HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson TW 3200 flimmert | |
Epson TW 3200 flimmert+A -A |
knucklehead23
18:59
erstellt: 22. Jun 2012, |
Moinsen, ich habe heute meinen treuen Sanyo Z3 durch einen Epson TW 3200 ersetzt. Helligkeit, Schärfe, etc. sind natürlich beim neuen Gerät deutlich besser. Allerdings habe ich festgestellt, dass der Epson immer leicht flimmert. Bei 50Hz (getestet mit PS3 und Mac Mini) ist es nicht auszuhalten, bei 60HZ ist immer noch ein leichtes Flimmern wahrnehmbar. Der Sanyo hatte in jeder Situation ein flimmerfreies Bild. Wie kann das bei einem LCD-Beamer passieren? Edit: Angeschlossen sind die Quellen per HDMI, verschiedene Kabel habe ich bereits getestet TIA Jan [Beitrag von knucklehead23 am 22. Jun 2012, 19:20 bearbeitet] |
Hifi-Biber
19:34
Schaust du im Dynamikmodus mit der Lampe im Normalmodus? Bei dieser Einstellung flimmert das Bild bei mir auch ein wenig. Bei allen anderen Einstellungen sollte es aber flimmerfrei sein. Wenn nicht, dann stell den Beamer mal für ein paar Stunden in den Lampen-Normalmodus. Das soll wohl helfen! Gruß vom Biber! |
knucklehead23
09:22
erstellt: 23. Jun 2012, |
Hallo Biber, Danke für die Antwort. Aktuell benutze ich den Modus "Wohnzimmer", aber auch in den anderen Modi ist das Phänomen zu beobachten. An einen Lampendefekt glaube ich nicht, da das Flimmern zu regelmäßig ist. Hast du eine Quelle angeschlossen, welche 50Hz ausgibt? MfG, Jan |
Louis-De-Funès
09:47
Wieviel Stunden hat die Lampe denn runter? |
knucklehead23
09:59
Der Lampenzähler steht aktuell bei 38h. MfG, Jan |
Louis-De-Funès
10:04
Dann kann es wohl eher nicht an der Lampe liegen und es liegt wohl eher ein Defekt vor. Ich würde ihn zum Händler schicken, da der Fehler ja auch mit verschiedenen Geräten und Kabeln vorhanden ist. |
Hifi-Biber
13:12
Hast du es denn ausprobiert, ihn mal ein paar Stunden in Hohen-Lampenmodus laufen zu lassen? |
Louis-De-Funès
18:29
Aber doch nicht nach 38h. Wie sollen da Ablagerungen endstanden sein? Die Lampe könnte ja von Werk aus schon das Flimmern haben oder mit der Signalverarbeitung läuft was falsch. Sollte es aber an der Lampe liegen, ist das natürlich mies. Dann wird die schon nach 38h auf Garantie gewechselt. Wenn das Gerät noch keine 14 Tage alt ist, würde ich ein anderes Gerät verlangen. [Beitrag von Louis-De-Funès am 23. Jun 2012, 18:31 bearbeitet] |
knucklehead23
19:20
erstellt: 24. Jun 2012, |
Danke euch für die Antworten. Scheinbar bin ich nicht der einzige, dem eine "unruhige" Wiedergabe bei 50Hz auffällt: ![]() Ich habe zwischenzeitlich noch etwas experimentiert: Das Flimmern wird weniger, je dunkler das Bild eingestellt ist. Im Modus "Kino" ist es kaum wahrzunehmen, bei "Dynamik" für mich sehr störend. Mittlerweile vermute ich, dass ich hier einfach etwas empfindlicher reagiere als andere Nutzer (zumal mich der RBE bei DLP-Geräten auch extrem stört). Ich werde bei Gelegenheit mal ein aktuelles Gerät von Sanyo testen. MfG, Jan |
knucklehead23
13:13
erstellt: 26. Jun 2012, |
So, kurzes Update vom Epson-Support: Intern arbeitet der TW3200 immer mit 60Hz. Wird nun ein 50Hz-Signal eingespeist entsteht aufgrund der Umwandlung beschriebenes Flimmern. Lösung: Signal mit 60Hz einspeisen. Bei EyeTV sorgt das für eine stotternde Darstellung, und die PS3 kann scheinbar BluRays nur mit 50Hz ausgeben ![]() MfG, Jan |
Epson TW 3200 Standort bolla4 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 6 Beiträge |
Epson TW 3200 Dynamikmodus mijumiju am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 6 Beiträge |
Epson TW 3200 Aspekt Einstellung clauvie am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 8 Beiträge |
Epson Tw 3200+PS3 Probleme Aalglatt am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 9 Beiträge |
Epson EH-TW 3200 + ? Leinwand Cold am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 24 Beiträge |
Epson EH TW 3200 - Plastikgeruch unlight am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 17 Beiträge |
Epson TW 3200 Besitzer gesucht. Amelie-gina am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 5 Beiträge |
Epson EH TW 3200 Kalibrierung niiggi am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 19 Beiträge |
Epson TW 3200 Rotstich entfernen mijumiju am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 3 Beiträge |
LAMPENGARANTIE EPSON EH-TW 3200 tuscanigk am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 13 Beiträge |
2012
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.759
