HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sitzabstand zur Leinwand | |
Sitzabstand zur Leinwand+A -A |
stealth_mx
13:25
erstellt: 06. Sep 2012, |||||
Hallo zusammen ich hoffe ich bin in der richtigen Abteilung gelandet. Ich bin dabei mir einen Beamer anzuschaffen. Dazu habe ich aber gerade mal 2,5m zur Verfügung. Es hat den Sinn, dass ich es auch mal ins Wohnzimmer stellen kann, damit man mit Freunden was gucken kann. Bin Student und habe deswegen nur dieses Zimmer. Hier bitte: ![]() noch mal in groß: ![]() Als Beamer soll ein Acer H7531D zum Einsatz kommen. Ich wollte die Leinwand ca 90cm über dem Boden hängen lassen. Drunter kommt der AVR und der Center. Den Beamer wollte ich über den Kopf quasi anbringen wobei ich den auch ziemlich hoch anbringen kann (hohe Decke) Meine Frage ist es lohnt sich dieser Aufbau? Ist er optimal oder doch fehlerhaft? Anregungen nehme ich ebenfalls gerne entgegen ![]() danke danke |
Fritz*
13:32
hi stealth, grundsätzlich funktioniert das so. Deckenmontage wäre angesagt, weil die meisten Beamer einen sogen. "ofset" haben, also die Objektivmitte ist ausserhalb der Bildgrenzen. In deiner Grafik ist allerdings ein Vidikron Beamer dargestellt ![]() Wie wäre die Distanz von Leinwand zur hinteren Raumwand? Fritz |
stealth_mx
13:49
Hi also das Zimmer ist 3,1m x 4,8m insgesamt. das Programm hatte keinen anderen Beamer im Sortiment . ![]() |
mmerg
16:52
wie bist du eigentlich auf die breite von 160cm gekommen? ich würde dir raten erst den beamer zu kaufen und dann 2,3 tage mit der bildgröße zu experimentieren und dann erst die leinwand... |
stealth_mx
17:48
Hast recht es ist klüger zu experimentieren. Ich bin da so durch abschätzen drauf gekommen. 2m schien mir zu viel zu sein, hatte Angst die Pixel zu sehen, hab so bisschen hier im Forum gelesen was Leute für Abstände nehmen. Wenn ich mir 16:9 Leinwand kaufe aber die Filme in 21:9 sind dann habe ich ja unten und oben einen kleinen weißen Balken. Stört sowas? Oder wie arbeitet mit sowas? |
mmerg
03:36
erstellt: 07. Sep 2012, |||||
einfach testen ob dir 2m breite zu groß sind. auch wie sehr dich die weißen blaken stören musst du selbst testen. einen maskierung ist hier schon sehr zu empfehlen oder eine 21/9 Leinwand wenn es die hauptsächliche um filme geht |
Magogan
05:32
Er ist Student, ich denke, dass Maskierung für ihn preislich nicht in Frage kommt :O |
Mankra
07:09
Bei PAL Auflösung wirst auch mit 160cm die Pixel sehen. FullHD kannst auch ne 2m Leinwand verwenden. Aber schau Dir zuerst auf ![]() an, wie groß das Bild bei dem geringen Abstand überhaupt aufgezoomt werden kann. Mehr als 160cm gehen mit dem Acer eh nicht. |
SiggiUA
08:08
Weiß wird der Balken nur dann sein, wenn Du so viel Restlicht im Raum hast, dass das Schauen mit dem Beamer kein Vergnügen mehr ist. Sonst wird der Balken schwarz sein. Nicht wirklich tiefschwarz, sondern das beste schwarz bzw. dunkelgrau, was Deine Kombination von Raum und Beamer hergibt. [Beitrag von SiggiUA am 07. Sep 2012, 08:09 bearbeitet] |
Andreas1968
08:28
