HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » DLA-JVC Neuheiten 2012 - X35, X55, X75, X95 Beamer... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 Letzte |nächste|
DLA-JVC Neuheiten 2012 - X35, X55, X75, X95 Beamer mit 3D RF Brillen und E-SHIFT+A -A |
leon136
17:52
#5490
erstellt: 25. Aug 2014, |||||
Jo alles klar ![]() Aber Versuch ist es trotzdem Wert wenn der vorher nur im ECO-Modus gelaufen ist vielleicht hilft es ja ![]() [Beitrag von leon136 am 25. Aug 2014, 17:57 bearbeitet] |
Jogitronic
18:07
#5491
Ein Lichtblick ![]() |
Timmy_67
18:43
#5492
Da seht ihr mal was da geht..... ![]() ![]() dann werd ich wohl mal nen lampentausch in erwägung ziehen.... ![]() |
Timmy_67
20:19
#5493
Also eben mal ne stunde in den hohen lampenmodus geschaltet...im hohen modus ist das flackern nur schwer auszumachen ,im niedrigen hingegen deutlich sichtbar...,,könnte das flackern noch nrn anderen grund haben? |
leon136
21:58
#5494
Also bei mir hat das umschalten (bitte nicht nur 10min) geholfen, da hatte meine Lampe aber ca. 350h runter. "Nudgiator" hatte mal einen Link gepostet das nur ECO-Modus der Lampe zu schaffen macht, soll bei Osram auch bekannt sein. Jetzt frag mich nicht wie das bei über 2000h aussieht ![]() mfg leon OT: ach kiek mal, passend zum Alter bin ich jetzt Inventar [Beitrag von leon136 am 25. Aug 2014, 22:25 bearbeitet] |
Nudgiator
22:10
#5495
Yep, die Elektrode verformt sich im Laufe der Zeit, wenn immer nur der ECO-Modus genutzt wird. Daher soll man ab und zu in den hohen Lampenmodus schalten |
Timmy_67
22:26
#5496
Ok,danke jungs....hab eben nen kompletten film im hohen lampenmodus geschaut...hat aber nicht viel gebracht..aber das bild war ohne flackern im hohen modus....ich bestell morgen ne neue lampe und hoffe das das problem so wieder geschichte ist.... 2600 stunden ist doch ganz ok ![]() ![]() |
Jogitronic
22:48
#5497
Aber leider doch deutlich unter den beworbenen 4000 Stunden ... |
Nudgiator
22:57
#5498
Nun, die Lampe funktioniert ja noch. Er könnte Sie also weiter nutzen. Bei der Konkurrenz flackert die Lampe gerne mal nach wenigen Stunden permanent. Da hilft dann auch der hohe Lampenmodus nicht mehr. Dort wird die Lampe sogar mit 5000h beworben ![]() |
Jogitronic
23:24
#5499
An die 5000 Stunden glaube ich allerdings auch nicht ![]() (Vielleicht meinen die 5000 Flacker pro Stunde ![]() [Beitrag von Jogitronic am 26. Aug 2014, 06:06 bearbeitet] |
*AbsolutBlue*
05:29
#5500
erstellt: 26. Aug 2014, |||||
Deine Seitenhiebe bzgl. der Konkurrenz sind immer wieder belächelnd. Ähm ich glaube ich bin der Jenige der schon die 3 Lampe in seinem X35 hat weil die Qualität von JVC so Atemberaubend ist ![]() ![]() |
Jogitronic
06:10
#5501
Wie lange haben denn die Lampen jeweils gehalten ? |
Timmy_67
07:56
#5502
Könnte das flackern auch nen anderen Grund haben Leute? im hohen Modus kaum sichtbar,aber auch da leicht vorhanden....und gibt es bezüglich der Lampe nen Tippppp?:-) also original oder gibt es ne nö Name die ebenfalls der originalen gleich steht? |
*AbsolutBlue*
09:11
#5503
![]() Lampe 1 -> 139std (flackern nach 130 Std was auch hohen Modus anhielt) Lampe 2 -> 15 Std (extremes fiepen nach 10 Std) Lampe 3 -> läuft aktuell immer noch 900 Std oder so Alle Lampen wurden auf Kulanz vom Händler getauscht [Beitrag von *AbsolutBlue* am 26. Aug 2014, 09:14 bearbeitet] |
Timmy_67
10:08
#5504
jetzt noch ne frage,sollte man nach dem lampentausch neu kalibrieren?oder passen die alten Einstellungen noch? |
George_Lucas
11:22
#5505
