Probleme mit acer Beamer 3D
FranziP
#1 erstellt: 15. Feb 2013, 18:24
Hallo erstmal an alle!
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen, denn seit Tagen such ich nach einer Lösung für mein Problem-aber ohne Erfolg
Also ich habe mir eine Acer h5360 3D beamer zugelegt. Nicht für das tägliche TV Programm, eher für gute 3D Filme und einige Sport Highlight's.
Die Filme sollen von der PS3 auf den beamer kommen, der Sport soll sky 3D liefern. Das ist die Theorie...
Ich haben mich natürlich vorher informiert über der Projektor, und weis jetzt das es mit der PS3 Schwierigkeiten geben kann. Also hab ich mir eine "optoma 3D Switch Box" bestellt. Bis diese bei mir eintrifft, wollte ich schonmal sky 3D testen. Also kostenlos freischalten lassen, acer 3D dlp Brille auf einschalten und los geht's....
Aber leider ist das mein Problem, nix da los gehts
Habe immer diese side by side Darstellung. Also 2 Bilder nebeneinander (klugscheißermodusaus). Jetzt habe ich im ww gelesen das es evtl am HDMI Kabel liegen könnte. Ich also in den Media Markt, ein sündhaft teueres Kabel gekauft, ausgetauscht eingeschaltet-nix.
Habe im sky receiver Menü in den Einstellungen geschaut und da steht bei Bildschirm: 3D automatisch. Habe meine Auflösungen geändert, von 1080>720>576... Nix
Bin dann mit dem Sky receiver an meinen (zwar relativ neuen, aber nicht 3D fähigen) led TV gegangen. Dort wurde aus dem "doppelbild" ein Bild. Schön klar und deutlich, aber eben nich 3D. Also kann es nur am Acer H5360 liegen.
Dort kann ich im Menü leider nur 3D an/aus-- 3D dlp oder 3D NVIDIA auswählen. Da ich ja einen dlp Beamer besitze hab ich 3D dlp gewählt.
Ebenfalls die Funktion invertieren bringt nix, ich bekomme einfach diese side by side Ansicht nicht weg. Zwar merke ich einen 3D Effekt wenn ich die Brille aussetze, aber eben nur mit diesem doppelbild
Ich weis ehrlich gesagt nichtmehr Weiter... Könnte heulen, weil ich nix finde das mir hilft. Keine anständige Beschreibung war im beamer auch nicht dabei, eher so eine Art Grundkurs zum ein und ausschalten. Und mit der Anleitung im Internet bin ich auch nicht schlauer geworden.
Ich hoffe und bete das es hier jemanden gibt der mir tips geben kann.
Dachte eigentlich für ein Mädel habe ich genug Technik verstand.... Tja, getäuscht:(
Vielen lieben dank schonmal!!
Lg
Franzi
Böötman
#2 erstellt: 15. Feb 2013, 18:39
Meineswissens gab es zwei verschiedene Acer h5360 Modelle. Mit und ohne den "bd" zusatz bei der Typenbezeichnung. Der mit bd hat den 3d Prozessor inklusive und war etwas teurer. Der ohne den bd zusatz ist nur in verbindung mit einer bestimmten Nvidia Graka 3d fähig welche die Umrechnung anstelle des hier nicht vorhandenen 3d Prozessors erledigt.
FranziP
#3 erstellt: 15. Feb 2013, 18:54
Hallo!
Aber ich habe überall gelesen das diese Teil in Verbindung mit sky und ps3 richtig Spaß macht. In der Internet Anleitung steht nur drin : wenn sie einen NVIDIA Grafik benutzen, wechseln sie in NVIDIA 3D , wenn dlp dann dlp 3D, was ich auch gemacht habe.
Danke schonmal für deinen Beitrag!,
Franzi
Böötman
#4 erstellt: 15. Feb 2013, 18:57
Welchen von beiden hast du denn?
leofu10
#5 erstellt: 15. Feb 2013, 19:14
Sobald du im Menü 3d-Brille 3D auswählst,
wird das vorher ausgegraute Menü Format sichtbar und dann kannst du auswählen: Auto, FramePack, Auf/ab, Nebeneinander.
Nebeneinander ist dann SBS - Side by Side
Falls das nicht funktioniert , stimmt etwas nicht oder hast du wirklich nur den nicht 3d-ready fähigen H5360 - ohne BD Zusatz ?
Was ich jetzt nicht verstehe, wie bei deinem nicht 3d fähigen LED aus einem SBS - Bild ein einzelnes Bild werden soll,
wenn der TV nicht 3d - fähig ist, wirst du immer nur 2 Bilder nebeneinander sehen,
Möglicherweise ist dein Sky - Receiver nicht richtig eingestellt?
[Beitrag von leofu10 am 15. Feb 2013, 19:15 bearbeitet]
FranziP
#6 erstellt: 15. Feb 2013, 20:49
Also meiner ist nur der acer h5360, ohne den Zusatz BD. Bedeutet das, das er nur mit Rechner bzw Laptop funktioniert? Bitte nicht...
