Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
Acer H6510BD Full HD 3D um 800 Euro
Krusty80
#601 erstellt: 15. Apr 2013, 22:19
Ok das häftig! Würde das Ding einfach zurück schicken
DizzyDo
#602 erstellt: 15. Apr 2013, 22:28
Okay.. jetzt bin ich mir sicher, dass ich nicht zu dämlich bin^^
Ich habe jetzt nochmal versucht nach zu justieren und dabei habe ich gemerkt dass bei dem Objektiv das "rad" ohne Schieberegler hängt..
Nachdem ich das Bild jetzt unten rechts scharf habe (uhr) ist es im kompletten oberen Bereich... naja seht selbst.. und nein ich habe das Bild nicht verwackelt
Nochmal ein Vergleich..
brumbrum40
#603 erstellt: 15. Apr 2013, 23:40
wenn es nicht an der Leinwand oder an der Wand liegt ( auch Wände sind öfters nicht 100%ig gerade ) würde ich ihn auch zurück schicken, meiner hat so etwas nicht.
Fritz*
#604 erstellt: 15. Apr 2013, 23:44
Die Differenzen sind zu gross, als das es an der Wand liegen könnte.
Ich tippe auf ein dejustiertes Panel (DMD) und würde die Reklamation vorschlagen.
Fritz
actihippo
#605 erstellt: 24. Mai 2013, 22:43
Ich habe hier seit 2 Tagen den Acer H6510 BD und kämpfe mit dem Problem, dass sich das Gerät egal mit welcher Quelle ob Sat Receiver oder XBOx 360 immer wieder mit dem Problem meldet:
"Signal wird verarbeitet"
Dann ist das Bild natürlich weg und es dauert ein paar Sekunden, bis es wieder da ist, dann geht es wieder von vorn los.
Angeschlossen ist der Beamer an einen TEac AG-D500 Heiminoreceiver, welcher an HDMI1 des Beamers hängt...
brumbrum40
#606 erstellt: 24. Mai 2013, 22:53
wie lang ist denn das Kabel ?
schon einmal HDMi 2 probiert ?
und wie lange hast du ca. Bild, bis es weg geht ?
actihippo
#607 erstellt: 24. Mai 2013, 23:03
Das Kabel idt 10m lang, und ist in der Decke verlegt.
Hab jetzt grad mal von 1080P auf 1080I umgestellt und da war es nun etwa 10 Minuten gut, nun wieder das Problem.
hdmi2 probiere ich mal aus
hdmi2 hat das gleiche Problem...
[Beitrag von actihippo am 24. Mai 2013, 23:05 bearbeitet]
brumbrum40
#608 erstellt: 24. Mai 2013, 23:06
ich denke das Kabel ist zu lang, ich hab auch alle 1std und knapp 27 Minuten bis das Signal abreißt bei 15m Kabel, dann ist es für 3 Sekunden weg. Ist aber auch zusätzlich am w1070 bei mir.
Teste mal SD Material, da wird dir das Bild sicherlich nicht weg gehen, falls doch, trotzdem mal nen gerät mit einem 2m Kabel anschließen.
Da musste wohl irgendwas am Beamer hinstellen, ist ja nur zum testen.
[Beitrag von brumbrum40 am 24. Mai 2013, 23:07 bearbeitet]
actihippo
#609 erstellt: 24. Mai 2013, 23:12
sd material ist das Gleiche...
Das nervt jetzt echt grad...
Werd morgen mal ein anderes Kabel holen...
darkcux
#610 erstellt: 24. Mai 2013, 23:40
Hallo Zusammen, hatte das selbe Problem mit meinem Acer (Verbindung wird aufgebaut und Bildsignal bricht ab) hab mir nach Recherche das Lyndahl SL-P HDMI Kabel 1.4a Verbindungskabel in 12,5m geholt und das Bild ist tipptopp, alles wie es sein sollte, egal welche Quelle (1080i oder 1080p) einfach mal Amazon suchen und die Bewertungen lesen.
