HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr sch... | |
BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr scharfer Feger+A -A |
buxxdehude
#153 erstellt: 09. Dez 2012, 12:50 | ||||
*des Preises. Ich werde den Beamer auch noch an die Decke hängen. Mir laufen einfach zu viele Kinobesucher durchs Bild. Ist ja wie bei nem schlecht geklauten Film :D. Erkennt der Beamer es selbstständig oder benutze ich eine Einstellung um das Bild zu drehen? [Beitrag von buxxdehude am 09. Dez 2012, 12:53 bearbeitet] |
sv_ilir
#154 erstellt: 09. Dez 2012, 12:52 | ||||
nein ich finde nur diese deckenabhänger unheimlich häßlich und ich denke vom preis her ist die plexivariante nun auch nicht billig, mir geht es darum ob mann beim beamer wenn der so steht auch das bild nach unten zu verschieben möglich ist .... |
Sir_Sni
#155 erstellt: 09. Dez 2012, 13:03 | ||||
Das Staubproblem ist wirklich doof bei den Benqs. Sind die aber auch selber schuld wenn die keinen Staubfilter einbauen. Weder beim W703D als auch beim 1070. Ihrer Meinung nach reicht es, dass der DLP-Chip abgekapselt ist, was ich aber Quatsch finde. Staub in den Lüftern oder Ähnlichem ist nie gut. Ich würde, falls ich den W1070 kaufen werde ihn auf jeden Fall mit einem Filter ausstatten. Was es ganz gut für den Anfang tut ist eine Nylonstrumpfhose über den Lufteinzug gezogen. Die ist dünn genug um genug Luft durchzulassen, filtert aber zumindes die größeren Partikel. |
SiggiUA
#156 erstellt: 09. Dez 2012, 13:35 | ||||
Was sagst Du zu dieser: http://www.ebay.de/i...r-10kg-/330651190629 Die Ausleger, an dem der Beamer befestigt wird, werden vom Beamer verdeckt. Man sieht also nur ein neutrales weißes Rohr.
Fast alle DLP Projektoren haben ein filterloses Design. Ein gekapselter Lichtweg ist bei DLP Standard. In der Praxis sind sie durch wesentlich weniger Staubempfindlich als LCD Projektoren. Wenn Du unbedingt einen Filter verwenden willst: Beim Acer H9500BD kann man einen einsetzen. Leider laufen dann die Lüfter aber immer auf höchster Stufe. Gruß Siggi [Beitrag von SiggiUA am 09. Dez 2012, 13:38 bearbeitet] |
George_Lucas
#157 erstellt: 09. Dez 2012, 14:08 | ||||
Wo hast du denn "The Expendables 2" her? - Auf den freue ich mich auch schon. |
sv_ilir
#158 erstellt: 09. Dez 2012, 14:10 | ||||
@siggi danke für den tip, nur leider mag ich generell nicht wenn mann den beamer so frei sieht, finde es schöner wenn er nicht sofort sichtbar ist, aber meine frage ist lieder noch nicht beantwortet worden , ist es mögllich den so aufzustellen wie meinen alten und das bild nach unten zu stellen mein schwarzvorlauf ist ca 30 cm, wenn ja dann würde ich den gerne bestellen und mal testen ....wäre schön wenn jemand antwortet der den auch schon zuhause stehen hat |
George_Lucas
#159 erstellt: 09. Dez 2012, 14:12 | ||||
Nutz doch den Benq Abstandrechner. Damit kannst du Entfernung, Höhe und Bildgröße einstellen. Danach siehst du, was mit dem W1070 möglich ist. |
speeddiver23
#160 erstellt: 09. Dez 2012, 14:21 | ||||
Wo wird er Ihn wohl her haben bei schlechtem Quellmaterial??? Der Film kommt erst noch raus!!! |
George_Lucas
#161 erstellt: 09. Dez 2012, 14:35 | ||||
