Sanyo Z-4000 geht einfach aus
Harry_89
#1 erstellt: 20. Jan 2013, 20:45
heute ist mir mein Beamer unterm Filmschaun einfach ausgegangen.
Die Lampe hat ca. 1500 Stunden drauf.
Sollte also noch etwas halten denke ich mal.
Es hat keinen Knall gegeben, er ist einfach ausgegangen. und die Replace LED hat rot geblinkt.
Ist nun wirklich die Lampe hin oder hat er eventuell einfach zu warm bekommen?
Danke
[Beitrag von Harry_89 am 20. Jan 2013, 20:49 bearbeitet]
Sepp1303
#2 erstellt: 20. Jan 2013, 21:48
Vielleicht verstaubt innen und dadurch nicht mehr genügend Frischluft bzw sind die Lüfter zu?
Harry_89
#3 erstellt: 21. Jan 2013, 08:14
nein verstaubt ist er nicht.
Ich reinige ihn regelmäßig, daran dürfte es also nicht gelegen haben.
Hab mir nun die Lampe mal genauer angeschaut.
Wenn man das Lampengehäuße bewegt kann man einen kleinen Gegenstand herumfliegen hören.
Nach genauer Begutachtung kann man sehen dass vom Glaskolben ein kleines Stück abgebrochen ist.
Also doch die Lampe defekt.
Jetzt eine neue finden wird wieder toll werden.
Sepp1303
#4 erstellt: 21. Jan 2013, 09:07
Guck mal hier vielleicht hilft das dir auch erstmal weiter.
Klick
*Maxe*
Gesperrt
#5 erstellt: 21. Jan 2013, 10:29
Hier gibts sogar eine "Ruby"-Lampe, nochmal ein paar Euros günstiger:
Klick
Wäre schade um den tollen LCD, den würd ich hegen und pflegen. Wenn Du noch Garantie hast, gab immerhin 3 Jahre auf den Z, dann würde ich ihn als Garantiefall anmelden und mal checken lassen. Kannst ja einen Vermerk machen "E-Lampe vorhanden, nur auf weitere Fehler prüfen".
*Maxe*
Gesperrt
#6 erstellt: 21. Jan 2013, 10:39
Ebay
Scheinbar allesamt zufriedene Käufer. 135€ für ein ganzes Modul ist schon sehr günstig.
sternblink
#7 erstellt: 21. Jan 2013, 11:48
man sollte bedenken, dass HCinema und Mercon 5 Monate Garantie bieten, Codalux nur 3. Dabei ist der Preis-Unterschied nur minimal.
cu,
Volkmar
*Maxe*
Gesperrt
#8 erstellt: 21. Jan 2013, 12:02
Sehr guter Einwand. Da würde ich auch lieber auf die 5 Monate setzen, und die Birne in diesem Fall selber ausbauen. Das Modul brauchts vermutlich auch nicht, daran ist üblicherweise kein Verschleiß.
Harry_89
#9 erstellt: 21. Jan 2013, 12:33
@ *Maxe*: Auch auf die Lampe?
Dachte auf die Lampe gibts nur ein paar Monate und auch nur dann wenn man eine gewisse Stundenanzahl nicht überschreitet?
Den Beamer gebe ich nicht wieder her, einsame Spitze das Gerät.
Ist der Erste "Defekt" seitdem ich ihn habe.
Hin und wieder reinigen und dann läuft er ohne zu Murren.
Vielen Dank für die super Hilfe.
Da werde ich mich mal etwas durchlesen und dann entscheiden welche ich mir gönne.
Die Halterung ist ja fast wie neu, daran sollte auch nichts kaputt gehen.
Nur dieses weiße Papier oder was das ist, ist nicht mehr weiß sondern bräunlich gefärbt mittlerweile.
*Maxe*
Gesperrt
#10 erstellt: 21. Jan 2013, 12:41
Nö auf die Lampe gibts nur 90 Tage. Kann sich aber lohnen, mal einen Servicefall anzumelden. Ich hatte das damals auch so gemacht, und man hat das Gerät kostenlos auch panelseitig gereinigt, ein update aufgespielt(keine Ahnung wozu), und das Objektiv neu justiert. Stand so im Servicebericht.
Der Hersteller hat viel Erfahrung mit der Z-Reihe, und baut aktuell ja auch noch grosse Präsibeamer. Immerhin lag der 4000er bildlich auf Augenhöhe mit einem Epson TW 5500, was Besseres kam danach nicht mehr.
Nicht der allerhellste, aber wer eine ca. 2m Leinwand hat, bekommt ein super Bild. Auch lohnt sich eine umfangreiche Kalibrierung sehr. Dazu sehr leise, bester Schwarzwert nach den JVC, sehr scharfes Objektiv mit sehr großer Shiftung.
Nur so einen Objektivfilter wie damals von C4H angeboten, den sollte man besser weglassen.
sternblink
#11 erstellt: 21. Jan 2013, 13:22
die Angebote von HCinema und Mercon24, die ich bei gesehen habe, waren alles "Hybrid-Module": also Original-Brenner in einem Nachbau-Rahmen. Da brauchst du gar nichts umbauen. Altes raus, neues rein, Schrauben nicht zu fest anziehen. Aus dem Codalux Angebot werde ich nicht schlau, den der Brenner selber sollte eigentlich schon von Markenfirmen wie Philips, Ushio oder Osram stammen. Eben was Sanyo auch verbaut.
cu,
Volkmar
Sanyo PLV Z 4000 - RGB verschoben
lurchi1970 am 29.01.2023  –  Letzte Antwort am 29.01.2023  –  7 Beiträge
Sanyo PLV Z 4000 - Bild deutlich dunkler als vorher
hakan_s am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  15 Beiträge
sanyo z-2
superdaniel67 am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  4 Beiträge
Sanyo Z 5
I_am_here am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  4 Beiträge
Sanyo Z-2 Formatprobleme
Basketballking am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  5 Beiträge
Sanyo PLV z-3000
MadMax7 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Leiser Sanyo Z 5 Beamer ?
Patrick_S. am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  28 Beiträge
Sanyo PLV Z 1 ausgegangen
strahleman am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Sanyo Z 2000 an PC
dschini am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  3 Beiträge
Beamer Sanyo Z 1 Lampenbrenndauer
pv544grau am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedmaricoE
  • Gesamtzahl an Themen1.558.512
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.122
