HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr sch... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr scharfer Feger+A -A |
Alex_Quien_85
#3104 erstellt: 24. Jun 2014, 23:06 | |||
nein beim 1070 liegt keine Brille bei. Meines Wissens nach liegt diese beim Benq 1400 und 1500 bei.
KT
#3105 erstellt: 27. Jun 2014, 15:29 | |||
Hallo meine Lieben. Nach ca. 3 Wochen Lieferzeit ist endlich der defekte Lüfter aus China gekommen, lange Wartezeit, aber kann man nichts machen. Danke nochmal an Benq für die nicht vorhandene Ersatzteilversorgung. So geht man mit Kunden um.... 3 Bilder vom Einbau, vielleicht interesiert es ja jemand wie das Gerät von innen aussieht oder traut sich dann auch das Gerät selber zu Reinigen ;-) |
Brokoli1
#3106 erstellt: 30. Jun 2014, 16:14 | |||
Ich habe eine Frage bezüglich des W1070. Habe bisher nur widersprüchliche Informationen gefunden. Wenn ich den Beamer über Kopf an die Decke montiere und bei der Oberkante des projizierten Bild zur Decke 37cm Abstand habe, wie weit kann ich dann mit dem Lens-Shift nach unten (bzw. nach oben)? Danke im Voraus! [Beitrag von Brokoli1 am 30. Jun 2014, 16:20 bearbeitet] |
Nudgiator
#3107 erstellt: 30. Jun 2014, 18:43 | |||
Ich zitiere mal die VIDEO:
Wenn Du es genau wissen willst:
Marcel-Do
#3108 erstellt: 30. Jun 2014, 20:48 | |||
Hallo, habe gerade ein FW Update auf vers. 1_08 gemacht. Nun bekommt der Beamer kein Signal mehr. Das Startbild funktioniert, auch das Menü oder das Testmuster. Also der Beamer sendet... Nur empfängt er weder auf HDMI 1 noch HDMI 2 n Signal. Verkabelung hat sich natürlich nicht geändert. Jemand ne Idee? |
George_Lucas
#3109 erstellt: 01. Jul 2014, 02:07 | |||
Spiel mal direkt vom Player zu und schalte die Eingänge am Projektor durch. |
Marcel-Do
#3110 erstellt: 01. Jul 2014, 09:25 | |||
Also mit dem Kabelreceiver von Sky hab ichs gestern auch noch versucht. Tut sich weiterhin nichts. |
George_Lucas
#3111 erstellt: 01. Jul 2014, 09:42 | |||
Wenn kein Bedienfehler und kein Kabeldefekt vorliegen, dann hast Du möglicherweise mit dem Firmware-Update den Projektor (die Software) "zerschossen". Damit wärst Du nicht der erste User, dem das passiert. Aus diesem Grund rät Benq davon ab, das Update selbst durchzuführen. Den Schaden wirst Du wohl selbst bezahlen müssen. Die Garantie hast Du möglicherweise verloren, wenn der Fehler durch das Update entstanden ist, das du ohne autorisierung von Benq selbst durchgeführt hast... Ich drück die Daumen, dass nur ein Bedienfehler vorliegt. |
Marcel-Do
#3112 erstellt: 01. Jul 2014, 10:29 | |||
Tja, das befürchte ich nun langsam aber sicher auch. Ein Bedienfehler ist ja leider weitestgehend ausgeschlossen, da ich nichts an der Verkabelung etc. verändert habe. Gibt es denn die Möglichkeit, ne ältere FW wieder auf zu spielen? Würde Benq den Beamer im Zweifel gegen Zahlung reparieren/tauschen oder wende ich mich da an andere Stelle? Könnte ich die Werks Firmware wieder aufspielen und dann einschicken, ohne das es bemerkt würde, vermutlich nicht oder? (nicht falsch verstehen, ich will niemanden wissentlich bescheißen ;-) ) |
iTobi
#3113 erstellt: 01. Jul 2014, 10:51 | |||