Kann es nur empfehlen
brumbrum40
#611 erstellt: 24. Mai 2013, 23:44
72 Euro für ein HDMi Kabel, Autsch
Da tun es die ganz günstigen in den meisten fällen auch, im Keller hab ich ein deleycon auf 15 Meter und das tut das was es soll, und das hat nur 20 bei Ebay gekostet...
edit: und im Wohnzimmer kein deleycon, damit hab ich auch alle 1std 27 mins kurz Aussetzer, muss mir nochmal eines bei amazon bestellen
[Beitrag von brumbrum40 am 24. Mai 2013, 23:47 bearbeitet]
darkcux
#612 erstellt: 24. Mai 2013, 23:49
Tja, das ist der Grund warum soviele Spezialisten Probleme haben und wenn man ein klein wenig Ahnung sollte man wissen das es deutlich viel teurere Kabel gibt und ich bin mit Sicherheit kein Mensch der unnötig Geld ausgibt.
Aber wer billig kauft, kauft zwei mal .... nur zu!
brumbrum40
#613 erstellt: 25. Mai 2013, 00:19
HDMi Kabel ist HDMi Kabel, wenn du auf oehlbach und Co. reinfällst, selber Schuld
Ich gebe das Geld lieber für die Familie aus, anstatt ein Kabel für 70 Euro und mehr anzuschaffen.
15m = 20 Euro ist ein fairer Preis der auch gerechtfertigt ist, und es läuft genau das selbe wie mit dem 70 Euro oder einem 300 Euro Kabel
Aber jedem das seine, soll ja keine Grundsatz Diskussion werden.
ratrax
#614 erstellt: 25. Mai 2013, 00:51
Dann lieber nen repeater oder aktiven hdmi Verteiler dazwischen, is billiger als 70€ für Kabel.
darkcux
#615 erstellt: 25. Mai 2013, 12:10
Tja brumbrum40,
manche wissen es halt immer besser... nur witzig das es nur vorher mit einem "billig" Kabel nicht lief:
Bildabbrüche
Sterne (mini Blitzpunkte)
Keine Verbindung möglich (Meldung: Verbindung wird aufgebaut)
Beim Lichtschalter betätigen Fehler auf der LW
usw. usw...
und jetzt alles sehr gut läuft... aber jeder soll mit seinem HDMI-Kabel glücklich werden !
Und wie ich schon schrieb gebe ich sicherlich kein unnötiges Geld aus.
brumbrum40
#616 erstellt: 25. Mai 2013, 13:04
es gibt auch unter den Billigkabel Unterschiede, definitiv, da behauptet ja auch keiner was anderes.
Trotzdem muss es eben kein 70 Euro Kabel sein, da es auch 95% aller Billigkabel genauso können.
Genauso bei den teuren, da hast du auch 5% die eben nicht so wollen wie man selber will
aber wie oben schon gesagt, jedem das seine
[Beitrag von brumbrum40 am 25. Mai 2013, 13:04 bearbeitet]
ratrax
#617 erstellt: 25. Mai 2013, 13:33
Habe 2x 10m Deleycon von Amazon in Verwendung, die einzige Konsole die faxen machte war die PS3 (am w1070, beim Optoma HD131x hats so auch gefunzt) X360, WDTV Live und Sky liefen einwandfrei.
Habe jetzt nen Matrix 4 in 2 HDMI Verteiler dazwischen (aktiv) und jetzt is PS3 auch kein problem.
Kabel haben 2x10m inkl. Verteiler 45€ gekostet.
Klar wirds mit nem 70€ Kabel auch funzen, aber dann habe ich 1x 12,5m und kann sonst nix mehr anschliessen, dann lieber beim kabel sparen und mehr funktionalität haben, so habe ich das gemeint.
skynet_com
#618 erstellt: 20. Jun 2013, 21:30
hallo,
ich bin am überlegen mir auch diesen Beamer zu kaufen. Aktuell habe ich einen Acer 1203P 4:3 1024x768 ca 3k ansi und bin sehr zufrieden mit dem Bild. Hat der H6510BD ein ähnlich farbenfreudiges bild?
nachttraum
#619 erstellt: 21. Aug 2013, 18:01
Hallo zusammen,
seit ca.1 Wochen ärgere ich mich schon mit meinem neuen 3D Full HD Beamer von Acer P1500 rum. Der ist ja Baugleich H6510BD. Darum stelle ich meine Frage hier.Folgende Komponenten habe ich benutzt:
Acer P1500
Panasonic 3D Blu Ray Player BDT111
PS3
Egreat 3D Media Player
2m HDMI 1.4 a Kabel von deleycon
DLP Brillen von Optoma ZD101 und 201
Ich schaffe es einfach nicht dass die Brillen bei 3D Blu Rays anfang zu shuttern.Die PS3 wird sogar als nicht 3D fähig erkannt.