... und was für einen Sinn macht es, die Qualität eines Projektor mit einer schlechten Raubkopie zu beurteilen? - Da geben die Leute 700 Euro für einen Projektor aus, und es reicht noch nicht mal für eine Original Blu-ray oder 1,60 Euro für eine Leihfassung aus der Videothek... [Beitrag von George_Lucas am 09. Dez 2012, 14:37 bearbeitet] |
sv_ilir
#162 erstellt: 09. Dez 2012, 14:36 | ||||
vielen dank,habe es da schon ausprobiert, nur leider ist da der lens shift auf aus gestellt und kann nicht aktiviert werden komme also damit nicht klar .... |
speeddiver23
#163 erstellt: 09. Dez 2012, 14:39 | ||||
Sorry, aber was fragst du mich. Es gibt diesem Film noch nicht !!! Also, da er wahrscheinlich nicht das Master hat, bleibt nur eine Sicherheitskopie. Und wenn er mit illegalen Filmen das testet, dann ist das sein Problem. Vielleicht mag der nächste seinen Beamer mit einem VHS Recorder testen, jeder wie er möchte. |
George_Lucas
#164 erstellt: 09. Dez 2012, 14:39 | ||||
Mit dem Lens-Shift kann das Bild noch 20% weiter nach unten verschoben werden - mehr nicht. Also mit 1 Meter Bildhöhe kann das projizierte Bild noch 20 cm weiter nach unten verschoben werden. [Beitrag von George_Lucas am 09. Dez 2012, 14:42 bearbeitet] |
sv_ilir
#165 erstellt: 09. Dez 2012, 14:47 | ||||
ok vielen dank dann müsste ich den also auf den kopf legen damit es funktioniert [Beitrag von hgdo am 09. Dez 2012, 15:27 bearbeitet] |
trancemeister
#166 erstellt: 09. Dez 2012, 15:10 | ||||
Das ist bei DLPs der Normalfall - nur wenige Ausnahmen haben ein weit größeren Shiftbereich. Der LensShift ist in der Regel dafür ausgelegt etwas ausserhalb der Bildkante aufgestellt und justiert zu werden. Meines Erachtens ein sehr vernünftiges Konzept...wobei auch eine relativ günstige Optik erstaunlich scharf darstellen kann. Je variabler eine Optik ist, desto schwieriger (teurer) wird es in der Regel ein über volle weite gutes Ergebnis zu erhalten. |
IcyErasor
#167 erstellt: 09. Dez 2012, 17:23 | ||||
HAH! Genau dazu wollte ich gerade schreiben. Meiner tut das auch. So bald ich einschalte (praktisch noch bevor die Lüfter hochfaren) ist das Fiepen weg. Habe noch Funksteckdosen, könnte also statt Standby jedes mal ausschalten aber naja so ganz zufrieden bin ich damit auch nicht. Hatte gestern lange mit ner alten Version von PowerDVD rumprobiert und kein 3D hinbekommen. Mit der aktuellsten PowerDVD12 gings dann recht fix. SBS oder Oben/Unten hat bisher noch nicht geklappt, muss man da irgend was beachten? Zuspieler ist ne Nvidia 680. Habe mit Stereoscopic Player probiert, es kam dann auch Video oben/unten und 3D Modus im Beamer war an, aber Auswahl Oben/Unten / SBS im Beamer-Menü nicht möglich. SBS geht ja nur mit 1080/50i und /60i, kann man das irgendwo im Player einstellen, oder muss man es vorab im Desktop als Auflösung einstellen? 3D mit Lichtmond und BenQ-Brille getestet - sieht gut aus. 2D überzeugt auch. Lüfter kein großes Thema, da eh PC läuft.. RBE kann ich sehen, bei starken Kontrasten / schwarz-weiß Übergängen, aber nur wenn man schnell die Augen/Kopf bewegt.. Ist aber nicht stärker als bei anderen DLP-Beamern. [Beitrag von IcyErasor am 10. Dez 2012, 12:54 bearbeitet] |
