HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread | |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread+A -A |
53peterle
20:27
#1255
erstellt: 07. Feb 2018, |
Was spiegelt den bei dir wenn alles schwarz ist? Ich habe eine weiße Rückwand, da spiegelt es etwas. Man gewöhnt sich aber daran wenn der Film spannend ist. Schau dir mal Valerian an, besonders die Flugzenen in der Station sind der Wahnsinn. Da kann einem schon schwindelig werden. Ich frage mich allerdings warum die neue Expand so viel schlechter ist. Die Technik ist ja offenbar vorhanden.
[Beitrag von 53peterle am 07. Feb 2018, 20:38 bearbeitet] |
Nalim86
20:37
#1256
Da spiegelt sich der Film in der Brille wieder in kontraststarken Szenen. Z.b bei Szenen die Dunkel sind mit Lichtern oder Feuer. |
53peterle
20:39
#1257
Das finde ich aber komisch. Wo hängt denn dein Beamer? |
Nalim86
20:47
#1258
Direkt über mir da kann rückwärtig nix in der Brille spiegeln vom Beamer her. Das hatte ich ja bei den High Shock Brillen nicht. Dafür leider eben Ghosting ![]() Habe jetzt zusätzlich noch die originale Benq Brille 5D bestellt. Ärgert mich echt dass man so viele Brillen testen muss. Hatte früher einen Acer 5360 mit Nvidia 3D Vision Brillen. Da gab es null Probleme mit Ghosting, Spiegelungen etc. |
53peterle
21:02
#1259
Soweit ich weiß sind die Bq Brillen umgelabelte High Shock Brillen. Noch etwas, halte deine Hände mal seitlich über die Brille, wenn ich das mache dann sind die spiegelungen weg. Vieleicht liegt es an den spiegelnden Bügel. |
Nalim86
21:07
#1260
Das mit dem Abdecken werde ich morgen gleich ausprobieren und berichten ![]() Danke schonmal für die Hilfe |
Nalim86
07:23
#1261
erstellt: 09. Feb 2018, |
Hallo, habe nun das mit dem Abecken bei den Edux ausprobiert, leider kein Erfolg. Es spiegelt sich der Film direkt in den Gläsern, kann auch sein dass es am Blickwinkel zur Leinwand ist. Habe gestern die original Benq 5D Brillen erhalten und gleich getestet. Fazit: - zu 99% kein Ghosting und keine Farbverfälschungen - keine Spiegelungen im Glas - keine Sync Abbrüche bislang - das "Brummen" was viele beschreiben höre ich nur ganz leicht wenn ich die Brille direkt ans Ohr halte. Also für mich nicht wahrnehmbar. Es wird ja behauptet das die 5D umgelabelte High Shock Brillen sind. Nun das kann ich nicht bestätigen da die 5D bei mir einwandfrei funktioniert ![]() Werde die XpanD Edux obwohl robuster und hochwertiger leider zurück schicken, da mich die Spiegelungen derart stören. Für diejenigen die einen W2000 besitzen ist wohl die originale Benq 5D Brille die momentan beste Lösung. ![]() |
windschief
08:09
#1262
So sehe ich das derzeit leider auch :(. Die Firmenfremden hatten bei mir dazu immer noch den Effekt, bei großflächigen hellen Bereichen zu Farbverschiebungen zu neigen. Das empfinde ich als sehr störend, gerade wenn man Filme mit vielen verschneiten Flächen schaut :). Die originale Benq Brille hat da keine Probleme. Grüße |
zuendler
09:50
#1263
Es kann ja vom Hersteller durchaus gewollt sein, dass nur seine Brillen richtig funktionieren. Eine kleine Unregelmäßigkeit der Synchronisation würde ja schon ausreichen ![]() Canon hat das vor Jahren mal mit der Objektivkommunikation gemacht, und schwups funktionierten die ganzen Sigma Objekive nicht mehr ![]() |
