JVC HD350 - Frage zum Zoom
POLOHUNTER
#1 erstellt: 08. Okt 2012, 21:31
Hallo! Habe seit Jahren einen JVC HD350 und ich bin bisher sehr zufrieden - einziges Manko ist die geringe Lumenzahl, d.h. für das helle Wohnzimmer ein Fehlkauf - aber das nur nebenbei!
Mein großes Problem ist folgendes: Neuerdings ist das Bild extrem gezoomt, d.h. an den Rändern ist mächtig was abgeschnitten! Habe bereits mit der Zoom-Funktion sowie mit Bildverschiebung über die Fernbedienung rumprobiert, aber das Bild bleibt "abgeschnitten"! Habe auch schon diverse Geräte an das HDMI-Kabel angeschlossen und überall derselbe Fehler!
Auch das Bild "zurücksetzen" half nicht! Kann theoretisch das Kabel schuld sein? Dieses ist in der Wand eingebaut worden und es wäre somit dramatisch! Also wenn einer noch eine Idee hat, wäre ich dankbar für jeden Tipp!
Danke POLOHUNTER
P.S. Im Netz liest man was von "Overscan" aber diese Funktion ist bei mir grau hinterlegt und nicht anwählbar...
Andreas1968
#2 erstellt: 09. Okt 2012, 07:04
Ich denke bei dir ist "Maskierung" aktiviert. Setz das mal zurück.
[Beitrag von Andreas1968 am 09. Okt 2012, 07:04 bearbeitet]
POLOHUNTER
#3 erstellt: 09. Okt 2012, 08:24
Hallo! Die Maskierung ist es leider auch nicht: diese kann man auf 2,5 und 5% drehen, aber das ändert leider nichts an dem Zoom! Danke für den ersten Tipp - noch eine Idee? Also auch wenn ich auf "zurücksetzen" gehe, bleibt das Problem und dieses war wirklich plötzlich da.
Andreas1968
#4 erstellt: 09. Okt 2012, 08:53
Also wenn du schon diverse Geräte an das HDMI Kabel angeschlossen hast, und bei allen Geräten der Effekt auftritt, dann liegt das am Zuspieler!
Dort ist irgendwas verstellt.
POLOHUNTER
#5 erstellt: 10. Okt 2012, 20:40
Habe die letzten 2 Abende erneut alles durchforstet und wenn der Film einmal läuft, stört der abgeschniittene Bereich nicht, aber im Menü ist es unerträglich! Habe erneut Maskierung kontrolliert, welche ausgeschaltet ist. Auch die Änderung der Auflösung brachte nichts!
Blöde Frage meinerseits: wie verhält es sich mit einem Hdmi-Kabel: kann beispielsweise eine defekte Ader diesen Effekt hervorrufen oder kann das ausgeschlossen werden? Sonst noch eine Idee?
Danke ;-)
George_Lucas
#6 erstellt: 11. Okt 2012, 06:06
Ich vermute, dass du im Bildmenü des Receivers den Zoom aktiviert hast. Schau da mal nach. Das Problem ist eine Einstellungssache. Lies dich diesbezüglich in die Bedienungsanleitung der Geräte (Projektor, AVR) unbedingt noch mal ein.
Zum "Fehlkauf" wegen der "geringen" Lumenzahl.
Neu erreicht der HD350 rund 800 Lumen kalibriert. Da du das als VIEL zu wenig empfindest, zwei Fragen dazu:
Fällt Tageslicht, Restlicht ins Wohnzimmer und wie verdunkelst du?
Wie breit ist deine Leinwand?
[Beitrag von George_Lucas am 11. Okt 2012, 06:08 bearbeitet]
POLOHUNTER
#7 erstellt: 11. Okt 2012, 06:15
Hi! Der Beamer steht eingebaut in der De ke unseres Wohnzimmers und ja: Tageslicht ohne Ende, die Vorhänge sind lichtdurchlässig! Da wir von "weit her" beliefert und betreut wurden, habe ich nun unseren stadteigenen Techniker gucken lassen! Der sagte, die niedrige Lumenzahl ist für dunkle Kellerräume gedacht und dafür sei der Beamer top, aber für unseren Raum muss 3500 Lumen her... Also wir sind absolut schlecht und falsch beraten worden!
Am Player gibt es eine Zoomfunktion - drehe ich die komplett raus, ist das Bild (wie bei dm Beamerzoom) zwar auf der Leinwand, aber dennoch fehlt was vom Bild!
George_Lucas
#8 erstellt: 11. Okt 2012, 07:58
Projektoren und Tageslicht im Wohnzimmer widersprechen sich nun mal. Sorge für eine gute Verdunkelung mit Hilfe von Jalousien, Rollos, dann ist der HD350 völlig ausreichend.
Ein Projektor mit 3500 Lumen (D65) ist IMO ungeeignet im kleinen Wohnzimmer, da diese Geräte viel zu laut sind und zu viel Abwärme erzeugen - es sei denn, ihr habt einen eigenen Projektionsraum oder eine belüftete Hushbox.
George_Lucas
#9 erstellt: 11. Okt 2012, 08:01
Den Blu-ray-Player schalte mal auf die Bildausgabe von 1080p und den Receiver auf "Durchschleifen". Dann sollte die Bildgröße passen.
POLOHUNTER
#10 erstellt: 11. Okt 2012, 08:36
Danke für die weiteren Tipps! Es stimmt: der Beamer macht wirklich ein grandioses Bild und ich sehe auch den eigentlichen Widerspruch mit Tageslicht und Kino, aber ich werde "die anderen" wohl kaum überreden können, die Seidengardinen gegen schwarze Rollos zu ersetzen! Da das Wohnzimmer von drei Glasseiten mit Licht befeuert wird, ist das ein schwieriges Unterfangen!
Zum Bildproblem: am Beamer hängt ein BD-Player und ein Fantec Multimediaplayer, der via NAS das Bild in 1080p auf die Leinwand zaubert! Beim einschalten steht seitens Beamer oben rechts auch richtig: Hdmi1 - 1080p
Auch am BD-Player besteht das Problem.
JVC HD1 vs HD350
doolittle am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  17 Beiträge
JVC HD350: welche Deckenhalterung?
zwobot am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  3 Beiträge
JVC HD350 für 1560,-
nolimithardware am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  33 Beiträge
JVC HD350 oder Epson TW5000
Defector am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  41 Beiträge
Wandhalterung für Projektoren (JVC HD350)
Goose-T am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  3 Beiträge
Epson TW5500 oder JVC HD350 ?
woody13 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  9 Beiträge
JVC HD350 Lens Cover defekt
bodog6 am 06.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  2 Beiträge
Erfahrungen bei der Beamerkalibrierung eines JVC-HD350
Nudgiator am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  2 Beiträge
Frage zum Beamer-Zoom
Rotznase0815 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  9 Beiträge
CRT-System oder z.B. einen JVC HD350
x1200 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
