HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr sch... | |
BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr scharfer Feger+A -A |
sir_marko77
#4057 erstellt: 13. Apr 2016, 07:35 | ||||
Also ein paar Minuten lief er schon ohne Probleme. Werde ihn aber testweise mal etwas länger laufen lassen. Gebe dann noch mal Bescheid Hast du die Ersatzlampe denn im neuen Beamer getestet und weisst definitiv das sie funktioniert (und damit der alte Beamer defekt ist)? Lampe kann ich ja leider nicht gebrauchen, da ich inzwischen einen Benq W1110 verwende. |
Bass_hunter
#4058 erstellt: 13. Apr 2016, 09:58 | ||||
Nein, hab den neuen Beamer nicht aufgemacht (Garantie). Hab dieselbe Annahme getroffen wie du, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Ersatzlampen nacheinander defekt sind, sehr gering ist. Gross weiterhelfen kann ich dir leider nicht. Kann nur berichten, wie ich es gelöst hab. Würde dir auch eine meiner Lampen ausleihen um auszuprobieren, woran es liegt, aber ich wohne in der Schweiz. Wäre wohl etwas weit, die Anfahrt |
sir_marko77
#4059 erstellt: 13. Apr 2016, 13:40 | ||||
Also ich würde die Ersatzlampe an deiner Stelle schon mal testen. Nicht das du dich in ein paar Jahren ärgerst. Wechsel der Lampe ist doch ohne Garantieverlust möglich, da Verschleißteil. |
Bass_hunter
#4060 erstellt: 13. Apr 2016, 15:17 | ||||
Grundsätzlich eine gute Idee. Wegen der Garantie bin ich einfach nicht sicher. Als ich den Alten aufgemacht hab, war da so eine dicke Plastikfolie, die man entfernen musste bevor man die Lampe herausnehmen konnte. Die erfüllt meines Erachtens keinen anderen Zweck als zu verhindern dass man "unbemerkt" ins Innere des Beamers kommt. Ausserdam war es ziemlich mühsam, den Beamer genau so zu positionieren (Hab keine Deckenhalterung) wie ich ihn haben wollte. Die Lampe zu wechseln würde bedingen, dass ich diese Operation nochmal machen muss |
sir_marko77
#4061 erstellt: 14. Apr 2016, 07:48 | ||||
Das mit dem Positionieren ist schon ein Argument. Die Folie (ist ja nicht verplomt oder so) hat m.E. nur Staubschutzzwecke. Meine war auf der einen Seite ganz schön verdreckt. Man kann sie ja auch völlig problemlos entfernen und wieder drauf packen. |
Bass_hunter
#4062 erstellt: 14. Apr 2016, 13:01 | ||||
Ja, Staubschutz kann natürlich auch die Funktion sein. Ich kenne solche Schutzfolien oder auch Klebeetiketten einfch von anderen Geräten her, wo sie durchaus den Zweck erfüllem, dass man nicht selber dran rumwerkelt und wenn mans verbockt, das Gerät as garantiefall abzugeben. Aber wie gesagt mag ich den Beamer auch nicht mehr aus seiner jetzigen Position bringen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass mit der Ersatzlampe alles in Ordnung ist (Was ja keine so Abwegige Hoffnung ist). Es gbt doch im Forum einen Thread, wo man seinen Hörraum zum Probehören anbieten kann. Vielleicht findest du dort jemanden mit einem W1070 in deiner Nähe, bei dem du deine Lampe ausprobieren könntest. |
boesila
#4063 erstellt: 04. Mai 2016, 07:11 | ||||
Hallo liebes Forum, mir ist meine Lampe im Benq W1070 nach ca. 2600 h explodiert. Daraufhin habe ich das Lampenmodul gewechselt und den Beamer von innen mit einem Pinsel gereinigt (inkl. Abbau der Verkleidung). Das Lampenmodul habe ich relativ günstig bei Aliexpress gekauft http://de.aliexpress...0ST/32544818748.html Das passt auch alles so weit und der Beamer läuft wieder . Nur habe ich jetzt einige Flecken / Schatten in der unteren Mitte des Bildes und die Helligkeitsverteilung ist auch sehr schlecht (linke Seite wesentlich heller als die rechte)... siehe Foto unten Das kann meiner Meinung nach verschiedene Ursachen haben: 1) Staub oder Fusseln auch einer Linse 2) Die Lampe ist einfach schlecht 3) Ich habe beim Saubermachen etwas an der Optik verstellt. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen und sagen was am wahrscheinlichsten ist, wie man das Problem lösen kann bzw. ob jemand ähnliche Erfahrungen mit billig Ersatzlampen gemacht hat? Vielen Dank in Voraus :-) Grüße Boesila |