Ähnliches Fehlerbild hatte ich auch. Nur mit dem Unterschied, dass ich kein Update gemacht habe Von einem auf den anderen Tag funktionierten beide HDMI Ports nicht mehr. Und ich habe X verschiedene Kabel und Zuspieler, die alle mit anderen Ausgabegeräten untereinander funktionierten. Nach ein bisschen googlen, stellt man fest, dass die HDMI-Ports vom w1070 echte Sensibelchen sind. Naja --> Garantiefall, Eingeschickt, Mainboard ausgetauscht, nach 12 Werktagen zurückbekommen. Ich würde mal nett beim Support anfragen! @Nudgiator Ja, kann ich bestätigen, der Lensshift ist echt ein Witz. |
Jorgi69
#3114 erstellt: 02. Jul 2014, 22:21 | |||
Ich habe mich gerade zwar erst mit einem Fernseher medial richtig schick ausgestattet aber irgendwie blitzt ab und zu noch ein Beamer durch meine Gedanken. Der W1070 kommt ja durchaus sehr gut weg, lediglich das Staubproblem bleibt da. Ich würde mich auch trauen wie kT ihn irgendwann aufzuschrauben und zu reinigen, aber das muss ja nicht sein wenn man es eine Möglichkeit gibt das zu verhindern. Hat jemand schonmal versucht den Beamer von der Staubquelle zu isolieren? Also Gehäuse und interne Kühlung über Kühlkörper oder auch ne kleine Kältemaschine? Oder ne Art Hushbox bauen und die Lüfter dann mit nem feinen Filter ausstatten? |
Auric
#3115 erstellt: 03. Jul 2014, 09:11 | |||
Könnte es sein das du ein Problem suchst.... wo vermutlich keines ist? Ich meine dieser Beamer wurde in vermutlich abertausender Stückzahl verkauft und Staub melden hier wie auch im US Forum eine Handvoll User. OK die anderen sind wohl nicht in der Lage Staub zu erkennen ... Also meiner hat jetzt 1100 Stunden auf der Uhr, in einem ganz normalen (leider selten gesaugtem) Wohnzimmer mit Kindern und Katze und wurde weder entstaubt (noch nicht mal äusserlich) noch hat irgend ein Problem. |
marxi
#3116 erstellt: 03. Jul 2014, 13:56 | |||
was für eine leibwand würdet ihr empfehlen , rein grössentechnisch ; der abstand von wand zu leinwand wäre 4,60m. das wäre kurz vorm tv, da muss die leinwand ja vorbei weil mein 55" an der wand hängt. ich dachte an 220x140 ca? also sowas um den dreh( genaue maße was es zu kaufen gibt weiss ich nicht) leindwand und beamer sollen an der decke montiert werden ! danke |
Auric
#3117 erstellt: 03. Jul 2014, 14:18 | |||
ein kurzer Blick hier rein http://www.benq.com/microsite/projector/throwratiocalculator/ hätte dir gezeigt das der Beamer bei 4.6m Abstand eine Bildbreite von 3.07 m bis 4 m produziert, oder das für dein 2.2 m Bildchen der Beamer zwischen 2.53 m und 3.27 m von der Leinwand entfernt montiert werden muss. Für die Entfernung und das kleine Bild brauchst du einen Beamer mit viel grösserem Zoom und sowieso eher eine Teleoptik, der W1070 ist ein ausgesprochener Weitwinkel Beamer der in normalen Zimmern schöne grosse Bilder wirft, der 1080 ist da noch extremer. |
marxi
#3118 erstellt: 03. Jul 2014, 14:25 | |||
der link funktioniert leider aufm ipad/iphone leider nicht. momentan hab ich kein rechner oder laptop! sonst hätt ich da ja mal geguckt , trotzdem danke! das sind schonmal gute infos hier mal als anhaltspunkt das sideboard ist 180cm breit. ich hatte nur angst bei ca 240cm breite ( von subwoofer bis ende erster weisser schrank) das ein das erschlägt. an center hab ich bis zur decke ca 180cm . ich bin so verdammt unschlüssig welche grösse:-( |