Ich hatte die Einstellungen kontrolliert nach dem Lampenwechsel. Eine Neukalibrierung brachte deutliche Vorteile in Bezug auf die Maximalhelligkeit. Viel muss/kann am DLA-X35 ja ohnehin nicht eingestellt werden, von daher würde ich die Einstellungen resetten und die Farbtemperatur (RGB-Gain/Offset-Regler) für die genutzten Bildmodi neu einstellen. Vor allem sollte darauf geachtet werden, dass alle 256 Graustufen dargestellt werden. Die Unterschiede im Farbspektrum, CIE, Graustufenverlauf und Farbtemperatur waren in der Werkseinstellung des Projektors so gering, dass diese praktisch im Bereich üblicher Messtoleranzen lagen. ![]() [Beitrag von George_Lucas am 26. Aug 2014, 11:30 bearbeitet] |
screenpowermc
12:14
#5506
Neue Lampe rein und nach George Lucas seinen empfohlenen Setup, siehe hier: ![]() |
p-c
19:17
#5507
@ Timmy 67 Nur Original JVC Lampen verwenden. Es gibt mit so einigen angeblich baugleichen Lampen ziemliche Probleme. U.a. verabschieden sich die Lampennetzteile gern. Ist die Lampe nicht original, ist die Garantie in einem solchen Fall verwirkt. Die neue Lampengeneration ist äusserst robust. Ich sehe in 2600 Stunden Betriebszeit nichts ungewöhnliches. Lass das Gerät noch ein paar Stunden im hohen Modus laufen - gut möglich das sich das Problem dann erledigt hat. Zur Sicherheit auch mal resetten, also für eine kurze Zeit vom Netz trennen. Der Versuch schadet nichts ;-) |
leon136
21:00
#5508
Ist natürlich ärgerlich hat Dich aber kein Geld gekostet nur ein paar "graue Haare" ![]() 2600H sind finde ich garnicht so schlecht das sind 2600 : 2 ca. 1300 Filme im heimischen Kino X Kinokarte a`10€ = ![]() leon |
Timmy_67
22:46
#5509
erstellt: 07. Sep 2014, |||||
Hab seit gestern ne neue lampe drin.....flackern ist jetzt wieder weg ![]() Hatte die alte lampe 14 stunden im hohen modus laufen lassen, hat aber nichts gebracht.... Hab ne original lampe vom händler gekauft... danke nochmal jungs ![]() |
Jogitronic
22:55
#5510
Hallo Timmy, die neue Lampe muss ja deutlich heller als die Alte sein. Schätz doch bitte mal die Resthelligkeit der alten Lampe (in %). Gruß, Ex... |
Nudgiator
22:59
#5511
Das ist wohl eher eine rhetorische Frage nach 2600h Laufzeit, oder ? ![]() |
Timmy_67
12:38
#5512
erstellt: 08. Sep 2014, |||||
Die neue lampe ist deutlich heller...,in prozent schwer zu sagen...aber war anfangs echt ne umstellung..... ![]() |
Jogitronic
18:41
#5513
Hallo Timmy, danke für die Antwort, ohne Messequipment kann man das natürlich auch wirklich allenfalls grob Schätzen. Na denn noch viel Spaß mit der neuen Lampe ![]() Gruß, Ex... |
Timmy_67
18:24
#5514
erstellt: 14. Okt 2014, |||||
Hello leute , also die neue lampe hat jetzt 100 stunden runter und soweit is alles ok ..... eins ist mir allerdings aufgefallen-wenn ich in hellen szene das bild auf pause stelle ,kann ich ein minimales flacken feststellen...also wirklich sehr minimal,im filmbetrieb nicht auszumachen....man muss da schon extrem genau hinsehen,bzw sich darauf konzentrieren.....konntet ihr das auch schonmal beobachten?bzw kann so ein mini flackern in hellen bereichen normal sein? ![]() ![]() |
*AbsolutBlue*
07:21
#5515
erstellt: 16. Okt 2014, |||||
Reklamier sie ![]() |
Nudgiator
16:13
#5516
Im 3D-Betrieb kann das bei maximaler Helligkeit zu einem minimalen Flackern bei hellen Flächen führen. Im 2D-Betrieb ist mir aber noch nichts aufgefallen. |
AxFk
17:55
#5517
Hallo, also ich konnte minimales Flackern bei fast allen beamern (aktuell X55) im eco-Modus beobachten. Das ist mal mehr , mal weniger ausgeprägt. Das kann ich aber nur erkennen, wenn ich bei Projektion einer weißen Fläche direkt vor der Leinwand stehe. Von der Sitz-Position aus ist das völlig unauffällig, erst recht bei laufendem Film. Die Ausprägung des Flackerns hängt sicher zum einen von der Exemplar-Streuung ab, zum andern von den jeweiligen Betriebs-Bedingungen. Für mich also kein Grund für einen Reklamation ![]() Sollte das Flackern aber irgendwann aus "normalem" Sitzabstand auffallen, sieht das natürlich anders aus. Nachtrag: Ich beziehe mich jetzt auf den 2D-Betrieb. [Beitrag von AxFk am 16. Okt 2014, 17:56 bearbeitet] |