sir_marko77
#4064 erstellt: 04. Mai 2016, 07:52 | ||||
Ich würde immer nur originale Lampen verwenden, beim Käfig kann man es wohl auch mal mit einem Nachbau riskieren. Da scheint hier im Forum auch Usus zu sein. Mein Beamer hat nach der Lampenexplosion wohl leider etwas abbekommen, kriege ihn nicht zum laufen. Wenn du Interesse an einer neuen originalen Lampe hast, kannst du mich per PN anschreiben. |
Beamerbär
#4065 erstellt: 06. Mai 2016, 08:02 | ||||
Die kleinen Flecken kommen von Teilen, die sich durch von der geplatzen Lampe an Stellen im Lichtweg abgesetzt haben. Das hatte ich nach ähnlich bei einem früheren Acer. Ich hab mir dann bald einen Neuen gekauft, daher hab ich mir die Suche erspart, wo es genau war. [Beitrag von Beamerbär am 06. Mai 2016, 08:04 bearbeitet] |
boesila
#4066 erstellt: 09. Mai 2016, 12:34 | ||||
Danke für eure Antworten...
Vielleicht komme ich auf dein Angebot nochmal zurück, ich warte jetzt erstmal ab was der Händler sagt.
Ich habe nochmal versucht den Staub aus dem Beamer herauszubekommen, indem ich nochmals das Gehäuse aufgemacht habe und den Staubsauger reingehalten habe. Die Flecken sind leider immer noch an der selben Stelle, da müsste ich wohl mehr auseinandernehmen um den Lichtweg zureinigen, oder? Und das Problem der Helligkeitsverteilung (links/recht) würde sich damit ja wohl auch eher nicht beheben lassen :-( |
zmuxed
#4067 erstellt: 16. Mai 2016, 11:25 | ||||
Guten Morgen zusammen.. Ich habe folgendes Problem das mein benq w1070 plötzlich ein sehr dunkles Bild erzeugt, Die Lampe ist jetzt 1278 Stunden im Sparmodus gelaufen, das kann es doch nicht schon gewesen sein oder :((( Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß zmuxed |
zmuxed
#4068 erstellt: 17. Mai 2016, 16:47 | ||||
Keiner ne Ahnung ? |
sternblink
#4069 erstellt: 17. Mai 2016, 17:44 | ||||
das ist aber das typische Verhalten für eine Lampe, die kurz vor ihrem Ende steht: innerhalb eines sehr kurzem Zeitraums verliert sie extrem viel an Lichtleistung. Der Glaskolben, in dem sich die Elektroden befinden, fängt an sich zu schwärzen, erhitzt sich dadurch über normal und kann platzen. Ich würde so eine Lampe schnell tauschen.
Entscheidend für die Lebensdauer ist nicht nur die reine Laufzeit sondern die Anzahl der Zündvorgänge. Auf die Werte im Prospekt kommt man nur, wenn man den Projektor den ganze Abend laufen lässt, also mind. 5 Std. am Stück. Falls überhaupt. cu, Volkmar |
zmuxed
#4070 erstellt: 18. Mai 2016, 12:15 | ||||
Ich danke dir sehr für deine Antwort Ui das ist ja echt mies da der Beamer Nich nicht mal 2 Jahre alt ist , naja muss man mit Leben. Wo bekomme ich den solch eine Ersatzlampe her bzw die richtige ? Kann ich die selber auswechseln ? Danke |
George_Lucas
#4071 erstellt: 18. Mai 2016, 14:47 | ||||
Die Lampe kann problemlos in einer Minute gewechselt werden. Schau diesbezüglich einfach mal in die Bedienungsanleitung. Ersatzlampen kosten nicht die Welt für den BenQ W1070. BenQ hat sogar einen eigenen Online-Store für Ersatzlampen. Dort kostet eine neue Lampe rund 200,- Euro. |
sir_marko77
#4072 erstellt: 18. Mai 2016, 18:53 | ||||
zmuxed
#4073 erstellt: 19. Mai 2016, 21:41 | ||||
@ Sir Marko: hast PN @ all : Ich Hätte da noch ein paar Fragen undzwar, kann ich auch nur die Lampe wechseln ohne Gehäuse ? Ist ja viel billiger ca 85 Euro Lohnt es sich überhaubt jetzt am beaer Nich was zu machen oder eventuell ein neueres Modell kaufen ? Oder noch auf einen 4k Beamer von Benq warten ? Sorry für die vielen Fragen und danke für eine Antwort |
