Problem mit Acer H5630BD und Panasonic DMP-BDT110
*ABS-M*
#1 erstellt: 23. Apr 2012, 08:11
Hallo!
Hab mir beide Geräte für mein Heimkino besorgt und einen Onkyo TX-SR608, mein 10m HDMI Kabel soll heute kommen.
Wollte natürlich mal ein bißchen Testen und hab den Blu Ray Playerm direkt an den Beamer mit einem billigen 2m Kabel angeschlossen. Er schreibt dann aber bei HDMI kein Signal, hab dann folgende Konstellation erfolgreich getestet:
Sat Receiver an Beamer mit billigen HDMI Kabel ->OK
Blu Ray Player an Fernseher mit billigem HDMI Kabel ->OK
Blu Ray Player an Beamer mit billigem und dann auch teurerem Kabel -> nicht OK
Hat wer diese Kombination erfolgreich am laufen?
An was kann es liegen?
Hab beim Player auch noch ein Firmwareupdate gemacht,hat auch nichts gebracht.
Bringt es dann vielleicht was wenn der Onkyo dazwischenhängt?
Muß ich was spezielles einstellen?
Hoffe auf Antworten und möchte mich dafür jetzt schon bedanken!
mfg
Rene
*ABS-M*
#2 erstellt: 23. Apr 2012, 22:01
Hallo!
Heute ist mein 10m Hdmi Kabel gekommen und ich hab den Beamer mit dem Onkyo verbunden aber es funktioniert mit dem DMP BDT110 wieder nicht, er stellt zwar kurz eine Verbindung her, ist aber gleich wieder weg und versucht es erneut und wieder und wieder,.....
Mit meinem DVD Player funktioniert es aber.
Beamer mit DVD Player direkt geht auch, aber mit dem DMP BDT110 direkt gar nicht, schreibt immer kein Hdmi Signal.
DMP BDT110 an meinem LG Ferseher geht einwandfrei.
Muß ich da was spezielles einstellen?
Und wenn ich beim Onkyo auf Setup gehe ist das Signal beim Beamer auch weg, hab schon verschiedene Kabel probiert immer das gleiche. An was kann das liegen? Die Audio und Video Menüs zeigt er mir aber ganz normal über Beamer!
Weiß nicht mehr weiter.
Vielleicht hat wer Rat?
mfg
Rene
n5pdimi
#3 erstellt: 24. Apr 2012, 16:16
Vielleicht, weil Du versuchst ein Full-HD Signal auf ein HD-Ready Gerät auszugeben?
*ABS-M*
#4 erstellt: 24. Apr 2012, 16:21
Hallo!
Aber das Signal vom DVD Player wird auch auf 1080p skaliert und ausgegeben?
Sollte ja auch Full-HD sein oder?
Erklärt aber auch nicht warum das Setup vom Onkyo das Signal vom Beamer neu starten lässt und keine Verbindung mehr möglich ist.
Werd heut mal meinen LG Fernseher in den Keller schleppen und unten alles gemeinsam testen.
Bin schon auf das Ergebnis gespannt.
Phantom1
#5 erstellt: 24. Apr 2012, 16:41
da gabs noch nie probleme, egal mit welchem gerät. Der kleine acer kann fullhd signal mit 24p annehmen und skaliert diese dann einfach runter auf die native auflösung. Dabei gibts normalerweise keine probleme.
Klausi4
#6 erstellt: 24. Apr 2012, 18:12
Vielleicht sollte er mal im Menue die automatische Signal-Suchfunktion des Acer abschalten und den Eingang auf HDMI festlegen?
*ABS-M*
#7 erstellt: 25. Apr 2012, 07:06
Morgen!
Signal wurde auf Hdmi eingestellt.
Glaub ich hab die Fehlerquelle gefunden.
Hab gestern meinen Fernseher in den Keller geschleppt, Receiver, BluRay Player, DVD Player angeschlossen und es hat alles funktioniert, alle Menüs, durchschleifen der Signale,Einstellungen,...