Der Panasonic shuttert nur bei MKV 3D Dateien oder wenn ich eine normale BLu Ray von 2D nach 3D Konvertieren lasse
Der Egreat 3D Media Player shuttert wenn ich auf 1080P 50HZ umstelle.
Aber ich schaffe es einfach nicht dass die Brillen bei wirklichen 3D Blu Rays anfangen zu shuttern.Sie versuchen es;das sehe ich anhand von 2 bis 3 Blitzen;aber nichts passiert.
habt ihr vielleicht eine Idee woran es liegen könnte? Ansonsten müsste ich den Beamer trotz des guten Preise (599 € bei Amazon)wohl zurückschicken weil er wohl eine Macke hat.
Das wäre umso trauriger da er aus meiner Sicht eine wesentliche bessere 3D Darstellung hat,wenn es funktioniert, als mein alter Emachines V700 mit Optoma Box.Das macht wohl der Unterschied 1080P zu 720P
Phantom1
#620 erstellt: 21. Aug 2013, 19:13
Beim H6510BD isses so das der mit 96hz Shuttert (bei 24hz 3d quellen wie zb 3d blurays) und die Optoma ZD101 und ZD201 Brillen können keine 96hz! Diese beiden Shutterbrillen können nur 100 und 120hz, nix anderes. Wenn der P1500 wirklich baugleich ist, dann haste da das gleiche problem, sprich du brauchst 96hz brillen. Die meisten 144hz Shutterbrillen können übrigens auch 96hz.
nachttraum
#621 erstellt: 21. Aug 2013, 19:51
ja das wäre eine Erkärung.Welche Brille passt denn?
Aber warum erkennt die ps3 den Beamer nicht als 3D fähig:das kann doch nicht an den Brillen liegen
Phantom1
#622 erstellt: 21. Aug 2013, 21:40
Haste in der PS3 die HDMI einstellung auf automatisch gestellt? mehr muss man da eigentlich nicht machen... man muss da auch direkt die diagonale in zoll angeben (haste das gemacht?)
[Beitrag von Phantom1 am 21. Aug 2013, 21:41 bearbeitet]
nachttraum
#623 erstellt: 22. Aug 2013, 19:48
ich habe mir jetzt mal einen günstige 144HZ Brille bestellt und werde ausprobieren ob es wirklich daran liegt
nachttraum
#624 erstellt: 22. Aug 2013, 20:53
Danke dass mit der PS3 klappt nun;jetzt warte ich nur noch auf die neue Brille die 96Hz unterstützt
nachttraum
#625 erstellt: 23. Aug 2013, 19:59
es lag wirklich an der Brille;mit der Sainsonic 144Hz Brille funktioniert es ohne Probleme
aykon123
#626 erstellt: 24. Aug 2013, 22:17
Freut mich für dich das es geklappt hat.
Eine Frage, wie ist die Brille im er Vergleich zur Optoma ZD201?
Also Tragekomfort,... und sind die Gläßer von der Farbe her wirklich so unterschiedlich wie es in den Beschreibungen immer aussieht?
Welche Brille hast du dir genau bestellt?
Danke schon mal für Infos
nachttraum
#627 erstellt: 25. Aug 2013, 15:08
bestellt habe ich mir eine günstige Shutterbrille von Sainsonic (28 €).Vom Tragekomfort und von der Helligkeit ist die Optoma Brille aber eindeutig besser.Hier merkt man schon deutlich den Preisunterschied.
aykon123
#628 erstellt: 25. Aug 2013, 18:29
Hm....
Schade!
Aber danke für die Info
MfG
nachttraum
#629 erstellt: 25. Aug 2013, 18:39
ich glaube ich war zu voreilig;ich habe heute mal einen ganzen Film zur Hälfte mit der Optima und der Sainsonic geschaut.Der Tagekomfort ist bei der Optoma leicht besser weil diese ein wenig stabiler ist.Bei der Helligkeit sind beide gleichauf.Zum Schauen (also Ermüdung der Augen) finde ich die Sainsonic besser.Das mag darn liegen dass diese mit 144hz shuttert anstatt mit 120Hz wie die Optoma. Wenn ich dann die beiden Preise miteinander vergleiche, gewinnt die Sainsonic.
Manchmal sollte man halt zweimal schauen.