Auric
#4074 erstellt: 23. Mai 2016, 10:19 | ||||
ist mindestens schon 138 mal gefragt und beantwortet worden man kann die Lampe problemlos selber in den Träger einbauen wenn man nicht gerade zwei linke Hände und 10 Daumen hat. Die Lampe sollte präzise gefertigt sein und daher werden Lampen IMHO vom Projektorhersteller nicht speziell und einzeln in die Träger gesetzt und optisch ausgemessen und zentriert, also sollte kein Unterschied erkennbar sein (Aussnahmen bestätigen immer die Regel) Es macht bei einem DLP IMHO immer Sinn die Lampe zu erneuern, schliesslich hat man dann einen fast neuwertigen Beamer, ein DLP ist ja kein LCD bei dem die Filter und Panels sowieso früher oder später verrecken. Auf bezahlbare 4k Beamer wartet das halbe Forum aber das wird noch ein paar Jährchen dauern. |
Speed_Demon
#4075 erstellt: 26. Mai 2016, 07:34 | ||||
Eine Frage leicht offtopic: Dieser Thread wird mir immer noch unter "Meine Beiträge" angezeigt, obwohl ich sowohl die Mailbenachrichtigung als auch die Beobachten-Funktion dafür deaktiviert habe. Ist das ein Bug oder mache ich etwas falsch? Danke... |
PoD-BoT
#4076 erstellt: 30. Mai 2016, 08:33 | ||||
Klicke mal auf den Link in der Benachrichtigungsmail, vielleicht hilft das... Falls Sie zu diesem Thema keine weiteren Benachrichtigungen mehr erhalten wollen, nutzen Sie folgenden Link... |
AnglizMen
#4077 erstellt: 30. Mai 2016, 15:42 | ||||
Hat jemand mal einen Link zur aktuellen Firmware version (1.08?)? Danke |
PoD-BoT
#4078 erstellt: 30. Mai 2016, 16:23 | ||||
Hier müsste noch alles liegen: ftp://62.141.76.120/driver/projectors/W1070/ Aso Login: 1070/password Quelle http://www.hifivisio...are-discussions.html [Beitrag von PoD-BoT am 30. Mai 2016, 16:29 bearbeitet] |
Airwavesesser
#4079 erstellt: 04. Jun 2016, 14:27 | ||||
Hallo zusammen, ich glaube ich habe ein ganz ähnliches Problem, wie viele die auf den letzten 2 Seiten geschrieben haben. Gestern Abend ist beim Film schauen das Bild plötzlich schwarz geworden (ich glaube Lamp hat rot geblinkt, bin aber unsicher). Daraufhin habe ich ihn ausgeschalten und wenige Minuten darauf wieder eingeschalten. Es kam ein extrem dunkles Bild, aber es hat funktioniert. Ich dachte mir also, dass der Beamer wohl einfach zu heiß geworden ist (obwohl das noch nie passiert ist). Nach nicht einmal einer Minute war das Bild wieder schwarz. Seitdem fährt der Beamer zwar ganz normal hoch (auch ohne irgendein rotes blinken), aber die Lampe ist komplett aus. Die Lampe ist über die letzten 3 Jahre etwa 1000h gelaufen - eigentlich ja keine Dauer, vorallem weil sie nahezu immer auf ECO lief. Aufgemacht habe ich den Beamer auch schon und diesen "Sicherungsknopf" gedrückt. Hat sich nichts getan. Achja, nach etwa 2min schält er sich dann automatisch ab. Denkt ihr die Lampe ist das Problem? Danke im Vorraus für eure Hilfe und noch ein schönes Wochende für euch (für mich wohl ohne Film^^). |
Airwavesesser
#4080 erstellt: 06. Jun 2016, 11:08 | ||||
Juhu, der Beamer geht wieder Die alte Lampe hat sogar einen kleine Sprung drin. Komisch - immerhin ist die erst etwa 1000h gelaufen. Naja, vielleicht durch häufiges An- und Ausschalten. Übrigens, für diejenigen die es interessiert. Ich habe mir die Originallampe (ohne Gehäuse) bei Amazon für etwa 100€ gekauft. Der Einbau war recht einfach. Man muss sich aber auf jeden Fall merken wie die beiden Kabel an der Lampe angeschlossen waren (Am besten mit Fotos dokumentieren). Neue Kabel waren ebenfalls im Lieferumfang enthalten und habe ich daher auch gewechselt. Ob das Bild gut ist werde ich erst heute Abend prüfen können. |
