HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Fragen zum Trapezbild | |
Fragen zum Trapezbild+A -A |
Tschiersche
#1 erstellt: 19. Nov 2012, 09:02 | |
Hallo zusammen, ich hab seit einer Woche einen Epson TW-3200 zuhause und kämpfe aktuell mit einem Bildfehler. Der Beamer hängt an der Decke mit einer Halterung mit Kugelgelenk. Jetzt habe ich das Problem das der Beamer immer bei einer 2m breiten Leinwand von oben nach unten ca 1cm je Seite das Bild trapezförmig darstellt. Das heisst ich habe oben ein kleineres bild als unten. (oben 2,01m breit unten 2m breit). Zur Decke ist das Bild Parallel. Wie muss ich den Beamer kippen um das Bild auszugleichen. Welchen Einfluss hat es auf das Bild wenn der Beamer ím Wasser ist aber in der Ebene verdreht ist? |
micki1206
#2 erstellt: 19. Nov 2012, 09:45 | |
Also der Beamer muss mit seiner Grundfläche waagerecht hängen/stehen! Den Bildversatz musst du mit lensshift ausgleichen. Wenn der Beamer irgendwie geneigt wird hast du die erwähnte Verzerrung. Dafür gibt es zwar einen trapezausgleich aber der verschlechtert im allgemeinen die Bildqualität. Gruß |
Tschiersche
#3 erstellt: 19. Nov 2012, 10:14 | |
vielen Dank für deine Ausführung leider gehst du mit deiner Antwort nicht auf meine Fragen ein. Die Frage war wie muss ich Ihn kippen um den beschriebenen Versatz auszugleichen? Und die zweite Frage war wie wirkt sich ein verdrehter im Ebener Beamer auf das Bild aus, das heisst welchen Bildfehler bekomme ich dadurch? |
Radiologe
#4 erstellt: 19. Nov 2012, 11:20 | |
Hallo, du musst den Beamer vorn (Linsenseite) anheben. Durch ausprobieren kommt man zur richtigen Einstellung. Wenn die Leinwand optimal hängt,dann ergibt sich kein Trapez,wenn der Beamer,wie schon von micki1206 erwähnt,waagerecht hängt.Mit Lensshift wird das Bild dann mittig auf die Leinwand justiert. zu 2. ich bin mir nicht sicher was Du damit meinst??Bildfehler ergeben sich hier keine.Lediglich die Geometie passt nicht.In extremfällen könnte ich mir noch eine ungleichmäßige Schärfe vorstellen. Probleme macht,wie auch schon erwähnt,die elektronische Trapezkorrektur.Hier muss das Bild neu errechnet werden,was Bildverschlechterung nach sich ziehen wird. Gruß Markus |
chaosbringer
#5 erstellt: 19. Nov 2012, 12:35 | |
Hallo, auf was für eine Leinwand wird denn projiziert? Rahmenleinwand? Ich besitze auch den Epson TW-3200, eine Trapezkorektur besitz dieser leider nicht. |
Radiologe
#6 erstellt: 19. Nov 2012, 15:15 | |
Hallo, dass der Beamer keine Trapezkorrektur hat ist ja kein Beinbruch.Sie ist eigentlich auch überflüssig,da ja Lensshift vorhanden ist. Da man bei einem Heimkinobeamer sicher auf beste Bildqualität aus ist,wäre eine Trapezkorrektur sowieso ein No-Go. Die richtige Montage des Beamers und der Leinwand dürfte im Heinkino ja auch nicht das Problem sein.Somit ist eine Trapezkorrektur in dem Falle überflüssig. Dort wo sie Sinn macht,nämlich beim mobilen Einsatz des Beamers (z.b Präsentationen),wo man nicht immer die Möglichkeit hat den Beamer entsprechend zu positionieren,wird man mit der schlechteren Bildwiedergabe klar kommen müssen.Bei Präsentationen fällt dies meist nichtmal auf. Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 19. Nov 2012, 15:16 bearbeitet] |
Tschiersche
#7 erstellt: 19. Nov 2012, 15:25 | |
Ja den Keystone brauche ich dank Kugelgelenk nicht. Die Frage wie ich das Bild kippen muss hat sich beim ausrichten gestell. Das ganze Ausrichten mit Kugelgelenk und Madenschraube ist ziemlich tricky. Wie macht ihr das benutzt ihr da zwei Wasserwaagen auf einmal? |
Radiologe
#8 erstellt: 19. Nov 2012, 16:00 | |
um ehrlich zu sein benutze ich überhaupt keine Wasserwaage zum ausrichten.Manche Beamer haben nichtmal gerade Flächen um eine Wasserwaage anzulegen. Ich stelle so lange nach Augenmaß ein bis es stimmt,wobei es mir auf 2-3 mm Unterschied nicht ankommt. Das geht recht gut,wenn man eine Leinwand mit schwarzer Umrandung hat. Die ganze Einstellerei macht erstmal ein bißchen Arbeit und vor allem sollte man die nötige Zeit und Geduld aufbringen können.Dabei genau beobachten,wie das Bild auf welche Veränderung des Beamers reagiert und alles wird gut. Gruß Markus |
chaosbringer
#9 erstellt: 19. Nov 2012, 16:18 | |
Mein PJ steht auf einem Regalbrett, ich habe ihn mit der Wasserwaage 100% ausgerichtet und habe trotzdem ein kleines Trapez. Ursache dafür ist aber die Wand an der die Rahmenleinwand hängt, ich müsste an den Unteren Ecken ca. 2-3cm unterlegen, dann würde es passen. Im Bild selber macht das weniger als 1cm am unteren Rand aus, wie Radiologe schon sagt, stört es mich auch nicht und es verschwindet einfach ein Stück im schwarzen Rand. |
Beamer oben gerade unten schief? andy01090 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 7 Beiträge |
Bildfehler (Schatten oben und unten) mit Epson TW-9400 M3Morpheus am 23.04.2023 – Letzte Antwort am 02.06.2023 – 4 Beiträge |
Vertikale Position: oben oder unten? Beeki am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 3 Beiträge |
Epson TW7100 oben oder unten unscharf Tobzzen am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 4 Beiträge |
Beamer hängt, aber Bild -beugung / -biegung/ -krümmung avaboi1 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 7 Beiträge |
frage zum format epson tw 3200 Marki100 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 3 Beiträge |
BenQ w 1070 Bild oben und unten nicht waagerecht realmadridcf09 am 14.09.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 11 Beiträge |
Epson EH-TW6800 - Bild versetzt Baschtl-Waschtl am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 8 Beiträge |
Beamer Bild größer als Leinwand, HILFEE baycapkin am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 15 Beiträge |
Hilfe bei schiefen Bild auf der Leinwand Stevenf1984 am 26.04.2022 – Letzte Antwort am 27.04.2022 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.521