PowerhouseD2
#630 erstellt: 26. Aug 2013, 17:04
Manchmal sollte man halt zweimal schauen. :)
Also das die brille 144hz kann mag ja sein,allerdings kann der 6510 keine 144HZ
andi862
#631 erstellt: 03. Feb 2014, 15:38
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und hoffe einer von Euch kann mir helfen oder hat ein ähnliche Problem.
Folgende Ausrüstung habe ich:
Beamer Acer H6510BD
AVR Receiver Sony 7.1 ... (3D fähig)
PS3
HDMI Kabel 1.4
Teufel Consono 35
2 Klipsch Standboxen
2 3D Brillen von Blue-Heaven (Amazon)
Nun mein Problem:
Wenn ich eine Blu-Ray 3D (Ich,Einfach,Unverbesserlich 2 3D) in die PS3 einlege dann erzeugt der Beamer mir ein Bild dass nur zur Hälfte so groß ist wie die gesamte Leinwand und das Bild ist auch noch doppelt übereinander.
Ich kann dann nicht im Menü vom Beamer bei 3D das Format oder irgendetwas anderes umstellen.
PS3 ist auch richtig eingestellt. (Anzeige-Optionen -> HDMI Eingang -> Automatisch -> 3D Gerät wird erkannt.. -> Zoll einstellen (87) fertig)
Wollte auch schon den Beamer direkt mit der PS3 verbinden, aber da kommt kein Bild bzw. der Beamer sagt "kein Signal". Liegt dass am HDMI-Kabel?
An den Brillen kann es ja auch nicht liegen...
Bin sehr ratlos. Hab schon ca ne Woche in Netz nach Antworten gesucht. -> Nix gefunden.
Es wäre sehr schön, wenn Ihr mir helfen könnt, woran es liegt!!!!
eddirodrigues
#632 erstellt: 28. Feb 2014, 08:20
Bin zwar (noch)kein Besitzer des H6510BD. Aber ich gehe mal davon aus das du in dem 3D-Menü die Option "Top-Button" oder "oben-unten" einstellen kannst und in dem Fall auch solltest.....dann sollte das klappen mit dem 3D
andi862
#633 erstellt: 03. Mrz 2014, 17:58
Hallo zusammen,
war doch das HDMI - Kabel. hatte ein 1.4 ethernet high speed kabel benutzt. da die ps3 aber nur einen 1.3 ausgang hat konnte das bild nicht richtig dargestellt werden.
hab mir einfach ein billiges normales 1.3 Hdmi kabel gekauft und nun funktioniert auch das 3D.
beamer macht ein super bild.
danke trotzdem....
aykon123
#634 erstellt: 04. Mrz 2014, 00:04
An der Spezifikation von dem Kabel hat es garantiert nicht gelegen!
Die Kabel sind immer abwärts kompatibel...
Aber schön das ein Wechsel des Kabels die Probleme behoben hat.
TWK
#635 erstellt: 26. Mrz 2014, 21:32
ich habe meinen H6510BD letzten freitag mal in RMA gegeben. nach knapp 11 monaten war die lampe nicht mehr gut. im ecomodus flackerte sie.. im 50Hz modus war das gerät sehr laut und ich habe auch eine leichte unschärfe im rechten bilddrittel zu bemängeln gehabt. habe ne RMA beantragt und das teil von ups abholen lassen.
heute (!!! der mittwoch nach letztem freitag !!!) kam das gute stück zurück und ich bin "richtig" zufrieden!!! so sauber, hell und gut war das bild selbst beim kauf nicht. es wurde auf kulanz die lampe erneuert, der lichtweg gereinigt und die optik justiert. während der unmerklichen tage wurde ich ständig von acer per SMS auf dem laufenden gehalten.. gerät angekommen.. reparatur beginnt.. reparatur abgeschlossen.. gerät an versand übergeben..
top leistung, top service, top geschwindigkeit - ich würde es nicht posten, wenn es nicht wirklich ein WOW wert wäre.
mfg
tobi
Punzel
#636 erstellt: 04. Jun 2014, 22:38
Hallo zusammen,
ier im Thread ist ja schon einige Zeit lang nichts mehr gepostet worden. Alle scheinen mit ihrem H6510BD zufrieden zu sein
Da ich zur Zeit auch vor der Entscheidung stehen, mir einen neuen DLP zu holen (zur Zeit habe ich noch den Infocus i76), arbeite ich sei einiger Zeit die Forenbeiträge zu den "üblichen Verdächtigen" auf. In der Preisklasse bis € 800,-- gibt es ja doch einige interessante Geräte. Ich tendiere zum Acer und da habe ich etwas entdeckt, was mich stutzen ließ:
Mitte Juni (!?) soll der H6520BD erscheinen. Über den ist aber weder hier im Forum, noch woanders viel zu erfahren. Er ist aber (scheinbar) ein in vielen Belangen verbesserter Nachfolger des H6510BD.