IcyErasor
#168 erstellt: 09. Dez 2012, 17:34 | ||||
Kann man im Menü einstellen. |
contadinus
#169 erstellt: 09. Dez 2012, 17:53 | ||||
Welche Software verwendest Du denn? Ich verwende XBMC - da wird das Menü mit der normalen Frequenz des Systems, bei mir 60Hz, dargestellt. Wenn dann ein Film mit 24 Hz startet, schaltet XBMC automatisch auf 24Hz um. Dieses automatische Umschalten kann man im Video-Menü ein-, oder ausschalten Und du könntest mal versuchen, schon im Menü, also noch bei 60Hz auf SBS umzuschalten - das sollte immer gehen. Wenn dann der Film mit 24Hz anfängt, sollte (wär zumindest schön... ) der 1070 auch mit 1080p bei 24Hz ein annehmbares 3d-Bild zeigen. |
buxxdehude
#170 erstellt: 09. Dez 2012, 18:40 | ||||
Nein, ich lade meine Freunde nicht aus wenn ich den Film nur auf DVD oder nur in 720p habe. Was der Beamer kann hab ich schon durch "the Art of flight" gemerkt. |
IcyErasor
#171 erstellt: 09. Dez 2012, 18:54 | ||||
SBS im Beamer-Menü konnte ich noch nie auswählen. Egal ob bei 1080/24 oder 720/50 / 60. Gerade gemerkt da steht aber auch 720p -> vermutlich kann die Grafikkarte garkein 50i/60i. Ein Oben/Unten konnte ich jetzt mit Powerdvd korrekt abspielen. Naja egal - Hauptsache BluRay-3D klappt 1A |
mentox76
#172 erstellt: 09. Dez 2012, 19:00 | ||||
So gerade getestet, auf weisser Wand (auf bis zu 4,5m Breite..normal schaue ich auf 2m)... wieder nach so 30min. verlieren die Brillen die Synchro.. und wieder jede Brille unterschiedlich... das war es erst mal für die Sainsonic => ich bestelle die BenQ. Wenn noch jemand Brillen kennt die 96/144Hz DLP können, dann freue ich mich über Infos dazu. Danke [Beitrag von mentox76 am 09. Dez 2012, 19:01 bearbeitet] |
speeddiver23
#173 erstellt: 09. Dez 2012, 19:01 | ||||
Weiß jemand wie viel die Ersatzlampe kosten wird? Hat zufällig jemand die Möglichkeit den Benq gegen einen Epson 5900, 5910, 6000 oder 6100 antreten zu lassen?! Ich wollte mir ja wie schon erwähnt den TW6100 von Epson kaufen. Man kann sich das irgendwie nur schwer vorstellen, dass ein Beamer so TOP sein kann für so einen Preis. |
mentox76
#174 erstellt: 09. Dez 2012, 19:06 | ||||
Naja, gerade bei Beamern habe ich die Erfahrung gemacht, das man die ganze Schwallerei der Leute ignorieren muss und sich einfach mal in Läden einen Überblick verschaffen muss... und wenn man dann langsam weiss was man sucht, dann kann man auch einfach per Lust drauf los bestellen.. hier und auch in anderen Foren wird so viel Blödsinn von sich gegeben und die wenigen korekten sowie guten Informationen sind echt rar gesäht... da ist das Hifi-Forum schon die positive Ausnahme. Genauso reicht die Vorstellungskraft und die Glaskugel nicht aus, eine Entscheidung zu treffen. [Beitrag von mentox76 am 09. Dez 2012, 19:08 bearbeitet] |
Fritz*
#175 erstellt: 09. Dez 2012, 20:04 | ||||
"nach 30 Minuten" ist irgendwie seltsam. Läge ein genereller Fehler vor, träte der Fehler nicht erst nach 30 Minuten auf. Könnte es sein das deine Akku´s einen Schaden haben? Fritz |
fuechti
#176 erstellt: 09. Dez 2012, 20:29 | ||||