RealSurfy
15:58
#1264
Hi! Also ich fände es sehr merkwürdig, wenn eine Brille, die (Außer der Farbe) zu 100% identisch aussieht, den Anschluß an exakt der gleichen Stelle hat und bis auf das Gramm genau gleich viel wiegt, nicht identisch sein soll. Anscheinend gibt es von der D5 aber eine Version 1 und eine Version 2. Ich könnte es mir ev. so erklären das die Lime Heaven der Version 1 entspricht? Viele Grüße Surfy |
zuendler
17:12
#1265
Noch ein Bsp: Du kannst bei 1&1 einen Router mit und ohne W-Lan haben. Der mit W-Lan ist von Fritz, der andere auch, aber mit anderer Firmware bei der das W-Lan abgeschaltet ist. Per Firmwareupdate hat der dann auch W-Lan ![]() Halte ich daher auch bei den Brillen für möglich. Oft werden bei anderen Produkten auch andere Gehäuse verwendet, die verraten sich dann aber immer durch die selbe Position der Schalter, LEDs usw. |
Nalim86
18:30
#1266
Hi, das stimmt auch, optisch sind die identisch, technisch muss aber was anders sein, da die Benq eben funktionieren, die High Schock leider nicht. ![]() Vg |
RealSurfy
19:58
#1267
ja, echt interessant. Also ich fand die Lime Heaven eigentlich gut; nur die Spiegelungen in den Gläsern haben mich genervt. Ich habe in meiner Sitzposition eine weiße Wand direkt hinter mir und diese Wand spiegelt sich seitlich in den Gläsern. Zwar nicht im Leinwandbereich, aber doch störend. Diese Spiegelungen stören mich mehr als alles andere. Am wenigsten sichtbar ist das für mich bei den Black Diamond G7. Man sieht es da zwar auch, aber nur leicht und sehr weit außerhalb der Leinwand links und rechts. Die Benq D5 habe ich zwar noch nicht getestet, aber ich kann mir kaum vorstellen das das besser aussieht, weil die Brillenform identisch ist. |
jokajoka
11:39
#1268
erstellt: 10. Feb 2018, |
Hallo zusammen, Für meinen benq w2000 müssen 3d brillen her. Die benq D5 soll fehlerfrei laufen, stimmt das soweit? Jemand eine empfehlung für mich... Vor und nachteile bei geschlossenen seiten am bügel? |
Nalim86
14:48
#1269
Hallo, bei mir haben nur die orig. Benq 5D in Verbindung mit dem W2000 am besten funktioniert. Bei den Hi Shock egal welche hatte ich leider extremes Ghosting. Die XpanD X103 war ohne Ghosting, dafür eben Spiegelungen im Glas obwohl bei mir alle Wände schwarz sind. ![]() Ich kann momentan echt nur die Benq empfehlen. Hat jemand die Acer schon probiert mit dem W2000 ? |
jokajoka
17:11
#1270
Cool danke für den tipp Ein kumpel von mir kauft sich demnächst die Brille VIDIMENSIO® DLP Pro [7G] 2017 - "BLUE HEAVEN". Er besitzt aber einen benq w1070. Werde dann beide testen. |
53peterle
20:16
#1271
Das mit dem Spiegeln finde ich komisch, meine Expand spiegelt auch etwas aber kein vergleich zu der Blue Heaven. Da diese keine seitliche Abschirmung hat war es für mich unerträglich. [Beitrag von 53peterle am 10. Feb 2018, 20:16 bearbeitet] |
jokajoka
23:28
#1272
Das ist die benq D5 ![]() Finde geschlossene bügel besser |
Nalim86
13:55
#1273
erstellt: 04. Jun 2018, |
So, nach ein paar Monaten möchte ich euch nun auch nochmal nach mehreren 3D Filmen berichten: Beamer: BenQ W2000 Brillen: BenQ D5 Leider musste ich nach feststellen nach mehren Filmen das auch die BenQ D5 nicht vollkommen ghostingfrei ist. Vor allem die Randbereiche scheinen da Probleme zu machen. Kommt auch immer auf die Szenen an. Ansonsten gibt es eigentlich nichts zu bemängeln was Schärfe, Farbtreue und Syncstabilität betrifft. Gibt es derzeit am Markt keine ghostingfreie 3D Brillen mehr, die zu meinem W2000 passt ? |