Criollo
14:14
#5518
erstellt: 10. Nov 2014, |||||
So, nach 5 Jahren, in denen ich meinen Epson TW3800 ausgelutscht habe (Helligkeit nach unten, Shading, etc) hab ich mir einen gebrauchten X35 mit eher wenigen Lampenstunden angeschafft, für ein gutes Stück über €1200. Wollte eigentlich einen neuen für €1900, die sind jetzt aber alle weg. Was soll ich sagen: solche Generationenprünge machen Spass. Tolle dunkle Szenen, (bei hellen Szene limitiert mein optimiertes Wohnzimmer doch klar), schöne Farben, absolut genügende Helligkeit für 2,8m Breite im Eco-Mode (voller Zoom, Gain 1,3). Reicht sogar für 3D so, denn der Lüfter ist wirklich kein Hammer, in Eco schon nicht und in High eine rechte Zumutung. So schlimm hab ich mir das nicht vorgestellt. Dazu eiert der Venti ein bisschen. Die Epson-Gurke konnte das alles klar besser. Die Schärfe toll, und dazu über das ganze Bild. Das war beim Epson deutlich anders. Ferner die Motorlinse mit Speicher: ganz toll!, da ich meine Positionen (Formate fürs Gästekino & Formate fürs Kino zu zweit, weil ich dann den Projektor mittig zur LW schiebe) so bequem anfahren kann ohne Rädchen-Gefummel. Die Helligkeit wird mal gemessen und im Auge behalten: ein rechtzeitiger Wechsel der Birne für ca. €120 wird dann unverzüglich durchgeführt, wenn die Lumen unter 600 fallen. Insgesamt hochzufrieden mit der Anschaffung zu diesem Spott-Preis. Kann mir nicht vorstellen, dass - angesichts der Raum-Mängel und meiner nachlassenden Sehschärfe - da noch wirklich was geht nach oben, egal ob 4K oder noch ein bisschen mehr Kontrast. Leiser und noch heller (für TV-Sport am Tag) - das wären meine letzten Wünsche in Sachen Steigerung. [Beitrag von Criollo am 10. Nov 2014, 14:54 bearbeitet] |
leon136
14:25
#5519
@Criollo Glückwunsch und Spass mit dem "Neuen" Ein neuer Lüfter kostet bestimmt nicht die Welt falls der "eiert" [Beitrag von leon136 am 10. Nov 2014, 14:26 bearbeitet] |
moncheeba
14:33
#5520
Top, Glückwunsch und das zu dem Preis! War ein gebrauchter Privatkauf oder? Mit wieviel Stunden auf der Lampe? moncheeba |
Criollo
14:53
#5521
ca. 320 Stunden. Privatkauf, zufällig drauf gestossen, weil ich nach dem letzten neuen X35er suchte. Der Verkäufer hat ihn durch den 500er erstetzt. Ich dachte übrigens nicht, dass mir 3D soviel Spass macht. Nun hab ich für insgesamt weniger als €2000 einen richtig feinen 2D-Beamer, einen brauchbaren 3D-Beamer (Update gemacht, aber Flimmern und Ghosting sah ich deutlich am Anfang, mit der Zeit aber lernen es die Augen darüber hinwegzusehen, meine ich), dazu einen guten Player (gebrauchter Sony 790, wobei mein alter Oppo (83?) viel, viel besser in der Bedienung/Funktion ist und für 2D in Betrieb bleibt), dazu ein 3D-RF-Besteck und ca. 15 3D-Scheiben. "Weihnachten im November", meinte sie nur. ![]() Was will man mehr? [Beitrag von Criollo am 10. Nov 2014, 14:55 bearbeitet] |
Criollo
14:54
#5522
Kann man den selber wechseln? |
leon136
14:59
#5523
Keine Ahnung meiner hat noch Garantie und würde den ungerne aufschrauben ![]() |
screenpowermc
15:19
#5524
Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit den Wechsel der nackten Lampe? Wie kompliziert bzw. unkompliziert ist der Wechsel? Auf einer Händler Seite schreibt man dazu: erfordert manuelle Handfertigkeit und Erfahrungen. Wir empfehlen diese Kunden, die schon Erfahrungen mit dem Wechsel der nackten Lampe haben. |
Criollo
15:29
#5525
Hat vor ein paar Tagen ein Kollege darüber geschrieben: ![]() Klingt ganz ok, meine ich. |
