HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD 33 will nicht mit PS3 | |
Optoma HD 33 will nicht mit PS3+A -A |
do0fY
14:32
erstellt: 26. Dez 2011, |
Hi zusammen, ich habe seit ein paar Tagen einen HD33 (vorher HD20). Angeschlossen ist der Beamer an einem Onkyo 607. Als zuspieler dienen eine Xbox (funktioniert), eine HTPC (funktioniert) und eine PS3 (funktioniert nich). Zwischen Beamer und Receiver ist ein 10m langes HDMI Kabel angeschlossen. Folgende Fakten: - Der Receiver bekommt das Signal von der PS3 (Ton kommt -> kein Bild). - Schließen ich den Beamer direkt mit dem 10m Kabel an die PS3 an, geht es auch nicht. - Schließe ich anstelle des Beamer einen TV an das 10m Kabel an, bekoomme ich ein Bild. - Schalte ich die PS3 in den abgesicherten Modus (576p), bekomme ich ebenfalls ein Bild. Erst wenn ich bei der Auswahl sage, dass er in den HDMI Modus der PS3 schalten soll sagt der Beamer "Kein Signal". - Xbox 360 und HTPC funktionieren im gleichen Setup einwandfrei. Jemand eine Idee was das sein kann? Bzw. was ich dagegen tun kann? Gruß Markus |
debutanker
14:53
Evtl. ein Handshake Problem?! Einfach mal sämtliche Geräte vom Stromnetz trennen und danach sämtliche HDMI-Verbindungen ausstecken. Dann eben wieder zuerst die HDMI- Verbindungen herstellen und alle Geräte wieder mit "Saft" versorgen. Grüßle Olli |
do0fY
15:17
Hallo, danke für die Antwort. Der Handshake scheint ja zu funktionieren, dass es im abgesicherten Modus un 576p ja zur Bildausgabe kommt. Habe jetzt Testweise mal ein 5m Kabel hergenommen und siehe da, damit geht es einwandfrei. Das 10m Kabel ist jetzt auch kein ganz billiger (immerhin 80 Euro). Aber das ist doch nicht normal, dass alle Geräte gehen, nur die PS3 weigert sich an den 10m zu funktionieren, oder? Was kann man jetzt machen? Eigentlich bräuchte ich sogar ein 15m Kabel. das der Beamer noch an die Decke muss. Gibt es denn da garnix was man machen kann? Gruß Markus |
sternblink
20:53
erstellt: 27. Dez 2011, |
Hallo, wenn du bei 576p ein PS3-Bild hast und bei 1080p nicht, ist es sehr wahrscheinlich, dass das 10m Kabel nicht genügend Bandbreite zur Verfügung stellt um das Full-HD Signal fehlerfrei zu übertragen. Der Fall ist nicht gerade selten. Falls du der PS3 nicht per Häckchen verbietest, schickt sie nämlich das Menü mit 1080p60 raus, sobald sie erkannt hat, das da ein Full-HD Gerät dranhängt. Obwohl du das Menü nicht sehen kann, steck mal ne normale Film-BD rein. Die wird mit 1080p24 ausgegeben, das ist die halbe Datenmenge. Bei einige Leute funktioniert das dann. Oder stell die PS3 testweise auf 720p, könnte auch noch gehen. ![]() Ich an deiner Stelle würde das 10m Kabel tauschen. Wobei "teuer" nicht automatisch besser heist. Was für eins hast du denn jetzt? Kauf mit Widerruf-Option und fang mit dem günstigsten an, das sich bei anderen bewährt hat und überhaupt namentlich identifierbar ist. Z.b. das Hivilux-Kabel in 15m. Ich selber habe eins von Clicktronic in der Länge. Läuft problemlos, ist aber teurer. Zwischen PS3 und Sony Projektor liegen bei mir sogar 20m. Die ersten 5 zum AVR gehen über ein NoName Kabel. MfG, Volkmar |
do0fY
22:06
Danke für die Info. Spätestens bei 3D Material wirds dann wohl zu Ende sein, oder? Auf Grund der Datenmenge. Hab das Kabel heute umgetauscht und bei Amazon mal ein anderes zum Testen bestellt. Und zwar dieses: ![]() Wenn das nicht geht werde ich es so machen wie du gesagt hast. Einfach mal ein paar bestellen und dann die zurückschicken die nicht gehen. Gibt es denn ein bewährtes 15m Kabel bei dem man davon ausgehen kann, dass es geht. Wenn man den Preis mal außer acht lässt...? Gruß Markus |
Optoma hd 33 Leinwandhöhe ? senips2 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 9 Beiträge |
Bildaussetzer beim Optoma HD 33 bei Auflösungswechsel naniscola am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 4 Beiträge |
Optoma HD 200x oder Optoma HD 20 unclelarsi am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 12 Beiträge |
Welche Einstellungen? Optoma HD 700X Kappe85 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
OPTOMA HD 70 sirgoele am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 8 Beiträge |
[3D] PS3 und Optoma HD29HST TekkonKinkreet am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 16.08.2020 – 2 Beiträge |
Optoma HD 600x unscharf x_benji84_x am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 42 Beiträge |
OPTOMA HD 70 kleinsenna am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 7 Beiträge |
Optoma HD 131X samori am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 34 Beiträge |
Optoma HD 72 Erfahrungen helpcio am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 2 Beiträge |
2011
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.344