guest_jo
07:36
#1274
erstellt: 05. Jun 2018, |
Ich dachte DLPs mit der shutterfrequenz haben garkein Ghosting ? Ich habe die Hishock Lime Heaven und hab ehrlichgesagt noch nie Ghosting gesehen, habe aber auch nicht danach gesucht. |
Phantom1
09:07
#1275
Es kommt auch auf die Brille an... da gibts tatsächlich große unterschiede. |
Nalim86
09:38
#1276
Das dachte ich anfangs auch ![]() Leider ist das nicht so. Die Lime Heaven hatte ich als erstes und die hatte leider eben auch Ghosting ohne Ende. ![]() |
richter36de
16:04
#1277
Also ich habe den W1070 und die Benq Brillen und keinerlei Ghosting. |
Nalim86
09:01
#1278
erstellt: 13. Jun 2018, |
Habe mir auch mal die G15 Brille zugelegt für 12 Euro. Was soll ich sagen, absolut Ghostingfrei und keine Farbverfälschungen oder Abbrüche in Verbindung zum W2000. Leider lässt halt die Qualität des Gestells sehr zu wünschen übrig. Auch sind die Gläser nicht sonderlich groß. Auch ist der Tragekomfort bei den anderen getesteten Brillen deutlich besser. Aber hey für 12 Euro echt ein guter Ersatz für teure Brillen. Benutzt eigentlich wer die Optoma ZD 302 Brille mit dem W2000 ? Die soll ja auch kein Ghosting produzieren und sehr gut sein ? |
PoLyAmId
08:41
#1279
erstellt: 14. Jun 2018, |
zu 100% Ghostingfrei sind auch diese DLPs nicht. Aber zumindest weitestgehend. Den Benq kenn ich vom Kollegen und ich hab dort meine Lime Heaven und meine Black sonstwas (Generation 7). Dabei gefällt mir persönlich die Lime Heaven deutlich besser. Irgendwie kommt sie mir heller vor, sie behält Sync auch in ganz dunklen Bildsequenzen. Wir haben den Hobbit Smaugs Einöde gesehen und im dunklen Wald bei der Spinnenszene. sind bei der Generation 7 dauernd die 3D Effekte ausgefallen, weil der Sensor wohl den Flash nicht mehr mitbekommen hat. Keine Ahnung was das soll, die Lime Heaven hat das aber nicht. Auch verträgt sich die Generation 7 kein Stück mit meinen Philips HUE Lampen. Wenn meine Frau die Leselampe anmacht, kannst du mit der Brille kein 3D schaun, weil alles flimmert wie sonstwas. Aber auch wenn Ghosting selbst bei meinem Optoma HD27 noch existiert, ist es wirklich extrem minimiert. Man muss schon genau wissen wo man hinsehen muss, damit man das mitbekommt. Ganz weit weg von störend. Wenn man sich im Vergleich dazu mal nen Sony HW45 oder 65 anschaut, dann bekommt man echt wegen des Flimmern und des Ghosting keinen Spaß. Auch beim Benq W1110 kommt bei mir kein richtiger 3D Fun auf wie zuhause. Wahrscheinlich fehlt dem der Punch. Ist mit 1000 Lumen weniger angegeben wie meiner. Ich hab den mal für den Kollegen kalibriert und da kamen schon beim normalen Weissbild und hochgeregelter Leuchte kaum 12 FT.L zusammen. Mein Beamer geht in gleicher Situation auf über 19. Für 3D scheint das echt was zu bringen. Hab aber keine Ahnung was hinter der Brille noch rauskommt. Das habe ich nie gemessen. |
Nalim86
08:58
#1280
erstellt: 15. Jun 2018, |