Also alles fertig verkabelt und gedacht ich besorg mir einen anderen BluRay Player.
Beamer mit Receiver und DVD Player verbunden (hier war ja nur das Problem dass das Setup Menü vom Onkyo nicht angezeigt wurde), DVD Player Startbildschirm,Bildschirmschoner und Setup hat einwandfrei funktioniert, DVD eingelegt und das Bild war weg und er ging auf Hdmi Signalsuche.
Videoprozessor am Onkyo deaktiviert->DVD starten, Signal war weg
DVD Player Upscaling aus->DVD starten, Signal war weg
DVD Player direkt am Beamer->DVD starten, Signal war weg
Denke also das der gebrauchte 1 Jahr alte Acer die Fehlerquelle darstellt oder könnte doch noch wo anders das Problem liegen?
mfg
Rene
#edding3000#
#8 erstellt: 25. Apr 2012, 19:32
hallöchen,
Ich habe den Acer H5360BD, sowie den Panasonic DMP BT 110, Philips 47" LED TV, Sky+ Receiver!
Hatte ähnliche Probleme zwischen Sky+Receiver und Acer Beamer!
Das habe ich wohl eher durch Zufall gelöst. Brauchte einen Splitter, da außer TV alles nur einmal HDMI hat.
Bei Amazon für ca. 46.-€ einen Ligawo Splitter 4x2 gekauft und alles war perfekt! Frag mich aber nicht warum, bin wohl auch eher Laie!
Gruß Ronald
Versuch macht klug. Wenn nicht, problemlos zurück zu Amazon. Null Problemo
*ABS-M*
#9 erstellt: 26. Apr 2012, 07:19
Hallo!
Gestern mit dem kürzesten HDMI Kabel das ich zuhause hatte (0,5m) nochmal zwischen Reciever und Beamer probiert, wieder kein Setup Menü möglich.
Dann das kurze Kabel zwischen Beamer und DVD Player, hat sogar das Signal gehalten und ich habe ca. für 1sek Bild der DVD gehabt, dann einfach weg.
Hab auch Acer kontaktiert die meinten das ein defekt am Beamer vorliegt, hab Gott sei Dank noch bis mitte Mai Garantie.
Hoffe die Reparatur dauert nicht zu lange, sag nur 19.Mai (CL-Finale)
mfg
Rene
*ABS-M*
#10 erstellt: 09. Mai 2012, 07:42
Hallo!
Das Problem wurde gelöst, es hat sich um einen Defekt des Hdmi Boards beim Beamer gehandelt.
Beamer wurde am 30.04 verschickt und war am 08.05 repariert wieder bei mir. Also Lob an den Acer Service! Hab durch diverse Foren schon mit schlimmeren gerechnet.
Gestern kurz angetestet und ich muß sagen das ich mit dem Bild 2D und 3D zufrieden bin, sicher kein High-End Gerät aber für mich als Einsteiger bei wahrscheinlich eher seltener Nutzung des Heimkinos ausreichend.
Danke für alle die mir helfen wollten und geantwortet haben!
mfg
Rene
Acer Beamer Bluetooth Problem
dertiger am 27.09.2023  –  Letzte Antwort am 28.09.2023  –  4 Beiträge
Panasonic PT-AX200E oder ACER 7530?
Zesulov am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
Problem Acer P1500 1080p
Steve6n2 am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  2 Beiträge
Acer Problem P5515
jani23mm am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  12 Beiträge
Acer X1311wh - Problem mit 3D
dennisdortmund am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  3 Beiträge
ACER V7500 (ACER H8550BD)
kraine am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  160 Beiträge
Acer H6510BD und 3D Problem
Benni***** am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  10 Beiträge
Bootloop Problem Beamer (Acer H6517bd+)
Eismann1893 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  2 Beiträge
Problem mit Panasonic AE700
Rach78 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  9 Beiträge
Problem mit Panasonic 700.....
hugo4379 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.927
