HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kinoraum möglich bei Rundbau-Zimmer? | |
Kinoraum möglich bei Rundbau-Zimmer?+A -A |
kalzen
#1 erstellt: 11. Jun 2012, 13:10 | |
Ich habe noch ca. 10 Wochen bis zum Umzug - dort will ich mir einen Kinoraum gönnen, aber das einzige Zimmer das ich frei habe ist ein Rundbau. Die Abmessungen sowie das was ich mir vor'm geistigen Auge vorstelle habe ich hier skizziert: Links und rechts der Leinwand müssen die Standlautsprecher hin ( Jamo S 606 HCS 3 an Onkyo TX-SR608 7.2 ) wobei ich hier schon am grübeln bin ob die seitlichen Personen dann nicht ne üble Mono-Dröhnung bekommen, weil sie recht nah am Lautsprecher sitzen. Meine Fragen: - Klappt das oder müssen die Sitzplätze auf 3 reduziert werden? - Welche Projektoren kommen in Frage bei der kurzen Projektionsdistanz? - Wenn Projektor nicht geht, soll ich nen 80" Fernseher hin stellen? (grad bei MM einen für 5.000,- gesehen) Sonstige Infos: - BluRay's (50%) - MKV 720p (30%) - PC Games (20%) - TV gucken (0%) - 3D ( nein danke ) - Raumhöhe etwa 3,3m (hohe Decke da Altbau) [Beitrag von kalzen am 11. Jun 2012, 13:15 bearbeitet] |
Digitangel
#2 erstellt: 11. Jun 2012, 14:01 | |
Wow, das sieht nach einem interessanten Projekt aus. Um zu helfen müsste man noch einige Informationen haben: Die blauen Felder in der Rundung, sind das Fenster ? Wenn ja, sind die abdunkelbar ? Wie groß soll die Leinwand werden ? Kann der Beamer an der Wand befestigt werden oder gehen die Fenster sehr weit hoch ? Grundsätzlich finde ich die Anordnung der Sitzreihe sehr schön. Was wäre denn wenn Du die Akustik noch ein wenig breiter machst sprich die Lautsprecher noch etwas nach außen stellst und das schräg zu den Sitzplätzen ? Da müssten sich die Soundspezialisten dazu äußern. Falls der Beamer hoch an die Decke muss dann sollte er auf jeden Fall Lensshift besitzen. Andernfalls wirst Du das Bild nicht so weit runterbekommen wie es sein sollte. Bei dem Abstand von 3,70m mache ich mir jetzt weniger Gedanken. Falls die Leinwand nicht riesig werden soll dann gibt es sicherlich genügend Modelle die ein ausreichend großes Bild projizieren können (vor allem die LCD-Liga wird da weniger Probleme haben wegen meist größerem Zoombereich). Wenn eine Wandmontage mittels beispielsweise eines Wandregals (Überkopf Beamer) möglich ist dann ist Lensshift nicht zwangsläufig notwendig. Und ich will nicht dass Du nen Fernseher nimmst....den Raum finde ich so toll dass ich unbedingt sehen will wie hier ein Heimkino entsteht ! |
kalzen
#3 erstellt: 11. Jun 2012, 14:30 | |
Meinem Plan nach kommen elektrische Verdunkelungsrollos (400,- pro Stück) an die Fenster. Sie sind relativ hoch, wobei nur der "untere" Teil zu öffnen ist, nicht die 2 Rundungen und auch nicht die 2 Reihe oben sondern nur der 4x4er Standardfenster-Teil unten. Der Beamer könnte schon "im" Fenster, aber über dem Teil der geöffnet werden kann hängen oder stehen. Extralange Deckenhalterung oder n' einfaches Regalbrett. Leinwandgröße hätte ich gern das was möglich ist. Zentriert habe ich ja nur 4,1m und die Standlautsprecher brauchen ja auch Platz, also schätze ich mal grob auf 2,8m bis 3,5m? Lautsprecher weiter aussen... mmh... k.A. ich müsste dann auf die andere seite der Tür ( orange ) und das wäre schon sehr schräg, oder? Bin auch kein Soundspezialist ^^" |
xutl
#4 erstellt: 11. Jun 2012, 14:35 | |
Bei 3,7m Abstand ist bei der Leinwand bei etwa 2,5m Breite Schluß. Limitierende Faktoren - Die (noch bezahlbare) Optik des Beamers - Der Seheindruck |
Digitangel
#5 erstellt: 11. Jun 2012, 15:24 | |
