Kein 3D Effekt mit Optoma HD65, PS3 FAT, XL 3D Converter !
pflummer
#1 erstellt: 10. Feb 2012, 18:24
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...Habe einen Optoma HD65 in Betrieb welcher ca. 30 Std. gelaufen ist. Auf diesen habe ich das 3D Update aufgespielt, was auch problemlos funktionierte. Zumindest habe ich jetzt die 3D Option im Menu. Auf der PS3 ist ebenfalls das 3D Update installiert und scheint ebenfalls alles korrekt zu sein. Die 3D Box wurde direkt zwischen PS3 und Beamer gehängt, jedoch erhalte ich keine richtige 3D Darstellung. Beim hin- und herschalten zwischen SBS Modus und normal erhalte ich 2 verschiedene Bilder . Es wird einmal ein Bild angezeigt welches sehr stark verschoben ist, also das z.B. ein Fahrzeug schon durch eine Person hindurchfährt und nicht daran vorbei ! Das andere Bild ist in der Höhe versetzt und ich sehe oben und unten leichte Balken, jedoch ist teilweise eine Person so abgeschnitten dass der eine Teil am oberen Bildrand aufhört und am unteren Bildrand wieder erscheint. Habe auch die HDMI Kabel bereits gegen 1.4 getauscht, was aber auch keine Besserung brachte. 3D Box wurde getauscht, an der liegt es also nicht. Habe an der PS3 auch schon umgestellt auf 720p, funktioniert auch nicht.
Hat irgend jemand eine Lösung ??? Bin so langsam am verzweifeln...
Phantom1
#2 erstellt: 10. Feb 2012, 19:42
ich versteh nicht was du mit dem SBS willst? die ps3 kann kein SBS bei games, sondern nur framepacking und die optoma 3dxl box sollte dieses automatisch erkennen und in den 3d modus schalten.
pflummer
#3 erstellt: 10. Feb 2012, 19:51
Hab ich nur durchgeschalten um zu sehen wie die Darstellung dann ist, hätte ja sein können die Box hängt. Final Destination 4 war die Bluray zum testen. An der Box liegt es definitiv nicht, habe eine 2. Box hingehängt und hier das selbe Problem...
Michi-26-81
#4 erstellt: 11. Feb 2012, 17:02
PS3 zurück gesetzt ?
Da kommt ne Meldung das ein 3D Gerät gefunden wurde.
Michi
pflummer
#5 erstellt: 11. Feb 2012, 17:23
Ähm, glaube nicht!? Zeigt halt nur an das 3D abgespielt werden kann. Wie muß ich die zurück setzen ??
Michi-26-81
#6 erstellt: 11. Feb 2012, 17:44
Glaub 10sec. auf der Ein/Aus Taste bleiben bis die PS3 piepst
Michi
pflummer
#7 erstellt: 11. Feb 2012, 17:59
Ok,werde ich später mal versuchen, da ich grad noch unterwegs bin. Aber so viel ich weiß kommt keine Meldung daß ein 3D Gerät gefunden wurde,allerdings kann ich die Bildgröße schon einstellen?! Wo erscheint denn der Hinweis daß das Gerät gefunden wurde?
Michi-26-81
#8 erstellt: 11. Feb 2012, 18:51
Direkt nach dem zurücksetzen von der PS3.
Michi
pflummer
#9 erstellt: 11. Feb 2012, 20:06
So,Beamer wurde als 3D Gerät gefunden,jedoch bekomme ich trotzdem kein 3D Effekt hin!
Michi-26-81
#10 erstellt: 11. Feb 2012, 21:23
Hab gerade auf der Optoma HP geschaut. Da gibts ein 3D Upgrade für deinen Beamer. Evtl. musst Du noch Deinen Beamer updaten falls noch nicht geschehen.
Edit: Hast Du ja schon drauf
Michi
[Beitrag von Michi-26-81 am 11. Feb 2012, 21:31 bearbeitet]
pflummer
#11 erstellt: 11. Feb 2012, 21:41
Ja,hab ich sogar schon 2x installiert. Weiß so langsam echt nicht mehr an was es liegen könnte...
Michi-26-81
#12 erstellt: 11. Feb 2012, 21:47
Bei der PS3 ist auch das neueste Update drauf ?
Bei was geht denn 3D nicht (Film/Game) ?
Michi
pflummer
#13 erstellt: 11. Feb 2012, 22:09
Ja,auch da ist das neueste Update drauf. Konnte es bisher nur bei Bluray's testen.
Michi-26-81
#14 erstellt: 12. Feb 2012, 20:13
Stell mal bei der PS3 Hdmi auf automatisch und probiere ob's dann geht.