Auric
#3119 erstellt: 03. Jul 2014, 15:24 | |||
Mich hat ein grosses Bild noch nie erschlagen, und welche Infos von mir "gut" in deinem Fall sind ?? Du bist mit 4.6m Entfernung und 2.2m bis 3.07 m Bildbreite hier im falschen Forum. |
PoD-BoT
#3120 erstellt: 03. Jul 2014, 16:28 | |||
Bei einer Distanz von 4,60 m zur Leinwand würde ich das größtmögliche Maß nehmen. Ich meine alles, was die Deckenhöhe so hergibt Wir hocken höchstens 3 m (eher 2,50 m) von der 2,40 m breiten Leinwand entfernt. Ich glaube das ist schon relativ extrem... |
white_dragon
#3121 erstellt: 03. Jul 2014, 19:35 | |||
Kannst mal in meinen Thread hier reinschauen. Der Sitzabstand ist fast gleich wie bei dir. Daher würde ich empfehlen so groß eben geht. Das mit den Lautsprechern ist allerdings ein Problem... |
Jorgi69
#3122 erstellt: 03. Jul 2014, 19:41 | |||
Nein, ich suche mit Sicherheit kein Problem, versuche mich dennoch über auftretende Fehler zu informieren. Ich denke auch nicht, dass dieses Problem so selten ist, wie von dir beschrieben. Bei weitem gibt nicht jeder Käufer zu seinen Produkten auch eine Bewertung (auf Amazon) ab. Von denen die eine abgeben haben bei Amazon aktuell knapp 5% auch dieses Staubproblem. Die Dunkelziffer wird dabei denke eher höher liegen als niedriger. Bemerken vielleicht viele einfach nicht. Zudem denke ich kann es kein Zufall sein, dass ich einfach mal hier einen Beitrag verfasse und auf der selben Seite jemand von seiner Reinigung des Beamers berichtet Ich möchte einfach aus Interesse fragen ob sich jemand vielleicht mit dem Problem in der Art beschäftigt hat und DIY Lösungen hat. |
marxi
#3123 erstellt: 03. Jul 2014, 20:02 | |||
wieso meinst du falsches forum? nicht der passende beamer? deswegen fragte ich ja nach der grösse! ich würd auch gern 240x140 cm nehmen. da hte nur das sei zu gross für den sitzabstand! aber anscheinend ja nicht |
Auric
#3124 erstellt: 03. Jul 2014, 20:40 | |||
OK zum Dritten mal Bei 4.6m Entfernung ist das Bild 3.07m breit, du hast jetzt 2.40m vorgeschlagen... das passt nicht... der Beamer muss näher ran... mit dem Abstand ist das Bild viel zu gross... Also noch mal, entweder näher ran oder mindestens 3.07 m Bildbreite oder anderer Beamer. |
RINGO_
#3125 erstellt: 03. Jul 2014, 21:20 | |||
Warum fragst du eigentlich? Dein Gerät wird sich wie die anderen Betroffenen noch innerhalb der Garantiezeit befinden. Da solltest du den Beamer einfach nur zum Service schicken. Mit dem Öffnen kann sogar die komplette Garantie entfallen, wenn es vom Service festgestellt wird. |
stoker85
#3126 erstellt: 04. Jul 2014, 08:44 | |||
Jeder Beamer hat eine begrenzte Zoom Möglichkeit und der W1070 ist nun mal recht weitwinkelig. Der BenQ Calculator hilft dir dabei den richtigen Abstand zu verwenden. ICh habe mich für den W1300 entschieden weil der nicht so weitwinkelig ist und ich den Beamer nicht näher an die Leinwand hängen wollte. Von der Technik her ist es fast das gleioche Gerät. Zur Größe: Bei 4,60m Abstand (Dein Sitzabstand ist dann vieleicht 4,30) sind 2,40m Bildbreite eher zu klein, aber keines Falls zu groß. Ich habe 3,80 Sitzabstand und eine 2,40m Leinwand und die ist mir eigentlich ein stückchen zu klein - 2,65m wären für mich ideal. Wenn du mcih fragst solltest du die LEinwand so groß wählen wie es dein Raum zulässt. Du bist ja seitlich durch deine Lautsprecher begrenzt. Wenn du mal ins Kino gehst und dich in die Mitte setzt wirst du feststellen, dass die dort vorherschende Größe wohl in etwa mit einer Leinwandbreite von 3m bei 4,60 Abstand zu vergleichen wäre. |