Dann schicklich das Teil postwendend zurück. Oder wäre eine Lösung für das Problem diese optoma 3D Switch Box? Aber bis ich die bekomme, kann meine Rückgabefrist evtl schon abgelaufen...
Lg
Franzi
Böötman
#7 erstellt: 15. Feb 2013, 21:02
Mit der Optoma Switchbox sollte es gehen, das Netz ist voll mit Erfahrungsberichten. Hier ist nur ein Bsp. Warum hast du dir den Beamer geholt? Der mit bd Zusatz dürfte gerademal 50 glocken mehr kosten. (War zumindest damals so als Ich mir meinen 5360 organisiert habe)
FranziP
#8 erstellt: 15. Feb 2013, 21:11
Wahrscheinlich war ich so von den ansilumen und dem Kontrast geblendet
Ehrlich gesagt, ich weis es nicht. Hab tagelang im www recherchiert, und fand Preis (429€) Leistung sehr gut. Da ist mir wohl die Sache mit dem HDMI 1.3 durchgerutscht. Naja, dann wird er in den Karton gepackt und zurück geschickt...
Also meinst du für meine Verwendungen (sky+ ps3) wäre der H5360 BD die bessere Wahl? Hab mir ja jetzt schon die acer 3D dlp Brille gekauft, deswegen würde ich Gene bei acer bleiben.
Ich könnte mir ein paar geben....
Danke für deine Hilfe
Lg
Franzi
Böötman
#9 erstellt: 15. Feb 2013, 21:29
Schreib den VK an ob er auch den bd im Angebot hat, wenn ja dann schickst du deinen als Fehlkauf zurück und tauschst gegen den bd, halt mit zuzahlung. Wenn der VK wegen den Betriebsstunden motzt dann kannst du Ihm ja anbieten das er die Lampen tauschen soll. Der bd ist exakt der gleiche Beamer, gleiche Helligkeit, gleiches Bild, nur hat er als zusatz den 3d Encoder mit an Bord.
FranziP
#10 erstellt: 15. Feb 2013, 21:55
Hab ihn bei amazon gekauft, da hat man ja 30 Tage Rückgabe Recht. Wie ich gerade gesehen habe, haben da einige ihre Geräte fast 2 Wochen ausgiebig getestet, und dann zb geschrieben das sie Kopfschmerzen vom. 3D Effekt bekommen haben
Bei mir sind grad mal 3 Std drauf. Und ich werde ihn gegen denkbarer H5360 BD tauschen.
Vielen vielen dank für deine Hilfe!!!!
Lg
Franziska
Böötman
#11 erstellt: 15. Feb 2013, 21:59
Na bei 3 Std wird´s denke Ich keine Probs geben, anders währe´s bei 30 oder mehr. Jetzt mal ne blöde Frage in die andere richtung: kann die PS 3 überhaupt 3d? Nicht das da ein weiterer Knackpunkt liegt.
Edit: -da ist doch ein ganz schöner Preisunterschied: normal (400 €) vs bd (550 €)
[Beitrag von Böötman am 15. Feb 2013, 22:02 bearbeitet]
leofu10
#12 erstellt: 15. Feb 2013, 22:11
Der Acer h5360bd ist sicher die bessere Lösung als die Optoma Box + den H5360 (ohne BD)
dh der Umtausch ist auf jeden Fall anzuraten
die PS3 kann 3D in FramePackaging (das ist das hochwertige 3d)
FranziP
#13 erstellt: 15. Feb 2013, 22:36
Ohje...
Ich habe gedacht mit der neusten Firmware, wäre die ps3 in jedem fall 3D tauglich?!?
Habe ich mich da wiedermal nicht richtig informiert?!?
Was bitte ist FramePackaging?
Danke
Und nein, ich bin nicht blond;)
Franzi
leofu10
#14 erstellt: 16. Feb 2013, 07:22
ja, die PS3 kann 3D, das passt schon,
Frame Packing (Sorry nicht Packaging ;), habe mich verschrieben) ist das hochwertige 3d Format , dass auch 3d Blu-rays benutzen,
dh die PS3 bietet für Spiele dieses hochwertige Format (in 720p) und nicht Side by Side (verwendet jeweils für rechtes/linkes Bild nur die Hälfte des Bildschirms),
soviel ich weiß, bietet die XBOX 360 beispielsweise für Spiele Side by side
[Beitrag von leofu10 am 16. Feb 2013, 07:32 bearbeitet]
Acer x1340WH 3D Probleme mit PS3
X0Cappadonna0X am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  17 Beiträge
D3 Probleme mit Beamer Acer P5390W
rob1 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  3 Beiträge
Acer 3D Full HD Beamer
oesimarkus am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  12 Beiträge
Acer Beamer X1311WH - 3D einschalten
wchristi am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  27 Beiträge
Acer H7530D UND 3D!
*YG* am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  6 Beiträge
Acer X1261 3d
Jazz81 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  8 Beiträge
Acer x110 3D ?
Dj-EKI am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  12 Beiträge
acer p1200+nivida 3d
maxi-1 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  4 Beiträge
3d bei Acer
andisr am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  2 Beiträge
3D Beamer vs 3D TV
6891HB am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedGösn
  • Gesamtzahl an Themen1.557.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.387