Das Datenblatt habe ich zwar, kann es aber nicht hochladen, da es ein PDF ist.
Hat jemand von euch schon Näheres dazu gehört ? Hier im Forum gibts scheinbar nix (oder ich habe falsch gesucht).
Was mich speziell stutzig macht ist, dass die ANSI-Helligkeit nochmals gesteigert wurde (3500/2800 Lumen) und trotzdem 144 Hz Triple-Flash mit dabei ist.
Wäre toll, wenn die ACER-Cracks mich aufklären könnten.
Das Gerät wirs übrigens z.Zt. für € 799,-- gelistet.
Danke im voraus.
Chris
*Harry*
#637 erstellt: 05. Jun 2014, 12:51
Ich kann Dir auch den H7532BD wärmstens empfehlen. Er hat den DC3, ist definitiv einer der leisesten DLPs die ich in der Preisklasse bis 1000€ gehört habe. Habe ihn zum Preis von 650€ bekommen (Conrad Rabatt-Aktion gewesen) und bin restlos zufrieden mit der gebotenen Leistung (nutze sogar die Auto-Iris, akzeptiere die gelegentlichen Nachteile gerne, denn das Bild bekommt in entspr. Passagen einen prima Schwarzwert).
Zudem schafft er locker den Rec.BT709 Farbraum, das sollten die anderen Acer-Modelle allerdings auch schaffen.
Punzel
#638 erstellt: 05. Jun 2014, 17:54
Hallo Harry,
danke für die Infos. Ja, der H7532BD war natürlich auch bei mir auf der Liste. Er kann zwar "nur" 120 Hz, das müßte aber eigentich auch reichen, oder gibt es da so einen großen Unterschied zu 144 Hz ?
Da dieser Projektor aber auch schon sein Februar 2013 auf dem Mark ist: Kommt hierfür vielleicht auch ein Nachfolger ? Die IFA wirds, glaube ich, zeigen.
Akut wird für mich sowieso erst Ende September/Anfang Oktober.
Es ist ja doch ne Menge in Bewegung in der Preisklasse bis € 1000,-- (wobei ich noch ca. € 100,-- für vier Brillen (SainSonic) includiert habe).
Chris
*Harry*
#639 erstellt: 06. Jun 2014, 18:12
Hi Chris,
mittlerweile hat Acer den H7532BD durch FW B03 auf 144Hz im 3D nachgezogen.
Indirekte Info:
144z
Meiner hat die 144Hz Option, kann das somit bestätigen, hab's aber mangels Brillen noch nicht getestet. Acer könnte ja mal seine Download-Handbücher anpassen (technische Daten). Wenn ich mir ein Gerät kaufe, sehe ich ja auch nicht selten vorab dort hinein, um mich über diverse Daten zu informieren.
Wer ein abgedunkeltes Heimkino hat (so wie ich ) und ein Schwarzwert-Fetischist ist (so wie ich ), für den sollten die Modelle H7532BD (DC3) + H9500BD (DC2) gefolgt vom H9501BD (DC2) laut Projektordatenbank nicht uninteressant sein. Der H6510BD wäre da schon eher für nicht ganz so dunkle Räumlichkeiten besser geeignet, da heller.
Ich für meinen Teil bin vom 7532 (nicht nur wg. seinem perfekten Preis/Leistungsverhältnis) sehr begeistert. Besitze als Zweitbeamer noch einen JVC X75 (falls der Acer mal zum Service muss ); der kann sich in Punkto Lampenstabilität, nativ-Konvergenz + Betriebsgeräusch im hohen Modus eine Scheibe vom kleinen Acer abschneiden ...
Naja ... der Rest vom X75 ist aber ganz passabel.
Punzel
#640 erstellt: 07. Jun 2014, 07:31
Hallo Harry,
erneut danke für die guten Tipps.