Meise76
#3127 erstellt: 04. Jul 2014, 13:20 | |||
Hallo, ich würde dir, wenn dein raum es nicht hergibt, auch eine breitere Leinwand als nur 240 empfehlen. Ich sitze bei ca 3.80 und habe auch eine 2.40er Leinwand. Bin für mich damit sehr zufrieden weil es so auch noch prima mit den Fronts hinhaut. Größer geht bekanntlich immer. Aber da dies mein erstes Heimkino ist passt das schonmal. [Beitrag von Meise76 am 04. Jul 2014, 13:31 bearbeitet] |
Jorgi69
#3128 erstellt: 04. Jul 2014, 16:04 | |||
Hab ich doch bereits erklärt? Es interessiert mich einfach! Ich besitze das Gerät nicht, mich interessiert einfach die Problematik und ob es vielleicht Leute gibt die es ebenso interessiert hat und versucht haben die Fehlerquelle auszuschließen indem sie evtl. den Beamer von der Umwelt abkapseln. Über Garantie weiß ich bescheid, jedoch kann doch niemand damit zufrieden sein ein Gerät zu kaufen, das alle halbe Jahre einschicken muss und nach zwei Jahren wars dann. Ich bin an einer langfristigen Lösung des Grundproblems einfach nur interessiert und würde mich freuen wenn vielleicht jemand sich damit beschäftigt hat und seine Ansätze teilen will. |
Pawl
#3129 erstellt: 05. Jul 2014, 10:14 | |||
Ich werde nun wohl ebenfalls den Benq-Service ausprobieren dürfen. Passend zum Deutschlandspiel bekame gestern die Meldung, dass die Ventilatoren ausgefallen seien. Komplett aus dem Nichts. Nun schaltet sich der Beamer immer wieder automatisch ab. |
Auric
#3130 erstellt: 05. Jul 2014, 16:32 | |||
Wenn einer der Ventilatoren ausgefallen ist dann schaltet er ab.. Ja was soll er denn sonst machen? Glühend von der Decke tropfen? |
Pawl
#3131 erstellt: 05. Jul 2014, 18:56 | |||
Mein Unmut war weniger auf das Abschalten bezogen, sondern eher auf den Defekt an sich. Der nunmal besonders passend ist, wenn man voller Erwartung das Deutschlandspiel sehen möchte. Kann man sich doch denken, oder? |
Auric
#3132 erstellt: 05. Jul 2014, 20:41 | |||
evtl. siehst du welcher Venti nicht läuft und musst ihm mit Druckluft oder den Staubsauger nur kurz anschubsen, evtl. verhindert eine Ladung Staub das er anläuft , also mit dem Staubsauger an allen Lüftungsgittern (rundherum abgedichtet) mal saugen schadet sicher nix, evtl. tut er danach je wieder bis nach dem Endspiel. |
Phantom1
#3133 erstellt: 05. Jul 2014, 21:37 | |||
die chance das dabei staub ins innere gelangt ist dann aber sehr hoch, ich würde das auf keinenfall machen... |
Pawl
#3134 erstellt: 05. Jul 2014, 22:13 | |||
Hab eben gerade mal nachgeschaut und es ist der Lüfter hinten rechts, der nicht mehr anläuft. Wenn man ein bisschen pustet dreht er sich aber sofort, er ist also nicht blockiert. Scheint vielmehr an der Stromversorgung des Lüfters zu liegen, eine andere Ursache würde mir nicht einfallen. Ich komme wohl also nicht darum den Beamer einschicken zu müssen. |
Auric
#3135 erstellt: 05. Jul 2014, 23:20 | |||
ja, beim SAUGEN sehe ich die Risiken... irgend wie nicht. |