Bei einem Freund haben wir ein kleines HK im Schlafzimmer realisiert mit genau deinen Maßzahlen. 160cm Bildbreite bei etwa 240-250cm Sitzabstand. Passt prima, er ist zufrieden. Mit dem Füllfaktor solltest du keine Probleme bekommen. So wie ich den Abstandsrechner verstanden habe liegt bei 2,5m Entfernung (da wird das Objektiv gemessen) die max. Bildbreite bei 166cm. Ich halte den Beamer nicht für die richtige Wahl. Bei 160cm viel zu hell, außer du schaust immer mit starkem Restlichteinfall. |
trancemeister
08:43
Das schreit so deutlich nach einer grauen Leinwand! Gerade wenn das Zimmer ohnehin nicht schwarz gemacht wird wäre das für mich ein klarer Fall! |
Andreas1968
08:45
Ja, eine Gain 0,4-0,6 wäre sicher eine gute Wahl. |
trancemeister
08:47
Die Gerriets 0,6 käme mir auch in den Sinn....oder zum Spar-Schnupperpreis als Rollo: Das gute Tupplur grau von IKEA ![]() Allerdings dürfte man da auf die Sitzentfernung etwas die Struktur sehen können. [Beitrag von trancemeister am 07. Sep 2012, 08:47 bearbeitet] |
mmerg
09:02
Gerriets 0,6 wäre da sicher eine gute wahl. und wenn er selbst eine rahmen leniwand baut wäre ein einfache maskierung auch kein problem finde den Einwand von Andreas1968 ob dies der richtige beamer ist aber schon auch berechtig... würde mich auch interessieren wie du gerade auf den gekommen bist |
stealth_mx
09:44
Hallo danke für die Antwort, also ich werde den Bereich vollständig matt schwarz machen. (die Gardienen sind schwarz also nicht beige wie im Bild) Auch bei der Leinwand oben und unten schwarz. (siehe Bild) ![]() nochmal in groß: ![]() Dazu sind dann die Rollos unten. Ich denke mal so bekomme ich den Bereich komplett schwarz. Ich bin auf den Beamer gekommen weil ich natürlich so wenig Geld wie möglich ausgeben wollte. Dadurch hat man nicht mehr so eine große Auswahl, außerdem möchte ich mit dem später weiterarbeiten. Theoretisch wäre ich bereit auch mehr dafür auszugeben. Es soll auch gelegentlich fürs Wohnzimmer arbeiten dort haben wir sehr viel Licht die man nur schwer komplett abdunkeln kann. [Beitrag von stealth_mx am 07. Sep 2012, 09:47 bearbeitet] |
Fritz*
10:26
hi stealth, willst du dich tatsächlich komplett schwarz abschotten? Jedesmal? Erfahrungsgemäss ist der erste Meter (ab Leinwand gerechnet) der wichtigste Bereich. Wenn du einen möglichst universellen Beamer möchtest wäre hohe Lichtleistung ein Vorteil. Ebenso eine graue Low Gain Leinwand bei deiner momentanen Bildgrösse. Grüsse Fritz p.s. deine Grafiken sind sehr ansprechend. Welches Programm verwendest du? |
stealth_mx
10:58
Hallo das Programm nennt sich roomeon ist kostenfrei und bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten. Sehr leicht zu bedienen. Ja das wäre noch besser wenn ich nur zur hälfte abdunkeln müsste. Das abschotten wäre aber auch auf der gesamten Länge kein Problem. wäre wie eine Art Gardine so, dass man einfach ausziehen kann. Darf ich fragen warum graue Leinwand besser wäre als weiße? Warum ist der Beamer hier verkehrt? |
Fritz*
11:55
der Beamer wäre nicht grundsätzlich verkehrt, aber er hat sehr viel Licht relativ zu der kleinen Bildfläche . Bei einer weisen (Gain 1,0) Leinwand wäre das Bild zu hell überstrahlt. Zur Korrektur, bzw. besseren Anpassung kann man eine graue Low Gain Leinwand verwenden. Dadurch stimmt dann die Helligkeit und man kann auch bei nicht kompletter Raumverdunkelung bessere Kontrastwerte erreichen. Wäre 3D für dich interessant ? Grüsse, Fritz [Beitrag von Fritz* am 07. Sep 2012, 12:08 bearbeitet] |