Die hier. Ich habe mir mal eine zum testen bestellt. Nachher weiß ich mehr. http://www.amazon.de..._details_o04_s00_i00 |
sv_ilir
#177 erstellt: 09. Dez 2012, 20:44 | ||||
so habe mir den soeben bei printus 24 bestellt, angeblich sofort lieferbar bin mal gespannt |
mentox76
#178 erstellt: 09. Dez 2012, 21:13 | ||||
Ersatzlampe kosten 138€ http://www.avchannel...70.html?cur=1&lang=0 Also genauso im Rahmen wie die anderen BenQ Lampen auch.. Ja wegen den Brillen schaue ich noch, es ist halt nervig das irgendwann sporadisch nach einer "gefühlten hlaben Stunde" die eine Brille mal die Synchro verliert (die Seiten vertauscht) und irgendwann später mal die andere... dann drückt man auf den Knopf und alles ist gut. Wenn ich allerdings mit den Kiddies in meiner Familie schaue ist das nicht so prall. Zudem kenne ich das halt von anderen Beamern und gerade der BenQ W703D und die Optoma ZD201 waren ein Traumteam.... ohne jegliches Problem. Ich melde mich wieder wenn ich die BenQ Brillen getestet habe. Für manch anderen eventuell interessant, der BenQ W1070 ist zu 85% nur für 3d gekauft worden oder für Sportübertragungen.. für den normalen Gebrauch habe ich noch einen Pioneer 5090h ... und der ist nach wie vor in 2D mit an der Speerspitze.. und soll noch bleiben. |
fuechti
#179 erstellt: 09. Dez 2012, 21:49 | ||||
So, die von mir 3 Posts weiter oben gepostete Brille funktioniert einwandfrei. Ich habe mal "Prometheus 3D" eingelegt. Alter Vatter was für eine Hammerqualität bietet dieses Bild! Wahnsinn! Ganz klarer Referenzstreifen! Boah ey.... Und der Benq zeigt was er kann! Man bin ich froh den gekauft zu haben!!! |
Chrack
#180 erstellt: 09. Dez 2012, 22:09 | ||||
Könnte mal einer der User sagen, in welche Richtung der Zoom funktioniert (stock einstellung) Ich frage da ich etwas irritiert bin von der BenQ Kalkulator Seite. Stock ist ja 1,0x Wenn ich auf max 1,3x zoome, dann wird das Bild kleiner!? Müsste das nicht grösser werden, oder verstehe ich da gerade was nicht richtig |
George_Lucas
#181 erstellt: 09. Dez 2012, 22:22 | ||||
Ich möchte allen Nutzern des Benq W1070 die Original Benq 3D-Brillen nahelegen. Bislang vielen sämtliche Berichte positiv aus! Wichtig für den W1070 ist die 96 Hz-Fähigkeit, weil 24 Hz-Quellmaterial (Blu-ray) mit 2 x 48 Hz = 96 Hz vom Benq W1070 wiedergegeben wird. 96 Hz können viele anderen DLP-Link-Brillen (z.B. von Optoma, Acer) nicht, darum die massiven Synch-Probleme. Nur weil irgendeine 3D-Brille 144 Hz-fähig ist, heißt das doch nicht, dass der Projektor das wiedergeben kann. Der OEM-Hersteller produziert dieselben Brillen auch für gewerbliche Kinobetreiber. Da sind 144 Hz mit den 3 Chip DLP-Projektoren Standard. Der Benq W1070 kann aber nur max. 120 Hz wiedergeben. |
contadinus
#182 erstellt: 09. Dez 2012, 22:32 | ||||
Ist das jetzt also endlich amtlich??? |
Fritz*
#183 erstellt: 09. Dez 2012, 22:35 | ||||
ich möchte allen Nutzern empfehlen, nicht auf Spekulationen und Vermutungen von "Nichtkennern" zu hören. Die Fakten zu W1070 3D Funktionen 60Hz Brillen funktionieren nicht, ergo keine 120Hz Technik 24 Hz Zuspielung zeigt kein 48Hz Flimmern. Nachdem Ausschlussverfahren bleiben demach nur noch 144Hz. Bildfrequenz. Es sei denn BenQ hat einen "Spezial-Zauber" in den Beamer eingebaut |