Finde ich super, dass er die 144 Hz "kann". Damit ist er spontan auf Platz 1 meiner Liste gesprungen. Das war das einzige, was mich ein wenig gestört hat. Ich habe ein dediziertes Heimkino, dass man komplett verdunkeln kann. Ich hatte vorgestern noch mit meiner Frau beratschlagt, dass ich evtl. ZUSÄTZLICH zum neuen Beamer meinen "Alten" (IN76) behalte und auch angeschlossen lasse (mein ONKYO 5007 hat 2 HDMI-Ausgänge). Der hat zwar "nur" 720p, solange aber die öffentlich-rechlichen in eben dieser Auflösung senden, ist das Bild auf dem IN76 vielleicht besser, da unskaliert. Und das Bild des IN76 ist echt immer noch gut - auch nach 7 Jahren. Habe ich vorgestern wieder beim "Maiden"-Konzert von "Rock Am Ring"auf EinsPlus gemerkt.
Leider kriegt man zur Zeit Deinen Hammerpreis vom EUR 650,-- nicht, zumindest nicht bei den "üblichen Verdächtigen" (gh.de, billiger.de). Da ist man mindestens mit EUR 730,-- dabei. Vielleicht tu sich ja in den nächsten Wochen/Monaten noch was. Dann bin ich dabei.
Gruß aus Moers
Chris
*Harry*
#641 erstellt: 07. Jun 2014, 13:16
Hi Chris
kann ich nachvollziehen ... hat man jahrelang einen Beamer, der zuverlässig läuft und gute Bilder zaubert, gibt man ihn ungern wieder aus den Händen.
Innerhalb der nun mittlerweile 10 Jahre Keller-Heimkino war mein 2. Beamer ein Mitsu HC5000 (sogar Cine4Home-gepimt als "Ultra"-Version ) - der war mir auch ans Herz gewachsen. Extrem leise in allen Lampenstufen, vollflächig "knackscharf" dank hochwertiger Optik und rel. kleine Bauweise ... hatte ihn viele Jahre. Ein Epson TW5500 sollte ihn ablösen - doch der ging schnell wg. inakzeptabler Qualitätsmängel zurück, so dass der HC5000 noch einige Zeit länger in Betrieb blieb, bis ich auf JVC umgestiegen bin.
Punzel
#642 erstellt: 13. Jun 2014, 17:21
Hallo nochmal,
mittlerweile ist der H6520BD auch auf der ACER-Homepage gelistet, allerdings noch ohne technische Daten ...
Bin mal gespannt, wann die ersten Tests eintrudeln.
Hier im Forum ist weit und breit immer noch nichts davon zu lesen.
Chris
Maxxenergy
#643 erstellt: 30. Jul 2014, 11:06
Hallo Leute,
hat der BenQ W1070 wirklich weniger RGB-Effekt als der Acer? Habe den Acer6510 ich sehe das ab und mal. Bei manchen Filmen fast gar nicht und bei manchen Filmen stärker. Mein Frau sieht das gar nicht.
Ich versuche das einfach "weg zu schauen" . Würde der Wechsel zum Benq was bringen?
PowerhouseD2
#644 erstellt: 30. Jul 2014, 21:04
hallo zusammen ,
ich hab leider ein kleines problem mit meinem 6510BD.
und zwar wenn ich einen 3D film in 2D schauen möchte , bekomm ich leider kein 2D bild angezeigt ,
sondern hab zwei halbbilder !
wenn ich einen 3D film schaue wird 3D automatisch erkannt , und der beamer schalte sich dann in den 3D modus . wenn ich dann am beamer 3D deaktiviere , sollte der film ja normalerweise in 2D abgespielt werden.
das funktioniert bei mir allerdings nicht !
das ganze schaut so aus
3D Aktiv :
20140729_211956
3D deaktiviert :
20140729_212031
was muß ich am beamer umstellen das ich meine filme in 2D schauen kann ?
an meinem Sony TV funktioniert das problemlos , und ich kann 3D filme in 2D anschauen .
mit meinem alten H5360BD hat das auch problemlos funktioniert , nur der 6510BD zeigt mir dann zwei halbbilder ...........
probiert hab ich es schon mit mehr als 15 filmen , und keiner wird mir in am beamer in 2D angezeigt , am TV funktionierts ohne problem .........
D-185
#645 erstellt: 01. Jan 2015, 17:45
Hallo Leute.