leon136
15:29
#5526
Ich hatte dazu vor ein paar Tagen eine Lampe von der Firma "Codalux" bestellt. War aber ein Reinfall, "neue" Lampe 0h =12ftl "alte" Lampe 680h =16ftl und die Passgenauigkeit ließ sehr zu wünschen übrig. Hab sie wieder zurück gesendet ! Ich würde das nur noch einmal versuchen wenn ich eine 100% original "nackte" JVC Lampe bekomme, der Austausch selber ist nicht schwer ,Kreutzschlitz Schraubendreher und fertig. mfg leon |
Criollo
16:32
#5528
Was ich verstanden habe. ist der X500er im Highmode deutlich leiser (den ich aber nicht unbedingt brauche). Dazu etwas mehr Kontrast, die dyn. Blende (haben die die meisten überhaupt aktiviert?), eShift (das einige gar nicht einsetzen) und noch ein paar Gimmicks. Wenn sich Ende 2015 die Sache um 4K/UHD nachhaltig klärt (Standards, Content) dann dürften die letzten X500 zu guten Preisen über den Ladentisch. "Promotions"-Angebote gibts' jetzt schon bei ca. €3500. |
screenpowermc
23:25
#5529
Original Lampe kannst du hier bestellen: ![]() |
Matzinger_P3D
00:20
#5530
erstellt: 12. Nov 2014, |||||
Der Geräuschpegel des X500 ist in beiden Modi geringer als beim X35, also auch der Eco-Modus ![]() Die FI (Zwischenbildberechnung) wurde ebenfalls verbessert, die niedrige Stufe finde ich sehr angenehm. Die FI funktioniert übrigens auch bei 3D ![]() |
Criollo
14:07
#5531
erstellt: 16. Nov 2014, |||||
Das hör ich gern. Der X500 ist natürlich ein heisser Kandidat, um meinen X35 zu ersetzen, in einem Jahr oder so, wenn der X500 zum Auslaufmodell wird. Meinen X35 hab ich mal flüchtig gemessen und fand ca. 730 Lumen im unkalibrierten "Natürlich"-Modus. Das ist auch mit 300+ Lampenstundenstunden deutlich mehr als das von mir verlangte Minimum zwischen 450/600 Lumen, das bei mir so ca. 12-16 ft-L ergibt. Sehr schön, weil ich Helligkeit mag. |
Criollo
19:10
#5532
So, nochmal nachgemessen unkallibriert: ~840 Lumen in "Natürlich" und ~1340 Lumen im (lauten) "3D". Das scheint mir ein bisschen viel. Ist das noch plausibel? Mein Luxmeter ist zwar einige Zeit nicht mehr geeicht, hat aber immerhin einen Nullabgleich. |
derFrink
11:00
#5533
erstellt: 09. Dez 2014, |||||
Hallo an Alle :-) Ich habe mal eine Frage an das geballte JVC Wissen hier .. Mein Beamer ist ein 24 Monate alter X35. Er hatte letztens das Problem, dass er nicht mehr angegangen ist sondern nur rot geblinkt hat. Ich hab ihn eingeschickt und er wurde repariert (irgend ein kleinst Elektronikteil wurde auf der Platine neu aufgelötet laut Bericht). Nun habe ich gestern seid dem das erste mal einen 3D Film gestartet. So unendlich viel Ghosting... ich muss den Paralaxe Regler in jeder Szene neu einstellen (schwankt von -4 bis +4) damit man es schauen kann. Vorher hatte ich überhaupt kein Problem damit. Was kann da passiert sein? Möglicherweise ein defekt des Transmitters(RF)? Über jeden Tipp/Ratschlag bin ich dankbar Gruß derFrink |
*AbsolutBlue*
14:12
#5534
Welcher Film? Lass den Paralaxe Regler mal auf neutral bitte. Brillen aufgeladen? Und vor den 3D Genuss den Projektor im 3D Bild Modus 30min warm laufen lassen. [Beitrag von *AbsolutBlue* am 09. Dez 2014, 14:17 bearbeitet] |
derFrink
14:21
#5535
Alle Filme sind betroffen. Vor der Reperatur hatte ich keine Probleme. Ohne Paralaxe schaute ich ja vorher immer, nur jetzt ist das mit den doppelkonturen so schlimm dass ich kein 3D schauen kann. Die Paralaxe einstellung gestern kam um es zu ertragen. In wirklich jeder Szene musste es eingestellt werden :-( Nach 2 Stunde ausprobieren wurde es nicht besser, also war der Projektor spätestens am Ende warm denke ich edit: Brillen sind voll aufgeladen. Bei jeder der 4 Brillen tritt es auf. ich habe schon überlegt ob vllt der Transmitter vllt n schlag weg hat. [Beitrag von derFrink am 09. Dez 2014, 14:28 bearbeitet] |