Marcel-Do
#184 erstellt: 09. Dez 2012, 22:43 | ||||
Wenn man leichtgläubig wäre, könnte man denken, die Hälfte der User hier arbeitet für Benq und die andere Hälfte für Sony, Epson, Optoma etc... Echt richtig schlimm! Ist es nicht scheißegal, mit wie viel Hz der Beamer sendet??? Er läuft Ruckel und Flimmerfrei, PUNKT! Sollte er mit 144Hz senden, würde Benq dies doch wohl preisgeben, wenn das ein Novum in der Preisklasse wäre!! Also lasst uns BITTE BITTE BITTE mit dieser Disskusion aufhören!!! |
daninja
#185 erstellt: 09. Dez 2012, 22:58 | ||||
Das kann man im Menü einstellen. Ups, ist ja schon beantwortet worden [Beitrag von daninja am 09. Dez 2012, 23:15 bearbeitet] |
mty55
#186 erstellt: 09. Dez 2012, 23:52 | ||||
Alle Aussagen nur für 2D (Graka vom HTPC macht kein HDMI4): Hab beide (BenQ 1070 und Epson 6000) da und bin hin und hergerissen zwischen den beiden. Endlich aber zwei Kandidaten die auch in Frage kommen Der Epson gefällt mir alles in allem besser, BenQ: + ruckeln bei Epson etwas stärker vertreten / nervt mich mehr + Benq noch ne gute Spur schärfer. - RBE ist beim 1070 für mich an der Grenze von ok, passt noch (bin da wohl empfindlich) - ab und an nervt es aber einfach - und immer wieder + deutlich kleiner + sehr sonores Lüfterbrummen ohne Veränderungen - Lichtaustritt seitlich - insgesamt lauter als der Epson - den W1200 von Benq hab ich etwas besser in Erinnerung, allerdings kein Direktvergleich. der 1200 den ich hatte hat gefiept und war damit außer Frage. +Lensshift - andererseits nur in kleinem Bereich hoch-runter - also m.Mng eher MArketinggag als wirklich großer Mehrwert - jedenfalls bei mir - ich werd aber auch kompromisslos an die Decke hängen. Epson: + alles in Allem gefällt mir und dem Frauchen das Bild besser (Mischung aus Farbe, Kontrast, Natürlichkeit) - Klackern der Iris und Nebengeräusche z.B. bei großen Weißflächen - Größe und Klavierlack schwarz - angeblich habe die Epsons Probleme mit Staub ? Epson hat noch ein paar Möglichkeiten mit USB stick etc. - aber die Spielereien brauche ich nicht - zuml das mit dem USB Gimmick wohl eher was für on the road ist - und das scheidet beim Epson aus... Wer sich am RBE nicht stört hat mit dem Benq nen unglaublichen Schnapper. Ich selbst bin noch unentschieden mit Tendenz zum Epson. Wer nen Epson um die 1000 bekommt als Aussteller oder so - das wäre ne Überlegung wert, die vollen 1500 würd ich dafür aber nicht ausgeben, der BenQ ist einfach sehr gut für den Preis Werd noch ein paar Trailer checken inwiefern der RBE mich auf die Palme bringt oder nicht. Bin weiter unentschlossen. [Beitrag von mty55 am 10. Dez 2012, 00:00 bearbeitet] |
metoman
#187 erstellt: 10. Dez 2012, 00:18 | ||||
@Fritz, erstmal danke für die ersten Eindrücke vom Benq W1070, sehr Interessant aber kannst du auch schon was zum Benq W1070 im Vergleich zum Infocus SP8602 sagen? Welche ist besser? |
Phantom1
#188 erstellt: 10. Dez 2012, 00:38 | ||||