FordFiesta98
#4081 erstellt: 19. Jun 2016, 22:34 | ||||
Hallo zusammen, ich wollte heute meinem Beamer was Gutes tun und das ging wohl MÄCHTIG nach hinten los. Ich habe nur mal reingepustet um den Staub etwas rauszunehmen (mund) und habe nun massiv staub auf dem DLP chip / spiegeln / in der optik. Bei schwarzem Bild und entsprechender Schärfe hab ich n waren Sternenhimmel vor mir. Garantie ist schon lange weg. Hat wer den Beamer schon mal selbst sauber gemacht? An sich kann das ja so schwer nicht sein. Deckel aufmachen, Board runter und dann die Opik raus nehmen. Chip hinten runter nehmen, und objektiv vorne, und dann die Glasteile mit super weicher baumwolle + isopropanol reinigen. Oder was meint ihr? mfg |
bierch3n
#4082 erstellt: 19. Jun 2016, 23:18 | ||||
Nabend, ich würde den Beamer aufschrauben und ganz vorsichtig alle teile mit genug Abstand aussaugen. Als 2. würde ich mit Druckluft alle Elemente reinigen, so würde es auch eine professionelle Firma machen, evtl ohne Staubsauger, aber mit Druckluft. Falls wirklich Staub auf den DMD liegt wirds fummelig, da diese meitens etwas versiegelt sind oder zumindest sein sollten. Ich würde falls das DMD versiegelt ist versuchen die undichte Stelle zu orten und dort vorsichtig absaugen und Druckluft im wechsel.... Schreib mal Silvette aus diesem Forum an, der hat mit Projektorreinigung beruflich zu tun und könnte dir bestimmt professionellere Ratschläge geben... VG |
FordFiesta98
#4083 erstellt: 19. Jun 2016, 23:31 | ||||
PM ist raus Danke dir für den Tip. Ich werde das Teil vermutlich mal aufschrauben und schauen wie weit ich komme. Wenns mir zu haarig wird geht das Teil zum Fachmann. Hab mich nun einige Videos angeschaut, bei denen war die DMD einheit ansich recht einfach zu abehmen. Nichts desto trotz werde ich morgen mal bischen telefonieren und erfahren das die Firmen so nehmen. 120-150 wären ok wenn der Beamer in absehbarer Zeit wieder da ist und nun nicht 3-4 Wochen weg ist. Sonst muss ich ja echt noch den 55 Zoll holen damit die Freundin PS4 zocken kann mfg |
Speed_Demon
#4084 erstellt: 20. Jun 2016, 08:18 | ||||
Hallo, ich hatte einem Admin geschrieben, man möge bitte den Thread aus meinen Abos rausnehmen, da er immer noch unte meinen Beiträgen steht, egal wie oft ich versuche, ihn zu abonnieren und wieder zu deabonnieren. Das hatte ich auch in diesen Thread geschrieben, worauf mein Beiträg gelöscht wurde und ich den Admin erneut anschrieb. Leider ist danach aber nichts passiert, bitte nochmal um Bearbeitung. Danke. |
PoD-BoT
#4085 erstellt: 20. Jun 2016, 08:39 | ||||
esotroner
#4086 erstellt: 22. Jun 2016, 11:11 | ||||
FordFiesta98
#4087 erstellt: 24. Jun 2016, 21:15 | ||||
druide1976
#4088 erstellt: 27. Jun 2016, 12:17 | ||||
Hi, seit gestern habe ich leider so ein komisches flackern im Bild. Immer an der gleichen Stelle (unten, etwas links von der Mitte). Etwa so groß wie ein Fußabdruck, besonders gut zu sehen bei weiß. Auch bei grün (Fußball) sehr gut zu sehen. Bei dunklen Farben ist es komplett weg, bzw. nicht mehr zu sehen. Es ist egal ob bei stehendem Bild oder laufendem Film. Die Videoaufnahme im link ist von einem Standbild. Video ist nur 1sek., am besten auf endlos Wiedergabe stellen beim Abspielen. Jemand eine Idee was das sein könnte? Danke für eure Hilfe! https://www.dropbox....YtmBbh-DDEYJ92a?dl=0 |
druide1976
#4089 erstellt: 28. Jun 2016, 11:52 | ||||
Gestern wieder Fußball geschaut, Problem plötzlich weg. Scheint nur sporadisch zu sein bzw. entweder es ist an einem Tag dauerhaft da, und am nächsten dann dauerhaft weg!? |
whatever_89
#4090 erstellt: 01. Jul 2016, 14:42 | ||||