Mankra
12:01
Ich bring noch nen 60er TV ins Spiel. Ist zwar ne Spur kleiner, aber im Schlafzimmer doch praktikabler und nix teurer, als Beamer + LW. Ab 750,- ist man dabei. |
James_Cameron
12:19
@Mankra Sehe ich auch so. |
Fritz*
12:51
Beitrag Nr. 15, letzter Absatz Fritz |
stealth_mx
13:00
Also allgemein halte ich von 3D gar nichts. Habe schon oft versucht mir das irgendwie einzureden aber wenn ich dann bei Mediamarkt mit der 3D Brille stehe und merke das ich schon nach 2 min. Kopfschmerzen bekomme und man bei schnellen Bewegungen horizontale Striche auf dem Bildschirm sieht denke ich doch, dass ich so ungern Filme gucken möchte. (Meine Momentane Ansicht, ich werde mir das aber morgen mal nochmal Anschauen) Mit dem Gedanken einen Fernseher anzuschaffen kämpfe ich schon seit langem. Aber 60Zoll wiegen 40kg und ich wohne im 5 Stock ohne Fahrstuhl. Dazu ist der Preis ab 750 habe mir dann von Panasonic was angeguckt und dann steigt der Preis aber auch schnell in die Höhe. Bin da sehr unschlüssig Beamer oder TV. Wo findet man denn graue low Gain Leinwände? In welcher Preisspanne liegt sowas? Kann man beim Beamer sowas einstellen also die Helligkeit etc.? |
Martix
13:26
Mit welchem Programm machst du die 3D Wohnungplannung? |
Fritz*
13:30
graue Low Gain als Rollbildwand ist selten und teuerer als weis. Im Selbstbau als feste Bildwand ab 40.-€ machbar. Beamer sind grundsätzlich flexibler und Lichtleistung lässt sich immer anpassen. Entweder mit Leinwand oder Filter oder mit Blende. Fritz |
stealth_mx
13:40
#25
das Programm heißt roomeon. Wenn ich denn eine weiße nehme sollte sie trotzdem einen Gain-Faktor <1 haben? Wenn ich so rumschaue würde ich spontan sowas nehmen: ![]() oder wäre eine selbstgebaute graue mit der dem passenden Faktor besser? |
Fritz*
13:46
#26
weise Leinwände haben i.d.R Gain 1,0 bei Rolloleinwänden ist immer auf eine faltenfreie / wellenfreie Lage zu achten. Dafür gibt es Leinwände mit Seilspannungen. Aber erst ab ca. 600.-€ feste Bildwände sind immer plan und ohne Wellen / Falten. Zudem kannst du den Gain Wert genau auf deine Bedingungen einstellen. Im einfachsten und günstigsten Fall wäre das eine Hartfaserplatte mit dem passenden grau Anstrich. Fritz |
Mankra
14:11
#27
Ladest schon vorher 1x Deine Kumpels und der TV ist schnell oben. Das ist doch kein Problem. |
stealth_mx
17:37
#28
Hallo das hochtragen etc ist auch kein Problem aber der Preis ab 750 da gibts momentan nur ein Model von LG glaube ich, sobald man nach Sony oder Panasonic auch Samsung guckt, gehen die sofort stark in die Höhe. Falls die Frage kommt warum Sony etc: Ich finde deren Bildqualität einfach besser. Ich weiß das man es nicht so einfach pauschalisieren kann aber irgendwie stimmt es jedes mal wenn ich Fernseher vergleiche.Ich glaube ich nehme den Beamer und baue die Leinwand selbst. |
stealth_mx
20:14
#29
erstellt: 08. Sep 2012, |||||
Paar Fragen bleiben aber, wie streiche ich die Wand? Einfach streichen mit der Rolle oder muss das irgendwie besonders aufgetragen werden? Muss ich der Dispersionsfarbe einfach nur bisschen schwarz beimischen um den passenden Grauton zu erhalten? Ändere ich dadurch gleich den Gainfaktor? Wird das Reflektierte dann auch wirklich weiß, wenn weiße Bildauschnitte kommen (bzw der grauen Leinwand)? Sollte man Projektionsfarbe oder ähnliches benutzen oder gutdeckende weiße/graue Dispersionsfarbe? |