es ist nicht egal mit wieviel hz der beamer shuttert, denn 48hz pro auge flimmern ziemlich stark und das merkt man dann deutlich (besonders längere filme). Ich hab den benq zwar noch nicht gesehen, wollte mir den fast schon kaufen und meinen optoma verkaufen, aber wenns wirklich nur 48hz sind kommt der nicht mehr für mich in frage, echt schade. Ich kenne 50hz pro auge (sky3d bzw andere 50hz 3d quellen) beim optoma hd300x und das halte ich nicht lange aus. Das flimmern bei 60hz pro auge ist grad noch so akzeptabel. 72hz pro auge wäre wirklich wünschenwert. Es ist eigentlich exakt so wie bei den röhrenmonitoren damals, bei 60hz hatte ich öfters kopf/augenschmerzen und ab 72hz wurde es langsam flimmerfrei. Mir ist natürlich klar das man beides nicht ganz vergleichen kann, vorallem wegen der helligkeit (je heller das bild umso starker der flimmereffekt). Wie schauts eigentlich mit "shading" beim benq aus? gibts da welches? |
Fritz*
#189 erstellt: 10. Dez 2012, 00:47 | ||||
hoi jetzt wird´s schwierig hi metoman die letzte SP8602 Sichtung liegt nun etwa 8 Monate zurück und da muss ich jetzt aus der Erinnerung vergleichen. deswegen nur mal ganz grob: SP8602: war in den Werkseinstellungen farblich genauer, schöner, stimmiger. Der digitale Schärfefilter war irgendwie "feiner" abgestimmt. FI war brauchbar aber mit Einschränkungen, bzw. groben Fehlern bei sehr schnellen Szenen. Die Autoiris und manuelle Iris hatten für mich keine Bedeutung. Ich habe sie nicht genutzt. W1070 Bildschärfe mind. gleichwertig, eher höher, Farben sollten eingemessen, oder zumindest nach eigenem Empfinden etwas "realer" eingestellt werden. Bildruhe und Bildfluss (one FI) sind deutlich besser beim 1070, Licht und Farbbrillanz ist höher. Nativ on/of Kontrast mind. gleichauf. Ansikontrast (gefühlt) etwas weniger. Betriebsgeräusch, eher weniger beim 1070 das wäre mein grober Überblick über die beiden Geräte. Grüsse, Fritz |
Fritz*
#190 erstellt: 10. Dez 2012, 00:54 | ||||
@ phantom wie oft sollen wir das noch erörtern Nach den praktischen Seh-Erfahrungen und nach dem Ausschlussverfahren bei den Shutterbrillen müssten es 144Hz sein. Nach dem BenQ Datenblatt müssten es 120 Hz sein. Da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben als die Sache selbst anzusehen. Fritz |
metoman
#191 erstellt: 10. Dez 2012, 00:57 | ||||
@Fritz das liest sich doch sehr gut, ich war mit meinem SP8602 immer zufrieden, wie ist es mit dem Schwarzwert? Ich habe mir den SP8604 geholt und ich muss sagen der Acer H9500BD und mein alter SP8602 waren besser, fast in allen Punkten. Da dürfte der Benq W1070 auch besser sein, bei mir kribbelt es schon wieder |
Phantom1
#192 erstellt: 10. Dez 2012, 01:14 | ||||
dann mach doch bitte mal diesen test hier: http://www.hifi-foru...12473&postID=116#116 |
George_Lucas
#193 erstellt: 10. Dez 2012, 02:19 | ||||