kexs2k9
#3136 erstellt: 09. Jul 2014, 19:43 | |||
Hat schon mal jemand die Temperatur am Ausgang des Lüfters gemessen unter verschiedenen Lampenleistung-Einstellungen? Ich habe hier gerad was ganz komisches festgestellt. Im ECO-Modus ist die Temperatur bei mir ~7 Grad höher als wenn ich im normalen Modus bin. Gruß Steffen |
Auric
#3137 erstellt: 09. Jul 2014, 20:31 | |||
Gemessen nicht, aber das im Eco Modus die Abluft heisser ist, kann ich mir schon vorstellen. Im Eco Modus geht es je eher um den "Wohnzimmer" Modus, und da stört der Lüfterlärm mehr als im "Powerpoint" Modus bei dem mehr Helligkeit mit noch viel mehr an Lüfterlärm bezahlt wird. Also Im Ecomodus laufen die Lüfter überproportional langsam ergo höhere Ablufttemperatur |
dulf
#3138 erstellt: 11. Jul 2014, 05:04 | |||
Welche Leinwandbreite benötige ich mindestens/maximal, wenn der W1070 480-500cm von der Leinwand entfernt aufgestellt wird? Blicke da gerade nicht ganz durch im Bezug auf Zoom. Welcher Beamer hat denn eine solche zoom Funktion, bei der bei gleichem Abstand die Leinwand auch kleiner ausfallen kann und darf? |
plempos
#3139 erstellt: 11. Jul 2014, 08:01 | |||
Mindestens 3,20m Leinwandbreite. (Leinwandbreite x Projektionsverhältniss = Abstand) |
dulf
#3140 erstellt: 11. Jul 2014, 08:26 | |||
Projektionsverhältnis = 1,5x zoom? Welche Alternativen zum w1070 gibt es für eine kleinere Leinwandbreite? Oder wäre es besser eine schalldurchlässige Leinwand zu kaufen? Sind diese in Bezug auf die Bildqualität schlechter? [Beitrag von dulf am 11. Jul 2014, 09:00 bearbeitet] |
Auric
#3141 erstellt: 11. Jul 2014, 09:30 | |||
Ich denke die zäumst den Gaul von hinten auf. Als erstes sucht man sich für dein Raum und die Sitzentfernung eine passende Leinwandbreite aus Wenn die gewünschte Leinwand feststeht rechnet man aus welche Lichtstärke der Beamer haben muss, und wenn der Montageort feststeht schaut man nach ob die möglichen Beamer von der Optik her passen. Sich einen Beamer kaufen den montieren und dann die Leinwandgrösse ermitteln kann ordentlich in die Hose gehen. Du fragst welcher Beamer weniger weitwinklig ist als der W1070? Fast jeder. Schalldurchlässige Leinwände sind von der Bildqualität bei üblichem Betrachtungsabstand nicht schlechter, die Löcher kann man bei normalem Abstand nicht sehen. Sie lassen etwas Licht durch, d.H. das Bild wird unweigerlich etwas dunkler das sollte berücksichtigt werden auch können reflektierende helle Gegenstände oder Wände hinter der Leinwand das Bild beeinträchtigen, nur so als Gedankenanstoss. Für das Kinoerlebnis sind sie natürlich optimal, wenn der Ton und das Bild in dem geometrisch gleichen Bereich stattfinden. Gruss Auric |
dulf
#3142 erstellt: 11. Jul 2014, 10:20 | |||
Danke für die Antwort. Die Sache ist, dass ich variieren kann. Entweder 220cm breite oder eben bis 350cm aber dann eben nur mit schalldurchlässiger Leinwand. Sitzabstand bzw. Entfernung von Beamer zu Leinwand sind 480-500cm bei einer Höhe von 220cm. Die Möglichkeit den Raum komplett abzudunkeln besteht. |
Coon630
#3143 erstellt: 11. Jul 2014, 10:41 | |||
Bei den Maßen fallen mir die Sony´s und vor allem Epson´s ein die sind sehr flexibel was die Aufstellung angeht. |
dulf
#3144 erstellt: 11. Jul 2014, 12:58 | |||