Folgendes spuckt beispielsweise der Epson Rechner für den TW6000 aus: Projektionsabstand 3,4m Bildbreite 1,57 - 2,55m Abstand von Decke: 0,87m bei Unterkante Leinwand 60cm Als Verdunkelungsmöglichkeit kämen auch Verdunkelungsvorhänge in Frage, zB. von Ikea in schönem kino-rot. Das wäre halt ne wesentlich günstigere Art das Gleiche zu erreichen. |
sensor1
#6 erstellt: 11. Jun 2012, 18:28 | |
Hi wenn es möglich wäre würde ich diese Lautsprecher Anordnung mit passendem Receiver noch in Erwägung ziehen. pink upps der Receiver ist ja vorhanden achso ein Sub wäre ja auch noch erforderlich MfG sensor [Beitrag von sensor1 am 11. Jun 2012, 18:32 bearbeitet] |
xutl
#7 erstellt: 11. Jun 2012, 18:34 | |
SO, wie Du es eingezeichnet hast...---> Vergiß es! Sorry, aber DAS kann nix werden. Verabschiede Dich schon mal von den äußeren Plätzen. |
sensor1
#8 erstellt: 11. Jun 2012, 18:49 | |
das sollte ja auch nur erst mal eine Anregung sein das die nicht vergessen werden über technische und akustische Details wäre dann noch zu diskutieren. [Beitrag von sensor1 am 11. Jun 2012, 18:53 bearbeitet] |
xutl
#9 erstellt: 11. Jun 2012, 18:53 | |
Das ist selbst als Anregung völliger Unsinn. Der obere Platz würde z.B. hören, wie sich der Bösewicht von rechts anschleicht. SEHEN würde er ihn links |
conferio
#10 erstellt: 11. Jun 2012, 19:45 | |
Ton ganz einfach zu lösen. Yamaha Soundprojektor, wird mittig aufgestellt und dann eingemessen, mit Sub als Ergänzung, Dadurch, dass er mit Raumreflexionen arbeitet(40 Minilautsprecher) kann man einigermassen Effekte erzeugen. Nichtt optimal, aber erträglich. |
kalzen
#11 erstellt: 13. Jun 2012, 08:02 | |
Die Jamo's kann ich nicht einfach behalten/wiederverwenden? Zusätzlichen Sub hab ich grad keinen, nur Bi-Amp auf die beiden Jamos. War damit in meinem kleinen Fernsehzimmerchen meiner alten Wohnung happy. Da noch einen dazukaufen kann ich ja immer, wenns hörbar "fehlt" 2,5m Bildbreite klingt gut, der Vorschlag günstige Verdunkelungsvorhänge zu nehmen an sich auch, aber die elektrischen hab ich in harten Verhandlungen bei der Wohnungsplanung mit meiner Frau durchgesetzt - wäre blöd davon jetzt wieder abzulassen Und bedenke den Coolness-Faktor! Ins Zimmer kommen, auf'n Knopf drücken & es wird dunkel während der Beamer anspringt Wenn ich jetzt neue Lautsprecher bräuchte, wär das wieder was anderes... dann müsste ich kohletechnisch umplanen. |
sensor1
#12 erstellt: 13. Jun 2012, 08:12 | |
Hi die Lautsprecher sind OK nur die Position der Sitze ist wie schon geschrieben nicht optimal. Aber den Chefsessel kann man damit gut beschallen. Die außen sitzenden Gäste haben Pech was den optimalen Sound angeht. Aber vielleicht lässt sich da noch eine akzeptable Lösung finden? MfG sensor |
Digitangel
#13 erstellt: 13. Jun 2012, 08:32 | |
Ich würde auch erstmal bei den Lautsprechern bleiben. Akustisch optimieren kannst du doch immer noch. Was wäre denn eigentlich damit, die hinteren (äußeren) Lautsprecher in Deckennähe anzubringen und nach schräg unten abschallen zu lassen ? Mit den 5 Sitzplätzen bin ich allerdings auch ein wenig am Grübeln. Wenn der Abstand zur Leinwand größer wäre könnte man ja alternativ auf 2 Reihen ausweichen. Aber das wird so höchstwahrscheinlich zu eng. Obwohl; man könnte die äußeren Sitze auch etwas in Richtung Leinwand vorsetzen. Vielleicht kannst Du das aber auch einfach durch probieren rausfinden. |
feivel1983
#14 erstellt: 13. Jun 2012, 08:34 | |
wie wäre es mit einem kleinen Podest für die hintere Sitzreihe. Hinten 3 vorne 2, vielleicht lässt sich hier etwas verbessern. Ansonsten würde ich das Raumklangerlebnis eh auf den Mittelsitz hinten ausrichten, für die anderen wärs auch bei anderen Raumaufstellungen eh nicht optimal |