Fritz, bitte beweise deine unsinnigen Behauptungen endlich mal! Benq selbst hat in allen Datenblättern bekannt gegeben, dass der W1070 max. 120 Hz beherrscht. Die Triple Flash-Fähigkeit hast Du dir hier mit ein paar (wenigen) Usern zusammen aus den Fingern gesogen und stellst das nun als Tatsache hin - weil Du technische Hintergründe offensichtlich weder verstehst noch verstehen willst. Aber gerne lasse ich mich von Dir überraschen, dass alle mit einem Funken Sachverstand, inkl. der Benq Projektorenentwickler, Techniker, des Marketings und des Service Centers allesamt nicht wissen, was für eine Perle ihr Benq W1070 ist. Ergöze uns doch mal mit Deiner Weisheit und liefere uns allen Beweise! Ich bin gespannt. Ansonsten gelten Deine eigenen Worte: Nicht auf Spekulationen und Vermutungen von "Nichtkennern" zu hören. Ich habe allmählich das Gefühl, dass du versuchst, den Projektor zu vermarkten, um selbst ein paar Euro daran zu verdienen. Dabei argumentierst Du mitlerweise genau so, wie Du es einigen Händlern hier im Forum immer wieder vorwirfst. Du redeste Problemäußerungen anderer User klein, erfindest Eigenschaften, die dieser Projektor lt. Benq gar nicht erfüllt, beantwortest keine Fragen, die der Aufklärung dienen, und für dich gelten physikalische Grundlagen schon mal gar nicht. Jetzt fehlt nur noch, dass du die Projektoren selbst hinter irgendeinem Vorhang kalibrierst... - Du argumentierst inzwischen genau so, wie Du selbst es regelmäßig bei Händlern kritisierst. Sag mal, merkst Du eigentlich nicht, wie unglaubwürdig deine Behautpungen inzwischen geworden sind? - Und das bei einem Projektor, der innerhalb seiner Preisklasse ein Selbstläufer ist... [Beitrag von George_Lucas am 10. Dez 2012, 02:46 bearbeitet] |
Fritz*
#194 erstellt: 10. Dez 2012, 02:28 | ||||
sorry, phantom ich habe jetzt schon einige extra Test´s für dich gemacht und du warst bisher nicht zufrieden Ich kann nur für mich sehen, das es nicht flimmert. Mach doch bitte deinen eigenen Test mit dem W1070. Fritz |
Fritz*
#195 erstellt: 10. Dez 2012, 02:33 | ||||
@metoman, beim Schw...vergleich tue ich mich etwas schwerer, weil es für mich persönlich nicht wirklich so wichtig ist. (Ich bin auch mit meinem 3-chipper zufrieden bei 0,7 Lm. Ich denke aber der 8602 war etwas "schwärzer", allerdings auch in der Maximalhellikeit sichtbar dunkler. Grüsse, Fritz |
ANDY_Cres
#196 erstellt: 10. Dez 2012, 10:37 | ||||
Morgen, nach dem Datenblatt (Achtung lesen), werden BD Signale (Framepacking) nur mit 48 Hz (2Augen) verarbeitet. Erst die anderen s3D Verfahren, werden bis 120 Hz umgesetzt. So auch Framepacking (über PC Eingang) bis 120 Hz, aber nur mit 1280x720 Auflösung. GL 100% Zustimmung [Beitrag von ANDY_Cres am 10. Dez 2012, 10:38 bearbeitet] |
kraine
#197 erstellt: 10. Dez 2012, 11:21 | ||||
Super Preis, vielen dank. |
daninja
#198 erstellt: 10. Dez 2012, 11:51 | ||||
Das dürfte dann aber nur bei BlueRays gelten. SBS über Wireless-HDMI müsste doch auf dem W1070 laufen. Hast du da schon Erfolg gehabt? [Beitrag von daninja am 10. Dez 2012, 11:52 bearbeitet] |
pgx0123
#199 erstellt: 10. Dez 2012, 12:00 | ||||
Ich habe gestern auch zugeschlagen, danke nochmal an Fritz für den Tip. Mich interessiert 3D eigentlich nicht, da ich aber ein Sky ABO besitze und Sky 3D mit dabei ist wollte ich mal eine Frage in den Raum werfen, die nicht unbedingt mit dem Benq zu tun hat: Brauche ich für das Sky3D ein HDMI 1.4 Receiver oder kann mein Pioneer VSX-LX50 das Signal meiner Dreambox korrekt zum Benq durchschleifen? Ich weiss, dass die Dreambox kein HDMI 1.4 besitzt, aber vielleicht wird der 3D Punkt ohne passenden Kabel beim 1070 ausgegraut(man weiss ja nie). Bei der PS3 muss eine direkte Verbindung hergestellt werden, sollte das beim Sky 3D auch der fall sein, würde ich auf die Brillen verzichten und Geld sparen. Gruß Peter |
