frage. Ich habe am Laptop den "AVS DVD Player" von www.avs4you.com installiert. Funktioniert am Laptop OK, aber am Beamer kommt kein Bild. Präsentationen laufen einwandfrei, nur beim Player ist der Bildschirm am Beamer schwarz. Ich bin da Laie - woran kanns liegen? Muss ich noch etwas installieren? Was? Ich wäre sehr dankbar für Hilfe. Ciao Robintauscher P.S. |
George_Lucas
#2 erstellt: 16. Dez 2011, 20:37 | |
Etwas mehr Infos wären gut. - Verbindung? - Kabel? - Kabellänge? - Eingang geprüft? - Eingang richtig am Proki eingestellt? - Kabel defekt? ... es gibt zahllose Gründe... |
robintauscher
#3 erstellt: 16. Dez 2011, 22:54 | |
Hallo George, an der Verbindung, Kabel, Kabellänge kanns nicht liegen, weil am Beamer das ganz normale Laptop-Bildschirmbild zu sehen ist, auch der AVS DVD Player. Am Laptop ist nach dem Start der DVD das Bild zu sehen - nur am Beamer ist dieser Bereich schwarz. Ciao Robintauscher |
swannika
#4 erstellt: 16. Dez 2011, 23:25 | |
Hallo, wenn ich bei mir einen Laptop an den Computer anschließe muss ich beim Computer die Taste Fn und eine weitere Taste drücken (F5 oder F8 Auf der Tate ist ein kleiner Bildschirm zu sehen). Vielleicht hilft das. [Beitrag von swannika am 16. Dez 2011, 23:25 bearbeitet] |
Real_
#5 erstellt: 16. Dez 2011, 23:40 | |
hallo robintauscher, sehr spekulativ meinerseits : es könnte sein, dass die playersoftware die bildwiederholfrequenz anpasst. dies würde erklären, warum nur dvd nicht funktioniert. kannst du die software mal als fenster ausführen ? (die vorgenannte anpassung der ausgabefrequenz funktioniert gewöhnlich nur im vollbild-betrieb, als fenster sollte dies dann gleich bleiben). ich hoffe, du arbeitest nicht in einem "extended desktop"- oder "clone"-betrieb.? |
n5pdimi
#6 erstellt: 17. Dez 2011, 17:02 | |
Aktiven Bildschirm für die Videowiedergabe auf das andere Display (Beamer) setzen! |
robintauscher
#7 erstellt: 20. Dez 2011, 02:50 | |
Hallo @lle die geschrieben haben, hab´s jetzt hingekriegt, (noch nicht mit dem Beamer, der ist nur geliehen), mit den "beiden Bildschirmen" in der Einstellung des Desktops, auf einem parallelen TV-Flachbildschirm die Anzeige der DVD zum Laufen zu bringen, müsste dann ja auch so mit dem Beamer funzen. Ist noch etwas ungewohnt praktisch einen weiteren Bildschirm daneben zu haben. Danke für die Tips! Ciao Peter S. [Beitrag von robintauscher am 20. Dez 2011, 02:53 bearbeitet] |
Phantom1
#8 erstellt: 20. Dez 2011, 10:38 | |
Das wird ganz einfach daran liegen, das deine playersoftware nur den OVERLAY Videorenderer nutzt, damit ist nämlich nur eine ausgabe (auf einen Bildschirm möglich). Gibt verschiedene möglichkeiten zur problembehebung, also entweder: - Videorenderer in der playersoftware umstellen auf EVR (ab vista und win7) oder VMR (ab WinXP) oder - den Beamer zum Hauptbildschirm umändern (am notebook gibt es dafür die Fn Taste) oder - nur einen Bildschirm(=Beamer) nutzen und den notebook bildschirm deaktiveren in windows oder - im grafiktreiber mal schauen obs da eine einstellung für die overlay ausgabe gibt für mehrere monitore |
Beamer am Laptop anschliessen? xebraa am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe, suche Beamer mit quadratischen Bild sandro! am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 27 Beiträge |
Beamer Problem Optoma Bild Hilfe! daweeee am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 9 Beiträge |
unscharfes Bild am Z3 Manny am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 5 Beiträge |
DVB-T -> Laptop -> AVR -> Beamer Upscaling? DukeHarris am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 3 Beiträge |
Bild abgeschnitten beim Beamer peddas am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 2 Beiträge |
Hilfe für Beamer Entscheidung wolfsklang am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 9 Beiträge |
Laptop am Proki spritziii am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 19 Beiträge |
falsche Anzeige ( Beamer am PC ) Doomi2 am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe Beamer sehr unscharf Element74 am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.592
