Optoma HD65 - Kein Led
Johannes85
#1 erstellt: 12. Mrz 2012, 19:32
Hallo!
Seit gestern lässt sich mein Optoma HD65 Beamer nicht mehr einschalten.
Zuerst dachte ich die Lampe wäre kaputt, aber seit ich merkte dass kein einziges Led (nicht einmal das Rote Power LED) leuchtet habe ich das Gefühl der gesamte Beamer wäre defekt!
Kennt jemand dieses Problem?
James_Cameron
#2 erstellt: 13. Mrz 2012, 10:31
Also ich würde an deiner Stelle mal den Kaltegrätestecker am HD65 abziehen und mit einem Multimeter mal prüfen, ob überhaupt Spannung am Stecker anliegt.
Wenn ja, dann wirds wohl ein Fall für den Service (bei Restgarantie) oder die Mülltonne sein.
KGS
[Beitrag von James_Cameron am 13. Mrz 2012, 10:35 bearbeitet]
Johannes85
#3 erstellt: 14. Mrz 2012, 01:55
Das komische ist jetzt hab ich mal heute die Fenster den ganzen Tag offen gehabt und seit Abend leuchtet wieder das Rote Power Led.
Aber einschalten lässt er sich nicht sobald ich auf Power drücke leuchtet das Power Led kurz Grün der Ventilator geht an 2 Sekunden später geht er wieder aus und das Power Led ist wieder Rot.
Schätze mal die Lampe ist kaputt!
Benedictus
#4 erstellt: 14. Mrz 2012, 03:09
So ein DLP fährt erst die Lüfter, dann das Farbrad, dann die Lampe hoch. Das Farbrad macht so ein hohes Säge/Pfeifgeräusch beim Hochfahren. Hörst du das noch? Ohne Farbrad wird die Lampe nicht eingeschaltet.
So Farbräder können schon mal kaputt gehen, also Lagerschaden oder Glasbruch. Je nach Modell und Anschaffungspreis kann sich die Reparatur noch lohnen, wenn das Farbrad einfach zu tauschen ist.
Hast du dir die Lampe mal angeschaut? Eine defekt Lampe hat mindestens größere weiße Ablagerungen, meist aber dunkelblau/schwarze Flecken oder auch einen Riss im Glas.
[Beitrag von Benedictus am 14. Mrz 2012, 03:10 bearbeitet]
Johannes85
#5 erstellt: 14. Mrz 2012, 09:52
Wird immer verrückter!
Ja höre ich!
Lampe ist nicht "kaputt"
Bei mehrmaligem versuchen startet er wieder ganz Normal, und Zeigt mir auch ein ordentliches Bild.
Hab heute sogar das 3D Upgrade erfolgreich installiert.
Glaube aber trotzdem dass die Lampe einfach schon schwach ist, habe allerdings in den Einstellungen sämtliche Warnhinweise Deaktiviert, obwohl schon einmal eine Meldung da war!
Die Lampe muss ich sicher bald wechseln, vl verschwinden dann auch das "mehrmaligen-Einschaltversuche-Problem" bis er wirklich angeht!
Echt Kurios, sonst startet er immer beim 1. Power drücker!
[Beitrag von Johannes85 am 14. Mrz 2012, 09:53 bearbeitet]
OPTOMA HD65
ehmi am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  40 Beiträge
Der Optoma HD65
lucas35 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  47 Beiträge
Optoma HD65 Firmware Bugs ?
4nub1s am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  8 Beiträge
Optoma HD65 für 499
lordofwar83 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  5 Beiträge
Optoma HD65 geschenkt Leinwand ?
hasco am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  6 Beiträge
OPTOMA HD65 VS HD20
drlovejoy am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  9 Beiträge
Pixelprobleme mit Optoma HD65
hasco am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  4 Beiträge
Optoma HD65: Kein Signal mehr über HDMI
Tolden am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  5 Beiträge
Optoma HD65 oder Acer PH730?
Tolden am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  7 Beiträge
Optoma HD65, HD700, HD720 - 24p ?
hugaduga am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