Habe auch den aufgeführten Beamer. War mein erster Beamerkauf und bin soweit sehr zufrieden.
Aber: wem ist noch aufgefallen, das der Beamer bei Überkopfmontage (auch im ECo-Mod.) deutlich lauter ist.
Apfinki
#646 erstellt: 29. Jan 2015, 23:45
Habe heute meinen ersten HD+ Receiver Technisat S1+ bekommen.
Problem:
1: RTL HD funktioniert an TV / Pro7/Sat1 Hd etc nicht.
2: Receiver an Beamer Acer 6510bd ARD HD, ZDF HD funktionieren ABER: RTL Hd nur Ton kein Bild.
Kann sie jemand diese beiden Phänomen erklären?
Vielen Dank
D-185
#647 erstellt: 31. Jan 2015, 00:02
Hat denn keiner den Acer an der Decke hängen?
[Beitrag von D-185 am 31. Jan 2015, 00:03 bearbeitet]
Punzel
#648 erstellt: 17. Feb 2015, 11:58
@D-185:
ich habe meinen 6520 (!) an der Decke hängen. Auch ich habe festgestellt, dass er, entgegen der Werksangabe, anfangs doch recht laut ist. Ich vermute, dass sich vielleicht irgendwelche Vibrationen auf die (bei mir) Betondecke übertragen, was dann evtl. die Erhöhung der Lautstärke mit sich bringen könnte ...
Was ich aber auch festgestellt habe ist, wenn das Ding mal ca. eine halbe Stunde läuft, die Gesamtlautstärke doch merklich zurück geht. Flüsterleise ist er immer noch bei weitem nicht, aber selbst in recht leisen Filmpassagen stört er mich dann nicht mehr.
Mehr ist aber, glaube ich, bei dem Preis auch nicht drin... Dafür macht er seinen Job schon ganz gut.
Chris
D-185
#649 erstellt: 17. Feb 2015, 20:15
Danke Punzel.
Ja auch bei mir geht die Gesamtlautstärke nach einer gewissen Zeit runter. Interssant ist halt das der Beamer bei Deckenmontage mit invertiertem Bild lauter ist als bei Normalaufstellung. Wenn ich das Bild bei Deckenmontage für den Tischbetrieb invertiere wird er leiser?! (Bild auf dem Kopf). Warum er das macht KA. Habe aber im Netz 1 Bericht gelesen der das beschreibt was ich erlebe. Dachte aber das es evtl. Serienstreung ist und wollte wissen wie es bei euch ist und ob man da was machen kann.
Ich kan damit leben da der Beamer sonst, wie Du schon sagtest, echt klasse ist und für den Preis ein Super Bild macht.
Evtl. könntest Du zum Test mal das Bild invertieren und hören ob dein 6520 das auch macht.
Dj_GerarD
#650 erstellt: 30. Dez 2015, 01:58
Guten Abend, ich überlege von einem ACER H5360 auf einen H6510 oder 6518 umzusteigen.
Ist ein H6510 schärfer und von den Farben lebendiger als ein H5360 ?
Würde sich der Umstieg lohnen ?
Beste Grüße
Gerard
Apfinki
#651 erstellt: 30. Dez 2015, 17:47
Ich kann nur soviel Helfen das ich vom H6510bd zuerst zum Epson Tw6100 umgestiegen bin und dann auf den Benq W1070.
Und der W1070 hat eindeutig das bessere Bild gegenüber dem Acer.
Der Epson hat auch ein tolles Bild, aber hatte bei mir Probleme mit der Schärfe (schriften etc)
Acer H6510BD und 3D Problem
Benni***** am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  10 Beiträge
Acer 3D Full HD Beamer
oesimarkus am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  12 Beiträge
Acer H9500BD Full HD 3D
rot_dragon am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  2 Beiträge
Acer H6510BD
dr.becks#1 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  3 Beiträge
Acer H6510BD +
Simon120294 am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  3 Beiträge
Acer H6510BD
ruuudbass am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  2 Beiträge
Acer H6510BD - Einstelungen optimieren
funsurfer77 am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  3 Beiträge
Frage zu Acer H6510BD (3d Modus)
Sansui-Liebhaber am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  7 Beiträge
Acer H7530D Full-HD
derdaniel21 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  10 Beiträge
Acer H6510BD Bildeinstellungs-Thread
brumbrum40 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedPhillipsog
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.148