EagleAngel
#200 erstellt: 10. Dez 2012, 12:02 | ||||
Langsam wird es richtig spassig hier. Jeder, aber auch wirklich jeder, der den Benq gesehen hat berichtet, dass das 3D bild nicht flimmert. Alle die, die den Benq nicht gesehen haben, glauben es nicht, da er ja mit 48 Hz shuttern muss. Nun meine blöde Frage an die Theoretiker. Kann es - theoretisch - sein, dass der Benq mit 48 Hz shuttert, aber trotzdem nicht flimmert? Kann der neue DC3-Chip dieses "Wunder" bewirken? Nicht das ihr mich falsch versteht. An 144 Hz glaube ich auch nicht. Das würde Benq extrem vermarkten. Daher @Fritz: Hast Du bei anderen Beamern, die mit 48 Hz. shuttern das Flimmern gesehen oder bist Du eher unempfindlich, was das Flimmern angeht? 48 Hz-flimmern wäre für mich ein NoGo. |
DelToro
#201 erstellt: 10. Dez 2012, 12:13 | ||||
ja jetzt wird es intressant flackern oder nicht flackern ,das ist hier die Frage Also Kraine hat nix davon Berichtet hmmm, Fritz hat auch nix davon berichtet hmmmm ,und andere Forumuser die im Besitz sind auch ned hhmmmm die ihn noch nicht in Aktion gesehen haben wissen anscheinend mehr als alle anderen hhmmmmm Verlier den Überblick Wen ich ne Bluray in meinen BlurayPlayer stecke und den Film über den BenQ laufen lasse habe ich keine FullHD Auflösung oder wie ? nur die Hälfte der Auflösung und dazu noch ein Flimmern ??? mfg [Beitrag von DelToro am 10. Dez 2012, 12:19 bearbeitet] |
Chrack
#202 erstellt: 10. Dez 2012, 12:21 | ||||
Es wäre auch mal nett, wenn einer der "Fachleute" mal meine Frage beantworten könnte http://www.hifi-foru...12473&postID=180#180 Hat der BenQ Calculator einen Fehler in der Ratio, oder verdrehe ich da was? |
ebi231
#203 erstellt: 10. Dez 2012, 12:21 | ||||
48Hz bleiben 48Hz - der eine sieht das flackern, der andere scheinbar nicht. Ich sehe meinen X70 bei 60Hz recht deutlich flackern, andere wiederum scheinbar nicht. Wenn Du früher bei 50Hz-Röhrenfernsehern immun warst, siehst Du es scheinbar nicht. Glück gehabt... |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread forum-merlin am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 1281 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+ Urban_Menace am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 3 Beiträge |
Benq W1070+ vs Benq W1090 Pro_GaMa am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
BenQ W1070 Probleme Bild xfclx am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 17 Beiträge |
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe dragontown am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 4 Beiträge |
Benq TH683 vs Benq W1070 martin.holz am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Bildverzerrung Benq W1070 Primevel am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 5 Beiträge |
BenQ W1070 + Lüftungsproblem Odo456 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.698