Digitangel
#15 erstellt: 13. Jun 2012, 09:34 | |
Genau so ist es. In jedem Kino gibt es einen Referenz-Hörplatz, die anderen rundum müssen sich halt mit der Situation begnügen. |
kalzen
#16 erstellt: 13. Jun 2012, 11:50 | |
Mh, ja gut... optimal müssen die "Beisitzer" Plätze ja auch nicht beschallt werden, nur erträglich sollte es halt doch sein. Für die Rears wäre eine Decken- oder Wandmontage kein Problem. 2 Reihen gingen aber nicht - wie schon vermutet: zu eng. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für die Anregungen. Grad wird eh noch rennoviert, von daher zieht sichs noch etwas hin, aber sobald es mit dem Kinoraum in die konkrete Umsetzung gehen kann, melde ich mich wieder mit Fotos |
sensor1
#17 erstellt: 13. Jun 2012, 16:37 | |
Hi wenn wichtiger Besuch kommt zum Filmschauen dem kann man ja die guten Plätze anbieten denn man möchte ja einen guten Eindruck hinterlassen. Bei der Renovierung aber schon bedenken wo die hinteren LS hinkommen könnten zwecks Kabelkanäle unter Putz oder LS in die Wand oder Deckenmontage. MfG sensor |
Fritz*
#18 erstellt: 13. Jun 2012, 17:58 | |
hi kalzen, deine Skizze zeigt noch Spielraum zwischen den Sitzen. Wie wär´s zuerst mit enger zusammen rücken? Dann könnte man noch über kleine zusätzliche crossmixed LS nachdenken. Fritz |
THX2008
#19 erstellt: 14. Jun 2012, 09:02 | |
Wieso die Surrounds nicht einfach links und rechts neben die Hörplätze... So wie sensor1 es gezeichnet hat, nur eben ohne die Back-Surrounds. Natürlich sind die äußeren Hörplätze dann nicht optimal beschallt, aber für eine optimale Beschallung benötigt man auch einen optimalen Raum und der sieht halt eher wie ein 7-Eck mit einer Kantenlänge von mindestens 2m aus -> 7.1 Hörraum |
Nudgiator
#20 erstellt: 17. Jun 2012, 13:12 | |
Wieso nutzt Du nicht einfach die Einmessfunktion eines AVR (Audyssey & Co ?). Da kann man mehrere Sitzpositionen einmessen, der AVR gleicht das aus. Bei Dir ist die Anordnung aber schon sehr extrem. Das müßte man mal ausprobieren, wie das klingt. |
Nudgiator
#21 erstellt: 17. Jun 2012, 13:13 | |
Der Threadersteller redet hier über einen Preis von 5000€ für einen TV. Daher denke ich nicht, daß ein TW6000 der Einstiegsklasse ein geeignetes Gerät für sein Vorhaben ist. Zumindest gibt es deutlich bessere Alternativen. |
optimierter Kinoraum? StefanH. am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 13 Beiträge |
24p-"Kinolook" bei Beamerbild nicht möglich? Compiguru am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 26 Beiträge |
Welche Projektionsgröße bei 4 Meter Abstand möglich ? Lonewolf... am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 5 Beiträge |
3D Brillen mit Benq W1070 bei Helligkeit nicht möglich? axoni am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 7 Beiträge |
Spiegelbild möglich?? Homie am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 5 Beiträge |
Beamerbetrieb bei sommerlichen Temperaturen möglich? Alias001 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 29 Beiträge |
Staubschutz für Projektor möglich? sascha.wacker am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 7 Beiträge |
Open Air Kino möglich ? Stuntman_Bob am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 9 Beiträge |
Heimkino-Zimmer daheim Megido am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
emachines V700 720p/24hz möglich? mansen am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 6 Beiträge |
2012
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.534