Hallo zusammen, habe bei dem Alternate WOW-Angebot zu geschlagen und seit heute den W1070+ daheim. Eine Leinwand besitze ich noch nicht, da ich das ganze erstmal ausprobieren möchte, nutze dazu ein weißes Bettlaken Selbst darauf finde ich die Bildqualität ganz gut, ist jetzt nicht sonderlich scharf, aber das Bild wirkte bei I am Legend in 24p sehr ruhig. (Ich denke mal im Filmmodus gibt er 24p in 96hz aus?) Was mich aber derzeit zur Retoure bewegt, die Lautstärke! Ich habe die Lampenleistung von beginn an auf Sparmodus gestellt, aber das Teil drehte mit der Zeit auf einmal hoch und wurde kein Stück leiser. Also wirklich unangenehm und präsent. Nur in richtig lauten Filmszenen ist er nicht zu hören, ansonsten ist er so laut wie ein Fön. Das kann doch nicht stimmen? Habe leider kein Schallpegelmessgerät, habe es daher provisorisch mit einer App abgeglichen, ca 70db und dabei habe ich das Mikrofon nicht direkt auf den Beamer und auch nicht in den Luftzug gerichtet. Werde nun eine Weile warten und es dann noch einmal probieren, wie gesagt, am Anfang war er angenehm leise, bis er dann lauter und nicht mehr leiser wurde.. Sollte er wieder so hochdrehen geht er umgehend zurück.. Edit: Lässt sich das Schärferad fixieren? Beim auf/abziehen der Schutzkappe lässt es sich ja äußerst leicht bewegen.. [Beitrag von whatever_89 am 01. Jul 2016, 14:45 bearbeitet] |
Auric
#4091 erstellt: 01. Jul 2016, 15:28 | ||||
WOW durch den Thread hast du dich nicht gekämpft. Also ein 24 Hz Film wird mit 24 Hz ausgegeben. (Tripple Flash gibt es für 24 Hz 3D Blurays) eine Lautstärkenmessung findet üblicherweise mit einer gewissen Entfernung statt der W1070 ist kein flüsterleiser Heimkinobeamer der +3000€ Klasse, ich höre ihn schon seit über 2 Jahren kaum, ich kann aber das Ticken einer Swatch auf 3 Meter Entfernung hören wenn es im Zimmer nur leise genug ist. Wenn du einen geräuschlosen Beamer findest melde dich, ansonsten kann man wohl jeden im selben Raum befindlichen Beamer hören (wenn der Raum leise genug ist) [Beitrag von Auric am 01. Jul 2016, 15:29 bearbeitet] |
whatever_89
#4092 erstellt: 01. Jul 2016, 15:39 | ||||
Ist das Forum etwa nicht da um aktuelle Fragen/Probleme zu lösen, sondern nur um darin zu suchen? Wie gesagt, das Smartphone war mit dem Mikro nicht auf den Beamer gerichtet und nicht im Luftstrom. Als ich es bloß auf meiner Sitzposition (2m entfernt) in der Hand hielt waren immer noch 50db auf der Uhr. Beim Filmausschnitt gingen die lautesten Effekte auf ca 75db hoch. Ich verlange keinen geräuschlosen Beamer, aber das Teil mindert den Filmgenuss drastisch! Sorry falls du mit deinem Modell höchst zufrieden bist. Aber wenn es normal ist das beim Film ein Fön mitläuft muss ich mich wohl leider vom Thema Beamer verabschieden. Edit: Bei normaler Lampenleistung haben die Lüfter auch nicht mehr aufgedreht, als im Sparmodus.. Edit2: Nachdem ich den Beamer jetzt ne Stunde hab abkühlen lassen hab ichs nochmal probiert. Direkt genau so laut wie vorher. Beim ersten einschalten war er wahrnehmbar aber noch leise. So geht das gar nicht, pack ihn direkt wieder ein... Edit3: Habe anscheinend für das Geld wirklich zu viel erwartet, Quali ansich ist ja top, aber die Lautstärke geht einfach gar nicht. Finde es nur enttäuschend das die Leute das Gerät so hoch loben. [Beitrag von whatever_89 am 01. Jul 2016, 16:48 bearbeitet] |
seventhson
#4093 erstellt: 01. Jul 2016, 23:32 | ||||
Hallo. In der BA wird die Lautstärke mit 28-33db. beschrieben. Das dürfte so ca. hinkommen. Die von dir beschriebenen 50-75 db. wären schon extrem laut. Da scheint eher etwas am Gerät defekt zu sein. Meiner regelt die Lautstärke hoch wenn ich die normale Lampenleistung einschalte, wobei auch das Bild heller wird. Der Beamer ist nicht der leiseste, aber die von dir beschriebene Lautstärke ist sicher nicht normal. |