Ich brauche ja nichts flexibles oder mobiles. Wird einmal aufgestellt und fertig. Die Frage derzeit ist nur, ob >3 Meter Leinwandbreite inklusive schalldurchlässige Leinwand oder eine 2,2 Meter ("normale") Leinwand. |
Auric
#3145 erstellt: 11. Jul 2014, 14:02 | |||
Die Frage ist doch eher "wie weit bist du von der Leinwand entfernt"? Wenn du 4 oder mehr Meter entfernt bist stellt sich die Frage nach dem 2.20 Leinwändchen überhaupt nicht. Gruss Auric |
Coon630
#3146 erstellt: 11. Jul 2014, 14:16 | |||
Wieso ein Epson bekommt das locker hin! |
dulf
#3147 erstellt: 11. Jul 2014, 14:49 | |||
Damit ist wohl eher die zu geringe resultierende Bilddiagonale im Bezug auf den Sitzabstand gemeint, richtig? Mein Sitzabstand beträgt Abstand von Beamer zur Leinwand minus ca. 30cm also rund 450cm. |
Coon630
#3148 erstellt: 11. Jul 2014, 15:01 | |||
Stimmt jetzt wo du es sagst. Gut vergesst meine letzte Antword |
Auric
#3149 erstellt: 11. Jul 2014, 15:52 | |||
Jepp was sonst Du willst doch ein grosses Bild, und auf 4.30m ist so eine 2.20m Leinwand dir nach spätestens einer Woche zu klein, dann ärgerst du dich, trittst dein Hund dein Nachbar verklagt dich, dein Chef schmeisst dich raus und deine Frau verlässt dich. Alles nur wegen der kleinen Leinwand. |
kexs2k9
#3150 erstellt: 11. Jul 2014, 18:43 | |||
Kann mir zufällig jemand sagen wie hoch die Temperatur der Abluft ist? Ich bin hier momentan echt am verzweifeln mit meiner Hushbox... |
dulf
#3151 erstellt: 11. Jul 2014, 22:01 | |||
Hahaha Welche Leinwand würdest du empfehlen? Hivilux? Anzumerken ist, dass die Deckenhöhe (also dort wo die Leinwand später dann befestigt wird) 320cm ist, wobei die Unterkante der Leinwand bei ca. 60cm liegen soll. Danke |
Auric
#3152 erstellt: 14. Jul 2014, 20:46 | |||
Sorry, ich masse mir keine Bewertung von irgend welchen Leinwänden an , da gibt es bestimmt Threads und User die Ahnung haben. Gruss Auric |
dulf
#3153 erstellt: 14. Jul 2014, 20:51 | |||
Mir scheint es, als dass ich eher einen anderen Beamer suchen sollte. Denn 320cm sichtbare Leinwandbreite bei 480cm Beamerabstand krieg ich wohl nicht hin. Welche Alternative gibt es? W1300? |
Auric
#3154 erstellt: 15. Jul 2014, 08:51 | |||
Sowohl der 1300er als auch der 1400 (1500) schaft das von der Optik her IMHO problemlos http://www.benq.com/microsite/projector/throwratiocalculator/ Gruss Auric |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread forum-merlin am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 1281 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+ Urban_Menace am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 3 Beiträge |
Benq W1070+ vs Benq W1090 Pro_GaMa am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
BenQ W1070 Probleme Bild xfclx am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 17 Beiträge |
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe dragontown am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 4 Beiträge |
Benq TH683 vs Benq W1070 martin.holz am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Bildverzerrung Benq W1070 Primevel am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 5 Beiträge |
BenQ W1070 + Lüftungsproblem Odo456 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.755