Michi
pflummer
#15 erstellt: 12. Feb 2012, 21:37
Auch schon versucht, geht ebenfalls nicht !
George_Lucas
#16 erstellt: 13. Feb 2012, 16:50
... und läuft die Original Blu-ray fehlerfrei?
pflummer
#17 erstellt: 13. Feb 2012, 23:05
Im 2D Modus läuft diese ganz normal.
George_Lucas
#18 erstellt: 14. Feb 2012, 12:25
Das hilft schon mal weiter.
Was passiert genau, wenn du eine Original(!) 3D-Blu-ray abspielst.
pflummer
#19 erstellt: 15. Feb 2012, 14:34
Habe es mit FD4 getestet,hier kann ich ja die 2D oder 3D Version auswählen. Bei 3D hab ich ein Bild das leicht versetzt ist. Die Brille schaltet hier aber auch nicht ein und der Beamer zeigt im Menü kein 3D an. Schalte ich testweise in den SBS Modus,schaltet die Brille ein u. der Beamer schaltet auch in den 3D Modus...
George_Lucas
#20 erstellt: 15. Feb 2012, 16:10
Demnach macht der Projektor alles "richtig".
Das heißt, er funktioniert.
Ich vermute, dass der Projektor kein 3D Frame-Packing-Signal erhält. Darum schaltet er nicht auf 3D und erkennt auch kein 3D. Somit sendet er schon gar kein Sychsignal an die Brille.
Schaltest du auf Side-by-Side, aktiviert der Projektor das Synchsignal für die Shutterbrille.
Die Ursache des Fehlers ist also vor (!) dem Projektor zu suchen.
Weiter im Fehlerausschlussverfahrens:
Du nutzt eine PS3 für die 3D-Zuspielung?
Hast du die HDMI-Einstellungen für die 3D-Wiedergabe aktiviert?
So funktioniert die Konfiguration:
- Aktuelle Firmware aufspielen (ab FW 3.5 funktioniert 3D)
- Einstellungen => Monitor-Anzeige => HDMI => Automatisch => Bildgröße (Zoll) => bestätigen => fertig!
Unter HDMI => automatisch tauchen dann die verschiedenen Bildformate auf, die der TV/Projektor abspielen kann.
576, 720, 1080, 720p (3D), 1080p (3D)
Diese Formate sind nicht einsehbar, sollte unter HDMI die "manuellen Bildformate" gewählt werden - das hat zur Folge, dass 3D nicht per Frame Packing wiedergegeben wird (Side-by-Side aber schon)!
[Beitrag von George_Lucas am 15. Feb 2012, 16:14 bearbeitet]
James_Cameron
#21 erstellt: 15. Feb 2012, 16:32
HD65 und Upgrade auf 3D ist so eine Sache, da die Firmware buggy ist.
Die letzte Version ist C03 die einige Fehler bei der Bildeinstellung behoben hat. Die 3D-Probleme bei HD-Auflösungen sind aber nach wie vor vorhanden:
Klick
Nachtrag: Das Problem scheint wohl nur mit gehackten Treibern bei PC-Betrieb zu bestehen.
Interessant wäre ob grundsätzlich 3D-Spiele funktionieren.
1080p (3D) würde ich an der PS3 in den HDMI-Einstellungen deaktivieren.
[Beitrag von James_Cameron am 15. Feb 2012, 16:50 bearbeitet]
pflummer
#22 erstellt: 15. Feb 2012, 19:57
Soooooooo, habe jetzt eine andere Bluray eingelegt (Fluch der Karibik 4) und siehe da es funktioniert tadellos ! Dann ist mir aufgefallen dass die bestellte Bluray von Final Destination falsch geliefert wurde !! Es gibt wohl 2 3D-Versionen und die ich bekommen habe ist nicht die Real 3D !
Wenn mir das nur schon von Anfang an aufgefallen wäre ...
Besten Dank euch allen.
BenQ W 600+ und Optoma 3D XL - 3D Effekt ?
Noreia78 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  14 Beiträge
Optoma 3D XL
Chemical_Boy am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  5 Beiträge
OPTOMA 3D XL Konverter
kraine am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  402 Beiträge
3D Beamer + Optoma 3D XL Switch Box
Chemical_Boy am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  64 Beiträge
Optoma hd600x ohne 3d xl
Hifisebbi am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  2 Beiträge
probleme mit 3d-xl
t0bse am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
Acer p1120 mit optoma 3D XL box und ps3 ohne 3D Effekt
Bubi83hh am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
3d probleme mit Optoma 3d-xl switch box
MKraw am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  10 Beiträge
Alternative zu Optoma 3d Switch?
Blackbone am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  2 Beiträge
Welchen Beamer für Optoma 3D xl ?
ktonik am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  59 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.227