esotroner
#4094 erstellt: 02. Jul 2016, 07:56 | ||||
28-33dB Lüftergeräusch halte ich für untertrieben, hier schönen die Hersteller iaR schon etwas. |
whatever_89
#4095 erstellt: 02. Jul 2016, 08:39 | ||||
75db kamen durch die Effekte im Film. Das Grundgeräusch auf der Sitzposition lag bei 50db, jedoch ohne Gewähr da ich nicht weiß wie präzise eine Smartphone App ist. Das Thema hat sich in dieser Preiskategorie jedoch für mich erledigt. Der BenQ magbein gutes Bild liefern und Leute zufrieden stellen die für den Preis gerne abstriche machen. Werde mich im örtlichen Fachhandel mit den Sony's auseinandersetzen und dann wohl beim HW40 / 45 hängen bleiben. |
esotroner
#4096 erstellt: 02. Jul 2016, 09:32 | ||||
Ich habe den W1070 lautstärkemäßig bei Filmen kaum gehört u. schon gar nicht hat er mich dabei gestört. Ich höre mit Pegeln etwas über der so genannten Zimmer-LS. So bis ca. 90-95dB (bei Effekten), ansonsten bei ca. 75dB. Der Beamer befindet sich direkt über mir in einem Abstand von ca. 1,5m. Ich hoffe, du hast mit dem Sony mehr Glück, aber ein Beamer braucht nun mal einen Lüfter zur Kühlung. Und der macht immer Geräusche. |
whatever_89
#4097 erstellt: 02. Jul 2016, 10:05 | ||||
Tut mir leid, "kaum gehört und nicht gestört" kann ich mir beim besten willen nicht ausmalen mit dem Gerät. Natürlich ist jeder Jecker anders und ich bin wie beschrieben sehr empfindlich was solche Geräusche angeht. Es ist beim PC genau das gleiche, habe z.B. nur noch SSDs in Betrieb da mir allein das Laufgeräusch der HDDs auf den Zeiger geht. Habe mir einige Videos zum BenQ W1070 angeschaut wo es speziell um das Gerät ging und keine Musik/Filmton im Hintergrund zu hören war. Selbst in den Videos ist das Gerät überaus deutlich zu hören. Wer dies als leise bezeichnet ist einfach nicht anfällig für Nebengeräusche. Kommt für mich einfach nicht in Frage. Hoffe es fühlt sich jetzt keiner persönlich angegriffen. Liebäugle nun damit komplett auf meinen Plasma zu verzichten und mir wie erwähnt einen Sony zuzulegen. Nach den Berichten zu folge wird es wohl der HW45, bin schon ziemlich angetan, der Besuch bei Heimkinoraum wird mir wahrscheinlich den Rest geben |
esotroner
#4098 erstellt: 02. Jul 2016, 11:29 | ||||
Dann musst du dich nicht wundern. Ohne Ton höre ich den W1070 auch deutlich. Deswegen zweifle ich ja die Herstellerangaben auch an, die liegen ja noch im Bereich des Grundrauschens im Raum. Warum hörst du dir nicht erst mal einen Film mit Ton an u. entscheidest dann? Der HW45 ist mit 21dB Lüfter-Rauschgeräusch angegeben. Inwieweit das der Realität entspricht....? Die Hersteller beschönigen alle mehr oder weniger.... [Beitrag von esotroner am 02. Jul 2016, 11:35 bearbeitet] |
Phantom1
#4099 erstellt: 02. Jul 2016, 11:37 | ||||
@whatever_89: die betriebslautstärke kann bei jedem unterschiedlich sein... es kommt ja zb auch darauf an ob der Beamer auf dem Tisch oder an der Decke hängt (die lüfter drehen unterschiedlich). Desweiteren gibts diverse einstellungsmöglichkeiten, zb sollte man den höhenmodus immer ausgeschaltet lassen. Dann gibt es noch 3 modi für die Lampensteuerung (eco, standard, smarteco) bei dem die lüfter auch unterschiedlich drehen (eco ist am leisesten). Auch die frequenz (24, 50, 60hz) des zuspielers beeinflusst die lautstärke (weil das farbrad unterschiedlich schnell dreht). Auch von Firmware zu Firmware gibt unterschiede. Und zu guter letzt können defekte auch lärm verursachen (farbrad macht da öfters mal probleme oder auch zb gehäusevibrationen). |
whatever_89
#4100 erstellt: 02. Jul 2016, 11:41 | ||||