Fritz*
22:09
#30
hi stealth, 1. streichen oder rollen, was du besser kannst 2. man kann mit schwarz abtönen bis der gewünschte Grauwert erreicht ist. Aber vorsichtig. ![]() 3. je dunkler das GRau, desto geringer der Gainfaktor = Reflektionsfaktor 4. JA, denn grau ist farbneutral. 5. zuerst sollte der Untergrund vorbereitet sein. Je nach Untergrund mit Schleifen und Grundieren. 6. prinzipiell geht jede Farbe die eine glatte Oberfläche ergibt und matt / stumpf matt ist. Gut bewährt hat sich z.B. Latex Wandfarbe. Fritz [Beitrag von Fritz* am 09. Sep 2012, 11:28 bearbeitet] |
stealth_mx
10:54
#31
erstellt: 09. Sep 2012, |||||
Hallo, würde Latexfarbe durch den leichten glanz nicht etwas spiegeln? Oder ist es irgendwie Sinn und Zweck der Sache? mfg |
Fritz*
11:28
#32
Latexfarbe gibt es auch in matt / stumpfmatt |
stealth_mx
11:44
#33
Alles klar danke für die Hilfe ![]() Du meinst 3% an Schwarzton in der weißen Farbe kommen dem ,,passenden" Grauton dann schon nahe? mfg [Beitrag von stealth_mx am 09. Sep 2012, 11:45 bearbeitet] |
Fritz*
12:02
#34
stealth_mx
12:37
#35
Super Link danke, die 3% scheinen wirklich super zu wirken ![]() |
EagleAngel
12:56
#36
Moin stealth, kannst Dich ja auch mal hier ![]() Gruß EagleAngel |
EagleAngel
13:00
#37
stealth_mx
15:15
#38
Hallo ich habe schon darüber gelesen. ich ziehe es in Erwägung eine BW Leinwand machen. Danke für die Links. Auf meinen Wänden könnte ich Wäsche waschen so glatt wie die sind ;). |
stealth_mx
19:29
#39
Wie empfehlenswert wäre denn deine BW? Also wie gesagt ich liege 2,5m von der Leinwand, die breite ist 160cm und der beamer solls Acer 7531D sein, ich finde keinen vergleichbaren der 1,6m bei der Distanz projezieren kann. Wenn Vorschläge dann raus damit ;). Ich kann das Zimmer sehr gut abdunkeln. |
stealth_mx
08:32
#40
erstellt: 12. Sep 2012, |||||
Keiner eine Idee? ![]() Ich habe jetzt auch noch den Beamer Optoma HD23B im Blick. Was haltet ihr davon? [Beitrag von stealth_mx am 12. Sep 2012, 09:02 bearbeitet] |
acer h7531d dino61 am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 5 Beiträge |
Suche geeigneten Beamer für 35m² Wakka88 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 6 Beiträge |
Planung Beamer + Leinwand in Wohnzimmer Projektornoob am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 5 Beiträge |
Beamer und Leinwand kaufen oekse26 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 8 Beiträge |
Beamer + Halterung + Leinwand + Zimmer = passt das? C0nker am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 3 Beiträge |
Suche Beamer und Leinwand Rudeltierchen am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
Infos über Sitzabstand zur Leinwand pepsimax am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 21 Beiträge |
Farbflimmern bei Acer h7531d PaedK am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 9 Beiträge |
sitzabstand 100" leinwand chris230686 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 8 Beiträge |
Erstanschaffung Beamer + Leinwand an[Dre] am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 15 Beiträge |
2012
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.804
