HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Panasonic PT-AE900E kein Bild - kein Lüfter - HILF... | |
Panasonic PT-AE900E kein Bild - kein Lüfter - HILFE !+A -A |
Michael_KR
08:15
erstellt: 03. Apr 2012, |
Hallo an alle, nachdem mein Panasonic PT-AE900E jahrelang gut lief, ging letztens nach dem Einschalten nichts mehr. Kein Bild (Beamer-Lampe leuchtet gar nicht) und vor allem kein Lüftergeräusch vom Kühlgebläse war zu hören. An der Anzeige (wo die Bedientasten sind) leuchtete es zunächst normal, später kam die orange LED der Temp-Anzeige hinzu. Da der Beamer schon einige Stunden drauf hatte, habe ich mir eine Ersatzlampe besorgt (Original Panasonic) und das Filter gereinigt (war recht schmutzig). Leider tut sich jetzt auch nix. Die orange LED der Temp-Anzeige leuchtet allerdings nicht mehr, nur noch die grüne "Bereitschaftsanzeige". Lüftergeräusch vom Kühlgebläse gibts nach wie vor nicht. Meine Frage, bevor ich das Ding zum Service schicke: Gibt es irgend eine Reset-Funktion oder ähnliches? Woran liegt´s, dass das Kühlgebläse nicht läuft? Lässt sich da etwas selbst beheben (Sicherung o.ä. tausch) oder ist Service/Reparatur angesagt? Danke für ein paar Tipps / Hilfen. ![]() LG Michael |
George_Lucas
11:16
Offenbar ist der Lüfter defekt. Wenn du einen Radio- und Fernsehtechniker (Elektroladen) um die Ecke hast, lass den mal ins Gerät reinschauen. Eventuell muss nur eine Sicherung ausgetauscht werden. Selbst der Lüfterwechsel dürfte kein größeres Problem darstellen. Der erste Blick sollte preiswerter sein als die Versandkosten zum Panasonic Service. |
Michael_KR
15:19
erstellt: 04. Apr 2012, |
Hallo, danke für die Antwort. Werde ich mal probieren. Aber warum geht die Lampe nicht? Sollte doch auch ohne Lüfter funzen, oder? Grüsse Michael |
George_Lucas
20:29
Nein. Sobald der Lüfter "außer Betrieb ist", zündet die Lampe nicht, um weitere Schäden am Gerät zu vermeiden. |
minar
16:47
erstellt: 17. Jun 2012, |
Hi, woran lag denn der Fehler ![]() ![]() Grüne Lampe leuchtet sobald Hautpschalter eingeschaltet wird, kein Lüfter, keine Lampe an. Wäre super wenn Du mir mitteilen könntest woran es gelegen hat und was ggfs. die Reparatur gekostet hat. vielen Danke, Grüsse, Armin |
-Vito-
21:40
erstellt: 16. Jan 2013, |
Hallo, auch mich hat es nun erwischt! Genau das von euch beschriebene Symptom: zuerst eine defekte Lampe, doch nach dem Austausch kommt außer einer grünen Betriebsanzeige nichts mehr vom Beamer. Ich vermute auch, dass der Lüfter defekt ist, würde aber sehr gerne eure Ergebnisse erfahren, bevor ich den Kundendienst aufsuche. Vielleicht ist es ja doch nur eine Kleinigkeit, die ich selbst reparieren kann? Woran lag es letztendlich bei euch? Wie teuer war die Reparatur? Vielen dank im Voraus, ich freu mich auf eure Antworten! Veit |
minar
07:50
erstellt: 17. Jan 2013, |
Hi, bei mir war die Spannungsversorgung / Netzteil defekt. Dies hatte ich auch in anderen Foren mehrfach als "gängigen Fehler" gelesen. Es gibt wohl einen Spannungsregler der da kaputt geht, aber der ist scheinbar nicht einfach so zu beschaffen. Reparatur hat ca. 270€ gekostet, dabei wurde das Netzteil getauscht. Hier ein paar Links zu lesen ![]() ![]() ![]() viele Grüsse, Armin |
George_Lucas
09:59
Da die Garantie beim AE900 abgelaufen ist, lohnt es sich, mal beim Fernsehtechniker/Elektriker um die Ecke anzufragen. Oftmals gibt es dort preiswerte Lösungsmöglichkeiten für das Problem. |
-Vito-
14:57
Vielen dank für eure schnellen Antworten! Ich war heute morgen bereits bei einem Beamer-Reparatur Service, doch die meinten, dass es unter der Pauschale von 350€ nicht zu machen ist. Geben aber keine Garantie darauf, dass der Beamer danach wieder läuft oder ob weitere Extrakosten auf mich zukommen. Ich werde mich jetzt (dank eurer Mails) noch weiter umhören, ob es nicht doch ein wenig günstiger geht. Viele Grüße Veit |
conferio
18:00
Das wird wohl schwierig werden. ausser Panasonic, bzw. ihr Servicecenter, wird keine Werkstatt eine Garantie für die Funktion übernehmen können. Wenn spezielle Regler im Schaltnetzteil sitzen, könnten die schon vom Hersteller abgekündigt und nicht mehr lieferbar sein. Damit wird nur ein kompletter Tausch in Frage kommen, der allerdings teuer sein wird. Sodann könnte der Fehler auch von der nachgelagerten Elektronik ausgelöst worden sein, was dann weitere Tauschaktionen erforderlich machen würden. Fazit: Bastler ansprechen und ggfs. entsorgen. [Beitrag von conferio am 17. Jan 2013, 18:00 bearbeitet] |
micki1206
12:46
erstellt: 19. Jan 2013, |
Hatte ich auch mal den Defekt. Netzteil für 59 EUR bei Ebay gekauft und eingebaut. Wird nur schwer so eins nochmal zu finden. Oder billigen PT AE 900 mit anderem defekt ersteigern und netzteil wechseln. Gruß |
MBimmer
12:34
erstellt: 01. Okt 2014, |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem; aber anders. ![]() Bei mir geht der Beamer nach ca. 4 min aus. Dann ziehe ich den Stecker und starte ihn neu. Diesen Vorgang muss ich 3 mal wiederholen. Danach läuft er durch. Wenn das Netzteil kaputt wäre würde er nach 3 mal neustarten nicht durchlaufen, oder? Woran kann es liegen? |
Panasonic PT-AE900E matze300879 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic PT-AE900E Probleme. jonhue am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic Beamer PT-AE900E realzerocool am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic PT-AE900E + Lampenwechsel Andreas57 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
beamer(panasonic pt-ae900e) bildeinstellungen Chris_Redfield am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 2 Beiträge |
fernbedienung panasonic pt-ae900e gesucht chriswurm am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Bilddarstellungs-Problem mit Panasonic PT-AE900E BadMad am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe zu Panasonic PT-106 bob_0815 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 4 Beiträge |
Defekt bei der PT-AE900E Panasonic Projektor aniton am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 10 Beiträge |
PT-AE900E vs PT-AX100E DoctorZoid am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.223