Hab mir testweise die erste Hälfte von I Am Legend angesehen, da hat mich das Betriebsgeräusch in den vielen stillen Szenen sehr genervt. In jedem Film gibt es ruhige Passagen und die würden mich jedes Mal aufs Neue tierisch nerven. Habe den HW45 hier im Forum von jmd empfohlen bekommen der anscheinend schon sehr viele Beamer hatte und sich ständig informiert. Auf Herstellerangaben geb ich nicht viel, ich überzeuge mich demnächst aelbst davon. Das Test Video von Heimkinoraum und die Erfahrungsberichte sind jedoch äußerst viel versprechend. Kannst ja selbst mal auf Youtube reinschauen, da geht er mit dem Mikro ganz nah an den Beamer und er ist wirklich leise. Aber wie gesagt, ich mache mir selbst ein Bild davon und der BenQ ist bei mir durchgefallen. @Phantom1: Sorry aber das ist für mich einfach nur schön reden.. Der Beamer ist und bleibt laut. Die Lampenleistung hat bei mir keinen Unterschied gemacht genau so wenig wie 24hz oder 50hz. Nur ganz zu beginn beim ersten Einrichten war er angenehm leise. [Beitrag von whatever_89 am 02. Jul 2016, 11:45 bearbeitet] |
esotroner
#4101 erstellt: 02. Jul 2016, 12:30 | ||||
OK, wenn dir der W1070 zu laut ist, der Sony hört sich auf YT ruhiger an. Ist ja auch 3x teurer, da sollte sich schon was niederschlagen (hoffentlich nicht auf der Linse ). Mich hat das Lüftergeräusch nie gestört bzw. bekomme ich das größtenteils gar nicht mit. @Phantom1 Bei mir läuft der W1070 im Smart Eco Modus. Habe aber auch die anderen Modi ausprobiert. Unterschiede in der Lautstärke des Lüfters habe ich nicht wahrgenommen. Warum läuft der im Eco Modus leiser als im Smart Eco Modus? |
evildragon009
#4102 erstellt: 02. Jul 2016, 13:06 | ||||
Hallo zusammen, mich plagt schon des längerem ein Problem welches ich nie gelöst bekommen habe. Da ich jedoch in der letzten Zeit keine Zeit gefunden habe mich diesem anzunehmen, habe ich heute den ganzen Tag zugebracht eine Lösung zu finden... jedoch vergeblich. Ich besitze den w1070 welcher per HDMI am Denon X1000 AVR hängt. An diesem hängen sowohl TV Receiver, PS4, Fire Stick, PC und BlueRay Player. Bis auf dem TV Receiver funktionieren alle Geräte problemlos und werden astrein an den Beamer weitergeleitet. Beim TV Receiver handelt es sich um einen Opticum 9600 Prima. Dieser wird per HDMI an den AVR angeschlossen gibt jedoch weder Ton noch Bild aus. Hier dachte ich zuerst, das die Konfiguration am AVR zerschossen ist, jedoch ist diese richtig. Heute habe ich den TV Receiver direkt an den Beamer angeschlossen und siehe da, ebenfalls kein Bild. Der AVR ist somit nicht das Problem. Der Receiver wird jedoch an 2 anderen Tvs erkannt und macht keinerlei Mukken. Aus lauter Verzweiflung habe ich bereits versucht den TV Receiver über Video Composite (gelbes Analogkabel) an den Beamer anzuschließen aber auch hier das gleiche. An den beiden anderen Tvs geht dies jedoch ebenfalls. Zusätzlich dazu habe ich bereits die HDMI Kabel gecheckt und ausgetauscht, jedoch auch ohne Erfolg. Andere Geräte funktionieren über die gleichen Kabel und Eingang am Beamer (Surface, Handy etc) Anschaltreihenfolgen in Hinsicht auf den Handshake habe ich alle durch, sogar die Beamer Firmware habe ich soeben auch auf 1.08 upgedatet. Ich bin mit meinem Latein am Ende und suche jemanden, der mich erleuchten kann und will Woran kann das liegen, dass der Benq nicht mein TV Receiver erkennen mag? Mfg evildragon |
Phantom1
#4103 erstellt: 02. Jul 2016, 14:39 | ||||
Die Lampenleistung macht sehr wohl einen großen unterschied, wenn das bei dir nicht der fall war dann ist da irgendwas schief gelaufen! hattest du vieleicht die ganze zeit den höhenmodus oder so aktiviert? oder das farbrad war bei deinem gerät defekt oder ....