volverine
14:49
#5536
Check mal bitte die Firmwareversion, die sich momentan auf dem Gerät befindet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hatten die X35 am Anfang der Auslieferung ein starkes "Ghosting-Problem", welches aber durch ein Firmwareupdate behoben wurde. Vielleicht hat man dir ein neues Board mit alter Firmwareware eingebaut. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass bei EKM noch an Platinen gelötet wird. Heutzutage werden in der Regel die Boards bzw. Platinen direkt getauscht, weil es einfach billiger ist (bedingt durch die Stundensätze der Techniker)....... |
Criollo
14:54
#5537
Ich würd Kontakt mit dem Service aufnehmen. Vlt. könne die Dir einen Transmitter leihen, um dieses Problem auszuschliessen. Ansonsten - und falls das Problem trotz anderm Transmitter bleibt - zurück zum Service. Ärgerlich, klaro. |
derFrink
15:19
#5538
Habe mal den Support angeschrieben was sie dazu sagen. Heute Abend schreibe ich euch nochmal was genau ausgetauscht wurde bzw was in dem Bericht steht der bei lag. Firmwareversion schreibe ich dann auch. Das wäre das 3. mal, dass ich ne einschicken muss. Das wäre richtig bitter. Er wäre dann mehr in Reperatur als bei mir zuhause gewesen.. |
leon136
17:56
#5539
"Volverine" hat schon den richtigen Tip gegeben, wenn ein ganzes Board getauscht worden ist, kann es an der Firmware liegen. Die ersten Seriengeräte vom X35 hatten ein massives Problem mit Ghosting, erst duch eine neue Firmware wurde das behoben. Der X35 liegt bei 3D auf einem guten Niveau , natürlich kein DLP mit 144hz aber für einen DIla nicht schlechter als SXRD. Ich glaube die Firmware kann man selber einspielen, dafür wird nur ein Netzwerkkabel benötigt, ich würde mich aber noch einmal an Service wenden (welche Firm., woher und wie) nicht das er dann ganz "geschrottet" ist ![]() mfg leon |
George_Lucas
18:01
#5540
Nein, das ist diesbezüglich nicht möglich. Vom 3D-Bug waren nur ganz wenige Projektoren betroffen, nämlich die Projektoren aus der 1. Auslieferung. Diese Geräte mussten zum JVC-Service geschickt werden, damit dort die Firmware aktualisiert wird. Diese Aktualisierung erfolgte über eine im Gerät befindliche Schnittstelle, die nur nach öffnen des Gehäuses zugänglich ist. Von daher kann kein Nutzer diese (unzugängliche) Firmware selbst aufspielen. |
leon136
18:19
#5541
Merkwürdig, warum bietet JVC auf einer Webseite Firmware zum download an wenn das garnicht selber geht. |
(Lampen oder Bauteil Probleme) JVC DLA X35,X55,X75,X95 *AbsolutBlue* am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 47 Beiträge |
JVC DLA Neuheiten 2018 stfnrohr am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 394 Beiträge |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
jvc x35 Doppelbilder bei 3d . Timmy_67 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 5 Beiträge |
JVC DLA- X35. Zu Dunkel? Martin89* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 91 Beiträge |
Jvc dla x 5000 e Shift Problem Gary24 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X5000/7000/9000 stfnrohr am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 14179 Beiträge |
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips TopgeaR32 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 319 Beiträge |
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199? trancemeister am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 93 Beiträge |
Preisdiskussion JVC X35/X75/X90 aktueller Mißstand Stand Jan. 2013 ANDY_Cres am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 321 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