Nun ja mein alter Acer H5360 in Verbindung mit einem Nvidia 3D Vision System (120 Hz) konnte 100 Prozent Ghostingfrei alles darstellen. Leider funktioniert das mit dem Benq W2000 oder ähnliche Projektoren mit 144 Hz Tripple Flash nicht mehr. Aber das liegt wohl an den Brillen, die immer billiger hergestellt werden im Vergleich zu den alten Systemen mit 120 Hz. Aber du hast ja auch recht, man muss danach suchen... Was ich leider mache ![]() |
Nalim86
09:38
#1281
erstellt: 11. Okt 2018, |
Hallo zusammen, zwischenzeitlich konnte ich auch noch folgende Brille mit dem W2000 testen: 3D Active Shutterbrille für 3D Beamer - "Wave Xtra series Hatte eigentlich gute Bewertungen im Internet gefunden. Sie fühlt sich auf jedenfall wertig an und sitzt auch gut, nur leider produziert die Brille auch minimales Ghosting und sogar Sync Abbrüche in hellen Szenen. Hat jemand schon mal die Acer e2b v2 mit dem W2000 ausprobiert ? |
guest_jo
10:43
#1282
An unserem W2000 auf 230 Draper leinwand laufen die Lime Heaven problemlos. Wir sehen in letzter Zeit fast nur 3D Filme, Allein diese Woche Amazing Spiderman-2 und Captain America Civil War. Ghosting haben wir noch nie bemerkt und Abbrüche nur wenn man runter oder zur Seite schaut. Damit kann ich ohne weiteres Leben. Ich war diese Woche nach etwas Abstinenz wieder richtig begeistert was für ein Wahnsinns 3D dieser simple DLP macht. Bei AS2 ist mir praktisch schon im Startmenü die Kinnlade runtergefallen. ![]() |
Nalim86
10:53
#1283
Die Lime Heaven hatte ich auch schon. Hatte leider auch damit Ghosting. Hast du am Beamer was verstellt an den Einstellungen, oder ist alles noch out of the box ? Vll. sind ja meine Einstellungen was Kontrast, Gain usw. betrifft schuld am leichten Ghosting ? ![]() |
guest_jo
11:05
#1284
Soweit ich mich erinnere hab ich in 3d nichts verstellt. Außer die Leinwandgröße, weiß aber im Moment nicht ob das im Player oder im Beamer verstellt wurde auf 104". Ansonsten eigentlich ootb bis auf Rauschfilter also Geräuschreduktion auf Null. Farbe steht immer auf REC709 aber ich weiß im Moment garnicht ob das auch bei 3D wirksam ist oder ob da ein anderer Modus gewählt wird. |
chiminay
15:39
#1285
erstellt: 30. Okt 2018, |
Ich benutze immer noch die genannte Acer und die Optoma zd 301 an meinem BenQ W3000. Diese beiden Brillen sind super Brillen. Wurden in diesem Thread auch schon öfter erwähnt. Funktionieren genauso auch am W2000. Habe auch eine originale BenQ D5, diese ist nur als Ersatzbrille in Verwendung. Das liegt an dem leichten Brummen/Summen der Brille. |
Benq W1080ST Ernie_ am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 222 Beiträge |
Benq W1070 - Deckenhalterungs-Thread George_Lucas am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 128 Beiträge |
BenQ W1080st und W770st zetti1407 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 16 Beiträge |
BenQ W1080ST Fragen Zippianer am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 9 Beiträge |
Optimale Einstellungen - Benq W1080ST Klangstruktur am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 3 Beiträge |
***BenQ W1070: HDMI-Kabel-Thread*** George_Lucas am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 43 Beiträge |
Benq W1070+ vs Benq W1090 Pro_GaMa am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+ Urban_Menace am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.419