Der SmartEco modus ist ein dynamischer Modus, bei den der Beamer je nach Bildinhalt zwischen dem normalen und dem eco modus hin und her wechselt. Bei hellen Bildinhalten wird auf den normalen Lampenmodus gewechselt und bei dunklen Bildinhalten auf den Eco modus (das funktioniert nicht in echtzeit sondern brauch immer eine ganze weile). Dadurch das der immer zwischen den beiden modi hin und her wechselt laufen natürlich auch die lüfter mal schneller und mal langsamer. Im gegensatz zum Eco modus, da laufen die Lüfter konstant leise und die Bildhelligkeit bleibt auch immer gleich. [Beitrag von Phantom1 am 02. Jul 2016, 14:41 bearbeitet] |
esotroner
#4104 erstellt: 02. Jul 2016, 16:02 | ||||
OK, damit kann ich was anfangen. Dass der Lüfter mal schneller, mal langsamer läuft, ist mir auch dann u. wann im Smart Eco Modus aufgefallen, das wird aber sicher auch im Eco Modus der Fall sein, vllt nicht so oft. Das würde bedeuten, dass der Beamer im Eco Modus nicht bei hellen Bildinhalten zum normalen Modus wechselt. Wenn ich mich nicht völlig irre, ist im Smart Eco Modus die längste Lebensdauer der Lampe angegeben. Die Leistungsaufnahme wäre auch am geringsten im SEM. Das müsste ja aber dann im Eco Modus sein...oder? Ich habe nur deswegen den Smart Eco Modus an, im Bild kann ich keinen Unterschied zu den anderen Modi feststellen. Da die Lampe so träge reagiert, kann ich mir dann den Smart Eco Modus auch schenken...oder? Nochmal was zueditiert... [Beitrag von esotroner am 02. Jul 2016, 16:39 bearbeitet] |
whatever_89
#4105 erstellt: 02. Jul 2016, 16:28 | ||||
Höhenmodus ist deaktiviert. Hab ihm heute nochmal ne Chance gegeben, hatte ja auch vermutet das ich eventuell ein Montagsgerät erwischt habe, aber bin schließlich auch nicht die einzige Person die den BenQ als zu laut empfindet. In Actionszenen, oder wenn Musik untermalt ist, ist es okay, aber sobald es ruhige Szenen oder Gespräche ohne jegliche Musik sind, dann nervt mich das Betriebsgeräusch sehr. Der Luftstrom, das Lager der Lüfter, alles ziemlich präsent, vielleicht hätten dem Gerät auch einfach hochwertigere Lüfter gut getan.. Werde demnächst wie gesagt mal den HW45 probehören und vergleichen. Kann mir nicht vorstellen das der Unterschied lediglich gering ausfällt nachdem was ich bisher erfahren habe. |
Haluterix
#4106 erstellt: 02. Jul 2016, 16:48 | ||||
Du kannst Dir den Unterschied in etwa so vorstellen, 1070, startender Kampfjet, HW45, Segelflieger im Gletflug . |
esotroner
#4107 erstellt: 02. Jul 2016, 16:54 | ||||
Deswegen regen sich meine Nachbarn immer so auf, wenn ich mir mal einen Film reinziehe...völlig zu Recht! Und ich Rindviech kauf mir einen KH nach dem anderen...völlig sinnlos... [Beitrag von esotroner am 02. Jul 2016, 17:01 bearbeitet] |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread forum-merlin am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 1281 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+ Urban_Menace am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 3 Beiträge |
Benq W1070+ vs Benq W1090 Pro_GaMa am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
BenQ W1070 Probleme Bild xfclx am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 17 Beiträge |
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe dragontown am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 4 Beiträge |
Benq TH683 vs Benq W1070 martin.holz am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Bildverzerrung Benq W1070 Primevel am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 5 Beiträge |
BenQ W1070 + Lüftungsproblem Odo456 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.698
